รบกวนถามครับเครื่อง1เจไม่โบพอสู้กับบีเอ็ม323ไหวไหมครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย Boonchai, 21 ธันวาคม 2009
  1. Boonchai
    Boonchai New Member Member
    เครื่อง1เจไม่โบในบอดี้ E36 กับเครื่อง323 ใน E46 เดิมๆ เจพอสู้ได้ไหมครับพอดีผมลองมาแล้วโดนทิ้งตอนความเร็วปลายประมาณ 200 ได้ครับเลยอยากทราบว่าโดยปรกติแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับหรือว่า E46 ทำอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าครับ
  2. DUKE_68
    6,189
    129
    เทียบสเปค
    1999 BMW 323i
    Bore × stroke 84.00 mm × 75.00 mm
    3.31 in × 2.95 in
    Cylinders S-6
    Displacement 2.5 litre
    2494 cc
    (152.193 cu in)
    Type DOHC
    4 valves per cylinder
    24 valves in total
    Maximum power
    (SAEnet) 172.4 PS (170.0 bhp) (126.8 kW)@ 5500 rpm
    Specific output 68.2 bhp/litre
    1.12 bhp/cu in
    Maximum torque
    (SAEnet) 245.0 Nm (181 ft·lb) (25 kgm)@ 3500 rpm
    SPEC 1JZ-GE
    เครื่องยนต์ 1JZ-GE (ปี 96 ขึ้นไป)
    แบบ DOHC 6 สูบแถวเรียง
    ความจุกระบอกสูบ 2491 cc.
    แรงม้า (PS/ RPM) 200/6000
    แรงบิด (KG-M/RPM) 26.0/4800
    ความกว้าง x ช่วงชัก 86.0 x 71.5
    กำลังอัด 10.5:1
    ระบบส่งเกียร์ (เกียร์) 4A/T
    อัตราเฟื่องท้าย 4.100
    ขนาดยาง 195/65 R15
    :D
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 ธันวาคม 2009
  3. SuperSohc
    SuperSohc New Member Member
    232
    ผมว่ามันน่าจะได้เปรียบตรงที่ e46 มันตรงบอดี้นี่แหละคับ
    เรื่องเครื่องคิดว่าน่าจะพอๆกัน
  4. SuperSohc
    232
  5. MasTer Of JOLT SPORT.
    1,639
    ผมว่าไม่น่าสู้ได้อยู่แล้วในความเร็วปลาย
    1j ไม่โบวางใน E36 ก็ถือว่าน้ำหนักรถไม่ใช่น้อย เป็นรองครับ
    ---------- Post added at 22:44:11 ---------- Previous post was at 22:43:54 ----------
  6. Peachey
    Peachey Active Member Member
    386
    ปลด180ยังคับ E36 ก้หนักด้วย
  7. puky
    puky New Member Member
    464
    ดู torque เครื่อง e46 มาให้ใช้ในรอบต่ำกว่ามากเลย แต่แรงม้า1j e36 มีม้ามากว่า 30 ตัว หากว่ากันทางตรง e36 ไม่น่าโดนน่ะ
    ว่าแต่ไม่รู้ว่าไล่เฟืองท้ายกับระบบไฟมาหรือยังครับ
  8. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    E36 ลองเปลี่ยนเฟืองท้าย
  9. markruk
    markruk New Member VIP
    1,028
    52
    ม้ายุโรปตัวมันใหญ่กว่า ม้ายุ่นหรือเปล่าครับ
  10. Panaejorn
    Panaejorn Member Member
    150
    ระบบไฟสมบรูณ์รึยังครับ
    จริงๆ ไม่น่าจะโดนนะ
    ---------- Post added at 13:32:18 ---------- Previous post was at 13:31:20 ----------
    จริงๆ ไม่น่าจะโดนนะ
  11. chang
    4,985
    57
    วิ่งแบบไหน แบบ ลอยๆ แล้ว รึว่า ตั้ง กะ เกียร์ แรก อ่ะครับ
  12. Boonchai
    ระบบไฟสมบูรณ์ครังปลดล็อคแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่หัวเทียนหรือเปล่าที่ทำให้ตอนรอบสูงมีอากรสะดุดไปต่อไม่ได้แต่ก่อนไม่เคยเป็นครับ ผมวิ่งไล่ๆกันมาและเจอทางโล่งก็กดเลยครับ
  13. polototo
    polototo New Member Member
    761
    ม้าคนละพันธุ์ ป่าวครับ
  14. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    อย่าลืมดูที่ความสดของเครื่องนะคับ 1J เครื่องมันเป็นสิบปีแล้วนะคับ ความสดมันไม่มีแล้ว แรงม้าตามสเป็คที่เค้าเคลมไว้ ตอนนี้ถ้าวัดจิงๆ ได้ถึงสัก 150 ก็เก่งแล้วคับ มันไม่ได้แน่นอนคับ
    ส่วนเครื่องของ E46 ด้วยความที่เป็นปีใหม่ว่า ความสดมากกว่า มันย่อมมี performance ที่มากกว่าอยู่แล้วคับ ต้องอย่าลืมว่าเครื่องสองตัวมันสูสีกันคับ โอกาสที่ E46 จะสวนเราได้มีอยู่แล้วเนื่องจากว่าความนิ่งของเครื่อง ความสดต่างๆมันเอื้ออำนวยคับ
    แล้วอีกเรื่องคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระบบเกียร์(ไม่รู้ใช่ออโต้รึเปล่า?) กับเฟืองท้ายคับ ไม่ทราบว่าไล่มารึยัง ถ้ามันไม่ match กัน ก็วิ่งหมาไม่แดกได้เหมือนกันนะคับ อันนี้ความเห็นผมนะคับ
  15. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    ผมว่า ถ้า E36 ถ้าไม่เปลี่ยนเฟืองท้ายตรงรุ่น ขับยังไง
    ไม่ว่าจะทางสั้นทางยาว โดน E46 ยาวๆแน่ๆ ครับ :D:D:D:D
  16. ~DuDe~
    ~DuDe~ New Member Member
    225
  17. nithinium
    nithinium New Member Member
    e46 323 double vanos กินอยู่แล้วครับ แต่ cc เครื่อง โกงไปหน่อย ไม่ตามรุ่นอิอิ
    1j ไม่โบถ้าเกียธรรมดานะจะพอได้ถ้า vvti ถ้า at สงสัยมีอืด
    e36 m42 ผมเกียธรรมดา สวน 1j-vvti AT ช่วงกลางกลับช่วงปลายมาแล้วครับ ไหลออกแล้วผมไล่ตูดด้วยแบบค่อยๆฉีกไม่เร็วแต่เรื่อยๆ ตอนเครื่องผมพึ่งไปฟิตมา มันงงใหญ่เลยลองกันหลายรอบเลยยอม ไม่นึกว่า m42 จะสู้ได้ในตอนแรก
  18. PirenZe
    PirenZe New Member Member
    109
    น่าจะปกตินะครับ
    E46 323 เดิมๆ ยังไหลต่อจาก200 ได้อีกซักพักเลยครับ
