มีวิธีลดความดังของเสียงจากท่อไส้ตรงรึเปล่าครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย EK2670, 22 มีนาคม 2009
  1. EK2670
    EK2670 New Member Member
    96
    ผมได้ท่อ rsr มานึงใบครับเป็นแบบไส้ตรง
    เสียงทุ้มสนั่นหูมากครับ หูอื้อมากๆครับ
    พอมีวิธีลดเสียง บ้างมั๊ยครับ (โดนที่บ้านด่ากระจายครับ -"- )
    รบกวนแนะนำร้าน ราคาโดยประมาณด้วยครับ
    ผมอยู่แถวๆบางกอกน้อย จรัญฯ ครับ
    *** รถผมเครื่อง+ท่อ d16y8 ออโต้เดิมๆเลยครับ ***
    ขอบคุณครับ:D
  2. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    947
    ลองไปร้านที่ทำพวกท่อไปเสีย ให้เขาทำท่อไซเรน
    ใส่ให้ แบบทึบเหมือนท่อแป๊บเลยนะครับ จะดังน้อยลงมาก ๆ
    แต่ยังได้ท่อ ทรงเท๋ห์ เหมือนเดิม
    เมื่อก่อนเคยใส่ ทรงไฮเปอร์ ของ 42/1 วันแรกดัง
    มาก ๆ ไปให้ร้านใส่"ไซเรน" ให้ โอเคเลยครับ จะดังกำลังดี
    ครับ
  3. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    เอาพักกลางอันเก่าออก ใส้าอันไหม่
    เกียร์ออโต้เอาเป็นใส้เกลียวก็ได้ เงียบขึ้นครับ ถ้างั้นมันจะโล่งไป
    พักกลางใส้เกลียวไม่น่าเกิน 1000 บ.
  4. tit_satit
    tit_satit New Member Member
    109
    หมายความว่า เกียร์ออโต้ ก็สามารถใส่ปลายท่อ ไส้ตรง ได้ช่ายมั้ยครับ แล้วไปแก้ด้วย หม้อพักกลาง เอา
  5. anarvin
    anarvin New Member Member
    75
    ใช่เลยครับ ที่นิยมใส่กันก็พวก auto-jet
    แต่ผมเคยใส่แล้วไม่เวิร์ค เปลี่ยนมาใส่ พวกไส้เยื้อง มือสองยุ่น วิ่งดีกว่าเยอะ
    ปล.แต่จะลองดูก็ไม่เสียหายพันกว่าบาทเอง (เอาเหล็กก็พอครับ)
  6. EK2670
    96
    พอจะมีร้านแนะนำรึป่าวครับ:D
    ไม่เวิร์คยแบบไหนครับ รบกวนด้วยครับ:D
  7. WITSANOWA
    947
    ฝั่งธน ลองไปร้านเล็ก ๆ ที่เจอตามถนนแถวบ้านก่อน
    ครับ ถ้าไม่มี ก็ลองไป เม้ง อาจแพงหน่อย หรือ อาจต้องสั่ง
    ทำ เพราะ สำหรับท่อนอก ไม่แน่ใจว่ามีไซเรนขนาดพอดี
    หรือเปล่า ถ้าของไทยพวกไฮเปอร์ ทางร้าน มักจะมีตรงรุ่น
    ใส่ให้ครับ ถ้ามีรับรองเงียบ 100 เปอร์เซนต์
    ส่วนออโต้เจทที่ใส่แล้ว ได้รับเสียงส่วนใหญ่ว่าวิ่งดี
    คือ ร้านเฉลิมเฮดเดอร์ แถวรามอินทราครับ พันกว่าบาทสำหรับ
    ท่อเหล็ก แต่คิดว่าคงจะยังดังอยู่ เพราะมันอยู่ที่ปลายเป็นหลัก
    ใหญ่ เพราะ รถตัวผมเอง เมื่อก่อน เคยใช้มาแล้ว กับเครืองเดิม
    ดี 16 วาย 4 จึงกล้ามาเล่าให้ฟังครับ
    ปล. ลองไปทำไซเรนให้ได้ก่อน เชื่อผมครับ เมื่อกอ่นสัก
