Ohlins PCV VS Apexi N1 Type Pro
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Dek EG, 18 สิงหาคม 2009
  1. Dek EG
    Dek EG New Member Member
    อยากทราบดังนี้
    1. ราคาทั้งสองตัว(มือสอง)
    2. ช่วยวิจารณ์หน่อยครับ ตัวไหนดีกว่ากันถ้าใช้ในสนาม เหตุผล?
    3. ตัวไหนน่าใช้ในชีวิตประจำวัน เหตุผล?
    3. การซ่อมแซม ราคาซ่อม สถานที่ซ่อม
  2. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
  3. So_EK
    So_EK New Member VIP
    4,677
    245
    ไม่เคยใช้ทั้งคู่ แต่ดูซื่อชั้นแล้วต้องยกให้ PCV ล่ะครับ
  4. Oryor
    Oryor New Member Member
    283
    Apex สามต้น PCV สามกลาง
    ใช้ทุกวัน PCV ครับ นั่งสบาย ขับสบาย
    PCV ซ่อมต้นละ 1300 พี่วิน เรวดี
  5. GOLD GEAR 66
    448
    มีท่านอื่นอีกมั้ยครับ
  6. zev
    zev New Member Member
    208
    มีข้อมูลแต่ PCV ครับ
    1.ราคาสองปลาย ถึง สามกลาง
    2.ไม่มีข้อมูลครับ ไม่เคยขับในสนามแข่ง
    3.ใช้ในชีวิตประจำวัน มันเป็นโช๊คซิ่งที่ วิ่งบนถนนเมืองไทยได้นิ่มนวลมาก เวลาซัดบนทางด่วน
    อาการของรถเสถียรดีมาก ๆ ครับ มุดไปแบบพลิ้ว ๆ ดีครับ
    4.ซ่อมที่อู่ TUBE รามอินทรา 27 ราคาข้างละ 2,000 บาทโดยประมาณ แล้วแต่อาการว่าโช๊คแย่มากแค่
    ไหน
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 สิงหาคม 2009
  7. Dek EG
    ไม่มีใครใช้ Apexi N1 Type Pro กันเลยเหรอครับ อยากทราบ feeling
  8. นายอ้น ตาโต
    นายอ้น ตาโต New Member Member
    310
    47
  9. musachi
    2,336
    264
    รอน้า X มาตอบแป๊ปนึงนะครับ
  10. musachi
    2,336
    264
  11. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
  12. Dek EG
  13. TankEk
    6,089
    ไม่เคยใช้ Apex คับ แต่ใช้ PCV แล้วถูกใจมากคับ
  14. Dek EG
    เคยได้ยินว่า apexi จ้าง ohlins ทำโช้คให้ จริงริเปล่าครับ?
  15. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    ม่ายสามารถตอบได้ครับเพราะม่ายเคยใช้ PCV ส่วน APEXที่ได้มาก็ม่ายใช่Type Pro พื้นฐานเรื่องรถมีน้อย คงต้องรอท่านอื่นมาบอกแล้วล่ะครับ
  16. max eg
    max eg New Member Member
    284
    เดยใช้ PCV ชอบ
    เคยนั่ง กับขับรถเพื่อน Apex =ชอบมากกว่า ชอบแข็งๆๆๆๆคับ
  17. OaT_DBS
    OaT_DBS New Member Moderator
    538
    170
    เคยลองแต่ PCV ไม่เคยลอง N1 pro ครับ แต่เท่าที่ทราบมา
    มันก็เป็นโช๊คที่เค้าว่ากันว่าดีไม่ถึงกับแข็งมาก แต่แข็งกว่า pcv แน่
    ถ้าถามว่าเลือกตัวไหนดีผมเชียร์ให้เลือก N1 pro ครับ ดีหรือไม่ดี
    อย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังบ้าง จะได้เป็นความรู้ให้กับท่านต่อๆไป
    ของอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้ เปลี่ยนตามที่เค้าว่าดีบางทีอาจจะไม่ถูกใจเรา
    เสมอไปก็ได้ครับ
  18. 1. ราคาบอกไม่ถูกครับ แล้วแต่จังหวะ และสภาพ แต่ถ้าจะเอาสวย ๆ เนียน
    แบบ Full Option สปริงแท้ หัวจ๊อยท์ต้องมี 30K ขึ้นไปทั้งคู่
