เครื่อง1600เซ็ตโบSR20เหมาะสมรึป่าวคับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย 'jp, 16 เมษายน 2009
  1. 'jp
    'jp Guest
    เป็นเทอร์โบของSR20 ขับหน้า(ฝาขาว)ไม่ใช่บอลแบริ่ง ถ้าเซ็ตลงในเครื่อง1600 จะเหมาะมั๊ยคับ วิ่งดีมั๊ยรอรอบรึป่าว มีใครเคยทำมั๊ยคับ พอดีมีของอยู่แล้วเลยมาปรึกษาเพื่อนๆก่อนคับ
  2. DUKE_68
    6,189
    129
    เคยเห็นเพื่อนใช้VIOS เอาTURBO SUBARU ดีครับ ไม่รอมาก ใหม่ๆหาง่ายครับ รุ่นB-52
  3. DUKE_68
    6,189
    129
    ส่วนเรื่องTURBO SR รอกูรูแป๊บ เหอๆๆๆๆ
  4. Denn
    9,716
    819
    เครื่องของรถ อเวเนีย w10 ไม่บอล
    ก็ที่ผมใช้อยู่ล่ะครับ 210 ตัว
    บูสไว มาไ ว ถ้า inter ไ ม่ใ หญ่มาก
    ดึงกำลังดี ครับ :D
  5. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    เพื่อนใช้ของซูบารุเหมือนกันครับกำลังดี
  6. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    ลง กับ 1600 ตัวไหนครับ ..
  7. 'jp
    'jp Guest
  8. numodlove
    numodlove New Member VIP
    1,407
    44
    1600 ผมใช้ b52 ครับเห็นคนใช้เยอะเลยลองมั้ง แต่อยากรู้เหมือนกันว่าโบ sr มันจะดึงดีอะป่าวอะครับ
  9. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    B52 อ่ะลงตัวสุดแล้วครับ สำหรับ เครื่อง 1600 :D:D:D:D
  10. TitaniumThirteen
    TitaniumThirteen New Member VIP
    เทอร์โบของ SR ฝาขาว ใช้อยู่กับเครื่อง 1600 เปลี่ยนโข่งหลัง CA18 บูสท์มาเร็วมาก ดึงยาวดีด้วยครับ
  11. 4d56
    4d56 New Member Member
    521
    ihi rhb52ของซูบารุไม่แน่ใจว่าเป็นบูชหรือลูกปืนนะคับ แต่ของอิมรุ่นคอแดง
    รหัสihi rhf5vf22จนถึงvf38เป็นลูกปืน มาไวกว่าคับ ไม่ลองtd05hของอีโวบ้างล่ะคับ
    ลูกปืนเหมือนกัน
  12. madboy
    2,807
    ถ้า โบ SR + โข่งหลัง ca18 ก็น่าสนอยู่ครับ
  13. 4G63T
    4G63T New Member VIP
    298
    ใช่ลูกปืนเหรอครับ TD05h เพิ่งรู้นะครับเนี้บ
  14. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    ความรู้เรื่องความแรงมาอีกแล้ว อิอิอิ
  15. Yai_GuMP
    Yai_GuMP Member VIP
    449
    ใช้พวกโบรถสแตนดาร์ดไม่เกิน2พันซีซี.น่ะครับ ผมว่าเหมาะแล้ว
    ลูกที่ว่ามา กำลังเหมาะมือเลยครับ เคยใช้โบSRสมัยเครื่อง1600เซ็ตโบเหมือนกัน
    แต่อันนั้นโบพัลซ่า อันของคุณเครื่องฝาขาว ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอก ทำใจไว้ได้เลย ว่าแรงแน่
    ดังนั้น ลุยเลยครับ!!
