ถาม ผู้รู้หน่อยนะคับ ว่า อาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไร รอบ 2
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย Non@Nymph, 4 ธันวาคม 2009
  1. Non@Nymph
    Non@Nymph New Member VIP
    4,624
    24
    ถาม ผู้รู้หน่อยนะคับ ว่า อาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไร เพราะผมก็เพิ่มเคยใส่
    พอได้ผมได้ ใส่ OS 2 แผ่น ตรงรุ่นเข้าไปแล้ว1สัปดา เกิด อาการแปลกๆกับคลัช เสียงเหมือนลูกปืนคลัชพัง
    ก็เลยยกลงมาดู
    สิ่งที่ เห็น นั้น คือ ผ้าแผ่น แรก ที่ติดเกียร์ นั้น สปายกลางรูด หมดฟันเลย
    ส่วนแผ่นที่ 2 นั้นก็ เริ่มแหลมแล้ว
    ผมเลยอยากรู้ว่ามันเกิดจาก สาเหตุอะไร
    สปายที่เกียร์ผม ก็ยังไม่คม ยังไม่สึก
    พี่ ๆคนไหนเคยเจอบาง
    ตอนนี้เกิดอาการรอบ ที่ สอง แล้วคับเหมือนเดิม ทุกอย่าง
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 22 ธันวาคม 2009
  2. Hally_YoKuBo FuGo
    4,242
    59
    อัพให้พี่ รอผู้รู้ๆ
    Non@Nymph ถูกใจสิ่งนี้
  3. man200sx
    man200sx New Member Moderator VIP
    506
    ขอตอบตามความรู้ งูๆ ปลาๆ นะครับ
    ชุดคลัตซ์ OS เป็นของมือสองใช่ไหมครับ? . ได้เช็คสภาพหรือไม่? แผ่นผ้าไหม้ไหม? คดงอหรือเปล่า? ของครบไหม? ( ขาแตะ , ลูกปืน ) เพราะ OS มันค่อนข้างจะเป็นคลัตซ์ผู้ดีนิดนึง ผมเคยทิ้งไปชุดนึงเพราะความไม่รู้ ดูไม่ออกว่า แผ่นผ้าไหม้มันเป็นไง มันคดมากขนาดไหน ? แล้วลูกปืนกับขาแตะที่ไม่ได้มา จะต้องเอาของอะไรมาดัดแปลง หละ ใส่กับรถอะไรเครื่องอะไรครับ? สันนิฐานว่า แผ่นผ้าที่ได้มาสภาพคงไม่สมบูรณ์ พอเจอแรงกดอันมหาศาลของชุดคลัตซ์เลยทำให้อุปกรณ์ควบอย่างอื่น พาลมีปัญหาไปด้วย ( เดาตามประสพการณ์นะครับ ) :cool:
  4. เป็นแบบ Solid Plate ใช่ไหมครับ เป็นแบบที่ไม่มีสปริงตัวหนอนน่ะ
  5. Non@Nymph
    4,624
    24
    ใส่กับSR20 เกียร์ P11 อะคับ
    สภาพ ที่ได้มา ใหม่มาก95 % ไม่มีรอยไหม้ เกิดขึ้นเลย แต่ไม่ได้ลูกปืนมา
    ---------- Post added at 15:35:46 ---------- Previous post was at 15:34:48 ----------
    ใช่ คับ เป็นแบบไม่มีสปริง ตัวหนอนเลย
  6. SuperSohc
    SuperSohc New Member Member
    232
    รอดูดคับ
    อิอิ
  7. Hally_YoKuBo FuGo
    4,242
    59
    อัพไปอีก
  8. goffyo
    goffyo New Member VIP
    24
    น่าจะเกิดจากสปายกลางที่ผ้ามันสึกไปบ้างแร้ว
    ส่วนเรื่องลูกปืนถ้าใช้ของเดิมก้อจะมีปัญหาแต่เรื่องคลัชแข็งกะใช้ไปนานๆจะกินหวี
    ถ้าอยากให้นิ่มหน่อยก้อแค่เอาปลอกลูกปืนพวกเกียรขับหลังมาแร้วไปซื้อลูกปืนหัวแหลมๆเอา
    ร้านบางไผ่ก้อมี
  9. ICE SHOP
    ICE SHOP New Member Member
    566
    ช่วยน้องผมหน่อยครับ....:eek::eek:
  10. madboy
    2,808
    สปายเกียร์ล่ะท่าน ดูหรือยังว่ามันยังดีอยู่ไหม
  11. ton jzt 141
    ton jzt 141 Member Member
    238
    ก่อนใส่ได้ลองเอาผ้าคลัชท์สวมกับสปายเกียร์ดูเปล่าครับ บางทีถ้ามันหลวมมากๆ กระชากบ่อยๆก็รูดนะครับ ผมเคยเป็น
  12. ถ้าเป็นผ้าที่ไม่มีสปริงมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
  13. assi
    assi Member VIP
    212
    มันทนเท้าน้องไม่ไหวมากกว่ามั้ง
  14. NAT U11
    NAT U11 New Member VIP
    2,028
    :D:DUP:D:D
    :D:Dขับให้เบาๆหน่อยก็ไม่พังแล้ว...อิอิ...:D:D
  15. Non@Nymph
    4,624
    24
    ไม่เจอกันเลยนะคับ พี่
    ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบ คับ
  16. assi
    assi Member VIP
    212
    up ให้น้อง
    รู้ยังว่าเป็นเพราะอะไร
  17. Non@Nymph
