เจอวงจร ตัววัด Volt ของรถ แสดงเป็น LED
การสนทนาใน 'D.I.Y.' เริ่มโดย oetanoojj, 21 เมษายน 2007
  1. oetanoojj
    oetanoojj New Member Member
    238
    แอบไปเจอมา ก็เลยเอามาฝากๆกันคับไม่รู้มีประโยชน์ป่าว ลองใช้กันดูคับ:confused:
    คงต้องออกแบบให้เข้ากับรถเองอาคับ
    The circuit, is a comparator, can measure with step of 1Volt, the voltage of battery of car. The clue of voltage become after comparison of voltage of battery, that is applied in the inverting inputs of amplifiers, with voltages of reference that are produced by a Zener D1, the value of which is such so that it present good thermic stability. With the RV1, we regulate the gradation of voltage that we want. The optical clue become from four Led.
    R1=1K2 R2-3-4=680R R5=15K
    R6=10K R7-8-9-10=1K D1=5V6 /0.5W Zener
    D2-3-4-5=LED IC1=LM324 RV1=10K trimmer
    LM324 QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIER [105kb]
  2. athlon1400
    athlon1400 New Member Member
    429
    งงๆกับตัวอธิบายวงจรอ่าคับ มีใครเรียนอิเลคมาบ้าง ช่วยอธิบายหน่อยครับ
  3. mimime
    mimime New Member Member
    40
    มันใช้ออปแอมป์ป็นตัวคอมพาราเตอร์ หรือตัวเปรียบเทียบอ่ะครับ คือว่า เมือ่ แรงดันตกคร่อมในแต่ระสเตจมันจะต่างๆกันไป
    ถ้าแรงดันที่เปรียบเทียบไป เท่ากับ แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน
    ออปแอมป์ในสเตจนั้น จะสั่งให้แอลอีดีติดอ่ะครับ
    คือประมาณว่า 1: 1 led on 0 : 1 led off
    ถ้าเท่ากัน แอลอีดีติด ไม่เท่า แอลอีดี ไม่ติด
    แต่ในวงจรนี้ตัวต้านทานแบบอนุกรมเป็นสเตจเดียวกันครับ แอลอีดีจะติดเมื่อ มีแรงดันเท่ากับและมากกว่าครับ
    คือออกเป็นชุดนั่นเอง เหอะๆ
    ผมอธิบายแบบง่ายๆระนะครับ เหอะๆ
    ถ้าผิดพลาดก้อขออภัย
  4. athlon1400
    429
    อยากได้คำอธิบายของตรงเนี้ยอ่ะครับ เผื่อจะหาของมาลองต่อเอง
  5. Noom='.'=
    Noom='.'= Member Member
    http://www.national.com/pf/LM/LM324.html :)
  6. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,434
    191
    งงงงง
  7. Aop_ES
    Aop_ES New Member Member
    แถมครับ แบบแสดงเป็นตัวเลขเลย ผมเคยทำเล่นแล้วใช้ได้
    http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/
    แต่ต้องมีพื้นฐานทางอิเลคสักเล็กน้อยนะ
  8. Mr.PrOmPT
    Mr.PrOmPT Member Moderator
    832
    555 เคยมีพื้นฐานตอนเด็ก พ่อสอนให้ แต่ตอนนี้ คืนพ่อไปหมดแล้วคับ ยิ่งดูยิ่ง งง
  9. mimime
    40
    ถ้าจะไปซื้อที่ร้านบอกไปงี้ครับ
    R1=1K2 ซื้อาร์ 1.2 เค
    R2-3-4=680R หกร้อยแปดสิบ อ่าว อาร์ งงเลย สามตัว
    R5=15K สิบห้าเค
    R6=10K สิบเค
    R7-8-9-10=1K หนึ่งเค สามตัว
    D1=5V6 /0.5W Zener ซีเนอร์ 5.6 โวลต์ 0.5 วัตต์ เอาหนึ่งวัตต์เลยก้อได้แพงกว่ากันไปสองบาท
    D2-3-4-5=LED แอลอีดี แล้วแต่สีที่ท่านชอบ สี่ตัว
    IC1=LM324 ไอซีเบอร์LM324 มันเป็นออปแอป์
    RV1=10K trimmer วีอาร์แบบเกือกม้า สิบเค
    คือว่ามันบอกสเปกเป็นแบบเยอรมันครับอ่านยากหน่อย
  10. oad-ottawa
    oad-ottawa New Member Member
    อยากทำอยู่พอดีเลยครับ
    ขอบคุณน๊ะครับ
  11. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    งงด้วยคนครับ
  12. Real NJ Obie
    Real NJ Obie New Member Member
  13. BuGI_GT
    BuGI_GT Active Member VIP
    3,217
  14. tarosoi4
    tarosoi4 New Member Member
    150
    มีใครทำขายไหมคับ อ่านแล้วคิดว่าตัวเองทำไม่ได้
