เครื่อง 3S-GE ไอดีกลม จะดูว่าเป็นเกียร เต็ด (LSD) ดูยังไงครับ จะดูที่เครื่อง หรือทดสอบเวลาวิ่งได้ยังไงครับ ขอบคุณครับ
เพิ่งรู้ครับ ว่าดูที่ด้านนอกได้เลย ว่าแต่ เต็ดมาก เต็ดน้อย เราจะรู้ได้อย่างไรอ่ะครับ มันพอมีวิธีดูไหมครับ ?
ใช้วิธีโหนเพลาดูครับ ให้เสียบเพลาไว้ทั้งสองข้าง ในกรณีที่แยกเกียรออกจากเครื่อง แล้วให้คนนึงหมุนเพลาอีกข้างส่วนเราจับอีกข้าง แล้วดูว่ามันหมุนตามกันแล้วมันฝืนมือเรามากไหม ถ้าเราจับอยู่ไม่หมุนตาม ก็แสดงว่า จับน้อย แต่ถ้าเราฝืนไม่ไหวหรือจับไม่อยู่ก็สงสัยไว้ว่า ไม่ใช่เต็ดเดิมแน่ๆ ส่วนที่ฝาข้างเกียร เป็นฝาสีดำนั้นนะเป็นเฉพาะใน ไอดีกลมเท่านั้นนะครับแต่ไอดีกลมบางตัวก็ไม่มีเต็ดเหมือนกันจะเป็นฝามีเนียมธรรมดา ส่วนเกียร MR2 จะไม่มีฝาสีดำนะครับ แต่ MR2 ทุกตัวถ้าเป็นเครื่อง NONAIR เกียรเดิมแท้ๆจะมีเต็ดทุกลูกครับ
แล้วขอเพิ่มอีกอย่างนะครับ สำหรับหลายๆคนที่คิดจะวางเครื่อง TURBO NONAIR หรือ AIRFLOW แล้วอยากประหยัดโดนการไปหาซื้อเครื่อง ของ GT4 โดยไม่เอาเกียร โดยที่ราคาจะเหลือแค่ประมาณ 5-53000 บาท เนี่ย ผมอยากให้คิดคำนวนให้ดีๆว่า จริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกเลยนะครับเพราะไหนคุณจะต้องหาซื้อเกียร MR2 พร้อมเพลา ซึ่งหายากมากๆ อีกหมื่นกว่าบาท อันนี้ยังไม่รวมระยะเวลาว่าจะหาได้เมื่อไร เพราะรวมๆราคาแล้วก็ใกล้เคียงกัน เพียงแต่ถ้าใช้เครื่อง MR2 เลยเนี่ยแค่แปลงขาเตะเกียรเป็นตัวขับหน้า และแปลงขาไดชาร์ตและปั้วพาวเวอร์ และแปลงไฟหน่อยแค่นี้ก็จบแล้ว แนะนำนะครับ เพราะหลายๆคนมาให้ผมหาเกียร MR2 ให้แล้วผมคิดว่าทำไมไม่ซื้อ เครื่อง MR2 แต่แรกเลย จะได้จบๆแพงกว่ากันนิดหน่อยเอง แต่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาและปวดหัวกับการหาของ
ของผมไอดีกลมฝาข้างเกียร์ เป็นฝาสีดำ เพลาใหญ่ เกียร์ 1,2,R ทำไมจึงหอนจังครับและตัวนี้มีเต็ดใช่ไหมครับ ควรใช้นำมันเบอร์อะไร....เกียร์ เต็ดStandard ตัวนี้จับเท่าไหร่ครับ
พี่ครับ รถของผมวางเครื่อง3S-GTE MR2 airflow แต่ทำไมมี TED อ่ะครับ รบกวนให้ความกระจ่างแกผมหน่อย ขอบคุณมากครับ
ขอโทษที่มาตอบช้านะครับ ที่มันหอนเนี่ยอย่างแรก ต้องดูว่าคุณใช้น้ำมันเกียรเบอร์อะไร เกียรเคยผ่าหรือเปล่า และเฟืองท้ายมีปัญหาอะไรหรือไม่ ทางที่ดีลองเปลี่ยนน้ำมันดูก่อนนะครับ เกียรตัวนี้มี LSD ครับ แนะนำว่าควรใช้น้ำมัน 80W90 หรือ 75W 80 ของ VALVOLINE เพราะเป็นน้ำมันเกียรที่ผลิตขึ้นมาสำหรับเกียรที่มี LSD โดยเฉพาะดูที่รายละเอียดข้างกระป๋องได้ และยี่ห้อนี้กล้ารับประกันว่า จะไม่มีการตกตะกอนเป็นโคลนให้เห็นแน่นอน ส่วนเรื่องจับเนี่ย ผมไม่มีข้อมูลจริงๆ ขอโทษด้วยครับ:sad:
มาตอบนะครับ เกียร 3SGTE AIRFLOW MR2 เนี่ยบางตัวก็มี LSD นะครับ มันอยู่ที่ปีที่ผลิตนะครับ ส่วนถ้าเป็น NONAIR เนี่ยมี LSD ทุกตัวถ้าไม่โดนยำไปซะก่อน + Quote Reply
