1jgte เกียร์ธรรมดา ไส้ในไม่ได้ทำ ใช้เทอร์โบของไรดีครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย P-Chan, 26 มีนาคม 2007
  1. P-Chan
    P-Chan Member VIP
    133
    1jเกียร์ธรรมดา ไส้ในไม่ได้ทำ
    จะใช้โบของอะไรดีครับ
    แล้วเบอร์โข่งหลังเบอร์ไรดี
    อยากได้แบบที่บูสต์มาแล้ว
    ดึงพอสมควรแล้วยาวไปถึงปลายไม่อั้นครับ
    ไม่ชอบแบบมาช้าๆแต่ดึงทีเดียวคอหักอ่ะครับ
    ขอบคุณมากครับ:D :D :D
  2. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    งบมีเท่าไหร่ล่ะคับ แล้วก็จะเอาแรงขนาดไหนคับ
  3. THIRD_R30
    THIRD_R30 Active Member VIP
    2,482
    kkk k27 งับ
  4. Racing D Project
    283
    HX-50 ครับ ได้ตามที่คุณต้องการแน่ๆ
  5. GAP_B11
    GAP_B11 Well-Known Member VIP
    6,313
    95
    มาช่วยอัพ พี่พี
  6. P-Chan
    P-Chan Member VIP
    133
    แล้วโข่งหลังเบอร์ไรดีครับ
    ขอบคุณนะครับ:)
  7. HX40
    HX50 ผมว่ามันใหญ่ไปครับ ถ้าเน้นดึงเร็ว ๆ นี่แนะนำแค่ Hx 35-40 แต่ ตัว HX 40 นี่ต้องใช้ตูดสักเบอร์ 48,58 สองเบอร์นี้อ่ะครับ กำลังดี อันนี้เป็นตูด Garrate แบบสองช่องน่ะ เมื่อก่อนผมใช้ HX 40 ตูด เบอร์ 70 แต่ header ผมยาว เกียร์หนึ่งนี่ ไม่ได้ยินเสียงเวสเกตเลย ไปมาเอาเกียร์สองนู่น 5,500 รอบถึงจะแฟดออกมา ขับในเมืองเหนื่อยครับ ตอนนี้ผมใช้ HX 40 ตูดเบอร์ 48 กับเกียร์ธรรมดาน่ะครับ มาไวดี 3000 ก็เริ่มติดบูสแล้ว ปลายไม่อั้นครับ ถ้ายังเป็น แคมเดิม หัวฉีดเดิม ไม่มีปัญหาครับ
  8. nuno69
    nuno69 New Member Member
    343
    ผมขอเทอร์โบเดิมครับ ขยับบูสก์เอา ถ้าเปลี่ยนโบทำชุดใหญ่ไปเลยครับ อันนี้ความเห็นผมนะครับ
  9. NOTE WAPP WAPP
    NOTE WAPP WAPP New Member VIP
    432
    k27 ก็โอเคนะครับ วิ่งดีแล้วราคาก็ กำลังดีไม่แพงมาก ขับใช้งานสบาย
  10. automobile22
    automobile22 New Member Member
    266
    07-25G งับ ดึงหนักแน่
  11. n!Cs`RCW
    n!Cs`RCW New Member Member
    470
    TD07-25G ตูด 48
  12. BrabusMania
    BrabusMania New Member Privilege
    392
    T78....
  13. P-Chan
    P-Chan Member VIP
    133
    สนใจ 07-25G อ่ะ
    แต่มันมีอยู่สองตัวเลือกครับ
    เป็น โข่งหลังเบอร์ 14 กับ เบอร์ 17 ครับ
    ใช้เบอร์ไหนดี
    ขอบคุณอีกรอบคร้าบ
  14. GAP_B11
    6,313
    95
    แรงกานไหญ่ๆๆๆๆๆ อิอิ
  15. TUMKUNG_naraka
    2,916
    182
    IHI E-6 ตูดสัก 58
    ตามที่คุณต้องการ บูสต์มาแล้ว ดึงทีเดียวคอหัก อะล่อเล่น คอหักก็ตายอะดิ อิอิ
