### ผมพิสูจน์มาแล้ว เกียร์ออโต้ สามารถเข็นติดที่ความเร็ว 40 กม./ชม. ครับ ###
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย ZAMZAM1, 1 กรกฎาคม 2009
  1. ZAMZAM1
    1,676
    ผมใช้ เกียร์ออโต้ D16Y8 Vtec
    ผมทดลองโดยการขับทางตรงถนนโล่งๆที่ความเร็ว 60 กม./ชม. เกียร์อยู่ที่ D4 แล้วดับเครื่อง
    ไว้ตำแหน่ง I นับ 1 2 3 บิดไปตำแหน่งพร้อมสตาร์ท II แต่ไม่ได้สตาร์ทนะครับ มันติด
    ทดลองที่ความเร็ว 45 มันก็ติด ( เผื่อไว้ความเร็วมันจะช้าลง )
    ทดลองที่ความเร็ว 35 ไม่ติดครับ
    แสดงว่า ที่ความเร็วประมาณ 40 กม./ชม. มันติด
    ผมพิสูจน์แบบนี้ ก็เชิงถามไปด้วยเลย ว่าทำแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่า ( มาคุยกันนะครับ )
  2. somyuen
    somyuen New Member Member
    55
    ไม่กัวเกียร์..พัง..เหรอครับ ออโต้ ไม่ใช่แมนนวล..
  3. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    947
    ไม่เคยลองครับ ..แต่ถ้าเริ่มจาก 0 ถึง 40 ดันไป
    จะไหวเหรอ ต้องระวังด้วยนะครับ (ท้าย)
  4. ถ้าขับ ๆ แล้วบิดกุญแจ แล้วเปิดใหม่ ยังไงมันก็ติดครับ เพราะลูกสูบมันยังวิ่งอยู่
    แต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะ ถ้าเข็นสตาร์ทไม่ได้
  5. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    เข้ามาอ่านบทความ ดีๆครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 1 กรกฎาคม 2009
  6. Posch : Black EK
    Posch : Black EK New Member Member
    เข้ามาหาความรู้ครับ แต่.......
    ถ้าติดที่ความเร็ว 40 Km/H จริง ใช้คนเข็นมันจะไหวเหรอครับ คงต้องใช้หลายคนน่ะครับ หรือ.....
    ใช้รถอีกคันลาก ก็เป็นอีกทางเลือกนึง แล้วที่เกียร์ออโต้ สตาร์ทไม่ติดเนี้ยเพราะไฟแบตไม่พอใช่ป่ะครับ
    รอท่านผู้รู้มาให้ความกระจ่างอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
  7. Love_ek
    Love_ek New Member Member
  8. oneness
    oneness New Member Member
    441
    73
    - นั้นสิครับ มันคนละอย่างกันเลยครับ เพราะที่มันติดรถยังวิ่งอยู่ลูกศูบยังทำงานอย่างพี่เต้บอก มันเลยติด
    - แต่ถ้าเป็นกรณีรถจอดนิ่งจะทำอย่างไรครับให้ความเร็วถึง 40 ก็ต้องใช้พื้นที่กว้างยาว ไม่อย่างคงมีแรงส่งไม่พอแน้ครับ หาวิธีอื่นดีกว่านะครับ กลัวเกียร์พังแทน ลูกนึงหลายตังนะครับ...อิอิ
  9. tomy>>tec>>
    tomy>>tec>> New Member Member
    742
    35
    beer_beer ถูกใจสิ่งนี้
  10. castell
    castell New Member Member
    ต้องเข็นลงเนินยาวๆน่ะครับ อาจได้อยู่ :)
  11. nong_kaju
    nong_kaju New Member VIP
    417
    41
    นึกว่าเข็นกันจริงๆ
    จะถามว่าเหนื่อยมั้ย
  12. ZAMZAM1
    1,676
    ผมอยากจะลอง เพื่อตอบคำถามว่า เกียร์ออโต้สามารถเข็นติดหรือเปล่า ( เผื่ออาจจำเป็นต้องใช้ )
    อ้าวหลักการมันไม่เหมือนกันเหรอครับ ( ผมไม่รู้ )
    ผมขอถามนะครับ ใครเคยลองบ้างหรือยังว่าเกียร์ออโต้สามารถเข็นติดหรือเปล่า ติดที่ความเร็วเท่าไหร่
  13. T@O
    T@O New Member Member
    871
    110
    ผมว่าเรียกคันอื่นพ่วงแบตง่ายกว่านะครับ
    แต่ก็อย่าเสียเลยเป็นดีที่สุด
  14. ลองจอดรถใส่เกียร์ D แล้วเข็นดูสิ จะเข็นติด หรือไม่ติดอยู่ที่ว่าเข็นแล้ว
    ลูกสูบมันเคลื่อนที่หรือป่าว ถ้าเข็นแล้วลื่น ๆ ก็แปลว่าลูกสูบมันไม่เคลื่อนที่
    ใช่ไหมล่ะครับ ลองเข็นดู ว่ามันลื่น หรือไม่ลื่น
  15. somyuen
    55
    ตามที่เคยอ่านมาจากบอรด์Ekนี้แหละ เราควรจะรู้จักการใช้เกียร์ออโต้ให้ถูกวิธี การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเวลารถมีปัญหา ในนี้ไม่มีใครว่าใครเพราะความไม่รู้ แต่ทุกอย่างที่เราต้องเรียนรู้อยู่ในบอร์ดนี้แหล่ะ อยากให้รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อให้เราใช้งานรถของเราได้นานๆ ส่วนใหญ่ทุกท่านในบอร์ดมีความน้ำใจช่วยเหลือเวลามีปัญหา ยกตัวอย่าง รถเสียกลางทางไม่รุจะโทรหาใคร ก้อมีแต่เพื่อนๆเราในบอร์ดนี่แหล่ะ เช่น พี่ต้อม พี่โจ พี่ต้น โอ็ต และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามและไม่ได้รบกวนเพราะไม่มีเบอร์โทรสับ รบกวนมาหลายทีล่ะ ผมขอถือโอกาสขอบคุณและขอบคุณมากๆครับไม่ได้พวกพี่ผมคงแย่...และขอขอบคุณรถEKของผมเองที่ทำให้ผมมีเพื่อนดีๆ แบบนี้
  16. #joe.#
    #joe.# Member Member
    219
    พี่เต้แล้วจะเข็นกี่คนเนี่ยถึงจะวิ่งได้40km/h แต่ผมว่าคงยากว่ะพี่:)
  17. coupe4wd
    coupe4wd New Member Member
    872
    เข้าหาความรู้ด้วยคนครับ
    เมื่อวานแบตหมดเหมือนกัน จะหาใครช่วยก็ยากเพราะมันก็ดึกแล้ว
    ใครๆก็กลับบ้านกันหมด โชดดีที่มีพี่คนนึงเขายังรอแฟนเขาอยู่มาพ่วงแบตให้
    เลยรอดไป ....
