ช่วยวิจารณ์ข้อดี - ข้อเสียของ Acc งุเห่าหน่อยครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย pinij_nij, 10 กรกฎาคม 2009
  1. pinij_nij
    pinij_nij New Member Member
    คือว่าตอนนี้กำลังสนใจ Acc โฉมงูเห่าอยู่ครับ เลยอยากได้ข้อมูลนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นอัตราการสิ้นเปลือง
    อนาคตต่อยอด อะไหล่ ข้อดี ข้อเสีย
    ปล.ใครมีรูปรถรุ่นนี้แต่งสวย ๆ รบกวนโพสหน่อยนะครับ
  2. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    มีนิดหน่อยครับ คันนี้วิ่งอยู๋สนามน้ำพอง แรงมาก
    ขออนุญาติคุณกวาง เจ้าของรถนะครับ
  3. bond 1
    bond 1 Active Member VIP
    1,683
    แรง หมดไปเยอะด้วยหลายตังค์โข เลยหล่ะ
  4. ALTIMA BDA_U13
    ALTIMA BDA_U13 New Member Member
    384
    ปัญหาที่เจอเลย นะครับ
    1.เกียร์ครับ ค่อนข้างเปราะ
    2.แร็คพาวเวอร์รั่วครับ
    ที่เหลือก็เล็กๆน้อยๆ ทั่วๆไปครับผม
    ขับดีครับ อัตราการสิ้นเปลืองก็ไม่เปลืองมาก ถ้าขับยาวๆ
    แต่อะไหล่เชียงกงหายากครับ มีแต่ตัว Euro R
  5. markruk
    markruk New Member VIP
    1,028
    52
    โช้คแต่งหายากครับ เพราะว่ารุ่นนี้เมืองไทยเอาโฉมอเมริกามา ถ้าใส่โช้คแต่งของทางฝั่งญี่ปุ่นต้องแปลงเบ้าโช้คหน้าครับ
    เกียร์มีปัญหาครับ ผ้าครัชเกียร์ออโต้มันหมดเร็ว ค่าซ่อมแร็คพวงมาลัยค่อนข้างแพงครับ
    อะไหล่เชียงกงพอมีบ้างครับ หลังคาซันรูฟเริ่มมีมาเยอะขึ้นราคาไม่ค่อยแรง รถโฉมนี้พวกสิงค์โปและจีนใช้ด้วยครับ
    เครื่อง f23a ค่อนข้างกินน้ำมันครับถ้าวิ่งในเมือง แต่ต่างจังหวัดวิ่งที่120 กินประมาณ 11-12 กิโลลิตร ครับ
  6. oil_online
    oil_online Member Member
    261
    ปัญหาน่าจะเป็นในเรื่องของอะไหล่เชียงกงและของแต่งครับ พอดีเพื่อนใช้รุ่นนี้อยู่แต่เป็นเกียร์ธรรมดา
    เดินหาของกะมันทีไร ปวดหัวทุกที ทำไมมันหายากจัง เช่นตัวปั่นน้ำมันพาวเวอร์ หาของตรงรุ่นยากมากๆ
    ถามกี่ร้านก็ต้องแปลงขายึด
  7. nikexposure
    nikexposure Well-Known Member VIP
    3,466
    41
    ในรูปนี้โหดดีจัง
  8. + SENG +
    + SENG + Legend (R.I.P.)
