b16a ใส่แคม ฝาแดง จะดีมั๊ยคับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย TUN_S14, 12 มกราคม 2009
  1. TUN_S14
    TUN_S14 New Member Member
    30
    เครื่องเปนเทคกระเทย ถ้าจะใส่แคม ฝาแดง จะแรงขึ้นเยอะมั๊ยคับ
    แล้วราคาแคมฝาแดงนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคับ :)
    และ
    ถ้าไม่เล่นแคมฝาแดง มีแคมตัวไหนแนะนำบ้างอ่ะคับ
    ksaEK97 ถูกใจสิ่งนี้
  2. Tuned by Tommy
    766
    แรงขึ้นแน่นอนครับ แต่จะให้ครบๆ ต้องทำรอม+ท่อไอดีด้วย ไม่เล่นแคมฝาแดงมีอีกเยอะเลยเช่น sk2, toda แล้วแต่ทุนทรัพย์ครับ อย่าลืมเปลี่ยนสปริงวาล์ว รีเทนเนอร์ด้วยครับ
  3. TUN_S14
    30
    แคมฝาแดง ราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคับ
    และ รบกวนขอราคา สปริงวาว กับ รีเทนเนอร์ ด้วย คร้าบบบ
  4. #joe.#
    #joe.# Member Member
    219
    แคมก็แล้วแต่ครับว่าจะเอาแคม B16B หรือแคม B18 ฝาแดง ถ้าเป็น B16B ราคา ก็สูงกว่า B 18 ฝาแดง ครับ ราคา แคม โดย ประมาณ อยู่ที่ 8000 - 10000 บาท ครับ หรือ บางช่วงอาจจะได้ ราคาต่ำกว่านี้ ส่วน ราคา สปริงวาล์ว ราคา โดย ประมาณ อยู่ที่ 3500 - 4000 บาท ครับ อันนี้ ก็ แล้ว แต่บางช่วงครับ ส่วนรีเทนเนอร์ เอาตัวเดิมใส่ ไปก่อน ก็ ได้ครับ หรือจะเอาของซิ่งมาใส่ ราคาอยู่ที่ 7000 - 9000 บาท ครับ
  5. ถ้าเอาแคม+สปริงวาว+รีเทนเนอร์ ของฝาแดงทั้งชุด
    มาใส่ ต้องทำไรบ้างกับเครื่องครับ
    หรือว่าแค่นำไปใส่ก้พอ
  6. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ถ้าเครื่องไม่ได้ทำอะไรเพิ่มไม่ค่อยเห็นผลครับ
  7. DTZC
    DTZC New Member Member
  8. TUN_S14
    30
    ต้องทำไรบ้างคับ ถึงเหนผล ปาดฝา+ขยายพอร์ต ไอดี+ไอเสีย
    พอมั๊ยคับ
  9. TUN_S14
    30
    ขยายพอร์ต กับ ขัดพอร์ต เหมือนกันไหมครับ แล้วต่างกันยังไง
  10. End
    End Active Member Member
    525
    39
    ขยายพอร์ต = ขยายรูพอร์ตไอดี ไอเสีย ไหลได้เยอะขึ้น
    อากาศเข้าเครื่องเยอะขึ้น ออกเยอะขึ้น
    ขัดลื่น = ขัดพอร์ตไอดี ไอเสีย จนลื่นปรื้ด
    อากาศไหลผ่านเร็วขึ้นค้าบ
  11. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    แคมฝาแดง+spocket ตั้งได้
    ทำฝา+จูน realtime
    ได้เท่านี้ก็แรงแล้วครับ
  12. TUN_S14
    30
    ไปได้มาแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ใส่เลยครับ
    แคมฝาแดง 10000 บาท
    สปริงวาว + รีเทนเนอร์ + spocket cam อีก 4500 บาท ของฝาแดง
    แต่....มีเพื่อนบอกจะขาย แคม TODA +สปริงวาว+รีเทนเนอร์ ให้ผม 23000 เซ็งเลยครับ
    ดันซื้อฝาแดงมาแล้ว พี่ ๆ ว่ายังไงดีครับ ขายฝาแดง แล้ว ไปซื้อ TODA เพื่อนดีมั๊ยครับ
    ยังไงผมคงอาจลงขายดูก่อน ถ้าของเพื่อนยังไม่ขาย ได้เล่น TODA แน่ ๆ อิอิ
  13. Mr.Hanaga
    Mr.Hanaga New Member Member
    328
    Toda รุ่นไหนเหรอครับ A B C
  14. Mink_si
    Mink_si New Member Member
    430
    ให้เป็น spec ไหนผมว่าก็คุ้มนะ
    ขาย ฝาแดงไปใส่ โทดะเลยคราบ :D
  15. TUN_S14
    30
    ถ้าใส่แคมฝาแดง + spocket cam ที่ตั้งได้
