++ ถามเกี่ยวกับคานกันกระแทกในกันชนหน้าครับ ++
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย GaB, 22 ธันวาคม 2008
  1. GaB
    GaB New Member VIP
    1,642
    70
    อยากถามว่ามันแบ่งว่าเป็น 96 หรือ Lev รึเปล่าครับ?
    และ 4 ประตูกับ Coupe ใช้ด้วยกันได้ใช่มั้ยครับ? (จะเอาไปใส่ Coupe Lev ครับ)
    ตอนใส่ต้องมีแต่งอะไรบ้างรึเปล่า และมันยึดแบบไหนครับ (ขันน็อตยึดหรือว่ายังไง)
    สุดท้าย ความคุ้มค่าที่จะใส่ครับ คิดว่ายังไงกันบ้าง?
  2. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    -เข้าใจว่าแบ่งนะ 96 ก็อันอ้วนๆ โค้งๆ แบบที่เห็นๆ ขายกันนะครับ ส่วนอีกแบบเป็น lev หรือเปล่าไม่ confirm ก็เป็นเหล็กตันประมาณนิ้วนึง
    -4 ประตูกับ coupe ก็เหมือนกันแหละครับ
    -ใส่ได้เลย สับเอาหนวดตั้งกันชนของเดิมมาใส่กับคานอันใหม่
    -อันนี้น่าจะคุ้มนะครับ เกินอุบัติเหตุ ช่วยได้ระดับนึง หม้อน้ำ รังผึ้ง ก็อาจรอด
  3. oneness
    oneness New Member Member
    441
    73
    - แบ่งครับ มีความแตกต่างนิดหน่อยครับ
    คือ ตัวคานรูปทรงเหมือนกันทุกอย่างครับ แต่ตรงมุมทั้ง2ข้างของ96 มีลอยพับเหล็กโง้งขึ้นมา ถ้าเอาไปใส่lev มันจะดันกันชนให้เป็นลอยนูนขึ้นมาแล้วถ้ากระแทกกับอะไรอาจทำให้ฉีกขาดได้ครับ ต้องตีพับมุมเหล็กทั้ง2ข้างให้แนบกับคานครับถึงจะใส่ได้
    อีกอย่างหนึ่งที่ต่างก็คือ คิ้วลองใต้ไฟครับ96กับlevมันไม่เหมือนกันครับ ต้องใช้ของ lev เดิมครับ สับกันแค่นั้นก็ใส่ได้แล้วครับ ไม่ยุ่งยากมาก
    ksaEK97 ถูกใจสิ่งนี้
  4. My_Mint
    My_Mint New Member VIP
    1,616
    ขอถามต่ออีกนิด แล้วมันยึดยังไงอ่ะครับ แล้วก็ราคาแรงมั้ย :confused:
  5. kungking5
    1,661
    287
    คุ้มครับ
    แต่ของผม ใช้แป๊บเหล็ก ดัดเอา
  6. tamazung
    tamazung New Member Member
    1,021
    197
    ประโยชน์ที่เคยเห็นมาและคือชนแล้วหม้อน้ำไม่แตก หนีได้เนียนๆ:D
  7. somyuen
    somyuen New Member Member
    55
    มีของเลฟอยู่อันนึงครับ
  8. Ahtrun_Sala
    Ahtrun_Sala New Member Member
    740
    270
    มีประโยชน์ครับ ผ่อนหนักเป็นเบา
  9. Tonge
    Tonge New Member Member
    ของผมก็เอาแป๊บเหล็กมาใส่แทนครับ ประหยัดดี แต่อาจจะหนักไปหน่อย
  10. GaB
    GaB New Member VIP
    1,642
    70
    ชัดเลยครับ
    งั้นสรุปแล้ว ถ้าเป็น Lev ก็เอาของ Lev มาใส่เลยดีกว่าใช่มั้ยครับ ถ้าดัดแปลงจาก 96 ให้เข้ากับ Lev ออกมามันจะเนียนมั้ยครับ
    สุดท้ายขอรบกวนอีกรอบครับ ใครมีรูปคานทั้ง 2 รุ่นแบบชัดๆ รบกวนทีนะครับ จะได้ดูเป็นกับเค้ามั้งครับ
    ขอบคุณมากๆครับ
  11. RTNET@EK
    933
    122
    มีรูปนี้ชัดสุดแล้วอ่ะ ส่วนอีกแบบที่ผมเคยเห็นมันเป็นเหล็กเท่าๆ กับ แป๊ป
    แต่เป็นสี่เหลี่ยมตันๆ แต่น้ำหนักใกล้เคียงกัน แต่มันอันเล็กๆ
  12. My_Mint
    1,616
    ขออนุญาติ ขอราคาทาง PM หน่อยครับ :D :D
