+++ Review KYB 2009, The awesome suspension +++
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย "ชอลิ้วเฮียง", 6 มิถุนายน 2009
    ในที่สุดก็มาถึงบทความเรื่องที่ 2 ของผมแล้ว 555+ ความเดิมจากตอนที่แล้ว
    Review OHLINS DFV วันนี้ผมจะขอเล่าถึงโช๊คอัพ KYB ก็แล้วกันนะครับ
    โช๊ค KYB ตัวนี้ต้องยอมรับว่าผมหาข้อมูลได้น้อยมาก แม้กระทั่งชื่อรุ่นของมัน
    ผมก็ยังไม่ทราบเลย รู้แต่ว่าเป็นโช๊คซิ่งระดับ Premium ที่ KYB ผลิตขึ้นในปี
    2009 รวมทั้งผลิตให้กับ Spoon โดยใช้ Spec เดียวกัน วัสดุ และหน้าตาก็
    ราวกับว่าเป็นฝาแฝดกันเลยทีเดียว
    แรกเริ่มเลย ผมได้รู้จักกับโช๊คตัวนี้เพราะเมื่องาน Motor Show ที่ผ่านมา
    บริษัท KYB ประเทศไทยได้นำโช๊ครุ่นนี้เข้ามาทำตลาด โดยเป็นสปอนเซอร์
    ให้กับ Dr.Mo ลงใช้แข่งงาน Honda Racing Fest โช๊คชุดเก่าของ Dr. Mo
    ก็คือ OHLINS PCV เลยมาประจำการในรถของโอ๊ตแทน
    บริษัท KYB ประเทศไทยตั้งราคาค่าตัวโช๊ครุ่นนี้ไว้ที่ 78 000 บาท ไม่รวมชุด
    หัว Ball Joint ดูจากรูปร่างหน้าตา โหวเห้งแล้ว น่าจะเหมาะกับการใช้งานแบบ
    Street Racing ผมจึงซื้อมาเพื่อเอามาลองในสนามพีระ งาน EK Group
    Track Day ที่ผ่านมาครับ
    maicomeng ถูกใจสิ่งนี้
  1. เกริ่นนำถึงที่มา ที่ไปกันพอหอมปาก หอมคอแล้ว มาดูตัวจริง ของจริงกันเลยดีกว่า
    KYB ชุดนี้เป็นโช๊คที่สามรถปรับสูง ต่ำได้สองวิธีนะครับ วิธีแรกโดยกันขันสตรัท
    อัดสปริงขึ้นไป และวิธีที่สองก็คือการสไลด์กระบอก ระบบภายในเป็น Gas และ
    น้ำมัน ตัวสตรัททำจากเหล็ก ชุบโครเมี่ยม ตัวล็อคสปริงเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม
    ส่วนชุดสไลด์กระบอก และตัวล็อคผลิตจากอลูมีเนียม หน้าตาหล่อเหลาใช้ได้ครับ
    แต่ผมไม่ชอบที่ตรัทเป็นเหล็กเนี่ยแหล่ะ พอใช้ไปนาน ๆ ขันขึ้น ๆ ลง ๆ บ่อย ๆ
    โครเมี่ยมที่ชุบไว้ก็จะลอก สนิมก็อาจจะถามหาได้
    เมื่อถอดแยกชิ้นออกมา หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ
  2. คราวนี้จะประกอบกับไปให้ดูก็แล้วกันนะครับ โช๊ค KYB ชุดนี้ มีของเล่นให้เล่น
    กันอีกแล้ว น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวที่มีแบบนี้นะ เพราะของ TEIN, OHLINS, CUSCO ยังไม่เคยเห็นยี่ห้อไหนมีระบบนี้เลย
    ระบบที่ว่านี้ก็คือระบบกันการสไลด์กระบอกลงจะโช๊คหลุดออกจากเบ้าครับ
    อาจจะเป็นเพราะ KYB ชุดนี้ออกแบบมาเป็นโช๊คที่เตี้ย ถึงเตี้ยมาก การใช้งาน
    จึงอาจจะต้องสไลด์กระบอกขึ้นจรหมดเกลียว แล้วทำให้ตัวกระบอกหลุดออก
    มาจากเกลียวได้เมื่อตกหลุม หรือใช้งานหนัก
    KYB จึงออกแบบ Plug ตัวนี้ขึ้นมา ข้างในจะมีลูกปืนลูกเล็ก ๆ วิ่งไปตามเกลียว
