แนะนำวิธีการล้างห้องเครื่อง อย่างไร ให้สวยงามและถูกวิธี
การสนทนาใน 'D.I.Y.' เริ่มโดย TUMKUNG_naraka, 13 มีนาคม 2007
  1. TUMKUNG_naraka
    2,916
    182
    [SIZE=-1]นักแต่งรถอย่างเราๆ เรื่องดูแลความสะอาดรถสุดที่รัก นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งชีพ ภายนอกต้องสะอาด ภายในต้องหอมกลุ่น จะให้ล้างให้ขัดยังไงขอให้บอก แต่พอคิดถึงเรื่องจะล้างห้องเครื่องทีไร คิดแล้วคิดอีก บางคนบอกว่า เครื่องหัวฉีดห้ามโดนน้ำบ้าง ล้างแล้วจะทำให้เครื่องรวนบ้าง หรือเครื่องพังไปเลย (เรื่องนี้ผมไม่เถียง แต่เป็นการล้างที่ผิดวิธี) ให้ร้านล้างอัดฉีดเขาทำให้ดีกว่า ร้านที่ล้างดีก็ดีไป บางร้านบอกกลัวมีปัญหา แล้วจะล้างเอาไปเปิดโชว์สาวหรือพี่ (ย้อนให้อีก) แต่ที่แย่กว่า บางร้านบอกไม่มีปัญหารับประกันเอี่ยมแน่ ผลเอี่ยมจริงแต่วิ่งไม่ได้ สตาร์ทไม่ติด สะดุดรวนไปทั้งคัน แล้วมาบอกอีกว่าเครื่องพี่ไม่ค่อยดี สงสัยหัวเทียนบอด พอจะรื้อเปลี่ยนหัวเทียน แม่งปลาแทบอยู่ได้ น้ำเต็มๆเบ้าหัวเทียนเลย ก็พวกเอาเครื่องอัดฉีด เป่าน้ำเข้าไปเต็มๆขนาดนั้น ไม่เอี่ยมอย่างไงไหว กว่าจะซ่อมมาให้กลับมาเข้าที่เข้าทางได้ก็เป็นอาทิตย์ คราวนี้พวกเรา thaispeedcar มาดูกันครับว่า ถ้าจะล้างห้องเครื่องยนต์ ให้สะอาดเอี่ยม ปราศจากคราบฝุ่น คราบน้ำมัน สวยงาม เปิดเครื่องโชว์ได้ไม่อายใคร ตรวจเช็คปัญหาพวกเรื่องน้ำมันรั่วซึมได้ง่าย และไม่มีปัญหามีล้างอย่างไร และต้องระวังจุดใดบ้าง
    [​IMG][​IMG][SIZE=-2][/SIZE]
    [SIZE=-2][/SIZE]
    [SIZE=-2]เตรียมอุปกรณ์ การทำความสะอาดล้างห้องเครื่อง[/SIZE][SIZE=-1] [/SIZE][SIZE=-1]
    1. น้ำยาล้างเครื่องยนต์ หาซื้อได้ตามเชียงกง หรือร้านอะไหล่ ราคาไม่เกิน 500 บาท/แกลลอน (ส่วนยี่ห้อ ถ้าอยากได้ของดีจริงๆ ให้สังเกตดีๆตามในรูปนะครับ หลังจากที่ใช้มาเกือบทุกยี่ห้อในเชียงกง แต่แล้วก็ต้องกลับมายี่ห้อเดิม ก็คุณภาพมันต่างกันมากเหลือเกินนี่ครับ)
    2. น้ำมันผสม เลือกได้ทั้ง 2 แบบ คือน้ำมันเบนซิล 91 ก็พอ หรือจะใช้ 95 ก็ได้(มันแพงเกินไปหน่อย) หรือน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลนี่หละ แล้วอย่าพึ่งรีบไปผสมแล้วอยากเอี่ยมไปล้างก่อนล่ะ อ่านให้จบก่อนดีกว่า ผสมผิดคิดจนตายได้ อย่างนี้หละที่เขาเรียกว่า เคล็ดลับ
    3. แปรงทาสี ขนาดพอเหมาะสัก 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว , ฟองน้ำล้างรถ (ไม่ต้องใช้แพงๆครับ เพราะมันโดนน้ำมันทีเดียวก็อาจเหลวเสียทิ้งได้เลย) หรือสก็อตไบท์ สำหรับท่านที่คิดว่าเครื่องสกปรกมากๆ
