เคยเป็นกันไหมครับ หม้อน้ำกลายเป็นเครื่องต้มกาแฟ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย "ชอลิ้วเฮียง", 17 มิถุนายน 2009
    พอดีวันนี้นึกอยากถ่ายน้ำหม้อน้ำ แต่พอเปิดฝาหม้อน้ำออกมาดู โอ้โห
    นึกว่าเครื่องต้มกาแฟ น้ำหล่อเย็นสีอย่างกับกาแฟ เลยเอาแก้วมารองกินดู
    โอ้ว...เปรี้ยว ๆ เจื่อน ๆ (อันนี้ล้อเล่น)
    อยากถามว่ารถเพื่อน ๆ เป็นแบบนี้กันบ้างไหมครับ แล้วมีวิธีแก้ยังไงบ้าง
    ช่วยแชร์ความเห็นกันหน่อยนะคร้าบ
    Mor และ ST190...Set...bo ถูกใจสิ่งนี้
  1. ZeemaiiBuzzer
    ZeemaiiBuzzer Member Member
    199
    ส่วนใหญ่มาจากรถที่ผ่านการใช้งานมานานหลายปี หม้อน้ำเก่าเป็นสนิม ทำให้ไอ้น้ำที่เป็นสนิมเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในเครื่อง แค่เปิดฝาหม้อน้ำก็น่าจะเห็นละคับ เวลาถ่ายน้ำหม้อน้ำ ต้องถ่ายน้ำจากในเครื่องออกมาด้วยคับ ถ้าจะให้ดีเปลี่ยนหม้อน้ำเป็นมิเนียมด้วย และก็ใช้พวกน้ำยาหม้อน้ำช่วย ลองดูคับ
    Mor ถูกใจสิ่งนี้
  2. RG_Tuscani
    RG_Tuscani New Member Member
    1,878
    เครื่องเก่าผมก้อกาแฟแก่ๆเลยคับ (ไม่ใส่นมเลย 55+)
    สรุป...ตัน เครื่องฮีต ..ต้องเปลี่ยนมาควบ3Sโบเนี่ยคับ T__T
    พอน้องหนิมเยอะ มันไปอั้นตรงนู้นตรงนี้ ท่อยางรั่วมั่ง วาล์วน้ำไปมั่ง
    Mor ถูกใจสิ่งนี้
  3. Hally_YoKuBo FuGo
    4,242
    59
    เป็นเหมือนกันครับ ว่าจะเปลี่ยนหม้อน้ำ มิเนียม แล้ว
    Mor ถูกใจสิ่งนี้
  4. Non@Nymph
    Non@Nymph New Member VIP
    4,624
    24
    ผมใช้วิธี เปลี่ยนน้ำบ่อย ๆอะคับ ใส่น้ำยาหล่อเย็น พอเริ่มๆแดงก็ ถ่ายน้ำแล้วเปลี่ยนใหม่
    Mor ถูกใจสิ่งนี้
  5. ลืมบอกไป ตอนนี้ก็ใช้หม้อน้ำมีเนียมแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่หาย
    ตอนนี้ก็สบายไป ขับรถง่วง ๆ เปิดฝาหม้อน้ำ กินแก้ง่วงได้เลย
    เด๋วว่าถ้ายังไม่มีวิธีแก้ให้หายขาด คงเปิดขายตามปั๊ม แข่งกับ
    Amazon แล้วล่ะคร้าบ 555+
    ขอบคุณทุกความเห็นครับ
  6. ari
    ari New Member Member
    670
    185
    เพิ่งเป็นเหมือนกันครับ กำลังกาแฟเลยแถมในถังพักตกตะกอนเป็นโคลนด้วย
    ถอดไปล้าง ปรากฏว่าตัน แยงได้ครึ่งเดียวทุกช่อง เลยต้องเปลี่ยนครับ:)
    Mor ถูกใจสิ่งนี้
  7. `Tao
    `Tao New Member Moderator VIP
    859
    ถังพักเป็นโคลนเหมือนกันเลย..:confused::confused::confused:
    Mor ถูกใจสิ่งนี้
  8. meannn
    meannn New Member Member
    124
    เป็นเหมือนกันครับหม้อมิเนียมแล้วครับเครื่อง2เจถ่ายแล้วเติมจะหายไหมครับอยากทราบวิธีแก้ไข
    Mor ถูกใจสิ่งนี้
  9. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    เป็นเหมือนกัน
    ล้างหม้อน้ำ ก็หายไปสัก 4-5 เดือน
    แล้วก็กลับมาเป็นใหม่
  10. kenglek
    kenglek Active Member Moderator VIP
    1,034
    กระทู้ สาระ ปน ฮา
    555
    Mor ถูกใจสิ่งนี้
  11. tiger_jz
    tiger_jz New Member Member
    30
    ถ้าสีกาแฟใส่นม ผมว่าฝาสูบน่าจะมีปัญหานะ
    Mor ถูกใจสิ่งนี้
  12. ST190...Set...bo
    ST190...Set...bo New Member Member
    2,993
    ใส่น้ำยา ของศูนย์ อ่ะครับ เย็นสบายคลายร้อน น้องหนิมไม่มาด้วย
  13. Piccolo
    Piccolo New Member Member