    2. ในสนามบอกว่าโช๊คตัวไหนดีกว่าคงไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับว่าคนขับ ขับสไตล์
    แบบไหน บางคนชอบแข็ง ๆ เข้าลึก เบรคหนัก ท้ายออกนิด ๆ บางคนชอบแบบ
    พริ้ว ๆ ลื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสไตล์ของคนขับครับ แต่ส่วนตัวผมถ้าขับในสนามอย่างเดียว
    อันไหนแข็งกว่า ผมเอาอันนั้นครับ
    3. ในชีวิตประจำวัน บอกตามตรงว่าเหลือ ๆ ทั้งคู่ครับ แค่ TEIN Super Street
    ก็ใช้ไม่หมดแล้ว เพราะคงไม่มีใครเข้าโค้งหักศอกที่ความเร็ว 140 หรือเข้าโค้ง
    บนทางด่วน จนยางหอนหรอกมั๊ง ส่วนตัวผมถ้าใช้งานประจำวัน ผมเอาอันที่นิ่มที่สุด
    เพราะไม่รู้จะทรมานตัวเองไปทำไม
    4. ซ่อมได้ทั้งคู่แหล่ะครับ แต่อย่าให้ซ่อมดีที่สุด ส่วนตัวคิดว่า OHLINS เป็นโช๊ค
    ที่ซ่อมแล้วกลับมาเหมือนสภาพเดิมมากที่สุด อาจจะไม่เต็ม 100 แต่ได้ไม่น้อยกว่า
    80 จากของใหม่ครับ
    ป.ล. ทั้งหมดที่พูดมา อย่าเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเอง เพราะคนเราชอบไม่เหมือนกัน
  19. link2pik
    link2pik New Member Member
    356
    222
    งั้น น้า ถอด มาให้ โอ้ส รีวิว ดิ
  20. OaT_DBS
    538
    170
    ถอดทำไม เอามารีวิวทั้งคันเลยดีกว่า 555
  21. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    ปะละ ลองกันให้เต็มลำ
  22. Teeraparp
    Teeraparp New Member Member
    58
    N1 เคยนั่ง บน ES แข็ง และ แข็ง ครับ ผมว่าไม่เหมาะกับถนนเมืองไทย แต่ถ้าลองใน สนาม น่าจะสนุก
    PCV มีใช้เอง นิ่มกว่าครับ ซ่อมมาแล้วที่ Winspeed ออกมาดีครับ
    ผมว่าแล้วแต่ชอบครับ คู่นี้
  23. musachi
    2,336
    264
    ก้อไม่มีใคร รีวิวไว้คร๊าบ
    คนที่รีวิวไว้แต่ละท่าน เค้าก้อลงทุน ซื้อมารีวิว
    ดีมั่งไม่ดีมั่งก้อเจ็บตัวกันไป มั่ง
    ข้อมูลที่ให้ไปก้อพอจะตัดสินใจได้ระดับนึงแล้ว
    จะเอาโน่นเอานี่ ตรงรุ่น มันไม่ง่ายไปเหรอ ครับ
    ถ้างั้นช่วยซื้อมา รีวิว ให้ดูหน่อย สิครับ
  24. So_EK
    4,677
    245
    ซื้อมาใส่เล้ย ไม่ชอบก็ถอดขายหาชุดใหม่ เจ็บตัวแค่ค่าถอดค่าใส่
  25. EK_limited
    890
    156
    งานนี้ ไม่ลองไม่รู้ครับ ลองแล้วอาจจะชอบก็ได้ ผมเชียร์ type pro อีกคน
  26. WiN_WiN
    WiN_WiN New Member VIP
    639
    39
    เชียร์ APEXi N1
  27. zeraph
    zeraph New Member Member
    734
    32
    สูสีกันทั้งสองตัวครับ ราคาสองตัวไม่ต่างกันมาก
    ที่ซ่อมแบบเอาอะไหล่เป๊ะๆคงไม่มีครับ ส่วนใหญ่เทียบกันทั้งนั้น
    การใช้งานบางคนบอกชอบบางคนไม่ชอบ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับ
    โช๊คตัวเดียวกันบางคนว่าแข็ง บางคนว่าอ่อน สรุปไม่ได้ครับ
    แต่ที่รู้ๆราคาแรงเอาเรื่องครับทั้งสองตัว อิๆๆ
    :D
  28. JIT_SISSLY
    JIT_SISSLY New Member Member
    91
    Data
    SHOCK abจาก15 สำนักดังในเกาะญี่ปุ่น
    " โช๊ค " หลายท่านคงเคยนั่งรถแล้วมีความรู้สึกนะครับเวลาที่เร านั่งรถ บางทีทำไมรถบางคันหรือบางรุ่นมีความรู้สึกนิ่มไม่เหม ือนกัน
