เบรคดังครับช่วยที
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Thepop22, 14 มีนาคม 2009
  1. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    เวลาขับมา แล้วกดเบรค ลึกหน่อย เบรคดัง แกร๊กๆๆๆ ดังตามความเร็วของรถครับ ถ้ารถยังมีความเร็วอยู่ ก้อจะดังถี่ๆ พอรถเริ่มช้าความถี่ก้อจะห่างครับ ดังมาจากล้อหน้าด้านซ้าย ดังตอนที่กดลึกๆ ถ้าค่อยๆเบรค จะไม่ดัง ช่วยทีครับ
  2. juntcivic
    juntcivic New Member Member
    1,549
    ตรงกันข้ามกะผมเลย ของผมเลียเบรคหรือกดตื้นๆจะดัง แต่เวลากดลึกๆไม่ดัง เริ่มรำคาญแล้วครับ
  3. End
    End Active Member Member
    525
    39
    เบรคจะหมดกันรึเปล่าค้าบ
    ว่างๆลองแวะเข้าร้านช่วงล่าง+ทำเบรคมั่งนะค้าบ:)
  4. maicomeng
    maicomeng New Member Member
    522
    ถอดผ้าเบรคมาขัดคับ หาย
  5. NENG_VTEC
    NENG_VTEC New Member Member
    526
    31
    จานเป็นรอยรึเปล่าครับ ผมก็เคยเจออาการนี้ลองเจียจานกะถอดผ้าเบรคมาขัดหน้าดูน่าจะหายครับ:D
  6. AOD_BKI
    AOD_BKI New Member Member
    66
    ตามนี้เลยครับ
  7. ออโต้one
    ออโต้one New Member Member
    131
    เหมือนกันเลยครับ
  8. Thepop22
    325
    ผมเพิ่งเจียจานมาประมาณ 6 เดือน อ่ะ แต่เดี๋ยวลองดูที่ผ้าเบนค ครับ แต่ผ้าเบรค ผมก้อยังหนา อยู่
  9. juntcivic
    1,549
    ผ้าเบรถพึ่งเปลี่ยนครับ เจียจานก็แล้ว ไม่หายครับ พอมีวิธีอื่นไหมครับ
  10. ZAMZAM1
    1,676
    มันดังแบบไหนก็ไม่รู้ แต่ของผมขนดเจียร์จานเบรคเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ๆ
    พอใช้ไปสัก 1 เดือน มันก็ดังเหมือนเดิม ของผม ดังตอนถอยหลังครับ
  11. EK5039
    EK5039 New Member Member
    52
    เป็นเหมือนกันเลย มารอคำตอบ แต่เท่าที่เคยทำแล้วหายก็ืคือ ถอดผ้าเบรคมาทำความสะอาดก็หาย
    แต่ขับไปได้สักประมาณ 1000 โล ....แป่ววววว....ดังอีกแล้ว
  12. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ลองดูพวกเหล็กสปริงบนล่างที่ใช้รองผ้าเบรค
    และก็น๊อตสลักบนที่ใช้ล็อคปั๊มลูกสูบครับ
    บางทีมันสึกระยะมันไม่ได้ทำให้ผ้าเบรคมันสั่นและก็ไปเคาะกับตัว caliper ได้ครับ
  13. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    ผมเคยเป็นเวลา เลียเบรค ถอดเบรคออกมาทำความสะอาดอะครับ ถ้าไงลองดู
  14. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    947
    ของผมเป็นมา 1 เดือน หลังจากเปลี่ยน มา 3 เดือน พร้อม
    แม๊ก และยางใหม่ ยี่ห้อ เบนดิก เมนทัลคิง ไททาเนียม เฉพาะล้อ
    หลังครับ พอแตะจะดัง เอียดแหลม ๆ ๆ
    จานเป็นระยะสุดท้าย คือ คราวหน้าต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว
    เจียรหมดแล้วครับ
    สงสัยต้องถอดมาดูไล่ดูทุกจุด เฉพาะด้านเบรคหลัง
  15. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    >>> อาการนี้ผมเคยเปลี่ยนแผ่นสปริงล็อคใหม่ที่ศูนย์ หมดไปสี่ร้อย หายเลยครับ ยังไงลองถอดมาดัดหน่อยคงจะแก้ไขได้ ไม่ต้องเสียเงิน<<<
  16. tamazung
    tamazung New Member Member
    1,021
    197
    เหนือเทพจริงๆ:D
  17. *-* BENZ _ Si *-*
    *-* BENZ _ Si *-* New Member Member
    298
    เวลาเบรค เหมือนมีอาการดูดๆที่เท้าไหมครับ เหมือนเบรคมันตอดๆที่แป้นเบรคเบาๆอ่ะครับ ถ้าอาการนี้ ผมเช็คลูกปืนล้อ ปรากฏแตกนิดๆ แต่ขึ้นฮ้อย เขย่าล้อก็ไม่มีอาการให้ได้ยิน แต่พอหมุนล้อ จะเหมือนฝืดๆที่เบรคหน่อยๆ ไม่ลื่นเหมือนปรกติ เพราะผมเจียจานแบบประชิดไปแล้ว ล้างชุดปั๊มล่างเบรคก็แล้ว ล้างลูกสูบปั๊มก็แล้ว ผ้าเบรคก็ยังหนาอยู่เลยครับ แต่มันจะมีอาการเวลาใกล้จอดติดไฟแดง เวลาวิ่งเร็วๆ เบรคจะปรกติครับ เปลี่ยนแล้วหายเลยครับ ผมเปลี่ยนข้างละ 1000 ไม่รวมค่าแรงครับ:D
  18. balloou
    balloou New Member Member
    31
    อย่ามองข้ามเรื่องลูกปืนล้อนะคับ อาจจะมีส่วนด้วย
  19. Gesios
    Gesios New Member Member
    ของผมมีเสียงดังเพราะลูกสูบเบรคครับ ช่างบอกว่าเกิดจากยางที่ติดลูกสูบตายทำให้น้ำเข้าจนลูกสูบเป็นสนิม ต้องเปลี่ยนทั้งชุด kit ยางและลูกสูบ
  20. flukoda
    flukoda New Member Member
    390
    ผมว่าอาจจะเป็นที่ ผ้าแบรค มันไม่แน่น ก็เป็นได้ครับ ลองหาอะไรรองหลังผ้า
    เบรคดูครับผม
    ปล.อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ แค่แนะนำเผื่อว่าจะเป็นเหมือนของผม