    7 ปีที่แล้ว ราคา 500 บาทเองครับ แต่ตอนนี้ไม่ทราบแล้วราคา
    และมันอาจจะต้องสั่งทำ หรือเปล่าไม่ทราบ เพราะไม่ตรงรุ่นกับ
    ของเมืองไทยครับ
  8. ZAMZAM1
    1,676
    ใส่พักกลาง ไซเรนเซอร์ เสียงจะเงียบลงได้ครับ
    ร้านที่นิยมมากนะครับ ร้านเฉลิมเฮดเดอร์ ลองเข้าไปดู
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=157731
  9. EK2670
    96
    แล้วพักกลางของร้านเม้งเฮดเดอร์ พอใช้ได้รึป่าวครับ
  10. korn8rew
    korn8rew New Member Member
    546
    ใส่พักกลางใส้ย้อนคับเสียงจะเงียบลง
    ถ้าให้เสียงนุ่มลงใส่ใส้เกลียวแทนแคต
  11. tamazung
    tamazung New Member Member
    1,021
    197
    จากการทดลองทำกับรถน้องๆเกียร์ออโต้เครื่อง D16Y8 (ของ tee_ek)
    ความเร็วสูงสุด 210+ กม/ชม. เครื่องเดิมเปลี่ยนเฮด+หัวเทียน+สายหัวเทียน
    เปลี่ยนครัชใหม่ ท่อขนาด 1.7(เท่าเดิมๆ)เปลี่ยนพักกลางเยื้อง+ปลายท่อตรงขนาด2"
    แค่นั้น แต่สิ่งที่ผู้ขับรถทดสอบต้องมีคือ ฝีมือ ครับ
  12. EK2670
    96
    วันนี้ไปใส่พักกลางไส้เยื้องมาแล้วครับ เสียงเบาลงไปไม่มากเท่าไหร่ (ยังคงดังหูอื้อเลยครับ)
    สงสัยคงต้องหาไซเรนเซอร์มาติดแล้วครับ
    ใครพอจะทราบร้านรบกวนแนะนำด้วยครับ
  13. EK2670
    96
  14. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    ปลายไส้ตรง กับ เกียร์ ออโต้
    ทั้งเห็นมา ทั้ง ทำมากะตัวเอง
    มันเข้ากันยาก จริงๆ ครับ
    ต้น ปลาย หายเรียบ
  15. mixba
    mixba New Member Member
    ไม่ลอง ปลาย เยื้อง ดูละคับ
    เงียบ เห้นๆเลยคับ
    ผม ใส่ ปลายไส้เยื้องเงียบ ดี สบาย หู
    แล้วแต่คนชอบนะคับ
  16. WITSANOWA
    947
    บอกแล้ว ลองไปอ่านกระทู้ของผมเก่า ๆ ข้างบนก่อน
    นะครับ ลองไปเม้ง สั่งทำซิครับ ร้านเล็ก สงสัยไม่มี
    หรือ ลอง หา หม้อพัก ใส่ คั่นกลาง ก่อนออก พักปลาย
    แบบย้อนอันเล็ก กรณีกลัว ติดไซเรน แล้วจะไม่สวย เหมือนท่อ
    เดิม ที่ติดน๊อต ผมว่าไม่สวย มันต้องเชื่อมติดข้างในลึก ๆ เลย
    ลองทำตามดูครับ ติดไซเรน แล้ว จากที่ดัง 100 นึง
    จะเหลือปรมาณ 35เปอร์เซนต์ ลากรอบจะมีเสียงค่อย ๆ ไต่
    ความดัง เพาะดีครับ
    ไม่เหมือนเบบเดิม มันเหมือน เรีอวิ่งบนบก รอบเดินเบา
    ก็ดัง ฉิบ...........ยิ่งเหยียบก็ ดังหูแตก 55 เคยมาแย้วครับ อิ อิ:D
  17. itkuji
    itkuji New Member Member
    267
    40
    เม้งงานเนียนมาก แต่ราคาก็แรงตาม