    " โช๊ค "ก้อเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เรามีควารู้สึกนิ่มเวลาขับ ขี่ในส่วนหนึ่งนะครับ(จริงๆแล้วมีอีกหลายองค์ประกอปน ะ)
    วันนี้ผมจะมาแนะนำSHOCK ab ที่เป็นชุดแต่งจาก15สำนักดังในเกาะญี่ปุ่น เพื่อให้เหล่าสาวกที่รักความแรงและความนุ่ม ได้ลองนำไปพิจารณาดูว่าเหมาะสำหรับรถของคุณหรือไม่แล ะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพวกคุณๆทั้งหลายลองม าฟังกันดูดีกว่านะครับ
    [1] ARRAGOSTA เป็นSHOCK ab
    แบบสตรัทปรับเกลียวซึ่งสามารถปรับระดับความสูงต่ำของ ตัวรถได้ตามที่ต้องการแถมยังสามารถปรับระดับความหนืด ของ
    SHOCK ได้หลายระดับซึ่งจะทำให้รถมีประสิทธิภาพในการทรงตัวม ากยิ่งขึ้น SHOCKตัวนี้เหมาะสำหรับรถทั่วไปและทุกรุ่นเลยนะครับ
    [2 ] CUSCO ZERO 2
    นี่เลยครับเหมาะสำหรับขา Drift โดยเฉพาะ SHOCK ab ตัวนี้ออกแบบออแบบได้สวยงามอย่างยิ่งมีสตรัทปรับเกลี ยวทั้งด้านหน้า-หลัง
    แถมยังตั้งค่า K ของสปริง ทุกๆSet มาสำหรับขา Drift โดยเฉพาะเลยนะครับ ส่วนด้านหน้าจะมีball joint และยังสามารถปรับค่าความหนืดได้ถึง5ระดับ เพื่อความมั่นใจในการเข้าโค้งอีกต่างหาก
    [3]Frfolgkie
    หลายท่านอาจจะงงนะครับว่ามีด้วยเหรอshock ชื่อนี้ ชื่อนี้อาจจะไม่เป็นที่คุ้นหูนักนะครับสำหรับคนเล่นร ถในบ้านเราซักเท่าไหร่ นักแต่ผมขอรับรองได้ถึงความแข็งแรงของshockab ชุดนี้เลยนะครับ สังเกตุได้จากแกนของshock ab ว่าจะมีขนาดแกนที่ใหย่กว่าเมื่อนำไปเทียบกับ shock ab ปรกติทั่วๆไปจึงมีมั่นใจได้ถึงประสิทธภาพของshock มันใจได้ขนาดไหน?มั่นใจได้ขนาดที่ว่าshock ชุดนี้มีให้เล่นกับ NISSAN ในตรุกูลSKY lineและSilviaทุกรุ่นก้อแล้วกันน่า(แน่ไม่แน่หระ)
    (4) HKS Hyper max Pro Gymkhana
    แหมแค่ได้ยินชื่อ HKS ก้อคงไม่ต้องอธิบายสรรพคุณกันยืดยาวหรอกนะครับ Shock รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ HKS ออกแบบสำหรับแข่งขัน Gymkhana โดยเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าโค้งอย่างมั่นใ จในสนามแข่งเป็นแบบสตรัทปรับเกลียวแบบสปริง2ชั้นพร้อ ม Ball joint ทั้ง4ตัวสำหรับรถตระกูล MITSUBISHI และ HONDA
    [5]Buddy club Racing space
    โช๊คคู่นี้เป็น Shock Up ที่ออกแบบสำหรับ Honda โดยตรงซึ่งนิยมกันมากในการแข่งขันทางเรียบโดยเฉพาะ Shock Up ทำจากสตรัทปรับเกลียวพร้อม Ball Joint ที่ช่วยในการปรับมุม Camber สำหรับสาวกลัทธิ HONDA โดยเฉพาะเอ้า....สาวกHONAขอเสียงหน่อยยยยยย
    (6) ฺBliz shachs Damper SP711
    สำหรับโช๊ครุ่นนี้เป็นการร่วมมือกันของทางสำนัก Bliz และสำนัก sachs ช่วยกันทำShock Up ชุดนี้จึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพและมาตรฐาน แถมยังสามารถปรับแต่งระดับความสูง-ต่ำได้แถมเหมาพสำหรับรถทุกรุ่น
    (7)El sport
    นี่เลยครับสำหรับสาวก TOYOTA Starlet สำหรับ Shock Up ตัวนี้ทางสำนักได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแทนของเดิมให้ดียิ่งขึ้นแถมยังออกแบบมาเพื่อรองรับกับสปริงเดิมได้เลย
    (ฺ8) Bilstein S2000
