b14 เกียร์ออโตมีปัญหาครับ....ช่วยด้วย
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย zpining, 22 กันยายน 2009
  1. zpining
    zpining New Member Member
    b14 ปี 2000 เกียร์ออโต วิ่งมา25x,xxx โล
    มีอาการคือ สตาร์ทเครื่องตอนเช้า เข้าเกียร์เดินหน้าแล้วรถไม่ขยับ ต้องรอหรือไม่ก็ต้องใช้โอเวอร์ไดรว์
    ถ้าเร่งเครื่องเร็วๆจะลื่น(ไปแต่รอบเครื่องรภไม่ไป) วิ่งไปซักพักถึงจะเป็นปกติ แต่ถอยหลังได้ตามปกตินะครับ
    อาการแบบนี้ มีคำแนะนำอะไรดีๆบ้างครับ ซ่อมได้ไหม หรือต้องเปลี่ยนเกียร์ แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ใครรู้ช่วยบอกทีครับ
    NEXTWEEK ถูกใจสิ่งนี้
  2. mtts. 38
    mtts. 38 New Member Member
    1,236
    ผมก็เป็นครับ ของผม GA 15 ท้ายยาว ลองเปลี่ยนนํ้ามันเกียร์ดูครับ ถ้าไม่ได้น่าจะเปลี่ยนเกียร์เลย ของผมว่าจะลองเปลี่ยนมันเกียร์ดูตอนสิ้นเดือนอะครับ ถ้าไม่ได้จะเปลี่ยนเครื่องไปเลยอะครับ อิอิ
  3. oopz!136
    oopz!136 New Member Member
    870
    33
    สงสัยเกียร์ออโต้จะขี้เกียจ
  4. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,585
    411
    ลองเอาไปให้ช่างดูก่อนครับ อย่างเบาถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ถ้าหายก็โชคดีไป อย่างหนักก็เปลี่ยนเกียร์เซียงกงอ่าครับ :) :) :)
  5. ek_
    ek_ New Member Member
    84
    เป็นเหมือนกัน วิ่ง 120000 เอง - -"
    ล้างเกียร์ แบบไม่ถอด หายสนิทเลย ^^
  6. NEXTWEEK
    NEXTWEEK New Member Privilege
    6,436
    996
    ดูว่าน้ำมันเกียร์ยังใสอยู่หรือป่าว ถ้าใส ก็ลองล้างสมองดูครับ แต่ถ้าดำก็เปลี่ยนเกียร์เลย
  7. zpining
    ยังแดงใสสวยงามอยู่เลยครับ
    แล้วล้างสมองเกียร์นี่ทำได้ตมอู่ทั่วไปป่าวครับ
    หรือมีร้านแนะนำป่าว (บ้านอยู่แถวบางนา)
  8. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    อาการเดียวกันเป๊ะ ล้างเกียร์ มานล้างยังไงอ่ะพี่กานต์ แค่ถ่ายน้ำมันเกียร์ไม่หายใช่ป่ะครับ
  9. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ตามข้างบนไป ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ก่อน ว่าดีขึ้นไหม ถ้าไม่หาย ก็ล้างเกียร์ ถ้าไม่หายก็เปลี่ยนเกียร์แล้วละ
  10. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    เป็นเหมือนกัน เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วหาย..:D
  11. mtts. 38
    1,236
    ของผมเปลี่ยนแล้วไม่หาย คงต้องเปลี่ยนเกียร์อย่างเดี่ยวแล้ว และตอนนี้เครื่องก็วิ่งแค่ 3 สูบแล้วด้วย ไม่น่าจะเกินสิ้นปีแลวววๆๆๆๆ
  12. GiGna
    GiGna New Member Member
    30
    อ่า...รุ่นเดียวกันเลย ปีเดียวกันโด้ยยยยย
    แต่ซันนี่น้อยของเรา...วิ่งไปแค่ 150,000 km เอง
    เกียร์ออโต้ก็มีอันเป็นไปเสียแว้ววววววว.....
    ขออย่าให้ตัวเองเป็นเหมือนเราเลยนะ.....มันชีช้ำ กะหล่ำปลียัดไส้ ตังส์ไหลออกหมด :D
  13. JON_TNT
    JON_TNT New Member Privilege
    231
    อาการเดียวกัน ของผมล้างสมองเกียร์ ก็หายคับ ใช้ น้ำมันเกียรื 8 ลิตร
    ของผมล้างที่ ปั๊มเชลล์ครับ เด๊กซอล ll ราคา 1800 บาท เด๊กซอล lll ราคา 2300 บาท
    อาการดีขึ้นคับ (ให้เค้าล้าง ท่อที่เข้าไปในหม้อน้ำด้วยก็ดีนะคับ)
  14. JON_TNT
    231