    4,624
    24
    UPP
    คับ มันเกิดรอบ 2 อีกแล้ว
    เหมือนเดิมทุกอย่าง
  18. puky
    puky New Member Member
    464
    ใช้แบบไม่มีสปริง 3 แผ่นมา 5 ปีแล้วยังไม่เจอะปัญหารูดน่ะเต็มที่แค่ครัทช์สลิป ผมว่าคราวหน้าก่อนใส่ลองดู clearance อย่างที่คุณ ton jzt 141 และคุณ goffyo บอกดู ผมก็คิดว่าสปายอาจหลวม หากคิดว่าครัทช์ตรงรุ่นน่ะ
    ส่วนแผ่นแบบไม่มีสปริง ต่างกับแบบมีสปริงตรง มันกระด้างกว่าออกตัวกระโดด ออกตัวอยากหน่อย ไม่ค่อยนุ่มนวล เหมือนชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ 3 แผนขั้นไป ส่วนแบบสปริงก็ออกตัวจะนุ้มนวลขึ้นมานิดหน่อย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ 1-2 แผ่น
  19. JZA80DriftDancer
    JZA80DriftDancer New Member VIP Privilege
    1,029
    53
    อีกแล้วเหรอเนี่ยยยย
  20. Non@Nymph
    4,624
    24
    พี่ใช้ 5 ปี นี้ ใช้งานทุกวันป่าวคับ
    ตอนนี้ที่อู่เค้า คิดว่า วัสดุที่ นำมาทำ มันไม่แข็งแรงพออะคับ
    ของผมแทบไม่สลิป เลย
    ผมสงสัยมาก เรื่อง ระยะ พิด ของฟัน สปายนี้ผมบอกได้เลยว่า พอดี สุด ๆ ไม่มีการขยับตัวเลย
    ขอบคุณมากคับ
  21. Non@Nymph
    4,624
    24
    ถูกต้องคับพี่ ยังไม่ได้ซิ่งเลย
    :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
  22. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    แสดงว่าเอาแผ่นผ้าเดิมไปซ่อมทำรูสปายเกียร์มาใหม่รึเปล่าคับ
    ผมเคยเจอตอนทำEVOทั้งรูดทั้งแตก
  23. T-U-N
    T-U-N New Member Member
    ตรงเฟืองครัสที่ใส่กับสปายเกียร์ ได้ทำมาใหม่หรือเปล่าครับ ของผมเคยทำมา ( ของที่ทำมาดูไม่ออกเลยนะครับว่าไม่แท้ ทำที่ร้านครัสซิ่งชื่อดัง )
    ใช้ซักพักก็รูด เลยไปหาของแท้ที่ผ้าหมดแล้วมาลองย้ำใส่ดู ไม่เคยมีปัญหาเลย
    ลองดุครับ ผมลองบอกจากอาการที่ผมเคยเป็นมาบอกให้ฟัง
    รถผมใช้ทุกวัน แต่ตอนนี้ถอดออกหละ เสียดายเกียร์ สับเกียร์ที กระแทกซะ เหมือนรถจะระเบิด
  24. puky
    464
    รถผมเมื่อก่อนก็ขับอาทิตย์ละ 2-3 วัน ตั้งแต่น้ำมันแพง แจ๊สตลอด แถมช่วงนี้ offload อีก ตอนนี้เฉลี่ยเดือนละ 3-5 วัน กันสนิมกินครับ
    แต่ไงก็แล้วแต่ วัสดุของ os ผมคิดว่าไงก็ทำมารองรับม้ากับแรงบิดได้เยอะพอตัวเห็นเขียนspec ไว้ตัว twin plate รับม้าได้ 5-600 ตัว ผมว่าสาเหตุน่าจะเป็นที่สปายมากว่า แต่หากบอกว่าไม่หลวม ก็มึนเหมือนกัน แต่ไม่เกี่ยวกับลูกปืนคลัทช์ หากเป็นผ้าก็น่าจะผ้าพังหรือไหม้
    ส่วนที่ผมเคย slip ก็ไม่ได้แรงอะไรน่ะครับ ผ้ามันเหลือไม่มากนัก บวกกับไปออกตัวรอบ 5 พัน
  25. Panaejorn
    Panaejorn Member Member
    150
    สู้ๆ
  26. Non@Nymph
    4,624
    24
    ใช่คับ ผมได้ นำเอาแผ่นเก่าที่ รูดไปทำใหม่ ขึ้นมา
    แต่มันก็มีข้อสงสัยเหมือนเพราะว่า ผ้าไม่ไหม้ ไม่มีอะไหม้เลย และไม่การแตกหักเลย
    ผม ก็อยากหา ผ้า เก่ามาย้ำใส่เหมือนกันแต่มันหาไม่ได้
    ขอบคุณคับสำหรับ คำตอบ
  27. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    ลูกปืนครัช ไม่ตรงร่นหรือป่าว มันยันทำให้ผ้าชุดแรก
    จับก่อน ผ้าอีกชุดนึง มันเลยแตก เดาเอานะ :D:D:D:D
  28. puky
    464
    ปาด...เอาของเดิมไปซ่อม ไปหาผ้าคลัทช์ใหม่เถอะครับ
  29. paul-factory
    paul-factory New Member Member
    59
    คาดว่าน่าจะเป็นสปายที่สึกหรอมากหรือถ้าทำใหม่มาก็หาวัสดุที่แข็งแรงเที่ยบเท่าไม่ได้
    เหมือนเฟืองเกียร์แหละครับ
  30. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    เอาใจช่วยครับ.. ขอให้เจอสาเหตุ แล้วแก้ไขลุล่วงไปด้วยดีนะครับ..
    แอบเนียนมาเก็บข้อมูล..
