รบกวนสอบถามเรื่องไฟที่กันชน
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย p251007, 8 พฤศจิกายน 2009
  1. p251007
    p251007 New Member Member
    987
    ผมเสียบสายจากโคมที่กันชนเข้ากับสายของ B13 ที่ลอยอยู่ และใส่สวิทช์ Fog Light แล้ว
    Fog Light ติดอย่างเดียว แต่อีกโคมไม่ติด ต้องต่อสายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
  2. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ
  3. โบตั๋น
    4,839
    815
    ถ้าไม่ใส่หลอด 2 ไส้ ก็จั้มสายเข้าด้วยกันเลยครับ
  4. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
    ของผมไฟมุมต่อไฟหรี่ครับ ส่วนอีกดวงต่อ สวิทช์ เปิดปิดได้ ต่างหากครับ
  5. p251007
    987
    ไฟมุมต่อไฟหรี่ หมายความว่า พ่วงสายเข้าไปกับไฟหรี่เลยหรือครับ
    ส่วนอีกดวง(ไฟตัดหมอก) ต่อสวิทช์เปิดปิด อีกต่างหากใช่ไหมครับ
    เท่าที่ผมดูชุดสายของ B13 ที่คอนโซลกลางมีปลั๊กของสวิทช์ไฟตัดหมอกอยู่แล้วครับ พอใส่สวิทช์ไฟตัดหมอกเข้าไป ลองเปิดดู ไฟตัดหมอกจะติดพร้อมไฟหรี่เดิมครับ
    แต่ถ้าเปิดไฟหรี่ไฟตัดหมอกจะไม่ติดครับ
    แล้วชุดสายเดิมของ B13 เดิมจะมีปลั๊กลอยไว้หลังโคมไฟหน้า ซึ่งสามารถต่อมาที่ไฟกันชนได้เลย ผมยังสงสัยอยู่ว่า ทำไมไฟตัดหมอกติดแต่ไฟหรี่ที่มุมไม่ติด จะว่าหลอดขาดก็ไม่ใช่ ถ้าไม่ยังงั้นจะลองแกะสายชุดที่มากับหัวตัดศอกดูว่าต้นทางอยู่ไหนครับ
  6. ta244
    ta244 New Member Member
    352
    อันข้างๆมันจะติดตอนเปิดไฟเลี้ยวไม่ใช่หรอครับ ติดตลอดเลย นึกไม่ออกก็เหมือนพวกเซฟิโร่น่ะคับ
  7. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    แล้วแต่จะต่อเลยครับ
    ถ้าแบบญี่ปุ่น ข้างๆก็จะเป้นไฟมุมเลี้ยว จะติดเวลาเปิดไฟเลี้ยว
  8. p251007
    987
    ขอขอบพระคุณ สำหรับคำแนะนำครับ
    แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่า ในเมื่อตรงคอนโซลกลางมีสายไฟลอยไว้สำหรับให้เสียบสวิทซ์ไฟตัดหมอกอยู่ แล้วเราสามารถนำสวิทซ์มาต่อได้เลย โดยกดสวิทช์แล้วไฟตัดหมอกพร้อมไฟหรี่เดิมติดครับ แล้วตรงโคมไฟหน้าดันมีปลั๊กลอยไว้ โดยสามารถนำปลั๊กไฟที่กันชนตัวใหม่มาเสียบได้เลย แต่เปิดไฟอะไรก็ไม่ติดเลยครับ ไม่ว่าจะเปิดไฟตัดหมอก ไฟหรี่ ไฟเลี้ยวครับ คือผมบอกตรง ๆ ผมไม่อยากจั๊มสายตรงไฟหรี่หรือไฟเลี้ยวทางด้านหน้าครับ (รับไม่ได้ครับ) ในเมื่อระบบของรถ B13 มีขั้วเสียบรอไว้สำหรับโคมไฟตรงกันชน มีปลั๊กของสวิทช์ไฟตัดหมอกรอไว้ตรงคอนโซลกลาง แล้วทำไม่ไม่ติด ถ้าลำบากนัก ก็ต้องอาศัยวิธีการให้นักศึกษาแก้ผ้าสายไฟดูครับ จะได้รู้ดำรุ้แดงกันไปซักที
  9. noy u12
    noy u12 New Member Privilege
    2,463
    อ. ลองเช็คพวกรีเลย์หรือฟิวส์ดูรึยังครับ บางทีอาจจะไม่ได้ใส่มาให้เพราะรถของอ.ไม่มีมา:D:D
  10. p251007
    987
    ยังไม่ได้เช็คเลยครับพี่น้อย กำลังยุ่ง ๆ อยู่ครับ พอดีรถไม่ค่อยได้ใช้ตอนกลางคืน เลยยังไม่ได้เช็ค
  11. p251007
    987
    เจอแล้วครับกันชน เจอสองเรื่องเลยครับ
    1. ไฟมุมด้านขวา เจอมอเตอร์ไซด์เกี่ยวแตกไปแล้วครับ พึ่งใส่ได้อาทิตย์เดียวเอง ท่านใดมีเหลือ ๆ หรือเก็บไว้ก็เกะกะบ้าน แบ่งให้ผมบ้างน๊ะครับ อุตส่าห์ชื่นชมได้อาทิตย์เดียวเอง
    2. B13 จะมีปลั๊กรออยู่แล้ว 3 จุดด้วยกัน คือ
    2.1 บริเวณหลังไฟหน้าทั้งสองด้าน ไว้สำหรับเสียบเข้ากับไฟที่กันชนทั้งสองโคม
    2.2 บริเวณสวิทช์ไฟฉุกเฉิน ไว้สำหรับเสียบสวิทช์ไฟตัดหมอก
    2.3 บริเวณสวิทช์กุญแจ ไว้สำหรับเสียบเข้ากับสวิทช์ยกเลี้ยว
    *** หมายเหตุ ต้องเปลี่ยนสวิทช์ยกเลี้ยวใหม่ เอาแบบที่มีปลั๊ก 2 Pin อื่นออกมาด้านหลังอีกอันหนึ่ง***
