รบกวนไม่ทราบสแตบนี้วิ่งขึ้นมากไหมครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย earth_ek96, 8 เมษายน 2009
  1. earth_ek96
    earth_ek96 New Member Member
    513
    เครื่องD16Y8 เกียร์ m/t เปลี่ยนหัวเทียน สายหัวเทียน กรองอากาศ
    คลัชกึ่งทองแดง ลิ้นผีเสื้อ B16A ขอบคุณครับ
  2. ZAMZAM1
    1,676
    รอฟังด้วยคนครับ
  3. thananonn
    thananonn New Member Member
    1,973
    เปลี่ยน MT ไงก็ขับแล้วสนุกขึ้นเยอะครับ
    เรื่องอื่น ไม่ได้ทำให้แรงมากขึ้นหรอกครับ
    อาจจะมีผลนิดเดียว แต่ทำให้คามรู้สึกต่างไป
    อยากสนุก เก็บเงินเปลี่ยนเครื่องครับ
    มีเครื่องให้เลือกสรรเยอะเยะ
    B20 B16 B18
    ขอให้โชคดีครับ
  4. เปลี่ยนครัช ดีกว่าเดิม แบบเห็นผลได้ครับ ยิ่งถ้าใส่ Fly Wheel ลดน้ำหนัก
    ที่ไม่หนัก หรือเบาจนเกินไป รอบจะกวาดเร็วขึ้น อย่างรู้สึกได้ ขับสนุกขึ้น
    แน่นอน
    ส่วนลิ้น รอบปลาย ๆ อากาศจะเข้าได้มากขึ้น ความเร็วปลายอาจจะสูงขึ้นครับ
    ส่วนหัวเทียน สายหัวเทียน กรองอากาศ เป็นแค่อุปกรณ์เสริม ถ้าของเดิมมัน
    ดีอยู่แล้ว เปลี่ยนไปใส่ของพวกนี้ ก็ไม่ได้ช่วยให้แรงขึ้น แต่อาจจะช่วยให้ระบบ
    ทำงานได้สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นครับ
  5. kungking5
    1,661
    287
    คลัช น่าจะเห็นผลเยอะสุดครับ ในกรณีนี้
  6. earth_ek96
    513
    ขอขอบคุณทุกๆคำตอบมากเลยครับ
  7. TankEk
    6,090
    เห็นด้วยคับ คลัทช์มีผลคับ
  8. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    เปลี่ยนเครื่อง..............
    ไม่ใช่คำตอบ สุดท้าย เสมอไปหรอกครับ
    Power isn't everything
  9. เปลี่ยนเครื่อง ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย และไม่ได้หมายความว่าจะแรงเสมอไป
    รถพัง ฝาโก่ง มีปัญหาเรื่องความร้อน หรือปัญหาอื่น ๆ เปลี่ยนเครื่อง ก็ไม่
    ใช่ว่าจะหมดปัญหา เครื่อง B ก็มีปัญหาความร้อนได้ ฝาโก่งได้ พังได้เหมือน
    กับเครื่องเดิมนั่นแหล่ะ เพราะหลักการของเครื่องฮอนด้า มันก็อันเดียวกัน
    เท่าที่เคยใช้มา ผมว่าเครื่องเดิมแคมเดี่ยว เหนียว และทนกว่าเครื่อง B
    นะครับ แรงก็ไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่ เมื่อก่อนรถไอ้เจ๋ง D16Y เกียร์ทำมะดา
    ไปเล่นกับ B16A เกียร์ออโต้ สรุปว่า B16A ตามไม่ทัน จนต้องของเปิดเครื่อง
    ดูว่าเป็น D16Y จริงหรือป่าว B16A เดิม ๆ โดน D15B หรือ D16Y สวน
    ก็มีให้เห็นบ่อย ๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
  10. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    และถ้าจัดแคมซิ่ง+กล่องอีกซักชุด
    รับรองจี๊ดแน่ครับ
  11. NENG_VTEC
    NENG_VTEC New Member Member
    526
    31
    ถามต่อนิดครับชุดครัชที่ว่า+fli wheel ที่ว่างบเท่าไหร่:confused:
  12. BOWYER
    BOWYER New Member Member
    318
    อยากรู้ด้วยครับยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่
    แล้วมันจะแข็งกว่าของเดิมมากไหมเนี่ย
  13. onepiece_04
    onepiece_04 New Member Member
    99
    แล้วถ้าเป็นเกียร์ AT อะคั...ถ้าเปลี่ยนชุดคลัชทองแดง กับ Fly Wheel ลดน้ำหนัก จะเห็นผลมั้ยคับพี่เต้? :D
  14. Win...
    Win... New Member Member
    794
    :D:D:D
  15. BOWYER
    318
    up.....
  16. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    เกียร์ออโต้ เปลี่ยนไม่ได้ครับ แต่ถ้าเปลี่ยนได้ชุดโม
    ก็แพงมากครับ ทำยากด้วยครับไม่คุ้มต้องสั่งจากนอกครับ
    เห็นด้วย กับคลัช ที่เปลี่ยนแต่จะแข็งขับแล้วเมื่อยนะ
    ครับ มันจะจับตัวดีขึ้นครับ(เกียร์ธรรมดานะครับ)
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 เมษายน 2009
    หนักกว่า ก็ย่อมดีกว่า เพราะแรงกดเยอะกว่า แต่มันจะเกินความจำเป็น
    กับแรงม้าของรถเราหรือป่าว และจะขับไหวหรือป่าว ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง
    ส่วนยี่ห้อที่แนะนำ ส่วนตัวใช้ OS แล้วจบครับ แข็งแน่นอน แต่ทีเดียวจบ
    ความแข็งแรง ความทนทาน ประสิทธิภาพการใช้งาน เชื่อใจได้หายห่วง