    7,664
    141
    ข้อดี
    ขับง่าย นุมนวล
    มีระบบยกวาว์ลแปรผันให้ใช้
    ราคามือสองไม่แพงมาก
    ข้อเสีย
    แร๊ค+เพลาหน้า ค่อนข้างเปราะ
    หาอะไหล่ค่อนข้างลำบาก โคมไฟหน้าสกปรกง่าย
    อ๊อฟชั่นภายในน้อยไปหน่อยหากเทียบกะคู่แข่ง
    คู่แข่งคือ Camry 2.2 SEG 2002 miner cheng
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 กรกฎาคม 2009
  9. chang
    4,985
    57
    ดีเลย กำลังสนใจด้วยคน
    ขอบคุณทาง จขกท ด้วยที่ตั้งขึ้นมาครับ และ ผู้ตอบทุกท่านด้วยจร้าาา
    เท่าที่อ่านมา ตกลง อาไหร่ + ของซิ่งท่าทาง หายากเอาเรื่องนะครับนี่
  10. I'm Designer
    I'm Designer New Member Member
    204
    เอ่อ! ไม่มอง A33 ดูบ้างเหรอครับ ราคาตัวรถไม่แพงมาก ออฟชั่นภายในผมว่าดีเลย หรูหราพอสมควร
    เบาะไฟฟ้าคู่หน้า แอร์ดิจิตอล Air Bag คู่หน้า เครื่องยนต์เงียบดี ติดอย่างเดียวคือ กินน้ำมันเหมือนกันครับ
    ในเมืองประมาณ 7-8 โลลิตรครับ นอกเมืองที่ความเร็วคงที่ 120 ประมาณ 10-11 ได้ครับ
    ส่วนของแต่งตอนนี้ก้มีโช้ค TEIN ของใหม่ 45,000 ของมือ 2 ไม่มี เรื่องอะไหล่ก็ยังหายากอยู่ตามประสารถยังใหม่
    แต่ก้มีพวกหัวรถเร่ิมเข้ามาแล้ว
    ในเรื่องของความแรง คงต้องรออนาคต หวังว่าเชียงกงจะนำเข้ามานะ พวกเครื่อง VQ 30, 35 อ่ะครับ
    แต่ตอนนี้ที่มีให้เล่นก็มีเครื่อง VQ25 NEO DDi แต่ยังหายากอยู่ แรงม้าประมาณ 200 ตัว
    ลองตัดสินใจดูครับ พอดีใช้รุ่นนี้ก็เลยเข้ามาบอกต่อ
  11. ACCORD 2000
    ACCORD 2000 New Member Member
    109
    สำหรับผม รุ่นนี้มีแต่ข้อดีคับ ไม่มีข้อเสียเหอๆ
  12. TankEk
    6,089
    สวยๆคับ รุ่นนี้ น่าใช้ด้วย น้องโดมรูปสวยมากคับ
  13. วิ่งดีป่าววะโดม เห็นรุ่นน้องบอกว่าชุดใหญ่เลยคันนี้
    ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 22:38:37 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 22:38:22 ----------
  14. Accord CG5
    Accord CG5 New Member Member
    161
    ก็ดีครับ ใช้มาเกือบ9ปี ก็ไม่จุกจิกครับ เรื่องเกียร์ยอมรับว่าพังแล้วพังอีก แรกๆผมพังหลายลูก แต่พอเลิกกดแช่ยาวๆก็ไม่พังอีกเลยครับ ยิ่งถ้าได้ใช้ตัวเกียร์ธรรมดาก็วิ่งดีครับ ของแต่งน้อย น้ำมันถ้าขับดีดีก็ได้400กว่าโลหมดถังครับ ถ้ากดๆบ่อยในกรุงเทพ 300กว่าโลก็หมดถังครับ เวลาซื้อรถลองเกียร์ก่อนเลยครับ ไม่วืด ไม่กระตุก เกียร์เปลี่ยนนิ่มก็โอเคครับ
  15. athlon1400
    athlon1400 New Member Member
    429
  16. konglim38
    konglim38 New Member Member
    1,993
    ซื้อเลยคับดีแท้แน่นอน
    ลองเข้าไปดูที่เวปนี้นะคับ www.accordcg5.com
  17. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    สภาพอย่างในรูปเลย 13.8 ครับ
