ไม่ทราบว่าใช้อะไรผสมในน้ำฉีดกระจกกันบ้างครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย WITSANOWA, 13 พฤษภาคม 2009
  1. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    947
    เนื่องจากไปเปลี่ยน ยางปัดน้ำฝนมา ราคา 200 บาท
    แล้วรุ้สึกว่า มันฝืด ๆ ไม่เนียนลื่น เหมือนของ ศุนย์ฮอนด้าที่
    ราคา กว่า 500 บาท และแข็งกว่านิดหน่อย ทำให้มีเสียงดัง
    ในช่วง ที่ฝนตกปรอย ๆ แบบละอองน้ำ แต่ถ้า ฝนตกหนักก็
    โอเค ปกติครับ ไม่ดัง ปัดน้ำได้ดี
    วันนี้ลองเอา น้ำยาเช็ดกระจก ใส่ขวดน้ำ ผสม ซันไลท
    นิดหน่อย แล้วเขย่า จนเกิดฟอง แล้วไปเทใส่ในถังน้ำในรถลอง
    ฉีดดุก็ลื่น ไม่ค่อยดังละ เดี่ยวพรุ่งนี้ลองใหม่อีกทีนึง
    ไม่ทราบใครมี สุตร อะไร หรือ วิธีปราบเสียงดังของยาง
    ปัดน้ำฝนแบบนี้ ที่ไม่ใช่ของศุนย์กันบ้างครับ
  2. bigkiss
    bigkiss New Member Member
    82
    ซื้อยางปัดน้ำฝน ของอะไรไม่ทราบ แต่ซื้อมา 150 บาท จากงาน Motor Expo ใช้ดีมาก ไม่มีเสียงเอี๊ยดอ๊าดเลย
    แต่ในถังใส่น้ำ ใส่แต่น้ำยาเช็ดกระจกอ่ะค่ะ เพราะว่าถ้าใส่ ซันไลท์ แล้ว เวลามันแห้ง มันเป็นคราบๆอ่ะค่ะ :)
  3. WITSANOWA
    947
    มีโอกาส ลองไม่ใส่น้ำยาเช็ดกระจกดูนะครับ ผมว่า
    น่าจะดัง เหมือนกัน (เปรียบเทียบ กันดู)
    เมื่อวานเย็น ลองใส่ก็ไม่ดัง ลื่นดี แต่ระยะยาว ไม่รุ้ดี
    หรือเปล่า
    ขอบคุณครับ:)
  4. ZAMZAM1
    1,676
    รถคันเก่าผมเคยใส่น้ำยาเช็ดกระจก หลังจากนั้น 5 เดือน แล้วมันรั่วที่ซีลมอเตอร์ น้ำหยดตรงมอเตอร์
    คันอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้ครับ ลองดู
  5. EK แปดริ้ว
    EK แปดริ้ว New Member Member
    483
    ผสมน้ำยาเช็ดกระจกครับ...อีกแบบที่ทำก็เคลือบกระจกด้วยน้ำยาเคลือบที่ทำให้เวลาโดนน้ำแล้วมันจะวิ่งออกเลยอ่ะเจ๋งดี ที่ใช้ก็เป็นของ Clear view ครับ ลื่นปรื๊ดๆ
  6. WITSANOWA
    947
    ผมใช้วิธี ผสม 3 ช้อนชา และ ซันไล ล้างจาน 3 หยด
    ลงใน ขวดน้ำดิ่ม เขย่าให้เกิดฟอง แล้วนำไปเทใส่ในหม้อพัก
    น้ำฉีดกระจก แบบนี้ จะรั่วได้ไหม หรือ มีการกัดกร่อนเร็ว
    ขนาดไหนครับ แต่มันสะอาดดีนะครับ
    และคุณ EK แปดริ้ว น้ำยาที่ว่า ราคาเท่าไหรครับ
    ขอบคุณครับทุกท่าน
  7. EK แปดริ้ว
    483
    ซื้อที่ตะวันออกคอมเพล็ก 8 ริ้วชั้นล่างนอกซุปเปอร์ ราคา 150 บาทถ้าจำไม่ผิดแต่ไม่เกิน 200 ครับ
  8. 10 SEC.