    1,672
    65
    เพิ่งล้างหม้อน้ำ + ใส่น้ำยา ตอนนี้ใส่แจ๋วครับ ( แต่ไม่รู้ว่าจะแจ๋วไปกี่เดือน )
  14. m230
    m230 Member Member
    463
    ใช่ครับลองไห้ช่างเช็คดูดีๆ แบบว่าอาจจะมีน้ำมันเครื่องเล็ดเข้าไปผสมอยู่
  15. ฅนก่อสร้าง
    ฅนก่อสร้าง New Member Member
    329
    คุณภาพของน้ำที่ใช้เติม ไม่ดีครับ
    โดยเฉพาะ น้ำประปานี่แหละตัวดีเลย
    ตัวเกิดตระกันเลย
    ควรใช้น้ำยาหล่อเย็นที่ผสมมาแล้วเติมให้เต็มระบบเลย
    ห้ามผสมน้ำเพิ่ม อาจจะเปลืองหน่อย แต่ใช้กันยาวๆ
    ของโตโยต้า แกลลอนละ สี่ร้อนกว่าบาท
    น่าจะไช้ แกลลอนกว่าๆ น้ำออกสีแดงอ่อนๆ
    ลดความร้อนดีครับ เคยใช้แบบสีเขียวๆ
    แต่ลองเทียบดูแล้ว สู้ของโตโยต้าไม่ได้
    ลดความร้อนได้ดีกว่า
    ยังไงก็ลองดูนะครับ..
  16. Hayabusa
    Hayabusa New Member Member
    494
    37
    ต้องล้างหม้อน้ำดูละครับ ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยน
  17. Denn
    9,716
    819
    ถ่ายบ่อย ๆ กับน้ำยาหล่อเย็น พอช่วยได้ไหมครับ :D
  18. -DeW-(RR)
    1,492
    ผมเคยลอง พวกน้ำยาหล่อเย็น ถูกๆ ขวด 80 - 100 หน่อย
    มันเป็นอะคับ เขาบอกพวกนี้มันยังไม่ดีเท่าที่ควร
    ผมลอง ใช้ น้ำยาหม้อน้ำ มีราคาหน่อย กระป๋องละ 300 กว่าบาท ใส่ สัก 2 ป๋อง
    หายเลยคับ ใช้มาครึ่งปี แล้ว ยังไม่เป็นเลย และ ก็ความร้อนเครื่องลดลง ด้วยคับ
    ผมใช้ของ total อยู่นะลองดูก็ดีนะคับ อิอิ ใช้ดีเลยบอกต่อ
  19. โดมน้อย
    โดมน้อย Well-Known Member VIP
    1,494
    ใช่เลย น้ำยาหล่อเย็นดีๆ กับ น้ำที่ใช้เติมดีๆ หายแน่นอน อาการนี้
  20. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    ตัวการที่ทำให้น้ำในหม้อน้ำขุ่นหรือกาลายเป็นโกโก้ มาจากแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำ
    หรือเรียกรวมๆว่าความกระด้างซึ่งมีหลายๆตัว แต่สำคัญจริงๆ คือ แมกนีเชียม
    และแคลเซียม สารสองตัวนี้จะแขวนลอยอยู่ในน้ำและเมื่อได้รับความร้อน
    จะเริ่มจับตัวกันเอง เป็น โมเลกุลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นตะกรันแข็ง
    ทำให้อุดตันหม้อน้ำ ส่วนที่เห็นเป็น สีโกโก้นั้น ยังเป็นตะกรันเหลวอยู่
    แต่กำลังพัฒนาตัวเองไปเป็นตะกรันแข็ง
    ทีนี้ถามว่า ทำไมเอาน้ำดื่มยี้ห้อดีๆ เติมเข้าไปแล้วยังกลายเป็นสีโกโก้อยู่
    คำตอบก้อคือ น้ำดื่มยี่ห้อต่างๆ ยังมีความกระด้าง (Hardness) อยู่ในน้ำ
    ประมาณ 300-500 ppm ดูได้จากมาตรฐานน้ำดืม ตาม Link
    http://reg8.pwa.co.th/html/StdConsumeWater.htm
    มีน้ำชนิดหนึ่ง ซึ่งได้ทำการกำจัด ความกระด้าง ออกแล้ว เหมาะสมกับการใช้เติมในหม้อน้ำ
    เรียกว่า น้ำอ่อน (soft water) ซึ่ง หาได้ตามโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี Boiler (หม้อไอน้ำ)
    นอกจากนี้ยังมีน้ำที่เหนือจากน้ำอ่อน ขึ้นไปอีก ที่เราคุ้นๆหูกัน คือ น้ำจากระบบ reverse Osomosis
    เป็นน้ำที่ผ่านการกรอง ใช้ปั๊มแรงดัน 8-10 ฺbar อัด ผ่าน membrane ซึ่งมีความละเอียดมากๆ ประมาณ
    0.001 micron (1 micron = 4 x 10^-5 Inch)
    สามารถกรอง อิออนของ แมกนีเซียม และ แคลเซียม ออกได้ทั้งหมด แม้กระทั่งไวรัสและแบคที่เรีย