    แต่...ไม่โมรอม กับ จูน realtime จะได้มั๊ยครับ
    ช่างบอกว่าถ้าใส่ แคม + ตั้งspocket cam แล้วไม่จูน realtime เครื่องจะเอาไม่อยู่อ่ะคับ
    ต้องจูนด้วย อีก 5000 บาท เศร้า...เลยครับ
  16. blue63
    blue63 New Member Member
    111
    ถูกต้องครับมันต้องจูนครับถึงจะเห็นความต่าง ลองถามตาเบิร์ด V-pro ดูครับว่าจูน realtime เท่าไหร่ครับที่ 0858287887
  17. Peter98
    Peter98 New Member Member
    53
    บอกคนอื่นเค้าให้ จูน!!! รถตัวเองรอบนี้ เสร็จแร้ว อย่าลืม จูนด้วยน่ะคับทั่น อิอิ. :D
  18. Mr.Hanaga
    328
    เค้าไม่ได้จูนก้อวิ่งได้ครับ
    แต่ของคุณนะ จูนแล้วไม่วิ่ง จอดจนยางเปื่อยไปแล้วมั่ง
  19. bookSI
    bookSI New Member VIP
    1,237
    51
    b16a ปาดฝา ขัดพอท แคมฝาแดง + บิดแคม+ จูนเรียลทาม แรงขึ้นเยอะคับ
  20. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    แล้ว เอาบี16 เอ ประกบ บี20 บี บาลานท์ข้อเหวี่ยงใหม่ ขัดพอท อย่างอื่น
    เดิม ๆ และปิด้าย จุนเรียลทาม อันไหนจะแรงกว่ากัน เปรียบเทียบกับเกียร์
    ออโต้นะคับ ไม่ใช่ธรรมดา
  21. TUN_S14
    30
    ถ้าเราใส่แคม + ตั้งแคม แต่...ผมไม่ได้จุน เรียลทาม อ่ะครับ
    เครื่องจะมีปัญหาหรือป่าวครับ หรือก็แค่ยังไม่แรงไม่สุดอ่ะครับ
  22. End
    525
    39
    มันก็จะมีแต่อากาศเข้าได้เยอะขึ้น ออกได้เยอะขึ้น
    แต่น้ำมันกับไฟไม่ตาม เครื่องก็ไม่ทำงานเต็มที่หรอกครับ
    เผลอๆอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำ
    เก็บตังอีกนิด แล้วจูนด้วยดีกว่าครับ :)
  23. Peter98
    53
    :p:p:p ไม่กล้าเอาออกมาวิ่งเด่วฝุ่นเกาะ.......ครายจาเหมือนทั่นล่ะ B20+Power FC ไม่ต้องพึ่ง Real time แว่วมาว่ากินน้ำ จุนี่ หุหุ
  24. nologo
    nologo Member Member
    140
    ทำเครื่องเพิ่มแต่ไม่ปรับปริมาณอากาศ น้ำมันและไฟตาม มันไม่ดีนะคับ บางไป หนาไป ไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วจูนเรียลไทม์เพิ่มอีกหน่อยจะได้เรียกความสามารถของเครื่องและอุปกรณ์แต่งแบบเต็มที่ได้คับ สำคัญนะคับจุดนี้
  25. khu50
    khu50 New Member VIP
    288
    อยากรู้สเต็ปนี้เหมือนกันครับ
  26. jung_za_
    jung_za_ New Member VIP
    735
    ต้นดีขึ้นคับๆ ขับตอบสนองดีกดมาๆ
  27. bookSI
    1,237
    51
    เกียร์ออโต้ไม่แน่จัยอ่ะคับแต่ถ้าเกียร์ธรรมดารถเพื่อน16+20แคมฝาแดง พี่เบริดวีโปรตั้งแคมให้ + จูน วิ่ง 14.6 แบบไม่ต้องเค้นอ่าคับ ฝาปาด ข้อเหวี่ยงไม่ได้บาลาน บอดี้ คูเป้คับ
  28. เปลี่ยนไส้ในแล้วจูนกล่องเนียนๆ ม้าอาจขึ้นมาเกิน 20 ตัว ได้สบายๆ
  29. kungking5
    1,661
    287
    รถผมก่อนนี้ก็ B16+B20 แคมเดิม B16 ครัชซิ่ง ทำที่ พี่กล้า จูนที่พี่เบิร์ด วิ่งได้ดีสุด 14.8 ครับ
    เสต็บนี้ ก็ขับสนุกแล้วครับ ค่อยต่อยอด ก็ยังไม่สาย
  30. WITSANOWA
    953
    เกียร์ออโต้ โมมาก ก็เกียร์จะพังไวเร็วขึ้น แรงได้ไม่นานก็จอด
    ก็เลยไม่อยากทำอะไรมาก แค่จูนกล่อง ให้วิ่งดีขึ้นนิดหน่อยก็น่าจะ
    พอ .............ผมคิด ถูกไหมครับ
