ถ่ายน้ำมันเครื่องที่ บีควิค แล้วเครื่องพัง ?
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย คนเลี้ยงแมว, 28 เมษายน 2009
    ส่วนตัวผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะคับ เผื่อใครเคยมีประสบการณ์ ผมได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ บีควิค สาขา 1 แถววัดนางสาว ด้วยความใกล้ที่ทำงาน และสะดวก (ปกติ จะถ่ายที่สาขาอื่น ไม่เคยมีปัญหา) ครั้งแรก เมื่อสัก 3 เดือนที่แล้วได้ หลังเปลี่ยนเสร็จ ใช้ได้ไม่ถึงเดือน ลูกสูบทะลุ แหวนหัก หมดค่าซ่อมไปเกือบหมื่น แต่ตอนนั้นคิดในใจ อาจเป็นเพราะ เราขับรถค่อนข้างซัดด้วย คงถึงเวลาของมันเอง หลังจากซ่อมเสร็จอู่ก็ใช้ น้ำมันเครื่อง ปตท. 10W ...... ก็ปกติ จนถึงเวลา เปลี่ยนถ่ายรอบใหม่ ผมก็มาเปลี่ยนที่ บีควิค สาขาเดิม ด้วยความสะดวกเป็นหลัก หลังจากเปลี่ยนถ่าย ไปได้ สักพัก ไม่ถึงเดือนเหมือนเดิม ฝาสูบพังคับ ณ ขณะนี้ รถยังจอดอยู่ในอู่ครับ ผมเลยไม่รู้ว่า มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่า ใจผมคิดไปว่า เค้าเอาน้ำมันเครื่องเกรด ต่ำราคาถูกกว่าที่ เราสั่งมาให้หรือเปล่าว่ะ ปกติผมจะใช้ เกรด 10W..... ซึ่งครั้งหลัง สังเกตว่า เวลาช่างเอาน้ำมันเครื่องถ่าย จะใส่ในถังอลูมิเนียม มาเทให้ ไม่ได้เทจากแกลอน 4 ลิตรของมันเอง แต่ที่แน่ๆ คงไม่เข้าอีกแล้วครับที่นี่ แล้วจิงๆ แล้วไอ้ม้ำมันเครื่อง โมบิลนี่ มันถือว่า ห่วยที่สุดใน น้ำมันเครื่องยี่ห้อทั่วๆ ไปไหม๊ครับ แล้วถ้าในเกรด 10 W ยี่ห้อไหนมันดีสุดอะคับ
  1. gri
    gri New Member Member
    1,163
    เขาเอาน้ำมันเครื่องปลอม/ใช้แล้วมาใส่ให้หรือเปล่าครับ
  2. March_Weber
    March_Weber New Member Member
    1,539
    32
    มีสิทธเป็นน้ำมันเครื่องปลอมแหงๆ พวกเจ้าของมันชอบลดต้นทุน
  3. numodlove
    numodlove New Member VIP
    1,408
    44
    ถ้าโดนน้ำมันปลอมละงานเข้าเลยครับ
  4. อาแปะ
    อาแปะ New Member Member
    97
    มีสิทธิ์โดนน้ำมันปลอมอะครับ ถ้าชัวร์ๆเอาจากกระป๋องมาเลยดีกว่าเห็นๆ
  5. R2D2
    R2D2 Well-Known Member VIP
    1,212
    237
    ตอนที่แจ้งเข้ารับบริการนี่เราระบุยี่ห้อน้ำมันเครื่องรึเปล่าครับ จริง ๆ มันควรจะเปิดแกลลอนแล้วเติมเอานะครับ
  6. 3sgte
    3sgte New Member Member
    464
    เอาตรงๆ นะอย่าว่ากันนะ
    ไอ้ร้านพวกนี้ มันไม่มี ประสบการ หรอกครับ
  7. โบตั๋น
    4,839
    815
    อืม ผมถ่ายมาประมาณ 2 ปีแล้ว ที่บีควิก แต่เป็นสาขาอื่นนะครับ
    ไม่มีปัญหาอะไร บางทีเกินระยะด้วยซ้ำไป
    ถ้าเจอเคสของปลอมเอามาขายละงานเข้าแน่ ๆ ยังไงลองเอาตัวอย่างน้ำมัน
    ไปหาที่ตรวจสอบดูก่อนครับ ถ้าปลอมจริง ก็ดำเนินการไป
    ขอให้กลับมาวิ่งได้ไว ๆ เอาใจช่วยครับ
  8. kritorm
    kritorm New Member Member
    54
    มันเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แล้วติดเครื่อง เร่งแรงๆ
    โดยที่ไฟน้ำมันเครื่องยังไม่ดับหรือเปล่า
  9. civicvertu
    civicvertu New Member Member
    4,233
    129
    เจอน้ำมันเครื่องปลอมละก็...เเย่เลยนะคับ
  10. JZGE
    JZGE New Member VIP
    855
    57
    ไม่ได้ว่าที่ร้านที่เจ้าของกระทู้ไปทำมาขายน้ำมันปลอมนะครับ....บางทีเค้าอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?p=8916439#post8916439
  11. ^BANK^
    ^BANK^ Well-Known Member VIP
    4,902
    124
    มักง่ายจัดเลยนะเนี่ย ถ้าเขาใช้น้ำมันปลอม
    เป็นกำลังใจให้ครับ
  12. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    วันนี้พึ่งไปเปลี่ยนมาครับ ใช้ bp visco 6000 มีกลิ่นหอมด้วยครับ
    ท่อไอเสียก็หอม อิอิ
    m230 ถูกใจสิ่งนี้
  13. chai import
    2,241
    167
    ท่อไอเสียก็หอม อิอิ
  14. .......
