ENKEI ตัวนี้รุ่นอะไรครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Nithivat, 16 ตุลาคม 2009
  1. Nithivat
    Nithivat New Member Member
    345
    สอบถามพี่ๆหน่อยครับว่า enkei ตัวนี้รุ่นอะไรอ่ะครับ คือผมไปเจอร้านแถวบ้านอ่ะครับ แต่เป็นสีบรอนซ์เทาอ่ะครับ เค้าบอกราคา 12,000 อยากรู้ว่ารุ่นนี้มันราคา จริงๆเท่าไหร่อ่ะครับ
    แล้วถ้าเอามาใส่ EK96 จะเข้ามะครับ ตัวล้อที่ผมไปเจอมา มัน ขอบ 16" ออฟ 38 กว้าง 8"
    ขอรบกวนเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ:)
  2. EGR
    EGR New Member Moderator
    862
    166
    น่าจะ Enkei RPO I
    ราคานี้ถ้าของยุ่น ถือว่าถูก
    ล้อ 8" ดูกว้าง ใส่ EK กลัวว่าติด(ไม่แน่ใจนัก) รอท่านอื่นมาเสริมนะครับ
  3. Nithivat
    345
    รอความช่วยเหลืออยู่คร้าบบบบ
  4. NT.SHOP
    NT.SHOP New Member Member
    523
    ช่วยเหลือด่วน ชาว EK ด้วยกัน รอผู้รู้มาตอบครับ
  5. shade007
    shade007 New Member Member
    น่าจะเป็นรุ่นที่พี่เขาบอกไปนะครับส่วนราคาขอบ16ราคานี้ของเจแปนด้วยละก้อบอกเลยครับไม่แพงเลยแต่เรื่องสีต้องดูอีกทีครับว่ารถสีอะไรครับ เอกekน้ำเงิน
  6. Nithivat
    345
    pro1 มัน 5 ก้านอ่ะแต่ตัวนี้มัน 7 ก้านอ่ะครับ รุ่นอะไรอ่ะครับ รอผู้รู้อยู่ครับ
    รถผมสีน้ำเงิน ล้อสีอะไรดีครับ
  7. flukoda
    flukoda New Member Member
    390
    ราคานี้ก็น่าสนครับ
  8. 101standard
    101standard New Member Member
    เป็นรุ่น enkei เรซซิ่ง พีค ครับ ถ้าจำไม่ผิด รุ่นนี้ ราคา ก็ ประมาณนี้ฮะในเวบ แพงกว่านิด ประมาณ 12-1500 บาทเคยคิดจะเอามาใส่ มิตซูของแฟนเหมือนกัน ไม่รู้ทำไมลายนี้ราคาถูกไม่มีคนนิยมก็ไม่รู้
  9. Nithivat
    345
    ผมก็ว่าสวยนะครับก้านยกดีเหมือนกัน แต่มันกว้าง 8" อ่ะครับเอามาใส่ ek96ไม่รู่มันจะติดซุ้มมั๊ยอ่ะครับ
  10. joke-ek nakhonsi
    2,602
    ถ้ากดข้างหน้าลงไม่มากก้อไม่น่าจะติดครับ ผิดถูกยังไงก้ออภัยด้วยนะครับ
  11. Nithivat
    345
    รอผู้รู้อยู่ครับช่วยทีครับ จะตัดสินใจซื้อดีมั๊ย
  12. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    ตัวนี้สวยครับ
  13. kungking5
    1,661
    287
    กว้าง 8 " ล้อหน้า มีโอกาสติดซุ้มด้านในเวลาเลี้ยวสูงนะครับ
  14. hanaga
    hanaga New Member Member
    203
    ล้อตัวนี้ กว้าง 8 นิ้ว offset 38
    ถ้าเทียบ กับล้อที่ offset เกือบพอดีซุ้มล้อ ของ ek คือ
    ล้อ กว้าง 7 นิ้ว offset 33
    จะยื่นออกมา ด้านนอก อีก 8 mm
    และจะยื่นเข้าไปด้านในอีก 18 mm
    ถ้าคู่กับ ยาง 205/45 อาจจะหลบซุ้มพอดีก็ได้
    แต่ก็อาจจะติด ซุ้มด้านในเวลาเลี้ยวสุดได้อีก(อันนี้เดาเอานะไม่เคยลองเหมือนกัน)
    ทางที่ดีถ้าอยากได้จริงๆ ก็ไปลองใส่ เลยครับ ตกลงกับคนขาย ถ้าไม่ติดก็เอา ถ้าติดก็ถอดคืน
    แต่ เคยเห็น ek ในตำนาน อยู่คันนึง ใส่ ขอบ 17 กว้าง 8 นิ้ว ได้นะ ไม่ติดด้วย แต่ไม่รู้ว่า offset เท่าไหร่
    เพิ่มเติมครับ ขอโทษทีครับ ยาง 205/45 ใส่ คู่กับล้อ กว้าง 8 ไม่ได้ ครับ ได้สูงสุด แค่ 7.5
    ต้องเบอร์ 205/40 หรือ 215/40 ครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 ตุลาคม 2009
  15. Nithivat
    345
    ขอบคุณมากครับ สรุปว่าต้องลอง ใส่ดู แล้วรถผมสีน้ำเงินทำล้อสีอะไรถึงจะหล่ออ่า:confused:
  16. hanaga
    203
    ลองใส่ดูก่อน ถ้าใส่ได้
    ผมว่าสีเดิมๆ จากโรงงานดีที่สุด
    ทำสีใหม่ ร้าน ส่วนใหญ่ ใช้ไฟ ลอกสีเก่าออก แม็กโดนไฟเสียสภาพหมด
    แทบทุกร้านเลยครับที่ใช้ไฟ ร้านดังในเน็ต ที่บอกว่าใช้น้ำยาลอกสี พอเอาเข้าจริงก็ใช้ไฟเป่าทั้งนั้น
    เพราะเป็นวิธีที่ลดต้นทุนได้มากที่สุด
    ถ้าสีไม่ถูกใจผมว่าเปลี่ยนล้อใหม่ ยังดีกว่าทำสีใหม่อีกครับ