  18. R32GTR3037
    R32GTR3037 Active Member Member
    งูเห่า เป็นรถที่น่าจะเป็นตัวเลือกเลยครับ
    ขอติอย่างเดียวคืออะไหล่ที่ญี่ปุ่นหายาก รถน้อยมาก เพราะมันเป็นโฉมที่ส่งขายอเมริกา ถามว่าที่ญี่ปุ่นมีวิ่งไหม มันก็มีครับ แต่น้อยมาก
    แต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งโดยรวมนะครับ ในคราสเดียวกัน งูเห่าน่าใช้ครับ แวะมาเชียร์
  19. ball171
    ball171 New Member Member
    112
    ที่ ญี่ปุ่น มีเป็นตัว Euro R อ่ะคับ
    อะไหล่ บางชิ้น ใส่กันได้
    ถ้าแปลงหน้าเป็น อย่างในรูปหล่อเลยคับ เพราะตอนนี้รุ่นน้องกำลังทำอยู่
    ภายนอกภายใน EuroR แต่แปลงเยอะมากๆนะคับๆ
  20. Car Is Life
    Car Is Life New Member Member
    158
    ไม่ลองหาเป็นตัวไฟ 2 ก้อนล่ะคับขับดีพอๆๆกันแคบกว่าเล็กน้อยแต่อะไหล่เซียงกงเยอะกว่ามาก
  21. Accord CG5
    161
    เรื่องอะไหล่ไม่ใช่ปัญหาครับ มีชัวร์ครับ
  22. WEBMONSTER
    WEBMONSTER New Member Member
    ทางไกลล่าสุดขับลงหาดใหญ่ ล้อ 18 น้ำมันถังครึ่งเหลือๆเลยครับ วิ่ง140-160 ในเมืองพอดีไม่ค่อยได้ขับ
    อะไหล่ผมเฉยๆแฮะใช้มายังไม่่มีซ่อมหนักเลย รถรุ่นนี้จะมีระบบtecเปิดไวอ่าไม่รู้เรียกว่าไรมะต้องรอรอบ
    เหยียบเป็นมาๆ แต่อยากถนอมเกียร์ก้อออกตัวอย่ากระชาก พยายามอย่าเปลี่ยนเกียร์บ่อย ขับสวยๆ สาวๆก้อเยอะแยะ อิอิ อันหลังนี่แล้วแต่ความสามารถเจ้าของรถนะครับ
  23. markruk
    1,028
    52
    http://www.accord9802club.com
    ลองเข้าไปดูครับผมว่าพวกงูเห่าเค้าอยู่ในนี้กันเยอะครับ
  24. pinij_nij
    ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล สงสัยต้องไปหาตัวเกียร์ธรรมดาซะแล้ว
  25. washira
    washira New Member VIP
    565
    ถ้าใช้งานก็โอครับ ถ้าแต่งแรงรถหนักไปนิ๊ดส์ อย่างคันข้างบนของกวาง ถ้าทำ step เดรบวกันอยู่ในไฟท้ายสองก้อนก้อนเดียว น่าจะวิ่งได้ดีกว่านี้ครับ แต่คันนี้เจ้าของเน้นเนียน ของเล่นเยอะ รถเลยหนักใช้ได้ :D
  26. kwang_h22a
    kwang_h22a New Member Member
    ไม่เป็นไรคับขอบคุณโดมมากคับที่ช่วยลงรูปให้
  27. kwang_h22a
    cg5 มีปัญาหาเรื่องเกียร์คับประมาณแสนกว่าโลคับ(ขึ้นกับการใช้งานไม่เล่นเกียร์)
    ปั้มพาวเวอร์รั้วซึม
    ปล เกีลร์รุ่นนี้แพงเอาเรื่องเหมือนกัน วางเครื่องใหม่เลยดีกว่า อะไหล่รุ่นนี้หายากคับ
  28. ACCORD 2000
    109
    แล้วมันแปลงเยอะมั้ยน้อ :D
  29. washira
    565
    วางสเต็ปเสี่ยกวางหมดไปกี่แสนแล้วคับ !!! :D:D
  30. tonzung
    tonzung Active Member VIP
    1,060
    ใช้งานดีครับผมก็ใช้อยู่ ตอนนี้ติดngvด้วย เยี่ยมมาก ขับสองร้อยโลเสียเงิน ร้อยฟ่าบาท
    ชอบมากๆ อิอิ
