RT81 ..แบกเครื่องอะไรดี!!
การสนทนาใน 'RT Club' เริ่มโดย adenaline, 15 ตุลาคม 2009
  1. adenaline
    adenaline New Member Member
    44
    สวัสดีครับ... รบกวนช่วยแนะนำที ว่า RT81 จะวางเครื่องอะไรดี
    ขอแบบใช้งานวิ่งทางไกลได้ ไม่ติดโบว์..
    ขอข้อมูลเครื่องและราคา อู่ที่น่าเชื่อถือด้วยยิ่งดีครับ
    ที่เล็งไว้ส่วนตัวก็ 4S กะ 4A ... ยังไงรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
  2. 4s-fe ครับประหยัดกว่า 4a-ge แน่นอน ติดแก๊สก็ดีนะครับ
    เครื่องเดิมเปงไรครับ พังแล้วหรอครับ
    อ้อ
    ลืมอีกตัวนึงครับ 3s-fe ก็ดีครับ
    เป็นเครื่องปีใหม่ขึ้นมาหน่อย
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 15 ตุลาคม 2009
  3. adenaline
    44
    ขอบคุณมากครับ เด็ก rt ขอนแก่น.. เครื่อง 12R 5 เกียร์ ยังไม่พังครับ แต่มันอืดดดดดด :D
    ท่านอื่นผ่านมาอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับ รอเก็บข้อมูลอยู่ ขอบคุณอีกครั้งครับ ^^
  4. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    12R ไม่อืดหรอกครับแถมอึดอีกด้วย ถ้าทำดีๆ อิอิ
    แนะนำก็มี 4s-fe , 4a-ge 16v 20v , 3S direct coil
  5. golf the zeed
    3,808
    ถ้าเอาวิ่งใช้งานทั่วๆ ไป พอสนุกๆ ไม่เน้นว่าจะต้องไปซัดแข่งกับใครมากมาย ก็แนะนำเครื่อง 4S-FE ครับผม น่าจะลงตัวทั้งเรื่องน้ำหนักเครื่อง มิติต่างๆ ลงตัวพอดีกับบอดี้ ประหยัดน้ำมัน และรวมถึงช่วงล่างก็ไม่ต้องทำเยอะ ในคลับก็มีวางตัวนี้อยู่ด้วยเป็นรถ RT 81 สีทองของพี่โอ๋ครับ ลองหาดูรูปได้ครับ มีคนแอบบอกว่าเครื่องตัวนี้ทำดีๆ สายไฟครบๆ ก็วิ่งทะลุ 160 กม/ชม. สบายเลยนะจะบอกให้
    ปล. เครื่อง 4A-GE มันจะเก่าไปหน่อยนะครับ แต่ถ้าวางลงไปมันก็ดูคลาสสิคดี เก๋า ๆ อะไรทำนองนี้อ่ะครับ ความแรง ความอึด ไม่ต้องพูดถึงเพราะขึ้นชื่ออยู่แล้ว
  6. adenaline
    44
    ขอบคุณมากครับ พี่Golf พี่Ea
    ได้ขอมูลดีๆเยอะเลย.... ต่ออีกนิดแล้วถ้ามีตัวเลือกเป็น 4S กะ 3S-fe ล่ะครับ
    ตัวไหนหน้าเล่นสุด!!!
  7. ถ้าเทียบความแรง 3s ดีกว่าแน่นอนครับ
    แต่ความประหยัดเป็นของ 4s ครับ
    ราคา 4s น่าจะถูกกว่าด้วย ไม่ต้องทำช่วงล่างเยอะด้วยครับ
  8. Ea"RT"h
    7,433
    191
    ตามนั้น
    ถ้าเป็นเครื่องปีเก่าๆ เช่น 4A-GE 16V เนี่ย ซื้อมาแล้วอาจจะต้องซ่อมด้วย (แล้วแต่ดวง)
    แต่ถ้าเครื่องปีใหม่ๆหน่อย ซื้อมาแล้วใช้ได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแต่ต้องเลือกดีๆ
    ส่วน 4A-GE 20V นี่รู้สึกว่าจะไม่มีขับหลังน่าครับ แต่แปลงเป็นขับหลังได้แต่หมดเงินเยอะเหมือนกันครับ
