ขอความช่วยเหลือเรื่องหม้อน้ำหน่อยครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย LitTle_Eye, 15 มีนาคม 2009
  1. LitTle_Eye
    LitTle_Eye New Member Member
    355
    คือเรื่องมีอยู่ว่ารถผมเวลาวิ่งไปแล้วพอเครื่องร้อนน้ำในหม้อน้ำมันจะดันมาอยู่ในถังพักเยอะมาก
    แต่เวลาจอดทิ้งไว้จนเครื่องเย็นมันกลับไม่ดูดกลับไปครับ ต้องเปิดฝาหม้อน้ำแล้วก็เทใส่กลับลงไป
    เอาน้ำใหม่เติมเข้าไปอีกก็ไม่ได้ครับเพราะมันจะยิ่งดันจนล้นถังพักน้ำเลย
    ผมเปลี่ยนฝาหม้อน้ำไปแล้ว และก็เปลี่ยนวาล์วน้ำไปแล้วก็ไม่หาย แต่ความร้อนยังไม่เคยขึ้นนะครับ
    งงมากๆ ใครก็ได้ช่วยแนะนำผมที ขอบคุณครับ
  2. March .._..
    March .._.. New Member Member
    135
    ฝาโก่งรึป่าวครับ ???
  3. ZAMZAM1
    1,676
    ที่ว่าเยอะนี่แค่ไหนก็ไม่รู้ครับ แล้วฝาหม้อน้ำเปลี่ยนของแท้หรือเปล่า
    ผมแนะนำให้เปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่นะครับ เอาของแท้หรือของเชียงกงก็ได้ครับ
  4. beer_beer
    beer_beer New Member Member
    225
    เช็คดูนะครับเวลาวิ่งมาเครื่องร้อนๆ ก่อนที่พัดลมจะทำงานลองดูในหม้อพักน้ำว่าในน้ำมีฟองอากาศดันหรือป่าว ถ้ามีไม่แน่ว่าฝาอาจจะโก่งก็ได้ หรืออย่างดีก็อาจแค่หม้อน้ำตันครับ แต่ผมว่าน่าจะโก่งแล้วหล่ะ แล้วที่บอกว่าความร้อนยังไม่เคยขึ้นเพราะว่าน้ำที่ดันมาที่หม้อพักยังน้อยน้ำยังไม่ขาดจากระบบเยอะเท่าไหร่ครับ เพราะว่าเวลาวิ่งมันมีลมมาปะทะหม้อน้ำอยู่ตลอดเวลาครับ ลองวิ่งลากรอบสูงๆหรือกดแช่ยาวๆ รับรองความร้อนขึ้นแน่ครับ ปล.จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ
  5. EK0785
    EK0785 New Member Member
    77
    ผมก็เคยเป็นคับ แต่ความร้อนมันขึ้นด้วย ตอนขับแช่นานๆ สรุป หม้อน้ำตัน เปลี่ยนใหม่หายคับ.... จากประสบการณ์เหมือนกันคับ
  6. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ของผมก็เรื่องมีอาการความร้อนแล้วล่ะ สงสัยงานจะเข้า :cry:
  7. ae ek
    ae ek New Member Member
    ดูสีนําด้วยครํบว่าเปลี่ยนหรือไม่ มีโคลนหรือนํามันผสมอยู่หรือเปล่า ถ้าเพิ่งเป็นได้สองสามวันแนะนําให้หาหมอด่วนครับ อาจเกิดจากแค่หม้อนําตัน ปล่อยไว้จนความร้อนขึ้นฝาสูบมีปัญหาแน่ครับ
  8. itkuji
    itkuji New Member Member
    267
    40
    เคยใช้ฝาหม้อน้ำที่ไม่ใช่ของแท้คับ ไม่เกินเดือนพัง
  9. oneness
    oneness New Member Member
    441
    73
