รถ 9 ปีแล้วควรจะตัดแคทตาไลติคออกหรือยังครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย prodsp10, 15 มีนาคม 2009
  1. prodsp10
    prodsp10 New Member Member
    civic 96 เกียร์ออโต้ รถ 9 ปีแล้วควรจะตัดแคทตาไลติคออกหรือยังครับ ขอบคุณมากครับ:D
  2. anarvin
    anarvin New Member Member
    75
    ขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่านะครับ ว่าใช้งาน (วิ่ง) มากี่กิโลแล้ว
    ของผมตัดออกไปตอนประมาณ 200000 กิโลครับ
    ตัดออกแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อร้านนะครับว่าต้องใส่ท่อที่เป็นเกลียว รึว่าใส่กลางย้อน (Auto-Jet)
    ลองมาแล้ว สู้เพิ่มกะตังค์อีกนิด หาปลายไส้ย้อนของนอกมาใส่ วิ่งกว่ากันแบบเห็นได้ชัด
    ปล.ผมใช้ปลาย Tanabe G-mendalion
  3. bigkiss
    bigkiss New Member Member
    82
    cแคทตาไลติค คือ อะไรค่ะ พอดีอยากรู้บ้างอ่ะค่ะ
    ขอบคุณค่ะ:D
  4. ZAMZAM1
    1,676
    ของผม 11 ปี แล้ว ยังไม่ตัดไม่ได้ทำอะไรกับมันเลย ยังวิ่งได้ตั้ง 163
  5. birdsum
    birdsum Active Member Member
    420
    ตัดได้ครับตั้ง9ปีละ
  6. EK0785
    EK0785 New Member Member
    77
    เออ แคทมันมีประโยชน์ไม่ใช่รึคับ.... อย่างน้อยๆ ก็ช่วยลดโลกร้อน ยังไงผมว่าใส่ไว้ดีกว่าคับ
  7. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ต้องถอดเช็คดูครับว่าตันหรือเปล่า ถ้าตันแล้วก็ถอดออกดีกว่า รถอายุมากขนาดนี้ การใช้งานก็ไม่เหมือนกัน บางคันอาจจะตันแล้ว
    รถผมปี 96 ยังไม่ตันเลยครับ แต่ของพวกนี้ก็มีอายุการใช้งาน ศูนย์ก็ยังมีกำหนดระยะการเปลี่ยนเลย แต่มันแพงมากๆ
    สรุปถ้ายังไม่ตันก็ใส่ต่อไปเถอะครับ เพราะใส่กับถอดไม่ต่างกันเท่าไหร่ ถ้าขับใช้งานปกติ ไม่ได้เล่นรอบสูง
  8. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    ควรตัดออก ตั้งแต่ตอน 8 ปีแล้วครับ
    AT เครื่องเดิมๆ วิ่งได้ ถึง 190 ครับ
    แต่ระวังมิด นะครับ
  9. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    ป่านนี้ตันไปหมดแล้วล่ะครับ
  10. tamazung
    tamazung New Member Member
    1,024
    197
    แคตมันมีอายุใช้งานแค่ 50000 โลเองครับ
    ตัดออกก็แค่มีกลิ่นหน่อยแต่โล่งดีนะ(แถมแคตที่ตัดขายได้อีก) อิอิ
    Ahtrun_Sala ถูกใจสิ่งนี้
  11. Ahtrun_Sala
    Ahtrun_Sala New Member Member
    740
    270
    ตัดไปเพื่อหาเงินรับประทานอาหาร เรียบร้อยแล้วครับ
  12. TAR_EK
    TAR_EK New Member Member
    ตัดออกขายได้เงินด้วยคับอิอิๆๆได้ตั้งสองพันฮ่าๆๆๆๆ
  13. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    ขายกินเเล้วเหมือนกันครับ
  14. แคทมันมีประโยชน์ตอนที่มันยังไม่หมดอายุ แต่ถ้าใช้รถไปเกินกว่าแสนโลแล้ว แคทมันตันหมดอายุไปแล้ว ควรถอดออกไปไม่งั้นจะไปทำให้ท่อไอเสียอั้นระบายไม่สะดวก อย่าเข้าใจผิดคิดว่าแคทมีอายุยืนยาวตลอดไป มันใช้งานได้ประมาณ 6 - 7 หมื่นโลเท่านั้น เอาไปตัดออกซะ ท่อไอเสียจะระบายดีขึ้น อ้อ! แคทที่ตันแล้วไม่สามารถเอาไปล้างเพื่อเอากลับมาใช้ใหม่ได้อีก
  15. bigkiss
    82
    ช่วยบอกหน่อยเถอะค่ะ พอดีรถเกินแสนโลแล้วจะได้ไปตัดบ้าง มันอยู่ส่วนไหนของท่อค่ะ แล้วถ้าตัดมีผลไรบ้างค่ะ ช่วยอธิบายทีน่ะค่ะ
    ขอบคุณค่ะ
  16. So_EK
    So_EK New Member VIP
    4,677
    245
    ต้องอทิบายกันยาวๆ แต่พอดีพิมไม่เก่ง เบอร์อยู่ด้านซ้ายมือโทรถามด้เลยครับ
  17. TankEk
    6,090
    ตัดออกแล้วอย่าลืม เอาไปขายได้เงินด้วยคับ
  18. อยู่กับท่อไอเสียใต้ท้องรถ ค่อนมาทางข้างหน้า เอาไปตัดแล้วจะช่วยทำให้เครื่องยนต์ระบายไอเสียได้เร็วขี้นช่วยทำให้การออกตัวและเร่งแซงดีขึ้น
  19. ขายได้2000เลยหรือคับ
    อยากขายมั่งอ่ะ...
  20. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    ยังไม่ได้ตัดเหมือนกันครับ แต่ก้อยังวิ่งได้ปกติอยู่ครับ
  21. bigkiss
    82
    ถ้าตัดแล้วไปขายที่ไหนได้บ้างค่ะ:D
  22. anarvin
    75
    ลองหาดูใน Google ครับ
    search คำว่า "รับซื้อแคต" จะขึ้นมามากมาย
    ปล.แต่รู้สึกจะมีไม่กี่เจ้านะ
  23. mo_mo
    mo_mo New Member Member
    1,095
    223
    ไม่เข็ดๆ :D
  24. *-* BENZ _ Si *-*
    *-* BENZ _ Si *-* New Member Member
    298
    90000 กิโล มีคนบอกหมดอายุ ตัน ไม่มีผลในการกรองอากาศเสียแล้วนะครับ
  25. Rutt555
    Rutt555 New Member Member
    52
    ขายที่ไหนครับได้ตั้งสองพัน ผมถามที่รับซื้อตามเนต ได้แค่พันเดียวเอง รบกวน PM บอกหน่อยครับ เผื่อได้ 2 พันกะเค้ามั่ง:D:D ขอบคุณครับ
  26. tamazung
    1,024
    197
    089-207-6953
    2เบอร์คนละเจ้านะครับรับราคา 2500 บาท
  27. Rutt555
    52
    ขอบคุณครับ โทรไปสอบถาม 2 เจ้านี้มาแล้ว เจ้าแรกรับ 1,100 บาท อีกเจ้า รับ1,000 บาท เขาบอกว่าราคามันลงแล้ว เซ็งเลย:cry: ทำไมมันลงได้ว่า:confused:
    มีใครขายได้ราคามากกว่านี้มั่งครับ แนะนำหน่อยนะ:D
  28. tamazung
    1,024
    197
    อ้าวงั้นเมื่อตอนที่ขายไปก้โชคดีอ่ะดิ่ได้ตั้ง 2500 บาท อิอิ
    ถ้างั้นคงยากและครับคงลงจริงๆเฮ้อมันลงได้ไงหว่า งง......
  29. noom_04
    noom_04 New Member Member
    78
    ตัดแล้วเสียงจะดังเพิ่มขึ้นมากมั๊ยครับ (auto)
  30. M_kun
    M_kun New Member Member
    47
    ตัดแล้วต้องเปลี่ยนท่อไหมครับแนะนำท่อที
    ว่าควรเปลี่ยนแบบไหน ราคาเท่าไร
    เอาแบบไม่ดัง เปลี่ยนทั้งเส้นหรือแค่ปลายครับ