    ปัจจุบันสามารถ หาน้ำประเภทนี้ได้ตามตู้น้ำหยอดเหรียญ ทั่วไป ประมาณ ลิตร ละบาท นั่น ล่ะครับ
    แต่มีข้อแม้ นิดนึงว่า ต้องเติมผสมกับ Coolant เพราะตัวน้ำ RO เป้นกรดอ่อน ๆ กัดกร่อนหม้อน้ำ
    การเติม Coolant สามารถ ช่วย ดึง pH ขึ้นมาเป็นด่างอ่อนๆ ไม่กัดกร่อน
    และอยู่ใน ภาวะที่เหมาะสม ที่เคมีป้องกันตะกรันทำงานได้เต็มที่ แต่สำหรับการใช้ครั้งแรกๆ อาจจะมีการเปลี่ยนสี
    ไปเป็นน้ำโกโก้อีก เพราะยังมีตะกรันเก่า ที่ค้างในท่อทางเดินน้ำต่างๆที่ถ่ายไม่หมด ปนออกมา ให้ถ่ายทิ้งเติมใหม่ เรื่อย ๆ จนหาย
    แต่หากหม้อน้ำเป็นตะกรันแข็งแล้ว ไม่ว่าจะถ่ายทิ้ง กี่รอบก็ไม่สามารถดึงตะกรันออกมาได้ ควรผ่าล้าง
    หรือไม่ ก็ใช้น้ำยาหม้อน้ำที่ผสมมาแล้ว ของศูนย์ ก็ได้ครับ ให้ผลเหมือนกัน แต่ราคาสูงกว่า
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 18 มิถุนายน 2009
    [JoD_Accord] ถูกใจสิ่งนี้
  21. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ผมใช้ ของ PENZOIL แบบไม่ต้องผสมครับ
    มาแกลลอนใหญ่เลย
  22. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    ความรู้อัพไป
  23. AekAE110
    AekAE110 Well-Known Member Privilege
    2,223
    ผมไม่ใส่น้ำยาหล่อเย็นน่ะครับ แต่ใส่น้ำกลั่น แทนน้ำประปาอะครับผม :D:D:D
  24. POM CiViC EG
    1,124
    สาระดีครับ ไว้กลับมาเรามาคุยกันเรื่องสาระแบบนี้บ้างนะครับ
  25. [JoD_Accord]
    1,912
    62
    เป็นกาแฟเหมือนกัน หม้อน้ำเดิมเพิ่งรั่ว ตั้งแต่ออกศูนย์เลย เทออกมากาแฟแบบไม่ใส่นมเลยล่ะ ตอนนี้เปลี่ยนหม้อน้ำแล้วแต่เหล็กเหมือนเดิมของโรงงานแต่ใหม่กว่า งบไม่พอซื้อหม้อน้ำมิเนียม แต่ผมใส่น้ำยาหม้อน้ำเขียวๆด้วย เห็นหลายคนแนะนำบอกช่วยได้ๆ เอ้าก็ลองดู
  26. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
    ผมล้าง แล้วใช้น้ำที่ขายเป็นถัง หรือน้ำกรอง แล้วใช้น้ำยาหล่อเย็นของนิสสัน ก็โอเคนะครับ
  27. Hally_YoKuBo FuGo
    4,242
    59
    ความรู้เพียบ อิอิ กาแฟ สูตรเข้มข้น
  28. smegal
    smegal New Member Member
    755
    ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องประเก็นฝาสูบแตกร้าวหรือผุกร่อน ล้างหม้อน้ำให้สะอาดหรือเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่แล้วหาน้ำยาหม้อน้ำดีๆใส่ก็ไม่น่าจะเป็นตะกรัน โคลนหรือสนิมได้ง่ายๆแล้วครับ
    น้ำยาหม้อน้ำราคาถูกที่ไม่มาตรฐานบางทีไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดตะกรันและสนิมและไม่มีความเป็นด่างไปช่วยลดความเป็นกรดซึ่งเกิดจากความร้อนของการจุดระเบิดทำให้เกิดการผุกร่อนใช้ไปไม่นานก็จะเป็นตะกรันหรือตะกอนสนิมในหม้อน้ำและระบบทางเดินน้ำหล่อเย็นได้ง่าย
    เนื่องจากเราไม่สามารถหาน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ 100 % มาเติมในหม้อน้ำได้ง่ายๆดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพที่ดีพยายามเลือกน้ำยาหม้อน้ำที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาให้สามารถใช้ได้กับทั้งน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง ปัญหาเรื่องตะกรันและสนิมก็จะหมดไป
  29. civicvertu
    civicvertu New Member Member
    4,233
    129
    อิ อิ...ปกติพี่เเจงก็ชอบดื่มกาแฟอยู่เเล้วนิคับ อิ อิ(แซวเล่นนะเจ๊):D
