รถเดิมๆจะติดเกจ์วัด สัก 3 ตัว เอาอะไรดีครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Pikba, 20 ตุลาคม 2009
  1. Pikba
    Pikba New Member Member
    258
    เอาที่มันมีประโยชน์อะครับ....(มีสักนิดก็ยังดีครับ)
    พอดีอยากติดไว้หน้ารถบ้างจะได้แหล่มๆ..
    ของ EFI นี่พอใช้ได้ไหมครับ (งบน้อยฮะ)
  2. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    OIL PRESS , OIL TEMP , WATER TEMP
  3. NT.SHOP
    NT.SHOP New Member Member
    523
    ของผมก็ติดอยู่ ครับ VACAM, WATER TEMP, VOLTE ครับ 3 ตัวกะลังพอดีเลย อิอิ
  4. korn8rew
    korn8rew New Member Member
    546
    สามตัวนี้มีประโยด
  5. aumEK2000
    aumEK2000 New Member Member
    111
    แล้วไอ้ 3 ตัวที่ว่ามันราคาเท่าไรครับ เป็นของอะไรครับ
    (ขอเป็นของระดับกลางๆ งบน้อย) :D
  6. joke-ek nakhonsi
    2,602
    oil press oil temp water temp อีกเสียงครับ
  7. kungking5
    1,661
    287
    Oil press
    Fuel Press
    Water Temp
    ครับ เวลาซัดรอบสูง ๆ เผื่อปั้มติ๊กถอย หรือท่อน้ำมันมีปัญหา เครื่องจาได้ไม่พัง
  8. คุณขนุน
    คุณขนุน New Member Member
    569
    ของผมติดตัวเดียว
    ค่าที่แสดง
    1.แบตเตอรี่ 2.อุณหภูมิหม้อน้ำ
    3.อุณหภูมิไอดี 4.ความดันไอดี
    5.ปีกผีเสื้อ 6.ความเร็วรอบ
    7.ความเร็วรถ 8.ออกซิเจนเซ็นเซอร์
    9.KNOCK SENSOR10.AFR
    การแจ้งเตือน1.ความร้อนหม้อน้ำ 2.ความเร็วรอบ 3.ความเร็วรถ
    อ่านแสดงโค๊ต ลบไฟเอ็นจิ้น
    ซื้อมาดูบ้างไม่ดูบ้าง หลักๆ 98.9 % ติดไว้เพื่อให้ได้อารมณ์รถซิ่ง
    มีไฟวาบตอนรอบแค่ 3000
  9. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    อันนี้เหมือนชุดของผมเลย กลัวเหมือนกันครับ เรื่องติ๊กถอย เด๋วโดนชุดใหญ่
    อย่างน้อยตั้ง warning ไว้ให้อุ่นใจก็ยังดี
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 ตุลาคม 2009
  10. woodymufc
    woodymufc New Member Member
    188
    ชุดนี้ราคาพร้อมติดตั้งราคาเท่าไรครับ
  11. ถามนิดนึง DEFI กับ HKS มันแตกต่างกันตรงไหน ตรงที่ระบบหรือป่าว
    แล้วมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไง
  12. GaB
    GaB New Member VIP
    1,642
    70
    ถ้างบไม่มาก ลองดู Shadow กับ X-Line ก็ได้ครับ
    2 ยี่ห้อนี้มี Warning เหมือนกัน แต่ของ Shadow ตั้ง Warning ได้เลยว่าจะให้มันเตือนเท่าไหร่ รู้สึกจะทั้งไฟกระพริบและมีเสียงเตือนด้วยนะครับ (ลองหาข้อมูลเพิ่มอีกที) แต่ราคาอาจจะแรงไปหน่อย ประมาณตัวละ 3 พัน +/-
    ส่วน X-Line มีค่า Warning ของเกจ์เอง ปรับ Warning ไม่ได้ เวลาถึง Warning จะเป็นไฟกระพริบบนหน้าเกจ์ ไม่มีเสียงเตือน ราคาต่อตัวไม่แพง ประมาณ 2 พัน +/-
    ที่เชียร์ 2 ยี่ห้อนี้ เพราะหน้าตาสวยดีครับ ผมว่าน่าจะสวยและดูดีที่สุดในเกจ์ระดับนี้ ราคาไม่แพงมาก (แต่ Shadow อาจจะแพงไปหน่อย) ทั้งคู่เป็นของจีน/ไต้หวันแถวๆนี้แหละครับ ยังไงลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับ
    ถ้าติดก็เหมือนคนอื่นๆครับ Water Temp/Oil Temp/Oil Press ถึงเครื่องเดิมๆ เกจ์พวกนี้ก็มีประโยชน์ครับ
    ส่วน Smart Gauge ก็น่าสนใจครับ รู้สึกราคาประมาณ 3500 บอกได้เกือบหมดทุกอย่าง รู้สึกพ่วง Shift Light ได้ด้วย และมี Warning ด้วยเสียงอีก (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ลองหาข้อมูลเพิ่มอีกที)
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 ตุลาคม 2009
  13. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    อยู่ที่ชอบรูปลักษณ์หน้าตามากกว่าครับ อีกอย่างก็ตามกระแส พูดถึงเกจ์วัดหล่อๆ
    คนก็ต้องบอกว่า defi เปนที่นิยมกัน อันที่จริงตอนขับคงไม่ได้ดูตลอด
    เรื่องความเที่ยงตรง defi ก็ถือว่าไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว ดูในโรงพยาบาลบางที่ พวกเครื่องวัด
    คลื่นหัวใจ ยังเป็นของ defi ผลิตเลยครับ:)
    แต่ก็ชอบ hks เหมือนกันตัว db หน้าขาว ไฟพรายน้ำสีฟ้า :eek:
  14. flukoda
    flukoda New Member Member
    390
    อยากได้สักชุดเหมือนกัน
