น้ำมันเพาเวอร์ในกระปุกมันต้องเปลี่ยนหรือเปล่าครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย earzy, 10 กรกฎาคม 2009
  1. earzy
    earzy New Member Member
    154
    ของผมมันเริ่มดำๆแล้วครับ แล้วเปลี่ยนเองได้หรือเปล่าครับ
  2. Miracle Racing Shop
    853
    เปลี่ยนคับ ประมาณ 20000กมเปลี่ยน +-ตามการใช้งาน
  3. kungking5
    1,661
    287
    83
    เปลี่ยนครับ
    ถ้าตามศูนย์ หรือตามปั้มที่มีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จะมีเครื่องเช็คครับ ว่าน้ำมันพาวเวอร์ เสื่อมสภาพหรือยัง
    แต่ถ้าไม่เคยเปลี่ยนเรย เปลี่ยนเถอะครับ ไม่กี่บาท
    ของผมใช้วิธี ดูดออกจนหมดกระป๋อง แล้วเติมเข้าไปใหม่ครับ ไม่หมดจด แต่ก็โอเคครับ
  4. ZAMZAM1
    1,676
    ต้องเปลี่ยนครับ ไปเปลี่ยนที่ศูนย์เลยครับ ราคาพร้อมเปลี่ยนประมาณ 300 บาท ครับ (แล้วแต่ศูนย์)
  5. ถ้าซื้อเองตามร้านทั่วไปราคากระป๋องเท่าไหร่อะครับ เออแล้วน้ำมันเบรคด้วยป่าว
  6. louismax
    louismax New Member Member
    432
    78
    ไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วเหมือนกัน จะต้องเปลี่ยนมั่งแล้ว
  7. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    เปลี่ยนเองก้อได้ครับ ไม่ยาก ผมเคยโพสถามทีนึงแล้ว
    วิธีคือ กระปุกน้ำมัน มันมีสายยาง 2 สาย ถอดสายข้างกระปุกออก แล้วก้อหาสายยางมาต่อกับสายที่ถอดเพื่อถ่ายน้ำมันเก่าทิ้งหากระป๋องมาไว้ใส่ก้อดีน่ะครับ จะได้ไม่เลอะเทอะ หาถุงมาห่อตรงข้อต่อสายน้ำมันที่เราถอดด้วยน่ะครับ ห่อตรงกระปุกน้ำมันเพาเวอร์ เวลาเติมน้ำมันจะได้ไม่ไหลออกมา ทำตามนี้เรียบร้อยแล้ว ก้อเริ่มเลย สตาร์ทรถ แล้วคอยเติมน้ำมันเพาเวอร์ลงไปเรื่อยๆ เติมจนน้ำมัน มันใสเหมือนน้ำมันใหม่ เสร็จแล้วก้อดับเครื่อง ประกอบกับเหมือนเดิม ผมไม่มีรูปแต่น่าจะเข้าใจน่ะครับ
    ของผมตอนที่ทำ ผมถอด 2 สายเลย เพื่อล้างกระปุก ของผมมันสกปรก ลองดูครับ ง่ายๆ แต่ต้องทำ 2 คน
    คนนึงสตาร์ทรถ คนนึงเติมน้ำมัน
