วางเครื่องใหม่
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Tonkun, 18 พฤศจิกายน 2008
  1. Tonkun
    Tonkun New Member Member
    227
    รบกวนสอบถาม พี่ๆ หน่อยครับ
    ผมจะวางเครื่องใหม่ ... โดยจะใช้ แก๊ส LPG ด้วย
    ไม่ทราบจะวางเครื่องตัวไหนดีครับ D15B, D16A, B16A, B18, B20 หรือ ZC
    มีงบประมาณ 40K บวกลบ นิดหน่อย ครับ
    แล้วเครื่องเดิม D16Y8 ขายได้ประมาณเท่าไหร่ อ่ะครับ
    ช่างที่อู่ประจำบอกว่า .... เครื่องอาการแย่มากแล้ว ตีให้ผมประมาณ 3000 เองอ่ะครับ
    ขอบคุณคร้าบบบบบ
    ksaEK97 ถูกใจสิ่งนี้
  2. EK8155
    EK8155 New Member Member
    183
    ถ้างบตามนี้คงเลือก B20B คับ
    แล้วหางบเพิ่มติดแก็สระบบหัวฉัด
  3. เพิ่มงบอีกหน่อยแล้ววาง B16A น่าจะ O.K.
  4. Tonkun
    227
    อยากเพิ่มเหมือนกันครับ ...
    แต่ด้วยเศรษฐกิจ แบบนี้ ... ปีนี้ จะได้ โบนัส ป่าว ยังไม่รู้เลย คร้าบบบ
    ที่ร้านบอกว่า ถ้าวาง B16 + LPG เสียดาย เครื่อง อ่ะ
    อิอิอิ
  5. ออโต้one
    ออโต้one New Member Member
    131
    ผมวาง D15B ครับติดแก๊ช Lpg ครับ อยากวางตระกูล B เหมือนกันแต่ ราคาสู้ไม่ไหว อย่างที่บอกละครับ ว่างเครื่อง
    แพงๆๆแล้วไปติดแก๊ช ก็เสียด้ายเครื่องครับ ถ้าชอบแบบประหยัด ใช่งาน ก็ หาเครื่องที่เหมาะกับการใช่งานครับ
    B20B ก็ดีครับติดแก๊ช แล้วรถแรงด้วย อิๆๆ ที่แรงว่าจะวาง B 20 เมือนกันแต่มีแต่เครื่อง ออโต้
  6. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    เสนอ แบบคุณพจน์ ek8155 เลยครับ ว่าแต่จะไปติด lpg มั่นใจแล้วเหรอครับ กำลังจะขึ้นราคานา
  7. Tonkun
    227
    ติดอยู่แล้ว อ่ะครับ
    มันก็เลยเป็นสาเหตุส่วนนึงที่ทำให้เครื่อง เก่า ผม จาไปแหล่ มิไปแหล่
    อิอิอิ
  8. birdsum
    birdsum Active Member Member
    420
    ทำไมเค้าตีราคาเครื่องเก่าถูกจังครับ
  9. Tonkun
    227
    เค้าบอกว่า ... อะไรหลายๆ อย่าง มันจะพังหมดแล้วอ่ะ
    ทำนองว่า .... ตอนนี้ วิ่งได้ ก็บุญแล้วววว
    ถ้าขาย ... ก็คือ ชั่ง กิโล อย่างเดียวเลย
    ผมล่ะเซ็งงงงง
  10. เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ผมขาย d16y8 ไปได้ราคา 1.5 หมื่น
  11. poramate
    poramate New Member Member
    62
    เมื่อต้นปีผมขาย D16Y8 ไป 8,000
    สภาพใช้งานไม่ได้
  12. Tonkun
    227
    ขายที่ไหนเหรอครับ .... ผมจะได้เอามาเป็นค่าแรง วางเครื่องใหม่
    ผมอยู่ ศรีราชา อ่ะครับ
  13. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ถ้าเครื่องเก่าขายได้ 3000 เอากลับมาแยกอะไหล่ขายน่าจะได้เยอะกว่านะครับ