  16. najake@clubjz
    najake@clubjz New Member Member
    แคมเดิม โบโตไปก้อไม่ใช่ว่าจะขับสนุกนะครับ
    มันขับยาก เล่นได้แต่ในสนาม แต่ก้อมีแต่อีกแหละครับ
    ว่าจริง ๆ แล้วใบโต ๆ ..น่ะเค้าใส่กันเพราะต้องการบูสต์สูง ๆ
    low 1.2 // hi 1.8 บาร์อย่างนี้
    การใส่โบลูกโต มันก้อมีประโยชน์
    พอลูกโต บูสต์สูง
    ทุกอย่างก้อต้องตามมา
    ต้องหาแคมระยะยกสูง ๆ มาช่วยปั่นไอเสีย
    ไม่ง้านบูสต์มา5000 รอบ
    รถน้องที่ลำปาง SR-20ขับหน้า ใส่HX45 PRO
    มีแคมช่วย บูสต์ยังมา แตะ 5000รอบ
    มาทีคอแทบหัก รถเหวอ ก้อต้องยก เลี้ยงคงไม่ไหวจะปีนเกาะกลางเอา
    ผมว่าถ้าไม่ได้ทำอย่างอื่นตาม
    และตั้งใจจะบูสต์แค่ไม่เกิน 1.2 บาร์
    ก้อไม่จำเป็นที่จะหาลูกโตมากขนาดนั้น
    T88 //HX55 // T-51 โบเทพพวกนั้น เค้าเล่นบูสต์กัน บาร์เจ็ด บาร์แปด
    ถึงต้องใช้ขนาดนั้น ผมคิดว่าถ้าคิดว่าจะเอาแบบขับสนุกมาไว ต้นพอได้ปลายไม่อั้นมาก
    สำหรับผมมองว่า TD07 25G ก้อโตสุดแล้วครับ
    สำหรับสเตปนี้ ตอนนี้ราคารวมเขาเลส และเกตแยกก้อต้องมีรวม ๆ ค่าแรง สัก 35000 บาทจบ
    ถ้าลดมาเป็นสัก TD 06 25 G ก้อยังแจ่ม งบก้อรวม ๆ สัก30000 บาท
    ถ้าลดสเตป มาที่ kkk k27 ก้อน่าจะจบไม่เกิน 25000 ครับ
    ถ้าเป็นตัวผมนะครับ สเตปนี้ ผมเลือกที่จะเป็น TD06 25 G
    บูสต์สัก บาร์สาม 350 -380 ม้าน่าจะป้วนเปี้ยนให้เห็น
    อย่าลืมหาครัชซิ่ง อีกสักชุดนะครับ
    ไม่ง้านก้อ จะเห็นผลไม่มากครับ ครัชมันไม่ไหว
    ท้ายสุดก้อหากล่องซิ่งอีกใบ รึน้อย ๆ ก้อ อีมาเนจ ช่วยจูนสเตปนี้ก้อพอไหวครับ
    พอเราเริ่มทำมันก้อต้องทำตามกันไปนะครับ
    ไม่ง้านน มันไม่แมทกัน
    งบประมาณที่ลงไป ก้อได้ออกมาไม่คุ้มครับ
    ลองทบทวนดูครับ
    oOน้องโอ๋งับOo ถูกใจสิ่งนี้
  17. P-Chan
    P-Chan Member VIP
    133
    ขอบคุณน้าเจกครับ
    ของอย่างอื่นผมมีครบในรถแล้วอ่ะครับ
    แต่ผมอยากจะเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมครับ(ของเดิม T67)
    ตอนนี้เลือกได้เป็น 07-25g แล้ว
    เลยอยากขอความเห็นว่าจะใช้โข่งหลังเบอร์ไรดี (14 หรือ 17)
    ขอบคุณมากครับ:D
  18. EmPel2ol2
    9,637
    61
    แรง ๆ อิอิ
    ไม่ สน โบ คู่ บ้าง หรอ คับ อิอิ
  19. najake@clubjz
    17 โตไปนะครับ
    แต่อยากถามนิดนึงว่าปรกติการขับขี่ชอบ กรอรอบรึเปล่า
    ถ้า ลักษณการขับขี่แบบนี้ ก้อพอไหว
    แต่ก้อยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่ดีครับ ว่ามันจะพอไหวรึเปล่า
    ถ้ากรอแล้วมันมาและมาหนัก
    กับแบบไม่ต้องกรอมาก มาไวอีกนิด..
