ถามเรื่อง cam ซิ่งหน่อยครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย BOWYER, 10 เมษายน 2009
  1. BOWYER
    BOWYER New Member Member
    318
    เห็นว่าแรงมันจะมาในรอบสูงแต่รอบเดินเบารถมันจะดับต้องคอยเร่งคันเร่ง
    ตอนติดไฟแดงตลอดออกตัวก็ต้องเหยียบคันเรงมากกว่าเดิมทำให้เปลืองน้ำมันอีก
    มันจริงหรือเปล่าครับ
  2. เดินเบานิ่ง ๆ เหมือนรถบ้าน ๆ แคมเดิม ๆ เนี่ยแหล่ะครับ
    เพราะแคมซิ่ง Honda จะเป็นแคมองศาสูงเฉพาะตอนที่
    Vtec ทำงานเท่านั้นครับ
    ส่วนตอนรอบเดินเบา หรือตอนที่ Vtec ยังไม่ทำงาน Lobe
    ของแคมก็ไม่ต่างจากองศาของแคม Standard ติดรถสัก
    เท่าไหร่ครับ
    ป.ล. นอกจากจะไปเจอพวกแคมซิ่ง แบบไม่มี Vtec อันนี้
    ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับ
  3. BOWYER
    318
    ขอถามอีกนิดครับเวลาเปลี่ยนแคมมันต้องเปลี่ยนอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าครับ
    เห็นweb ขายของusa บอกว่าควรเปลี่ยน valvetrain ด้วยอ่ะครับ
    ปล skunk 2 step 1 อ่ะครับ
  4. ae ek
    ae ek New Member Member
    ถามเพิ่มด้วยครับ ถ้า D16Y8 ออโต้ใส่แคมซิ่งของ comp cams หรือ zex จะดีขึ้นไหมครับ
  5. nong_kaju
    nong_kaju New Member VIP
    417
    41
    รอฟังๆ
  6. yu yu u12
    yu yu u12 New Member Member
    882
    แคม ซิ่ง ก็เปลี่ยน สปิง วาล์ว ที่แขง ขึ้น รีเทอร์เนอ ด้วย
    ถ้า เน้น ไม่แพง สปิง วาล์ว ก็ ของ ฝา แดง แต่ ระยะ ปลอดภัย
    ของการใช่ สปิงวาล์ว ฝาแดง กับ แคม ที่ ลิฟ ไม่ควรเกิน 12
    ส่วน เกิน แนะนำ ควรใช่ สปิงวาล์ว ซิ่ง และ วาล์ว ซิ่ง
    แต่ต้อง ดู ค่าของ สปิง วาล์ว ด้วย บาง ชนิด ใช่เกิน รอบ ที่กำหนด
    สปิง หัก ครับ และ วาล์ว มีโอกาสขาด หากใช่ วาล์วเดิม
    ส่วน skunk step1 ต้อง ถาม ว่า รุ่นไหน
    เพราะ มี pro กับ tuner
  7. BOWYER
    318
    TUNER ครับ แต่ท่าทางงบบานแน่เลยครับ:confused:
  8. ae ek
  9. yu yu u12
    882
    tuner ใช้ สปิงวาล์ว ฝาแดงได้ครับ
    แต่ความสามารถ แคมตัวนี้ ดีกว่าฝาแดง ขึ้นในระดับนึงครับ
    ไม่มากมาย
    ส่วน
    ผม อยาก แนะนำ แคม ที่มีระยะ รอบ ที่ ใช่ในรอบต้นๆ ซึ่ง เหมะกับเกียร์ auto
    ถามว่า ดีขึ้นไหม 2 ตัวนี่ ดี ขึ้น แต่ ทั้งนี่ทั้งนั่น เงินที่จ่ายไปอยู่
    ในจุดที่คุณพอใจหรือเปล่า
    แคม ซิ่ง ของ แคมเดียว อย่างที่บอก ดุ spec ที่ รอบ ใช้ ไม่สูง ตามรอบ
    เครื่อง ครับ น่าจะเห็นผลที่เข้ากับเกียร์auto และรอบเครื่อง
  10. จริง ๆ มันก็ใส่ได้หมดแหล่ะครับ เกียร์ออโต้ หรือเกียร์ธรรมดา
    ฝามันก็คือแคมเดี่ยวเหมือนกัน แต่ใส่แล้วจะเห็นผลมาก น้อย
    ต่างกันเท่านั้นเอง
    สนใจติดต่อมาคุยกันก่อนได้ครับ Comp Cams ตอนนี้มีของเลย
    ไม่ต้องสั่ง ไม่ต้องรอ อุปกรณ์เสริม สปริงวาล์ว รีเทนเนอร์เครื่อง
    D เครื่อง B ก็มีครับ
    ยินดีให้คำปรึกษา และให้ข้อคิดเห็นตามจริง จากผู้เคยใช้จริง ๆ ครับ
  11. vikorn72
    vikorn72 New Member Member
    136
    เขามาเจอ ความรู้ดี ขอบคุณ คับ