    ดีนะที่หันหน้ารถออก เลยพ่วงแบตได้ง่ายๆ
    เฮ้ออ...งานเข้าอีกแระ(เสียตังค์น่ะดิ)
  18. ไหน ๆ ก็ไหน ๆ จะอธิบายให้ฟังแบบละเอียด ๆ ก็แล้วกันนะครับ
    ตามที่คุณ ZAMZAM ได้ทดสอบมานั้น มันไม่เหมือนกับการเข็นกระตุก
    เพื่อให้รถสตาร์ทติดนะครับ เพราะการทดสอบนั้น รถยังวิ่งอยู่ และสตาร์ท
    ติดมาแล้ว การที่รถวิ่งอยู่ด้วยความเร็ว หรือมีรอบเครื่องอยู่นั้น ลูกสูบมัน
    วิ่งขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ตลอดเวลา พอเราปิดสวิตกุญแจขณะวิ่ง ก็แค่เป็นการ
    ตัดระบบไฟออกจากหัวฉีด และไฟจุดระเบิด แต่ด้วยแรงเฉื่อยที่ยังมีอยู่ใน
    ระดับนึง ลูกสูบจึงยังคงรักษาสภาพการเคลื่อนที่ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ เมื่อบิด
    กุญแจกลับมาที่ตำแหน่ง On รถจึงสตาร์ทติดครับ
    แต่ถ้าเป็นการเข็นกระตุกสำหรับเกียร์ออโต้นั้น ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี
    ไม่ว่าจะเข็นรถด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ตาม เพราะถ้าลองเข้าเกียร์ D หรือ
    1 - 2 ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ R ก็ตามรถก็ยังสามารถเข็นได้แบบง่าย ๆ เนื่อง
    จากระบบ Torque Converter จะยังไม่ทำงาน เพราะไม่มีการหมุนจาก
    เครื่องยนต์ครับ การเข้าเกียร์แล้วเข็น จึงเป็นการหมุนจากแค่เพลา และล้อ
    เท่านั้น ลูกสูบ และข้อเหวี่ยงไม่มีการเคลื่อนที่ตามไปด้วย
    เมื่อลูกสูบไม่มีการเคลื่อนที่ ระบบ Cycles ของเครื่องยนต์ย่อมไม่สามารถ
    เกิดได้ครับ เข็นไปก็เหนื่อยป่าวครับ ถ้ามีเวลาลองเข็นกันดูก็แล้วกันนะจ๊ะ
  19. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    เข็นเกียร์ธรรมดายังแทบแย่ ...เพื่อนแม่งไม่ยอมหมุนกุญแจ ลมแดกเลยตู
  20. ZAMZAM1
    1,676
    ขอบคุณมากๆเลยครับ แจ่มแจ้งเลย
    แต่ผมติดใจอยู่นิดเดียวครับ ตอนที่ใช้ความเร็ว 45 มันติด แต่ที่ความเร็ว 35 มันไม่ติด
    จริงๆแล้วผมอยากจะทดลองแบบปล่อยไหลจากที่สูง ผมจะได้หายสงสัยไปเลยว่า เกียร์ออโต้มันสามารถเข็นติดหรือเปล่า
    กลัวอันตรายอยู่เหมือนกัน แต่ก็ไม่แน่นะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ
  21. OneNess_02
    OneNess_02 New Member Member
    66
    อย่างฮาเลยครับพี่ ทำไปได้
  22. kungking5
    1,661
    287
    ถ้าเครื่องไม่ติด เบรคมันไม่มีลมมาช่วย ระวังจะเบรคไม่อยู่น่ะคร๊าบ
  23. woon_why
    woon_why Member Member
    273
    เข้ามาเก็บข้อมูลลล คัฟ...
  24. aof_za100
    aof_za100 New Member Member
    275
    คอสะพานช่วยคุณเบรคได้
  25. earth_ek96
    earth_ek96 New Member Member
    513
    ขอบคุณครับ ชัดเจน
    ถ้าความเร็วสูงๆเครื่องไม่ติดกลัวยืมท้ายรถคนอื่นเบรคครับ