    ก้ต้องเลือกโข่งที่เล็กกว่า
    แต่สำหรับผมว่าโข่ง 17 นี่โตมาก ๆ เลย
    เหมาะกะแมกบูสต์ บาร์หก บาร์เจ๊ดนะครับ
    ไม่มีแคมช่วยอาจจะวืดได้นะครับ
    จอดเดินเบาเร่งรอบที่ สองสามพันรอบแกนเทอโบอาจจะยังไม่กระดิกเลยน่ะนะ
    ลอง ๆ ถามเพื่อน ๆ ที่เล่น 07 ดูนะครับ
    ที่ลำปาง น้อง ๆ ในก๊วนเล่น 06 ก้อเลือกโช่งหลังไม่โตมากครับ
    รถสมัยนิยมชอบมาไว เผื่อไว้สาดเผื่อไว้ดริฟ
    แต่ถ้ากะเล่นแดรกทางตรง มาหนักมาเต็ม
    โข่งหลังโต ๆ ก้อได้ปลายที่รอบสูง ๆ ก้อต้องเลือกเอาครับ
    ว่าชอบขับแบบไหน
    แต่โดยส่วนตัวแล้วชอบจี๋ ๆ มาไวมากกว่าครับผม
    ขอเลือกโข่งหลังเล็กกว่า 17 ครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 29 มีนาคม 2007
  20. n!Cs`RCW
    470
    07-25G โข่ง17ไม่มีเเคม ผมว่ารอรอบไปหน่อยนะครับ หลือจาไส่เเคม2J ช้วยได้นิดหน่อย
  21. P-Chan
    P-Chan Member VIP
    133
    สรุปประมาณ 14 ก็พอใช่ป่าวครับ
    มีใครเคยใช้1j ไม่มีแคม ใส่โบ 07 โข่งหลัง 14 ป่าวครับ
    เข้ามาช่วยหน่อยจ้า
    ขอบคุณที่มาตอบนะครับทุกๆๆๆท่านเลย:D
  22. najake@clubjz
    ถน้องลำปางใช้06 25 G โข่งหลัง 14 กำลังดีเลยครับ แต่เป็นรถดริฟต์นะครับ
    07 โข่ง 14 ยังไม่เคยเห็นฟิวว ครับ
  23. ttoonn_e36
    ttoonn_e36 New Member Member
    37
    hx40 โข่งเบอร์ 70 กำลังดีใช้อยู่ดึงดี
  24. Nick
    Nick New Member Member
    427
    รถผม โบเดิมมันพัง เลยอยากเปลี่ยน โบเดี่ยวแต่งบไม่พอใส่โบลูกใหญ่ๆ คือคิดๆดูว่า ถ้าใส่ td05 ของ evo จะดีมั้ยครับ เอาแค่ให้วิ่งพอๆกับโบเดิมหรือวิ่งกว่านิดนึงก็พอ รถผม 1jz-gte auto ขอบคุณครับ
  25. EmPel2ol2
    9,637
    61
    ผม เคยเหนรถที่วิทลัยผมอะคับ 05 H 2 ลูก อินเตอร์ 26 เกียร์ออโต้ด้วยคับ
    แต่ อญู่ ในบอดี้ เซฟ นะคับ วิ่งดีทีเดียวคับ แต่ ผม เหน เค้าใช้ ของ อิม อะคับ
    ผมก็ไม่ค่อยเก่งอะคับ ลองดู พี่ๆ คน อื่น ละ กัน คับ
  26. Pajingo_Injec
    Pajingo_Injec New Member VIP
    474
    ได้ครับ จี๊ดดี แต่ต้อง2ลูกนะครับ
  27. Nick
    427
  28. najake@clubjz
    TD 05 ก้อต้องใช้งบหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับ
    จริง ๆ มันก้อพอดีเลย
    แต่มันจะเป็นโบคู่น่ะครับ
    ว่ากันว่าโบคู่เราจะดูแลรักษามันยากกว่าใช้งบสูงกว่า
    ก้อเหมือน ๆ เลี้ยงลูกสองคน
    ซื้อหนมก้อต้องสองถุง
    ซื้อของเล่นก้อต้องสองชิ้น
    ซื้อเสื้อผ้าก้อต้อง สองชุด
    เคสนี้ก้อเหมือนกัน
    บอกว่าติดที่งบน้อย ผมว่ามาขึ้นเขาโบคู่ มันยิ่งจะบานไปไกล
    ชุดท่อก้อต้องทพสองชุด กรองอากาศ สองชุด
    ยิ่งไปใหญ่
    TD 05H / ลูก ก้อต้องมีหมื่นกว่าบาทแล้วครับ
    KKK k27 ก้อหมื่นกว่าบาทเหมือนกัน
    HX 35 ก้อหมื่นกว่า ๆ HX 40 ก้อหมื่น ค่อน ๆ
    เก็บตังส์สักนิดทำทีเดียวไม่ต้องบานก้อน่าจะดีนะครับ
    ผมคิดแบบนี้นะครับ...
    โบเด่ยวดูแลรักษาง่ายครับ
    ส่วนโบคู่ได้เรื่องเท่ส์ ยามเปิดฝากระโปรงรถครับ
  29. EmPel2ol2
    9,637
    61
    ผม ว่า มัน แล้ว แต่ คน ชอบ นะคับ อิอิ
    เพราะ ที่เคยเหนมา เค้าก็ไม่เหนจะ อะไรเลยอะคับ
    05H 1ลูก ก็ น่าจะ 4000-5000 บาท ผมเคยเหนมีคนขายอะคับ
    เอาไปใส่กะชุดโบคู่เดิมๆ ของ 1 เจอได้เลยอะคับ ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ หมื่นปลายๆอะคับ ยกใส่ได้เลย
    ลองดูๆ คับ ผมหนัก ไป ทางดีเซลมากกว่าคับ
  30. GAP_B11
    6,313
    95
    สำหรับผม เปิดมาเจอโบเดี่ยวดูเท่ กว่า อิอิ
