รบกวนถามอาการรถหน่อยคับ
การสนทนาใน 'BLUEBIRD CLUB' เริ่มโดย mEnkUng_TT_TT_, 30 กรกฎาคม 2009
  1. mEnkUng_TT_TT_
    mEnkUng_TT_TT_ New Member Member
    129
    รบกวนพี่ๆ อีกแล้วนะครับ :confused::confused::confused:อาการมันคือ
    -Start E/G ติดยากมาก ทั้งขณะเครื่องยนต์ร้อนหรือเย็น ต้อง Start 3-4 ครั้งแช่ยาวตลอดเลยครับ กว่าจะติดที :(:(
    -วิ่งลุยนำ้ำปุ๊บ มีอาการเร่งไม่ขึ้นเลย ต้องยำ้ครัชช่วยตลอด เลียเกือบตลอดทาง-เร่งไม่ได้เลยครับ :eek::eek:
    -SR 20 DET ฝาขาว บูสมา 0.7 psi ปกติหรือเปล่าครับ ถ้าจะใส่ เวสเกตแยก กับ Blow off ใช้รุ่นอะไรได้บ้างครับ ที่ถอนคันเร่งแล้วไม่ดับอ่ะครับ :rolleyes::rolleyes:
    -ตอนนี้ Turbo มันวี๊ดตั้งกะ 2000 rpm นี่แสดงว่าใกล้ไปแล้วใช่มั้ยครับ :eek::eek:
    ขอบคุนล่วงหน้านะครับ:):):):):):):):):)
  2. yy_u12
    18,805
    95
    :rolleyes: อืม............ อ่านแล้ว ก็ยังงงๆ กับ Wording อยู่บ้างอ่ะครับ
    1. Start ยาก.......... ต้องดู Check หลายอย่างประกอบ
    อากาศ น้ำมัน ไฟ เป็นยังไงบ้าง........ เข้าอู่ Check ดีกว่าครับ
    2. วิ่งลุยน้ำ............. เหมือน Clutch จะลื่นนะนั่น
    3. 0.7 Bar ปกติครับ......... WasteGate แยกได้ทุกยี่ห้อ ตามกำลังเงินครับ
    ดู Spring Wastegate แล้วกันว่าเเค้าทำมาเข้ากับกี่ Bar. เอาให้คุม 0.7 Barได้
    ฺBlow Off แบบคายทิ้ง ที่ไม่ได้ต่อวน มีโอกาสถอนคันเร่งแล้วดับทั้งนั้นครับ
    ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นกับการตั้งค่าการปล่อยทิ้งและLoad ของเครื่องยนต์คุณครับ
    4. Turbo วิ๊ด............ อันนี้ไม่เข้าใจครับ
    อิอิ
    :D
  3. mEnkUng_TT_TT_
    129
    OH !! ขอบคุณมากคับพี่โต้ง:cool::cool
    -ที่ว่าครัชลื่นอ่ะคับ เวลาออก 1 - 2 มันก็จับแน่นนะครับ (ใช้หวี 2 ชั้น ผ้าทองแดง 3 ก้อนอยู่คับ) แล้วพอลุยนำ้มันยังลื่นอีก ผมต้องปลี่ยนผ้าใหม่มั้ยคับ:confused:
    -แล้ว Turbo ตอนวางเครื่องมามันยังไม่มีเสียงแบบนี้ พอใช้มาเกือบปี บูสเริ่มมาก็เริ่มดังวี๊ดขึ้น เป็นทุก ๆ เกียร์ ตั้งกะ 2000 rpm - 6000 rpm เรยคับ
    กำลังสงสัยว่าใบมันบิ่นหรือว่าแกนมันหลวมหรือว่า ???? แก้ยังงัยดีคับเนี่ย:eek:
  4. yy_u12
    18,805
    95
    :rolleyes: อิอิ
    1. อาการ Clutch ทองแดงลื่น นั้นเกิดจาผ้าเอง หรือ Clover เองก็ได้
    - เวลาผ้า Clutch เย็นๆ ก็ลื่นได้ อันนี้ผ้า
    - เวลาที่ใช้รอบเครื่องสูงๆ แล้วกระแทก Clutch ใส่ มันก็ลื่นได้
    อันนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ Clover
    - ผ้า Clutch โดนน้ำ ก็ลื่นได้ เพราะผ้าจับไม่เต็ม
    - ผ้า Clutch ใกล้หมด ก็ลื่นได้ เพราะสภาพของผ้าเริ่มไม่ดี
    2. เสียงวิ๊ดดดดดดดดของ Turbo เมื่อเริ่มติด Boost นั้น
    ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ ใบ Turbine ถูหรือขูดกับเสื้อและโข่งของ Turbo ครับ
    แต่ใบจะบิ่นหรือแกนจะหลวมด้วยหรือเปล่านั้น คงต้องถอดมาดูครับ
    :D
  5. mEnkUng_TT_TT_
    129
    งั้น ลองเปลี่ยนผ้า ก่อนดีมั้ยคับพี่ :confused:
  6. yy_u12
    18,805
    95
    :rolleyes: อิอิ
    ลองแกะออกมาดูสภาพก่อนก็ได้ครับ :D
  7. m230
    m230 Member Member
    463
    เรื่องเทอโบ มีเสียงวิ๊ดเวลาเริ่มบูส น่าจะ(เจอบ่อย)
    ประเก็นรั่ว-หน้าแปลนไอเสีย-ขาออกจากเทอโบ-ท่อยางจุดต่อต่างๆ
    ลองเช็คดูครับ
  8. mEnkUng_TT_TT_
    129
    ขอบคุณคับ:D:D:D:D:D:D:D:D:Dพรี่ๆ
  9. YOYO BB U12
    YOYO BB U12 New Member Privilege
    760
    start ติดยากแบตเก่าก็มีผลนะคับ ลองดู