    ปล...ว่าแต่ รถอะไร เครื่องอะไรเหรอครับ
    แก้ไขล่าสุด: 18 เมษายน 2009
  16. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    05 เหนียวๆอีกเสียงคับ
  17. MR.JUNLANOP
    MR.JUNLANOP Active Member Member
    523
    แล้วงบประมาณ ในการ Set ล่ะครับ
    โดยรวมทั้งหมด อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย
    อยากทราบเหมือนกันครับ
  18. MR.JUNLANOP
    523
    ทั้งหมดจบที่เท่าไหร่ครับ
    สภาพปัจจุบัน ผมเคยเจอแถวรามอินทรา
    แต่ไม่แน่ใจว่า ใช่คันที่วิ่งแถวมีน สุวินทวงศ์ ไปยัน หนองจอกหรือเปล่า อิ ๆๆ
    (สมัยก่อนเคยพบอยู่ คริ ๆๆ)
  19. \\\ ~ A ~ ///
    \\\ ~ A ~ /// New Member VIP
    1,727
    แล้วถ้าเป็น 1600 ของมิตซูท้ายเบ็นหละครับเซ็ทโบไรดี TD 04 ของอีโวเล็กไปป่าวครับ แล้วต้องบูสปะมาณเท่าไหรต้องพ่วงกล่องด้วยป่าวครับ
  20. n!Cs`RCW
    n!Cs`RCW New Member Member
    470
    ถ้าดึงยาวๆ ก็คงต้องโบ7mตูดz อ่าครับ ทีเด็ด
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 เมษายน 2009
  21. \\\ ~ A ~ ///
    1,727
    แล้วต้องบูสกันเท่าไหรครับ ใส้ถึงจะไมแตก ต้องใส่กล่องเพิ่มป่าวครับ
  22. 4d56
    521
    คงบูสต์หนักแบบดีเซลไม่ไหวอ่ะคับคุณเอ 0.6-0.9บาร์น่าจะสวยคับสำหรับไส้เดิม
    แต่ถ้ามีกล่อง มีลดกำลังอัด 1.2-1.5บาร์น่าจะโอเคคับ td04อาจจะเล็กไปนิดคับ
    05อ่ะคับน่าจะดี อย่างที่ท่านข้างบนบอกอ่ะคับ ihi b52ถูกตังค์ดีคับ หรือihi rhf5
    ของซุบารุอ่ะคับ แต่ของอีสุสุ2.8เดิมหรือ3.0เดิมก้อrhf5ใช่ป่ะคับคุณเอ อาจจะต้อง
    เปลี่ยนตูดหน่อยนึงคับ
  23. WizardOnWeb
    WizardOnWeb Member Member
    144
    กล่องต้องมีอยู่แล้วละครับ อย่างน้อยๆก็คงต้อง E manage อะครับ
  24. อยากรู้อะคับ ว่าTD04L กะ B52 ตัวไหนใหญ่กว่ากัน
    แล้ว B52 ตกลงมันเป็นบอล รึ บูช หลายเสียงมากบอกบอล แต่อีกหลายเสียงก็บอกบูช
  25. Piccolo
    Piccolo New Member Member
    1,672
    65
  26. numodlove
    1,407
    44
    ใช่ครับ วิ่งอยู่แถวๆนั้นครับต้องไปส่งแฟน แถวหนองจอกบ่อยๆ เหะๆ
    สภาพปัจจุบัน ปกติดีครับ บูทอยู่ 0.5 ระยะปลอดภัย(เขาว่างั้น) เครื่องเดิมๆไม่ได้เสริมประเกร็นครับ
    ส่วนงบประมารในการทำต้องอยู่ที่หาของได้ครับรวมๆแล้วก็ประมาณ 30 K +
    1.หลักๆที่แนะนำอย่างน้อยๆต้องมี กล่องฟ้าครับ ก้ประมาณ 6-8 พัน +ค่าติดตั้ง +ค่าจูน
    2.เทอร์โบ อินเตอร์ โบออฟ หัวฉีด ปั้มติ๊ก อันนี้ก็แล้วแต่หาครับ
    3.ขึ้นเขาเทอร์โบ + เดินท่ออินเตอร์อีก
    อยากรู้ไร pm มาก็ได้ครับยินดีให้คำปรึกษา
  27. numodlove
    1,407
    44
    ตอนแรกผมจะใช้ TD04L 1800โบของ misu ครับแล้วเชื่อพวกๆเลยขายไปชื้อ b52 ถ้าดูจากสายตาผมว่า b52 โตกว่านิดหน่อยครับ แต่ถ้า TD04 ของ im น่าจะพอๆกับ b52 ครับ
    ส่วน B52 นั้นเป้นบูชครับ ฟันธงขาดเลยครับ ร้านศักดิ์เขาบอกมางั้นครับ ถ้าเป็น บอล ราคา หมื่น + ครับ
    ปล.ว่าแต่ผมเคยเห้นรถคุณป่ะ ที่วาง 4eโบ ป่ะ ที่เจอที่ปั้ม jet แถวพระราม2 ป่ะครับ สวยดีครับ :D ล้อล้นๆงามๆ
  28. ga16
    ga16 New Member Member
    30
    พี่อู๋ไปหนองจอกบ่อยเหรอ มหาลัยผมอยู่แถวนั้นเลย ว่างๆขอลองนั่งบ้างน่ะพี่ อิอิ
  29. ช่ายยยคับ วันนั้นผมก็กะลังจูนอยู่พอดี :D:D:D:D
  30. End Motor Sport
    652
    มาแอบ ดู
    เผื่อ จะ ได้ คบหอย กะเค้า บ้าง คิคิ