    - บังเอิญว่าคันนี้เขาเปลียนหม้อน้ำมาใหม่แล้วครับเป็นของมือ2 japan ครับ ฝาลองสับแล้วกับคนที่ไม่มีปัญหาสรุปว่าไม่ใช่ครับ เปลียนวาร์วน้ำใหม่แล้ว เปลียนท่อน้ำตรงวาร์วมีลอยลั่วก็เปลียนแล้ว แต่ก็ยังเป็นอยู่ครับ ส่วนน้ำนั้นเติมน้ำยาหล่อเย็นเสมอครับเป็นสีเขียวตลอด พี่ๆๆๆหลายคนบอกวาร์วตายแต่ก็ไม่ใช่ครับเพราะเปลียนแล้วมันก็ไม่หาย ล่าสุดเพือนเพิ่งลองวิ่งด้วยความเร็วสูงมาแล้วครับแต่ความร้อนก็ไม่ขึ้น ผมก็งงเช่นกันกับอาการนี้
    - อยากทราบสาเหตุว่าถ้าฝาโกงมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับ ถ้าไม่เคยความร้อนขึ้นสูงมาก่อนเลย โดยที่ผมทราบมาน่าจะเกิดจากหม้อน้ำตัน หม้อน้ำรั่ว ท่อน้ำต่างๆๆๆรั่ว วาร์วตาย จึงทำให้ความร้อนขึ้นสูงจึงทำให้ฝาโกง แล้วมีสาเหตุอื่นๆๆอีกใหม่ครับ
  10. kungking5
    1,661
    287
    เท่าที่ฟังดู คงเหลือแต่ปั้มน้ำแล้วละครับ
    ถ้าปั้มน้ำ ผุ หรือรั่ว ก็จะมีฟองอากาศที่เกิดจาก ใบพัด ปั่น อาจทำให้แรงดัน สูงกว่าปกติ จากฟองอากาศ
    ทำให้มันดันออกหม้อพักหรือเปล่าหว่า
    ถอดปั้มน้ำออกมาดูก่อนก็ได้ครับ ว่า ใบผุ แค่ไหนแล้ว
    ปล. ถ้าเปลี่ยนทุกอย่าง แล้วไม่หาย แนะนำให้ พวงมาลัยงาม ๆ สักพวงครับ :p
  11. oneness
    441
    73
    -จะไว้อาลัยกันซะงั้น นะพี่ ขอบคุณแทนเพือนครับพี่กุ้ง
  12. LitTle_Eye
    355
    เอ่อ คือวันนี้ผมลองดูน้ำในถังพักมันเดือดปุดๆขึ้นมาจริงๆครับ ผมเลยโทรไปหาพี่ก่ำ Auto way มาเค้าบอกว่า
    ให้ลองเติมน้ำให้เต็มแล้วสตาร์ทดูว่ามีฟองอากาศหรือเปล่ามันก็มีครับ อาจเป็นไปได้ว่าฝาโก่ง เจ้า oneness มันบอกให้
    ผมเปลี่ยนเครื่องเพราะปาดฝาใช้ไปก็ไม่จบจริงหรือเปล่า( ถ้ามีตังอ่ะโดนแน่ )แล้วมันมีสาเหตุอะไรเหรอครับ
    ที่ทำให้โกงนอกจากเครื่องฮีทแต่ของผมมันไม่เคยฮีทนะครับ ผมเลยงง
  13. ZAMZAM1
    1,676
    น้ำในถังมันเดือดปุดๆที่ถังพักนี่ก็ชัดเจนเลยครับฝาสูปโก่ง
    ถ้าประหยัดเงิน ซื้อฝามือสองมาใส่ก็ได้ครับ
  14. OneNess_02
    OneNess_02 New Member Member
    66
    งานนี้หมดหลายตัง เห็นใจแทนเลยครับ
    ถือซะว่าเราได้ใช้งานมันคุ้มค่าแล้ว
    ก็ควรต้องบำรุงรักษามันบ้างนะครับ
  15. RC_ZERO
    RC_ZERO New Member Member
    324
    เคยเป็นเหมือนกันเลย ของผมหม้อน้ำตัน เลยจัดการเปลี่ยนหม้อน้ำอลูมิเนียมมันซะเลย สบายไป โดนไปหลายพัน เมียด่าก็หลายเดือน อิอิ:D:D
  16. NENG_VTEC
    NENG_VTEC New Member Member
    526
    31
    อาการเดียวกันเลยผมเพิ่งเปลียนวาล์วน้ำและฝาหม้อน้ำมาเมื่อ3วันที่แล้วอยู่ในขั้นทดลองดูอยู่ว่าจะหายขาดหรือเปล่าถ้าหายจะมาบอกต่อนะครับ