    ของตรัท แต่เมื่อสไลด์กระบอกลงจนเหลือประมาณ 5 เกลียวจะมีลิ่มเล็ก ๆ ไว้
    ล็อคไม่ให้ลูกปืนวิ่งผ่านได้ ทำให้ไม่สามารถสไลด์กระบอกลงให้ต่ำกว่านี้ได้ครับ
  3. ตามสเป็คของโรงงานแล้ว KYB ชุดนี้จะไม่มีชุด Ball Joint ที่หัวมาให้
    แต่เพื่อการตอบสนองต่อการขับขี่ที่กระชับ ฉับไว ผมจึงใช้ร่วมกับหัว Joint
    ของ Cusco ก็โอเคครับ ใส่ได้วยกันได้เลย ไม่มีปัญหา
    ถามว่าหัว Joint กับหัวเดิมความรู้สึกต่างกันไหม ตามหลักการแล้วย่อมต่างกัน
    เพราะความสามารถในการถ่ายทอดแรงจากโช๊คมาสู่ตัวรถของ Ball Joint
    ย่อมดีกว่ายาง เหมือนหัวโช๊ค Type R จะเป็น Bush เหล็ก แต่ของตัวธรรมดา
    จะเป็ยยาง
    แต่ก็ไม่ใช่ว่าหัวแบบ Ball Joint จะดีกว่าเสมอไปนะครับ เพราะอายุการใช้งาน
    มันก็มี ถ้า Ball Joint มันเสื่อม หรือหลวม ก็จะทำให้เกิดเสียงดัง น่ารำคาญ
    ค่าซ่อมก็ค่อนข้างสูง ส่วนหัวยางก็ใช้กันยาว ๆ ไปเลยครับ พังยาก แต่หล่อน้อย
    กว่าหัว Ball Joint หน่อยนึง
    อ่ะ...เมื่อประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ
  4. ตัวโช๊คปรับนืดได้ 4 ระดับครับ...อ่ะ นั้นนี้มีคนถามบ่อย ว่าปรับได้แค่ 4 ระดับ
    แล้วมันจะดีเหรอ ?
    อันนี้ต้องบอกตามความรู้สึกส่วนตัวของผมก็แล้วกัน ผมชอบโช๊คได้ที่ปรับได้
    น้อย ๆ หมายถึงปรับได้ 4 ระดับ 5 ระดับ 8 ระดับ มากกว่าโช๊คที่ปรับได้ 30 กว่าระดับนะครับ เพราะความแตกต่างของแต่ละระดับที่เราปรับ เราสามารถเห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจน แล้วมันก็เซ็ทง่าย ไม่หลงด้วยครับ
    อย่างโช๊คที่ปรับได้ 30 กว่าระดับ อาจจะต้องปรับที่ละ 5 หรือ 6 คลิ๊ก ถึงจะเห็นถึงความแตกต่าง บางทีนับ ๆ ไปสิบ ยี่สิบระดับ ก็หลงว่าปรับไป
    ข้างละเท่าไหร่แล้ว ถ้านับผิดขึ้นมาก็ไม่เท่ากันอีก อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบครับ
  5. KYB ที่ผมได้มานี้ มาพร้อมสปริงยี่ห้อ Swift รุ่น 200 ก็มีค่า K เท่ากับ 20K
    วิธีดูว่าสปริงยี่ห้อ Swift มีค่า K เท่าไหร่ก็ดูที่ตัวเลขสามตัวหลังสุด แล้วหารด้วย
    10 ก็จะได้ค่า K ของสปริงครับ
    เซ็ทมาแปลกมาก หน้า 20K หลัง 7K ดูท่าทางแล้ว ขับไม่ไหวแน่ ๆ เลยต้องโทรไปไหว้วานพี่โส เพราะจำได้ว่าแกมีสปริงของ D2 เก็บสะสม
    ไว้ที่บ้านนานแล้ว ก็ได้สปริง 11K มาใส่ในคู่หน้า ส่วนด้านหลังยังใช้ค่าเดิม
    จากญี่ปุ่นคือ 7K ครับ ดูทรงแล้ว น่าจะแม็ทกันดี(เดาเอาเองนะ)
    เมื่อประกอบสปริงเข้ากับตัวโช๊คแล้ว ดูจากช่วงยุบจะเห็นว่าโช๊คมีช่วงที่
    สามารถให้ตัวได้ประมาณ 3 - 4 นิ้วเท่านั้นครับ โอ้ว....ดุจัง 555+