    4. ถุงพลาสติก เทปพันสายไฟ หรืออะไรก็ได้ที่ใกล้เคียง คงไม่ได้เอามาใส่ขยะแน่ จุดประสงค์ใช้เปิดตามปลั๊กไฟเพื่อกันน้ำ
    5. น้ำยาเคลือบเงา พวก Waxy หรือ Carwash หรือไม่มีจริงๆ ก็พวกน้ำยาครอบจักรวาล Sonax , WD40 หรือใช้ควบคู่กันก็ดีครับ
    6. เครื่องเป่าลม เครื่องปั้มลมแรงๆ หรือพวกเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถเป่าลมได้ ยิ่งแรงๆยิ่งดี ใช้ในการเป่าน้ำให้แห้ง
    7. น้ำ คงไม่ต้องอธิบายกันมาก[/SIZE]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][SIZE=-2][/SIZE]
    [SIZE=-2][/SIZE]
    [SIZE=-2]ขั้นตอนการทำความสะอาด[/SIZE][SIZE=-1]
    1. ถอดขั้วแบตเตอร์รี่ก่อน การล้างครั้งนี้เราต้องใช้น้ำ และน้ำคือสื่อไฟฟ้า อาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรต่อระบบไฟหัวฉีด กล่องคอมพิวเตอร์พังได้ (พังมาเยอะ) หรือเกิดไฟช็อตลุกติดน้ำมันผสมได้ (กลายเป็นได้ซื้อรถใหม่ทั้งคัน ) และอย่างน้อยก็ป้องกันคนหวังดี แอบไปสตาร์ทเครื่องในขณะคุณที่กำลังล้างเครื่องอยู่
    2. หุ้มพลาสติกปลั๊กไฟ และพวกขั้วไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กจานจ่าย จานจ่าย คอยล์ ตัวช่วยจุดระเบิด ปลั๊กเซนเซอร์ หัวฉีดต่างๆ ที่พอจะหุ้มได้ กล่องฟิวส์ และปลั๊กไฟที่สำคัญทุกๆ จุด
    3. ผสมน้ำมันล้าง กับน้ำยา หาภาชนะมาเทน้ำยาล้างเครื่องลงไปก่อน แล้วใช้น้ำมันเทผสม
    [SIZE=-2]การเลือกใช้น้ำมันผสม[/SIZE]
    น้ำมันดีเซล โซล่า ใช้กรณีที่สกปรกน้อย พวกจุดที่มีฝุ่นผงเกาะ น้ำมันเปื้อนเล็กน้อย คอไอดีที่เป็นอะลูมิเนียม หรือพวกจุดต่างๆที่ต้องการความเงางาม และจุดที่เป็นอลูมิเนียมปัดเงา การผสมน้ำมันดีเซลจะทำให้เกิดความเงางามเพิ่มขึ้น อัตตราส่วนไม่ควรเกิน 2:1 (น้ำยา 2 ส่วน : น้ำมันโซล่า 1 ส่วน) ผสมมากเกินไปจะใสล้างไม่ค่อยออก ผสมน้อยไปก็ล้างไม่ค่อยออกเหมือนกัน
    น้ำมันเบนซิล ใช้ในกรณีสกปรกมากๆ จุดที่จะล้างมีคราบน้ำมันเหนียว หรือเป็นคราบแข็งเป็นเวลานานๆ การผสมน้ำมันเบนซิลมีผลในการกัดที่รุนแรงมาก ไม่ควรใช้ทากับพลาสติก จุดที่เป็นสีดำ จุดที่พ่นสีด้วยสีเสปย์ หรือพวกอลูมิเนียมเงา หรือปัดเงา จะทำให้เกิดคราบกัดขาว อัตตาส่วนผสมไม่ควรเกิน 3:1 หรือ 2:1 (น้ำยา 3 ส่วน : น้ำมัน 1 ส่วน) ผสมมากการกัดก็รุนแรงมาก
    [/SIZE]
    [​IMG][​IMG][SIZE=-1][/SIZE]
    [SIZE=-1][/SIZE]