  17. karunyoo_EK
    karunyoo_EK New Member Member
    167
    งานเข้าแล้ว
    เอาใจช่วยนะครับ
    เอาน่าเดือนหน้า ได้ KPI มีเงินใช้
  18. commonchay
    commonchay New Member Member
    117
    ของผมก็เป็นครับ แต่เป็นหลังจากเปลี่ยนน้ำหม้อน้ำไหม่ ทำงัยก็ไม่หาย วิ่งยาวๆ ความร้อนก็ไม่ขึ้น แค่น้ำดันออกแล้วไม่ดูดกลับ แถมยังมีฟองอากาศ แต่สุดท้ายถามช่าง ช่างบอกว่าให้ลองวิ่งสัก 3 อาทิตย ให้ระบบมันนิ่งก่อนแล้วค้อยสรุป ตอนนี้วิ่งมาเกือบเดือนน้ำไม่ดัน ฟองอากาศก็ไม่มีแล้วครับ แต่ต้องลองดูกันต่อไปยาวๆ ครับ
  19. oneness
    441
    73
    -ผลสรุปนะครับ สรุปว่าฝาโกงจริงๆๆๆครับ น้ำเข้าไป2สูบ แต่ช่างกล่ำบอกไม่น่าเชื่อเลยเพราะเครืองเดินนิ่งมาก ยังเนียบอยู่เลยและไม่เคยฮีทมาก่อน ขับได้ปกติ แต่อาการเป็นน้อยมากครับ ถ้าไม่เปิดฝาดูก็ไม่รู้ครับ สรุปว่าหมดเงินไป3พันกว่าบาทครับ แต่เจ้าของบอกอยากว่าบร็อกBแล้วครับ สงสัยจะเสียเงินมากว่าเดิม555555555555555
  20. OneNess_02
    66
    ในที่สุดก็เลิกคิดไปเองแล้วนะครับ
    เจอตัวการของฟองอากาศเจ้าปัญหา
    งานนี้ต้อง บล๊อค บี ซะเลยมั้ง
  21. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    555 ลองนึกถึง เวลา B ฝาโก่ง บ้างเด้อ บัก A
  22. นั่นสิ B ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โก่งนะจ๊ะ ยิ่งเร่ง ยิ่งมัน โอกาสโก่งยิ่งสูงเลยล่ะ
  23. iodineman
    iodineman New Member Member
    186
    107
    เออไอ้แบ๊งตอนที่ได้รถมาถามเจ้าของเก่าหรือเปล่าว่า เคยฮีทมั้ยฟังจากวันนั้นที่เล่าให้ฟังแล้ว มันก็ไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแล้วนี่ นอกจากกะเคยฮีทมากับเจ้าของเดิม
    beer_beer ถูกใจสิ่งนี้
  24. beer_beer
    225
    ถูกครับ B แช่นานๆก็โก่งนะคร๊าบบบบ :cry:
  25. tamazung
    tamazung New Member Member
    1,021
    197
    เบียร์แช่บ่อยๆไม่ดีนะเพิ่งถามช่างมาเขาบอกว่าอาจท้องได้นะเว๊ย เลิกแช่ซะ:D
  26. beer_beer
    225
    รู้สึกว่าจะสายไปแล้วนะพี่ 2 แระ คร๊าบบบบ :D:D:D:D
  27. oneness
    441
    73
    -กำไปกันได้เนอะๆๆๆ จากเครืองยนต์ไปช่วงล่างได้ไงเนีย..................5555
    -ส่วนคุณแบงค์ดันติดใจไปนั่งรถเขาวางB16+B20 มาเลยอยากว่างใหม่เลยครับไม่เกียวกับฝาโกงเลย.......คิดไปได้
  28. LitTle_Eye
    355
    ไม่มีตังค์ว่ะ เล่นแคมเดี่ยวก็เสียวได้ อันดับแรกหาเกียร์ตรงรุ่นเทคฝาขาว มีใครจะสับ
    ติดต่อผมได้ 24 ชม.เลยนะครับ:D:D:D