  6. ประกอบจบ เสร็จสรรพ เอารถออกจากอู่ไปเทสกันหน่อยสิ ของมันดีจริงป่าว
    ตามนิสัยของผม ปรับไว้เบอร์ 1 ทั้ง 4 ต้นก่อนเลย ไล่จากอ่อนไปแข็ง แล้วค่อย
    มาไล่กันอีกที
    ความรู้สึกแรกที่ขับออกจากอู่ รู้สึกว่าแน่น และกระแทกพอสมควร Feeling
    คล้าย ๆ TEIN RA แต่แน่นกว่า แต่ไม่แน่นแบบจุก ๆ เหมือน JIC จะออกแนว
    แน่น ๆ แต่มีเด้งบ้าง ทำให้ไม่กระแทก ไม่จุก
    ก็.....ลองเซ็ทไปเซ็ทมาจบมาจบที่
    ด้านหน้า 2/4 หลัง 2/4 รู้สึกว่าขับสบายขึ้นมาหน่อย ลองขับมาเกียร์ 2 แล้วกวาด
    ซ้ายที ขวาทีแบบเร็ว ๆ โช็คให้ความรู้สึกว่าคมมาก สั่งซ้ายเป็นซ้าย ขวาเป็นขวา
    ตอบสนองเร็วดีครับ เร็วกว่า OHLINS DFV เสียอีก ตรงนี้เป็นอะไรที่ผมให้
    คะแนนเต็ม 10 สำหรับ KYB ชุดนี้ครับ
  7. ความรู้สึกจากการใช้งานในสนามพีระ ให้ความรู้สึกที่มั่นใจ และคมในทุกโค้งครับ
    ความรู้สึกจากโช๊ค ถ่ายทอดมาที่พวงมาลัยได้มาก ทำให้จับอาการรถได้ดีทีเดียว
    แต่คงต้องแลกมาด้วยความกระด้างนิด ๆ แต่พอรับได้ ข้อเสียของ KYB ชุดนี้ก็มี
    นะครับ คือ KYB ชุดนี้เป็นโช๊คที่ Rebound ช้า ถึงช้ามาก สมมุติว่าเข้าโค้ง S ที่
    ต้องปีนของ Apex เมื่อปีนขอบแรกแล้ว ถ้าปีนขอบที่สองต่อเนื่องเร็ว ๆ ล้อจะลอย
    และอาจจติดซุ่มนิด ๆ อาจจะเป็นเพราะช่วงยุบสั้น หรือสปริงนุ่มเกินไป ต้องเซ็ทกัน
    ใหม่อีกที น่าจะช่วยให้ดีขึ้นครับ
    Coment ส่วนตัวคิดว่า KYB รุ่นนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการโช๊คที่ให้ความรู้สึก
    แน่น และไว ใช้งานได้ทั้งในสนามแข่ง และบนถนน ตัวโช๊ค Set ง่าย วัสดุ และหน้าตา
    ทำออกมาสวยงาม อะไหล่ซ่อมได้ มีศูนย์ และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย คนที่อยาก
    ทดสอบรถในสนามทางเรียบ หาโช็คชุดนี้มาใช้งาน ไม่ผิดหวังครับ
    ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านมาจนจบนะครับ และขอบคุณ EK Group และ RCW สำหรับ
    พื้นที่ดี ๆ แห่งนี้ด้วยครับ
  8. ZAMZAM1
    1,676
    อ่านจนจบเลย ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
  9. T@O
    T@O New Member Member
    871
    110
    ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้ดีดี
  10. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    แหล่มจิงๆ โช็คชุดนี้
  11. OaT_DBS
    OaT_DBS New Member Moderator
    538
    170
    แจ่มมากกกก อ่านสนุกอีกแล้ว :D
  12. tonpai
    tonpai New Member Member
    276
    37
    ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ
  13. khwan21
    khwan21 Member Member
    206
    ขอบคุณมากครับ แต่แพงดีแท้ -*-..