    เป็นShock ab สตรัทปรับเกลียบพิเศษคู่หน้าเป็นแบบสปริง2ชั้นและมี Sub Tank มาให้ด้วยจึงทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแถมยังให้ การตอบสนองที่นุ่มนวลกว่าเดิมและให้ความมั่นใจเต็มปร ะสิทธิภาพสำหรับ S2000 โดยตรง
    (9)Tein Type Flex Damper
    แฮ่...แค่เอ่ยชื่อก้อร้องอ๋อกันเป็นแถวแล้วซินะครับไ ม่ให้ร้องอ่อได้ไงครับก้อยี่ห้อนี้เป็นที่นิยมกันมาก ในบ้านเรา
    เนื่องจากมีความสวยงามอละรูปทรงที่ทันสมัยแถมยังสามารถปรับระดับค่าความแข็งอ่อนได้มากถึง16ระดับ(มากแบบนี้จะไม่นิยมได้ไงครับ)
    และเป็นแบบสตรัทปรับเกลียวพร้อม Ball ่joint แถมยังมีให้เลือกใช้ได้กับรถหลายรุ่นอีกด้วย
    (10)Yashio Factory
    เป็นสเต็ปต้นๆหรือที่เรียกกันว่าแบบ Street เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นโดยคู่หน้าเป็นแบบ Ball joint สตรัทแบบเกลียวเหมาะสำหรับรถทุกรุ่น
    (11)Apexi N1 Damper type Pro
    เป็นสำนักที่เหล่าวัยแรงรู้จักกันดีทั้งในและนอกประเทศเหมาะสำหรับการเข้าโค้งและใช้ใน Racing อีกด้วยเป็นแบบ Ball joint สตรัทปรับเกลียวซึ่งเพิ่มความสามารถในการขับขี่สำหรับรถทุกรุ่น
    (12) ๋JIC Elt2
    นี่ก้อเป็นอีกสำนักหนึ่งซึ่งดังไม่น้อยหน้ากว่าสำนัก อื่นๆเลยทีเดียว Shock Up คู่นี้ได้ออกแบบให้เหมาะสมทั้งในแบบทั่วไปและ Racing รูปทรงแบบสตรัทปรับเกลียวพร้อม Ball ่joint ซึ่ง Shock Up ชุดนี้ทำมาสำหรับเหล่าสาวก HONDA ***** ทั้งหลายโดยเฉพาะเอ้าขอเสียงสาวกฮอนด้าอีกครั้ง(555. )
    (13)ฺBiot Suspention Kit
    ในการใช้งานที่ต้องการความแน่นอนและแน่ใจในการขับขี่ การเข้าโค้งที่มั่นใจปลอดภัย biot ตอบสนองให้รถของท่านได้ โช๊คชุดนี้ถูกออกแบบให้มี สตรัทปรับเกลียวพร้อม Ball ่joint และมีสีสันรูปทรงที่สวยงามสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่น
    (14) Rise version 2
    shock Up ชุดนี้เหมาะสำหรับผุ้ที่ชอบความนิ่มเป้นพิเศษเพราะสา มารถปรับระดับความแข็งอ่อนได้ถึง 30ระดับ ทำออกมาสำหรับรถทุกรุ่นมีรูปทรงที่สวยงามและสีสันเป็ นแบบสตรัทปรับเกลียว เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
    (15)Arita Speed
    ชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูกันซักเท่าไหร่แต่เป็นโช๊คแบบส ตรัทปรับเกลียวพร้อม Ball joint เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปและ Racing สามารถปรับสูงต่ำได้หลายระดับ
    credit : VTEC Society
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 26 สิงหาคม 2009
  29. OaT_DBS
    538
    170
    ขอบคุณมากครับที่เอาข้อมูลมาแบ่งปัน แต่ผมว่าผู้เขียนเนี่ย
    เค้าเขียนจากรูปมากกว่า เพราะเนื้อหาหลักๆของโช๊คทุกตัว
    มันเหมือนกันหมดเลย คือ หน้าตาสวยงาม เข้าโค้งได้มั่นใจ
    ปรับได้หลายระดับ วนๆอยู่แค่เนี้ย ส่วนไอ้ Gymkhana
    กับ Racing spec ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเค้าก็ไม่ได้อธิบาย
    อะไรเพิ่มเติมเลยครับ
  30. MonkypantS
    MonkypantS Member Member
    102
    เก็บข้อมูล
