เพิ่งเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยโพสมาให้ติชมกันครับ หมดงบประมาณ 6 หมื่นกว่าๆ ค่าเครื่อง 33000 แท่นเครื่องตรงรุ่น EK 7500 อุปกรณ์อื่นๆเบ็ดเตล็ด 8000 ค่าวาง 6500 ค่าน้ำดื่ม ............ เพื่อน พี่ น้อง มีการชี้แนะนำต่อยังงัยก็แนะนำได้เลยนะครับ **^_^**
ครับขอบคุณทุกคนนะครับ วางที่ชลบุรีครับ อู่น้าศักดิ์ เลยหนองมน ขาขึ้นพัทยา แยกไฟแดงลงหาดวอนครับ เครื่องได้มาโดยให้ ช่างสั่งมาให้ครับไปเอามาจากตู้ลาดกะบัง อู่เค้าไปรับเครื่อง J ทีหลายเครื่องพอดีฟลุ๊คครับเค้าบอกว่ามีเครื่อง B16A มาพอดีและมีเครื่องเดียวทีเรียกเค้าบอก ราคา 38000 ให้ช่างต่อราคาให้ครับ เหลือ 33000 พอไปเห็นก็ถูกใจเลยครับ ทีแรกกะจะหาเครื่อง ZC 1600 ครับ แต่ราคาพอๆกันเลยเลือกตัวนี้แหละครับ. กว่าจะเสร็จก็ใช้งบานปลายเหมือนกันครับ เพราะที่เอามากล่องมันไม่ค่อยดีเค้าเลยให้กล่อง D15 B มาใส่แต่ก็วิ่งดีเลยทีเดียวครับ รอบตัดที่ราว 7500 - 7700 ประมาณนี้ครับ แต่ช่างเค้าบอกก็ต้องเอากล่องไปโม รอม อีกนิดรับรองวิ่งดีกว่านี้อีก....... นี่แหละครับที่มาที่ไปคร่าวๆๆ
สีฝาถอดมาทำครับ 1200 บาทถ้วน ทีแรกว่าจะทำสีเหลือง , สีแดง เห็นทำกันเยอะเลยลองทำสีขาวโลโก้ฮอนด้าเลย แปลกดีครับ
เครื่องเดิมไม่ได้เทริน พังครับ ติดแก็ส LPG มา 2 เดือน ขับๆไปเกิดอาการดังเหมือนแหวนหักแล้วน็อกไปเลย ครับ พอถอดมาดูตกใจเลยครับ เพราะ ลูกสูบร้าว , แหวนหักไป 1 ลูก ,ก้าน, ข้อเหวี่ยงเป็นร่อง , วาล์ว พังหมดเลยซ่อมไม่คุ้มเลยยกเลยครับ สาเหตุ น่าจะเป็นหลายอย่างรวมถึงนิสัยการขับด้วยมั้งครับ เพราะผมขับรถเร็วแต่ไม่รู้เกี่ยวรึเปล่า เครื่องเดิมก็ขายให้เพื่อนไป 4000 ตัวเครื่องและอุปกรณ์อื่นๆ เว้น เกียร์ ออโต้ คันเกียร์ ครบชุด ,คอมแอร์ ,ยังอยู่ครับ
เครื่องเดิมเป็น D16y8 รึเปล่าครับ ชุดท่อร่วมไอดี รวมลิ้นปีก รางหัวฉีด เรกูเรเตอร์ ยังอยู่ไหมครับ ผมตามหาอยู่ จะยกเครื่องเดิมขึ้นครับ กำลังหาของอยู่ ขอราคาด้วยนะครับ รบกวนอีกนิดนึงครับ ไม่แน่ใจว่าติดแก๊สนี่เขาเจาะท่อร่วมหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ ป.ล. ห้องเครื่องสะอาด ดูดีมากครับ สวยจริงๆ