  14. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    ข้างหน้าใส่ Swift รุ่น 200 ละดีแล้ว
    เดียวเอา Swift รุ่น 190 กับ 160 ข้างหลังไป ให้ลอง :D :D :D รับ ลอง สุด ๆ
    หรือ จะเอา ข้างหน้า เบอร์ 220 ก็ มี น่ะ :p :p :p
  15. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ขอบคุณข้อมูลดีๆ ครับ
  16. TankEk
    6,089
    ขอบคุณมากคับ ข้อมูลชัดเจนดีมากเลยคับ
  17. ApoumEk
    ApoumEk New Member Member
    68
    สาระเพียบเลยครับ ได้ความรู้ ขอบคุณมากครับคุณเต้ ที่เสียเวลาเอาสาระดีๆมาให้พวกเรา แต่KYBนี่น่าสนจริงๆ
  18. ***ARSHAVIN***
    ***ARSHAVIN*** New Member Member
    320
    ขอบคุณคร๊าบบ
  19. เมิงจะแข็งไปไหนวะ เห็นแค่เบอร์ 200 ก็ไม่กล้าลองแล้ว กลัวล้อแตก 555+
  20. WiN_WiN
    WiN_WiN New Member VIP
    639
    39
    โช๊คแต่ละชุดที่เอามานี้สุดๆทั้งนั้น
  21. คุณขนุน
    คุณขนุน New Member Member
    569
    ข้อมูลแน่นมากๆ สำหรับนที่หาโช๊คอยู่
    หวังว่าจะมีภาคต่อไปมาเรื่อยๆ
  22. นายชัดเจน
    นายชัดเจน New Member Member
    746
    เยี่ยมคับเต้...
  23. bestza
    bestza New Member Member
    2,474
    ขอบคุณงับๆ
  24. pop18
    pop18 New Member Member
    80
    ขอบคุณครับสำหรับบทความดีๆที่มาแบ่งปันกัน....
    ไม่ทราบว่าซื้อมาเป็นมือ 1เลยหรือครับ...เอ่อแล้วก็ได้มาแต่โช็คหรือครับ:sad:
  25. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    947
    ขอบคุณครับ โชคดีจังครับได้มีโอกาศทดลองหลาย
    ๆ ยี่ห้อ บ่อย ๆ ตอนนี้ อยากทราบ ของยี่ห้อ CUSCOบ้าง
    อะครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้ามีโอกาสได้ลอง มาแบ่งปันความรุ้
    ด้วยนะครับ
  26. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    เริ่มชอบแล้วดิ่ ความรู้เรื่องโช๊คม่ายมีแต่ชอบวิธีการเขียนบทความ อ่านสนุกไม่น่าเบื่อ อนาคตน่าจะจับเป็นงานอดิเรกได้ ...แจ่มมากเต้ :)
  27. Credit น้ากาญจน์ และโอ๊ตครับ จากกระทู้ Preview OHLINS DFV หน้า 2 ครับ​
  28. tit_satit
    tit_satit New Member Member
    109
    ทำได้ดีอีกแล้วครับ
    อ่านได้เพลิน ๆ สบาย ๆ และได้ความรู้ดีครับ
    ขอบคุณครับ :D
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 6 มิถุนายน 2009
  29. louismax
    louismax New Member Member
    432
    78
    ขอบคุณคับ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคับ
