ช่วยอธิบายคำว่า ไดชาร์จ กับ ไดสตาร์ทหน่อยครับว่าคืออะไร มันต่างกันอย่างไร แล้วมันมีหน้าที่อะไรครับ อ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย teegto, 15 ธันวาคม 2008
  1. teegto
    teegto New Member Member
    ช่วยอธิบายคำว่าไดชาร์จ กับ ไดสตาร์ทหน่อยครับว่าคืออะไร มันต่างกันอย่างไร แล้วมันมีหน้าที่อะไรครับ อาการเสียจะเป็นแบบไหน
    คือผมสับสนกับ 2ตัวนี้อ่ะ เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้ามันมีอาการเสียมันจะเป็นแบบไหนครับ
    มันจะมีรูปอะไรโชว์ให้เราเห็นไหม เพราะตอนนี้ผมมึนกับ 2 ตัวนี้อยู่อ่ะ
    ยังไงเพื่อนๆพี่ๆ ช่วยอธิบายหน่อยล่ะกันนะครับ ว่ามันคืออะไร
    แล้วถ้าอาการมันเสีย จะเป็นแบบไหนอ่ะ
  2. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    ไดชาร์จ : ปั่นกระแสไฟเข้าแบต
    ไดสตาร์ท : ใช้ตอนสตาร์ทเครื่อง
    น่าจะถูกนะครับ
  3. JuiceRama2
    JuiceRama2 New Member Member
    153
    ไดชาร์ต อยู่ตรงใกล้ๆ กับ คอมแอร์ (รู้จักคอมแอร์ อ่ะป่าว.. ) ไว้ถ่ายรูปมาให้ดู..
    ไดสตาร์ท เอ.. มันไปมุดอยู่ตรงไหนหว่า... นึกไม่ออก .. ไว้ถ่ายรูปให้ดูล่ะกัน..
    ส่วนมันเอาไว้ทำอะไร ก็ตามที่พี่ท่านตอบไว้ก่อนหน้านี้เลยครับ.. ถูกต้องที่ซู้ด.. :D
  4. ที่ถูกเรียกว่า ไดนาโม กับ มอเตอร์สตาร์ท จะได้เข้าใจง่ายขึ้น อิอิ
  5. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    ไดชาร์ท มีหน้าที่ ชาร์ท ปั่น กระแสไฟ เข้า แบตเตอรรี่
    อาการเสีย ก็ คือ เหมือน แบตที่ ใช้ไฟ แล้ว ไม่มี ประจุ ไฟ กลับ เข้าที่
    โดย อาการ ไดชาร์ท เสีย กับ แบต จะ คล้ายคลึง กัน
    จะมีตัว โชว์ รูป แบต ขึ้น สันนิฐาน ได้ สอง ตัวนี้
    ส่วน ไดสตาร์ท คือ ตัวที่ทำให้ เครื่องยนต์ติด เปรียบง่าย ๆ เหมือน
    ตัว สตาร์ทเตอร์ ของ หลอดนีออน ตัวนี้อาการ เสียยาก
    ถ้า สตาร์ท แล้ว มี เสียการทำงาน แสดงว่าไม่เสีย
    แต่ ถ้า สตาร์ท แล้ว เงียบ สนิท ศิษย์ ส่าย หน้า
    ให้ ดูที่แบ็ต ถ้า แบ็ต มีไฟ เปิดไฟได้ ปรกติ
    คาดว่า น่าจะเป็นที่ตัว นี้ ครับ
    ( ขาดตกบกพร่อง พี่ ๆ คนต่อไป แนะนำ ด้วยน้า ผม คิดเอา อิอิอิ )
  6. JuiceRama2
    153
    มาตามสัญญา แต่หาไดสตาร์ทไม่เจอ.. เอารูป ไดชาร์ต ไปก่อนละกันเน้อ...
    <a href='http://www.siamupload.com/uploaded/2008-12-16_19008.jpg' target='_blank'><img src='http://www.siamupload.com/uploaded/2008-12-16_19008_thumbnail.jpg' border='0'></a>
  7. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    ตอนนี้ไดสตาร์ทมันมีน้ำมันซึมๆ ออกมาด้วยแหละ 555++
  8. JuiceRama2
    153
  9. JuiceRama2
    153
  10. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    :D:D:D:D
  11. โบตั๋น
    4,839
    815
    ช่วยกันหน่อยดิค๊าบบบ
    เสริมนินุง ควรเรียกว่า มอเตอร์สตาร์ทนะครับ เพราะมันไม่ได้ปั่นไฟ
    แต่เรียกไดก็ได้ ไม่มีปัญหาครับ เข้าใจเหมือนกัน
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 16 ธันวาคม 2008
  12. SR-FA-DAM
    8,331
    913
    อธิบายง่ายๆ นะครับ
    1. ไดชาร์ต มีหน้าที่ ปั่นไฟเพื่อไปเลี้ยงระบบต่างๆ ของรถยนต์
    2. ได สตาร์ท มีหน้าที่หมุน ข้อเหวี่ยงเพื่อให้รถสตาร์ทได้
    อาการ ของแต่ล่ะอย่างจะเป็นแบบนี้
    1. ไดชาร์ตเสีย ไฟในระบบจะไม่ถูก ชาร์ทเข้าไป ทำให้รถต้องนำไฟที่อยู่
    ในแบตเตอรี่ ออกมาใช้ เมื่อไฟในระบบถูกใช้ไปจนหมดแล้ว รถจะดับครับ
    ถ้านำสายพวงมาต่อ ก้อสตาร์ทติดได้ แต่ ไม่สามารถ อยู่ได้นาน เนื่องจาก
    ไฟในระบบ ไม่มีการสร้างใหม่ครับ สรุปลากหรือเข้าอู่สถานเดียว
    2. ไดสตาร์ทเสีย ( มีหลายแบบ เช่น ถ่านได หมด หรือทุ่น หรือ เฟือง เสีย )
    เมื่อ มันเสียมันจะไม่สามารถ หมุน ข้อเหวี่ยงได้ หรือ ไม่มีแรงหมุน
    โดยอาจจะมีเสียง แช๊ะ แต่ ไม่ติด หรือ ไม่มีเสียงอะไรเลย สังเกตุว่าถ้า
    มีเสียงเร็วๆเช่น แช๊ะๆๆๆๆๆ เเสดงว่า ไดยังใช้ได้แต่บางคนสตาร์ทมากไปจน
    ไฟหมด เสียงมันจะเริ่มช้าลงอันนี้ อาจสับสนว่า ไดเสียแล้วก้อได้ ต้องสังเกตุดีๆ
    3. ( อันนี้แถมให้ ) กรณีที่ได ชาร์ต และ ไดสตาร์ทไม่เสีย แต่เกิดจากแบตเตอรี่
    เสื่อมสภาพ ก้อจะมีอาการคล้ายๆ กับ ข้อ 1 และ 2 คือ แต่ กรณีนี้ ถ้าหาแบต
    มาลอง จัมพ์ ดูจะติด และขับรถไปได้ แต่ถ้าดับเครื่อง ต้องจัมพ์สตาร์ท ใหม่ทุกครั้ง
    ข้อควรสังเกตุ ง่ายๆ คือ หาแบตมาลองจัมพ์ดู ทั้ง 3 กรณี ถ้าเป็นแบบข้อ1 สตาร์ท
    ได้ แต่ขับไปได้ไม่ไกล สรุปลากเข้าอู่อย่างเดียว
    ถ้าเป็นแบบข้อ2 จัมพ์ยังไงก้อไม่ติด ( เพราะมันไม่เกี่ยวกับแบต อิ...อิ ) ต้องหาอะไร
    ไปเคาะๆ ที่ได อาจจะสตาร์ท ติดได้
    ถ้าเป็นแบบข้อ3 จัมพ์ติดขับกลับได้ แต่อย่าดับเครื่อง ถ้าดับ ต้องจัมพ์ใหม่
    อิ.....อิ รู้แค่นี้ :D:D:D:D
  13. อาบัง
    อาบัง New Member Member
    699
    448
    มาหาความรู้ค้าบ
  14. psoodto
    psoodto New Member Member
    62
    ขอบคุณครับพี่ติ่งและพี่ๆทุกคนครับ ได้ความรู้มากมาย
  15. Denn
    9,717
    819
  16. panu@B14
    panu@B14 New Member Member
    ปัญหาช่วงล่าง B14 ABS
    B14 คู่ใจเกิดอาการแปลก"เวลาขับรถไปบนถนนคอนกรีต ที่ไม่เรียบ จะมีเสียงดัง กึ๊ก ๆ ยิ่งรอยต่อถนนด้วย ดังชัดเจน " ตัวไหนมันมีปัญหาครับ จะได้แก้ไขได้ถูกจุดครับ
  17. Good-Da-Kung
    Good-Da-Kung New Member Member
    47
    ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างที่ผมเจอรึป่าวนะคัฟ
    อาการแบบนี้ที่ผมเจอมันจะเป็นอาการของยางเบ้าโช้คคู่หน้าฉีกหรือขาดอ่ะคัฟ
    ยิ่งรถโหลดมาโดยใช้การตัดโช้คตัดสปริง ก็จะเป็นไปได้ง่ายคัฟ
    เสียงมันจะดังกิ๊กๆ เวลาผิวถนนไม่เรียบหรือเจอรอยต่อของถนนคัฟ
    ลองให้ช่างเขาเช็คดูก็ได้นะคัฟ เพราะของผมก็เป็นแบบนี้
    สมาชิกท่านอื่นแนะนำเพิ่มเติมคัฟ
  18. BOBBY1088
    BOBBY1088 New Member Member
    49
    มาเก็บความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
  19. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    ทามมายต้องเคาะอ่าครับ อิอิ สงสัยมานานแระ
  20. wenkel
    wenkel New Member Member
    1,157
    182
    ก็เหมือนกับบิ้วอารมณ์น่ะ...:D
  21. JuiceRama2
    153
    เข้าใจว่าเป็นการทำให้หน้าสัมผัสมันสะอาดขึ้น หรือ ให้มันเข้าที่ เข้าทางอะไรสักอย่างนึง..
    จริงๆ มันคงไม่อยู่ในกระบวนการซ่อมจากโรงงานหรอก แต่อาจเป็นความบังเอิญ ที่ไปเคาะๆ แล้วดันทำให้มันสตาร์ทได้.. เลยเคาะกันมาเรื่อย น่าจะตั้งแต่สมัยต้นรัชกาล เลยละมั๊ง..:D จนมาถึงตอนนี้ก็หลายสิบปีอยู่.. :eek:
