รบกวนกูรูแนะนำทำท่อไอเสียใหม่หน่อยครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย WITSANOWA, 4 มกราคม 2009
  1. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    :eek: วางเครื่องมาใหม่ บี16 เอ ออโต้ อยากทำท่อไอเสียใหม่ เดิม 2 นิ้ว ทั้งเส้น ต้องการอัตรเร่งดีขึ้น ที่สนใจอยุ่มีของ สปุน พี่เฉลิม แถวเกษตร และ บิ๊กกี่ พระราม 2ของพี่เฉลิม จะเป็นใส้เกลียว แต่บิ๊กกิ่ เป็นใส่วล จะเล่นแบบไหนดีครับ ต้องการเสียงแบบ ทุ้ม นุ่ม ๆ แน่น อะครับ
  2. GaB
    GaB New Member VIP
    1,643
    70
    ลองหาท่อแท้ของญี่ปุ่นมาใส่ก็ได้นะครับ ตรงรุ่นก็มีเยอะแยะ เลือกที่เป็นไส้เยื้องหรือไส้วนน่ะครับ หรือตรงรุ่นทั้งเส้นก็พอมี
    ส่วนถ้าจะทำตามร้านที่บอกมา ผมเคยทำแต่กับพี่เหลิมครับ ราคาไม่แพงเท่าไหร่ แต่เวลาทำอาจจะต้องกำชับหน่อย ถ้าพี่เหลิมแกทำเองจะแจ่มมาก แต่ถ้าลูกน้องทำต้องคอยดูๆครับ
    บิกกี้ก็ได้ยินชื่อมาเยอะเหมือนกัน งานท่อ Spoon สวยดี หลายๆคนเค้าก็ว่าดีกัน
    ลองโทรไปคุยเปรียบเทียบ 2 ร้านนี้ก่อนก็ดีครับ เอาที่เดินทางสะดวกดีกว่า เพราะ 2 ร้านที่ว่า มันอยู่คนละฝั่งของกรุงเทพฯเลยนะครับ?!
  3. khwan21
    khwan21 Member Member
    206
    ผมใส่ สปูน ของที่ เหลิม มาอ่า
    เสียง แน่นๆ นุ่ม ๆ อ่าคร้าบ
    แต่ขับ 160 แล้ว คนข้างหลังบอก ปวดหัว โดนบ่นเลย ><"
  4. WITSANOWA
    953
    ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ ท่อเก่าไม่ค่อยมีเวลาไปหาอะครับ
    และที่ว่า ขับ 160 แล้วดัง แล้วท่าไม่ถึง สัก 140 ยาว ๆ เนี้ยะดังไหมครับ
    และ คุณkhwan 21เป็นเกียร์ อะไรครับ ร้านพี่เลิม จะเป็นใส้เกลียว ผมว่ามันโล่งไปนะ แต่บิ๊กกี่ เป็นใส้วล น่าจะอั่นกว่าหน่อยมั่งครับ หรือมีความเห็นอย่างไรครับ
  5. T@O
    T@O New Member Member
    871
    110
    ขอแนะนำที่นี่ อีกหนึ่งทางเลือกครับ (ญี่ปุ่นมือสอง)ลองดูเป็นอีกหนึ่งทาง www.chootawee.com
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 5 มกราคม 2009
  6. paopao
    paopao New Member VIP
    786
    ญี่ปุ่นมือสอง อีกเสียงครับ :D
  7. WITSANOWA
    953
    เข้าไปดูไม่ด้าย อะครับ
  8. WITSANOWA
    953
    เย้ ............คนนี้คุ้น ๆ แฮะ บอกแหล่งด้วยจิ๊ อิ อิ:cool:
  9. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    มันติด ++ มาครับ
    เอาใหม่ตามนี้
    www.chootawee.com
  10. WITSANOWA
    953
    ขอบคุณครับท่าน ของแหล่ม ๆ ทั่งน๊านเลยอะ
    ไม่ทราบว่า ร้านอยู่แถวไหนเอ๋ย ดุจนตาลาย
    สวย ๆ ไปโหมด เลยอะครับ เยิ่ยมมากครับ
  11. GaB
    GaB New Member VIP
    1,643
    70
    บอกแล้วครับ ของญี่ปุ่นโลดด จัดไป!
    แต่ร้านรู้สึกอยู่โซนแถวๆพระราม 2 อ่ะครับ เลยเซ็นทรัลไปอีกมั้ง ลองโทรไปถามดีกว่าครับ
    หรือยังมีมาเรื่อยๆตามหน้าซื้อ-ขายของ ลองคอยจังหวะเหมาะๆ + ดูรุ่นที่ชอบจริงๆ + สำรวจราคาก่อนก็ได้นะครับ
  12. GOLD GEAR 66
    449
    สุดๆ ครับ ท่าน ผมเองก็จะหา ทั้งเส้นมาใส่ กำลังคิดว่า งานในนี้ หรือ มือสอง ดี
  13. T@O
    871
    110
    ร้านอยู่ติดโลตัสมหาชัย ลงทางด่วนมาทางพระราม 2
    จากหน้า Central พระราม 2 ตรงมา 24 กิโลเมตร
    ยังไงรองโทรถามอีกทีนะ
  14. WITSANOWA
    953
    ขอบคุณอีกครั้งคุณ GAB AND T@O ผมลองโทรคุยแล้วครับ แต่เสียงไม่
    ค่อยชัดเจน เห็นบอกของจะเข้ามาอีกเร็ว ๆ นี้ครับ ไม่ทราบร้านนี้มีที่จอดรถไหมครับ เป็นโรงกลึง ด้วยอะครับ กลัวไม่มีที่จอด ตอนนี้สองจิต สองใจกับ
    ท่อไส้เยื้องรูปทรงรี กับ ไฮเปอร ไม่อยากดังมาก และไม่อยากเบาเกินไป
    ทำไงดีหว่าเรา 555
  15. GaB
    GaB New Member VIP
    1,643
    70
    เกียร์ออโต้ อยากให้ใส่ทรงรี (ใส้เยื้อง ใส้ย้อน) ดีกว่าครับ
    พวกไฮเปอร์ใส้ตรง ไม่แนะนำเลย:sad:
  16. WITSANOWA
    953
  17. GaB
    GaB New Member VIP
    1,643
    70
  18. tingtongtong
    tingtongtong New Member Member
    ลองดูร้านนี้ก็ดีนะครับ เป็นทางเลือก งานดีครับ www.speedheader.com
  19. T@O
    871
    110
    มีทีจอดรถครับ ท้ายซอยเป็นลานดิน จอดรถแล้วเดินมาที่ร้านก็ได้
    เรื่องท่อต้องใจเย็นๆครับ ของผมโดนไปสองใบและ กว่าจะถูกใจ ไฮเปอร์เสียไม่ค่อยดังก็มีนะ
  20. woon_why
    woon_why Member Member
    274
    ญี่ปุ่นมือสอง ก็ดีนะคับบบ
  21. WITSANOWA
    953
    ขอบคุณทุกท่าน ทุกคำแนะนำนะครับ อย่างที่ว่า ท่อโกโบริ ต้องใจเย็น ๆ ไอ้ที่เล่งไว้ มีคนไว้กว่าเสมอเลย 555พูดถึงถ้ารุ่นอื่น เอามาแปลงก็ไม่ค่อยงามเนอะผมว่าอะครับ....
    เพิ่มเติม ถ้าเดินท่อ 2 นิ้วอยุ่แล้ว ควรมีหม้อพักกลาง หรือ อื่น กี่ใบดีครับ ผมเอาแคตออกไป ตอนนี้มี
    พักกลาง 1 ใบ กับ ปลายไส้ตรงเลยครับตอนนี้
  22. Charrotte
    Charrotte New Member Member
    794
    ของเวป chootawee ร้านนี้ ลงรายละเอียดชัดดีนะ เข้าเท่าไหร่ ออกเท่าไหร่ บุบตรงไหน มันทําให้ดูง่าย เจ้าของเปนกันเองดี พูดตรงไปตรงมา ท่อเค้าโดนสอยไปไม่ต่ำกว่า ร้อยๆใบ ไม่เชื่อลองเข้าไปดูในส่วนที่ขายไปแล้วสิ เพียบเลย - *-
    ไม่ได้มีส่วนได้เสียนะคับ ปล. แค่เคยเป็นลูกค้ารายนึง เท่านั้นอิอิ
    ..ถ้าคิดไม่ออกว่าจะเลือกยังไงให้เหมาะกับรถ ให้เค้าลองเสนอให้ก็ได้ พอแกก็รุ้เรื่องรถพอสมควรอ่ะคับ
  23. ก๊วยเจ๋ง@ASIMO
    833
    158
    ไส้ย้อน ทรงรี ของนอกใบเขื่องๆ ถอดแคตขาย พักกลางไส้เกลียวดีๆ ท่อเลส2 นิ้วตลอดตามลายเดิมหรือหลังหน้าแปลนก่อนเข้าพักปลายบาน เป็น 2.2" ก็พอได้อยู่โหดแบบนิ่มๆ
  24. เด็กน้าเหลิม มาตอบเองเลยวุ๊ย
  25. WITSANOWA
    953
    แล้วเสียงที่เปล่งออกมา จะเป็นอย่างไรครับ
    ขอบคุณทุกท่าน อีกครั้งนะครับ;);)
  26. WITSANOWA
    953
    เหมือนกันเลยกรรม..........ใส่ สปูนไส้วล นึกว่าจะไม่ดังมาก
    โอ้โห้ วิ่งไป 1 ชั่วโมง ต้องมาเปลื่ยนเป็น ทรง .......มูเก็นเงียบแทน
    หูยังอื้อมาถึงตอนนี้เลยครับข้ามวันเลย แค่เพียง 1 ขั่วโมงนะเนี้ยแต่
    มันดังเป็นช่วงที่ลากรอบเกียร์ แต่พอได้รอบสูง ๆ เหยีบบลึก ๆ ก็จะ
    ไม่ดัง แต่ ช่วงในเมืองที่ใช้บ่อย 40-80 ดังมาก ๆ
    สุดท้ายก็มาจบที่ มูเก็น เงียบซะจนเหง้าหูไปเลย555555555
    เท่ากับได้ใส่ 2 ท่อง 2สไตล์ในวันเดียวเลย ไม่ต้องถามเรื่องเปลี่ยนของ
    โดนอยุ่แล้ว เมื่อจ่ายเงิน แล้วออกจากร้าน:cry: แต่ก็ยังดีกว่าขับแบบ
    ทรมาร หูตนเอง และหูคนอื่นครับ:D
  27. khwan21
    206
    แงมๆ วันนั้นผม ขับ 3 ชม เหยียบ 160
    เล่นเอา ฟังเพลง ไม่ได้ยินเลย -*- มีแต่เสียงท่อ
  28. WITSANOWA
    953
    สุดยอดเลยครับท่าน ผมจับอาการมันได้ว่าท่อรุ่นนี้มันจะดัง
    มากตอบเรา ผ่อนคันเร่ง แล้วเหยีอบไปใหม่หลังจากรถติดคันหน้า
    พอจะเร่งแซง โอ้โห้มาแบบอืออออออออออออบือออออออออออออ
    หูจะเสียเอาอะครับ
    ว่าแต่ท่าน 3 ชั่วโมง โอ้ไม่อยากจะคิดเลยเรา..................:sad:
    ตอนนี้คิดถึง ไฮเปอร์ ติดไซเรนตัวเก่า เสียงไม่ดังมาก เทคเปิด ก็มี
    แว๊ดดดดดดดดดดดดด........เสียงสูงได้ใจกว่า มุเก็น อีก มุเก็นมัน
    ออก ทุ้ม นวล...........เบาหวิว แต่ฟังเพลงเพาะอะครับ สบายใจกว่ากัน