    [SIZE=-1]4. ทาน้ำยาผสมล้างให้ทั่ว [/SIZE][SIZE=-1]ใช้แปรงทาสี จุ่ม และค่อยๆทา ถ้าไม่ออกทาแรงๆ ถ้าไม่ออกก็ฟองน้ำ สก็อตไบท์ บรรเลงลงไปเลยครับ นี่หละเคล็ดลับ แต่การใช้สก็อตไบท์ ต้องระวังหน่อย อย่าขัดพวกสีรถ หรือพวกพลาสติก จะทำให้เกิดรอย ใช้ในจุดที่อยากให้ออกจริงๆ ต้องระวัง
    5. ใช้น้ำล้างออก ควรใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ เช็ดน้ำยาและคราบออก ตามจุดที่ควรระวังเช่น ฝาครอบสายหัวเทียน สายหัวเทียน ฝาครอบวาล์ว จานจ่าย ตัวช่วยจุดระเบิด กล่องฟิวส์ และจะสำคัญเกี่ยวกับระบบไฟทุกๆจุด และใช้น้ำค่อยๆเทราดไปในส่วนที่ต้องการล้าง ใช้แปรง และฟองน้ำ ควบคู่กันจนออกหมด
    6. เป่าลมไล่น้ำให้แห้ง ใช้เครื่องปั้มลม หรือเครื่องดูดฝุ่น(ต่อให้เป็นแบบเป่าลมได้) หรือถ้าไม่มีจริงๆ ก็ไดเป่าผมเนี่ยหละครับ ต้องลงทุนกันบ้างแล้ว เป่าไล่น้ำตามจุดต่างๆ ออกให้หมด เน้นๆพวกปลั๊กไฟ จานจ่าย และหัวเทียน พร้อมแกะพลาสติกหุ้มออกให้หมด และเป่าลมจนน้ำแห้งสนิท
    7. ใส่ขั้วแบตสตาร์ทเครื่องได้ เป็นการทดสอบว่ามีน้ำเข้าไปตามปลั๊กไฟหรือไม่ ถ้าเครื่องยังเดินสมบูรณ์ไม่มีปัญหาถือว่าไชโยโอเค ถ้าเกิดสตาร์ทไม่ติด หรือเดินไม่นิ่ง ต้องถอดขั้วแบต และเป่าลมไล่น้ำอีกครั้ง เน้นๆจานจ่าย คอยล์ ปลั๊กหัวเทียน และปลั๊กไฟต่างๆ ถ้าไม่แน่ใจให้ถอดมา แล้วเป่าลมให้แห้ง พ่นน้ำยากันสนิม หรือน้ำยาล้างหน้าคอนแทค ถือเป็นการทำความสะอาดขั้วไฟไปในตัว
    8. เคลือบเงา หลังจากสตาร์ทเครื่องอุ่นสักพักจนน้ำแห้งดี รอให้เครื่องเย็นก่อนครับ แล้วใช้น้ำยาเคลือบเงา พวก Waxy มาจุ่มด้วยฟองน้ำ และทาในจุดที่ต้องการให้เงางาม ถือว่าดีที่สุด หรือใช้น้ำมันพวกครอบจักรวาล พ่นเคลือบในจุดที่แห้ง และจะเกิดสนิม ใช้น้ำมันเครื่องกับจารบี ทาหรือหยอดในจุดหมุนต่างๆ เป็นการป้องกันสนิม และหล่อลื่นไปในตัว การใช้น้ำมันเครื่องมาทาให้เงางาม ผลเสียคือฝุ่นจะจับตัวเร็วมาก ถ้าเป็นน้ำมันครอบจักรวาล พวกนี้จะระเหยตัวเร็ว ต้องพ่นเคลือบและเช็ดบ่อยๆ [/SIZE]
    [​IMG][​IMG]
    [SIZE=-1][/SIZE]
    [SIZE=-1][/SIZE]
    [SIZE=-1]เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการล้างห้องเครื่อง ให้สวยงามและถูกวิธี ขอสำคัญคือทำความสะอาดบ่อยๆ และถือโอกาสตรวจเช็คส่วนต่างของประกอบต่างๆ เช่นท่อน้ำ ท่อน้ำมัน น้ำรั่ว น้ำมันเครื่องซึม สายพาน สายไฟ อื่นๆ ไปด้วยในตัวเลยนะครับ[/SIZE]
    [​IMG][​IMG][/SIZE]
  2. BiggyCat
    BiggyCat New Member Member
    373
    266
    เจ๋งไปเลยครับ...