    10 SEC. New Member Member
    577
    ลองใช้ rain X เคลือบกระจก ช่วยลดอาการฝืดของใบปัด และลดการเกาะตัวของน้ำได้มาก
    ขับสบาย น้ำจะวิ่งออกตลอด
  9. tonpai
    tonpai New Member Member
    276
    37
    ลองใช้พวกน้ำยาเคลือบกระจก ดูครับ มีหลายยี่ห้อ หลายราคา
    ส่วนตัวใช้ของ Glaco อยูุ่ครับ โอเคดี
  10. flukoda
    flukoda New Member Member
    390
    ลองใช้น้ำยาเคลือบกระจกดูครับน่าจะดีขึ้น
  11. itkuji
    itkuji New Member Member
    267
    40
    ใช้น้ำเปล่า สะอาด อย่างน้ำดื่มขวดที่เอาไว้กินคับ
    สะอาดดี เคยผสมน้ำยาล้างจานแล้ว ลื่นจริง แต่ชอบทิ้งคราบ
    น้ำยาเช็ดกระจก ก็ชอบมีคราบ
    ส่วนยางปัดกระจก ผมใช้ของอะไรไม่รู้ จำไม่ได้ ร้อยกว่าบาท
    ก็ไม่เห็นมีเสียงนะคับ เงียบดี ของศูนย์แพงเกิ๊น แค่ยางไม่รวมก้าน
    อันละ 400 กว่าบาท
  12. novelty
    novelty New Member Member
    149
    ผมใช้ amway เคลือบสีรถ ไปเคลือบกระจกก็ใช้ดีนะครับ
  13. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    น้ำมันหมูสิครับ ลื่นดี แต่หน้าหนาวจะเป็นไข
    ล้อเล่นน่ะครับ ผมใช้น้ำเปล่าอย่างเดียว ไม่ผสมสารหล่อลื่น
  14. aof_za100
    aof_za100 New Member Member
    275
    ใช้น้ำเปล่า ครับ
  15. #joe.#
    #joe.# Member Member
    219
    รถผมไม่ได้ผสมครับแต่เข้าปั๊มเติมน้ำมันบอกเด็กปั๊มเช็ดให้ครับ:D
  16. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    แจ่มครับ ทำแบบนี้เหมือนกันประหยัดตังค์ดีครับ :D
  17. เติมทีละ 200 ทั้งเติมลมยาง เช็ดกระจก ขี้ เยี่ยว ดูดบุหรี่ ล้างหน้า เอาซะเด็กปั๊มอายเลยนะ
  18. คุณขนุน
    คุณขนุน New Member Member
    569
    ขอแนะนำแชมพูครับ เคยอ่านเจอในหนังสือ
    ผสมใส่นิดเดียว
  19. WITSANOWA
    947
    ไม่ไหวแล้ว เอาไม่อยู่ วันนี้ไปเปลี่ยนของ ศูนย์ 400 นิดๆ เงียบ
    สบายใจ ไม่ต้องเติมสารปรุงแต่ง น้ำเปล่า เพียว ๆ ดีกว่า ไม่ต้องมานั่ง
    เติม อะไร ละ เมื่อก่อน 10 ปีที่แล้วก็น้ำเป...ล่า
    ช่างบอกว่า มันใหญ่กว่า ของศุนย์ นิดนึง คับติว ไปหมด ยางปัด
    ก็ใหญ่กว่านิด นึง ปัดแล้วล้น ตุปัด ตุเป๋ รำคาญ ครับ
    เลยถอดเปลี่ยน ซะ ค่าแรงฟรี ที่ฮอนด้าดาวคะนอง แต่ที่สาธรมัน
    จะคิด ค่าแรง........ไม่เข้าไปใช้บริการมันซะเลย