  15. Accord CG5
    Accord CG5 New Member Member
    161
    ผมก็ทำที่บีควิกหลายคันครับ ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น ไม่กี่วันนี้ก็ไปถ่ายมา วิ่งเกินไป7000โล ใส่ใหม่ก็ไม่มีปัญหา ซัดไป-กลับโคราช ปกติครับ
  16. POM CiViC EG
    1,125
    น้ำมันเครื่องปลอม ระบาด
  17. BANK3650
    BANK3650 New Member Member
    838
  18. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ลูกสูบทะลุ และ แหวนหัก ฝาสูบทะลุ
    สาเหตุที่ผมเจอบ่อยๆ คือ น้ำมันบางในรอบสูงครับ หรือ องศาไฟจุดระเบิดแก่มากเวลาบูสท์สูงสุด ครับ
    เมื่อกำลังอัดเปลี่ยน ทำให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงมาก จนน้ำมันเครื่องเกรดมาตราฐานต่ำๆจะเสื่อมสภาพของฟิลม์ไวมาก
    ทำให้ ฮาร์ดแวร์ ชิ้นอื่นๆพังตามครับ
    เช่นพอน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ ชาร์ฟติด หรือกระโปรงลูกสูบติด ทำให้แหวนหัก ตามไปด้วยก็ได้
    หรือ กำลังอัดรั่วลงแคร๊งค์ เพราะร่องแหวนแตก ก็ทำให้ปัญหาลุกลามไปที่ปะเก็นและฝาสูบ จนน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพตามาก็เกิดขึ้นได้
    ตานี้เราต้องวิเคราะห์ตอนเปิดเครื่องให้ได้ครับ ว่าฮาร์ดแวร์เราทำให้น้ำมันเครื่องเสีย หรือ น้ำมันเครื่องเองที่ทำให้ฮาร์ดแวร์เสียหาย
    ให้ได้ก็ ครับ ถึงจะสรุปได้ครับ
    ลองวิเคราะห์ดีๆครับ
  19. washira
    washira New Member VIP
    565
    เสียแรงที่เล่นรถมานาน อ้าย...... เสือกเข้าบีครก....
    :D:D
    ระดับเทพแบบพวกเรามันต้องโพไซดอน เอ้ย อู่ดีๆ ที่ไว้ใจได้ดีกว่า ราคาไม่ต่างกัน(โว้ย)!!! :D
    ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 10:45:11 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 10:44:56 ----------
    :D:D
  20. มรดกพ่อ
    มรดกพ่อ New Member Member
    2,307
    บีควิกไม่ได้เข้าเเล้ว เมื่อก่อนเข้าไปก็ ok นะครับ เเต่เดี๋ยวนี้เข้า Auto serf เเทน
  21. ขอบคุณสำหรับ คำปลอบโยน คับพี่:D
    ถ้าโพไซดอน อยุ่แถวกระทุ่มแบน ก็จะไปใช้บริการอยุ่พี่.......พูดแล้วก้คิดถึงห้องรวม:cool:
  22. popdemonic
    popdemonic Member Member
    191
    จากที่ฟังดูไม่น่าเกี่ยวครับ ร้านพวกนี้ส่วนใหญ่ ของเหลว กรองต่างๆเค้าจะดีลกับดีลเลอร์ใหญ่ๆอยู่แล้ว
    ไม่น่าจะเจอน้ำมันปลอมครับ ถ้าผมเป็นเจ้าของบีควิก ผมก็ไม่ทำแบบนั้นครับ บวก ลบ คูณ หารมันได้ไม่คุ้มเสียครับ
    กำไรมากขึ้อีกคันละ 500บาท ให้มากกว่านี้ด้วย เกิดมีรถคอมเพลนต์ เคส แบบนี้มาซัก 5 คัน แบบนี้เจ๊งแล้วครับ
    ไม่คุ้มหรอกครับ
  23. BanK-Evo6
    BanK-Evo6 New Member VIP
    636
    อยากจะบอก ว่า นมค ที่ จขกท บอกมานั้นไอ่ ยี่ห้อตัวM ถ้าให้ผมซื้อร้านปกติทั่วไปผมไม่กล้าใช้หรอกครับ เพราะไอ่ยี่ห้อยี่ คนมันก๊อบกันเยอะมากกก- -"เพราะเคยลองซื้อมาแล้วพอเปลี่ยนไปใช้ได้สัก1อาทิด วาลเขกกก ซะสูบเสื้อแทบระเบิด
    จะใช้ยี่ห้อนี่ก็ต่อเมื่อ ผมเปลี่ยนที่อู่ ที่ทำอยุ่ครับ เพราะรถของM มาส่งให้เอง*0*