  3. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    เยี่ยม
  4. soda_za
    soda_za New Member Member
    518
    good
  5. sanchart
    sanchart New Member Member
    เยี่ยมครับ
  6. PhoEniX
    PhoEniX New Member Member
    เเจ่มไปเลยครับ ไว้จะลองไปทำบ้าง
  7. Drag_cuRa
    Drag_cuRa New Member Member
    90
    เจ๋งๆๆ
  8. Mr.Taweesit
    Mr.Taweesit New Member Member
    3,356
    ดีครับ จะนำไปใช้ดูครับ
  9. pacdaman
    pacdaman New Member Member
    ขอบคุณครับ ดีจิงๆ:)
  10. taoo
    taoo New Member Member
    ดีมากครับ
  11. meyama
    meyama New Member Member
    110
    เงางาม
  12. Online24hr.
    Online24hr. New Member Member
    54
    เงาแว้บเยยยย
  13. pore28
    pore28 New Member Member
    81
  14. tong5670
    tong5670 New Member Member
    สวยครับ..
  15. seiko
    seiko New Member Member
    ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับ ในกรณีที่ใช้น้ำมันโซล่า ผสมกับน้ำยาล้างเครืองครับ เพราะสัมผัสมากับตัวครับ ที่ บอกว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมที่ปัดเงาแล้วใช้ล้างด้วยน้ำยาที่ผสมโซล่า แล้วทำให้เงาผม เจอมากับตัว ขอกล่าวว่าไม่จริงนะครับ ในทางกลับกัน ด่างเห็นๆ เลยครับ แต่ว่ามันคงอยู่ที่การผสมด้วยมั่ง อันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับ
  16. @nice car
    @nice car New Member VIP
    436
    อยากล้างบ้างมอมเหลือเกิน ขอถามนิดนะครับพวกท่อยางถ้าเราไม่คลุมปิดน้ำยาล้างเครื่องมันจะกัดหรือเปล่าครับ
  17. george87
    george87 New Member VIP
    280
    เยี่ยมมากๆเลยครับ ขออนุญาตินำไปเผยแพร่ในคลับ นะคร๊าบบบบ :D :D :D
  18. cc3000
    cc3000 New Member Member
    เนียนคับๆๆๆ
  19. richnet
    richnet New Member Member
    ขอบคุณมากๆ ครับ จะได้ลองทำดูบ้าง ปกติเข้าร้านสถานเดียวครับ อิอิ...
  20. GameTadang
    GameTadang New Member Member
    50
    ล้างแบบ เทพพระเจ้า 555+
    ไม่ไปทำไม่ได้แล้ว
  21. bb_boy
    bb_boy New Member Member
    112
    ดีจริงๆ ของเราสกปรกมาก ต้องทำบ้างแล้ว
  22. yoshiki93
    yoshiki93 New Member Moderator
    307
    งามแท้
  23. Vasuta.com
    Vasuta.com New Member Member
    2,184
    ช่วงนี้น้ำมันแพง มีอะไรแทนได้ไหมครับ
  24. นัทb14
    นัทb14 New Member Member
    456
    117
    แจ่ม ๆ ครับ
  25. S.o.L.o.T
    S.o.L.o.T New Member Member
    จริงๆ แล้วเวลาไปล้างอัดฉีดตามปั๊ม เค้าชอบ เอาน้ำแรงๆๆ ฉีด ๆ ๆ ๆ ในห้องเครื่องให้ มันก็สะอาดจริง นะครับ แต่ไม่ดีเลยกับเครื่องยนต์ ทำวิธีนี้ดีที่สุดครับ หาเวลาว่างๆ ค่อยๆ ทำ จะดีกว่า ขอบคุณมากๆ ครับ
  26. Blackdragon
    Blackdragon New Member Member
    107
    แจ่มมากๆ
  27. Aui_Acc88
    Aui_Acc88 New Member Member
    2,164
    งาม ครับ ไม่กล้าทำอ่ะ ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์ ต้องระวังตรงไหนมั่ง อ่ะครับ
    แต่อยากล้างเอง อ่ะ
  28. yubzaaa
    yubzaaa New Member Member
    314
    แหล่มเลย
  29. tama1580
    tama1580 New Member Member
    ขอบคุณครับ จะขอลองไปทำบ้างนะครับ