  14. Metrorisym
    Metrorisym New Member Member
    81
    ใช่ครับ เห็นด้วย
  15. watzang
    watzang New Member Member
    85
    เห็นด้วยนะครับ แยกชิ้นมาขายอะไหล่ดีกว่าครับ
    ผม วัช ครับอยู่ชลบุรีเหมือนกัน
    เครื่องเดิมพังเหมือนกันซ่อมไม่คุ้ม ก็พึ่งเปลี่ยนเครื่องมาครับ เป็นB16A M/T เครื่องเดิมD16Y81 AUTO ทีแรกก็ติดแก็ส LPG เหมือนกันพอยกเครื่องใหม่ไม่ติดแล้วครับแก็สขายทิ้งเลยติดได้แค่ 2 เดือนเอง ช่างเค้าตีเทรินเครื่องเดิมให้ผม4000 ถูกมากดังนั้นผมเลยไม่ขายยกกลับบ้านมาแยกชิ้นขาย
    - เครื่องพร้อมกล่องคนซื้อเอาไปฟิตใหม่ ผมขายไป 4000 พร้อมเลขให้เค้าไปแจ้งเปลี่ยนเอง
    -เกียร์ผมเอาไปขายที่ตะวันออกเชียงกง ได้มาอีก 3000
    -ฝาวาล์ว 1000
    -เบ็ดเตล็ด ชิ้นสาวนๆอื่นเล็กน้อย ประมาณ 3000
    รวมแล้วก็ประมาณ หมื่นหน่อยๆ ก็ยังดีกว่าได้แค่ 4000
  16. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ...ถ้าหาขายไม่ได้...บอกมา...เดี๋ยวเหมาเองครับ..(พอดี...ผมมีโปรเจคจะทำ...ต้มยำแคมเดี่ยวอยู่...)
    ...ว่าแต่...อาการแย่ขนาดไหนครับ...ถ้าเป็นท่อนบน...หาฝามาประกบใหม่ก็ได้...หรือท่อนล่าง...ก็ขยายไซส์..ยกลูกใหม่มันซะ....ส่วนมาก..อู่เค้าขี้เกียจรื้อแล้วฟิตใหม่ครับ...วางเครื่องใหม่มันง่ายกว่า.....แต่ถ้าเรา...เกาถูกที่คัน...มันก็ใช้ไปได้อีกนานนะครับ.....
    beer_beer ถูกใจสิ่งนี้
  17. Tonkun
    227
    ช่างยังไม่ได้ รื้อ ออกมาเช็คโดยละเอียด น่ะ ครับ
    อาการเบื้องต้น ที่ สังเกตูได้ด้วยตนเอง คือ
    เครื่อง เสียง ดัง มาก ดัง แก๊กๆๆ ตลอด น่าจะเป็นเสียง ชาฟท์ อ่ะ
    กินน้ำมันเครื่อง มั๊กมากกก .... ควันขาว ตลอด
    ช่างก็เลยบอกว่า เปลี่ยนดีกว่า
    ไม่ทราบว่า .... จะเหมาให้เท่าไหร่ ครับ
  18. kungking5
    1,661
    287
    น่าจะเสียงแหวนดังอ่ะเปล่า เพราะควันขาว น่าจะเครื่องหลวม
    ลองเช็คราคา ถ้าโอเวอฮอลใหม่ ด้วยก็ดีน่ะครับ เป็นอีกทางเลือก
    เพราะวางเครื่องใหม่ ถ้าได้เครื่องมาไม่ดี หรือช่างวางไม่ดี มันก็ไม่จบง่าย ๆ เหมือนกันอ่ะ
  19. TankEk
    6,089
    ช่ายคับ แยกขายน่าจะดีกว่าคับ สำหรับในช้อย กับ งบ B20 ก้อดีคับ
  20. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    เครื่องเก่าแยกอะไหล่ขายดีกว่าครับได้เงินดีกว่าแค่กล่องก็หลายพันแล้วครับไหนจะฝาสูบอีกอย่างน้อยก็พันห้าแล้ว
  21. anarvin
    anarvin New Member Member
    75
    เชียร์B20B อีกเสียงคร้าบ
  22. gorigori
    gorigori New Member Member
    328
    ถ้าออโต้ ฝันธงb20 ครับ
    ถ้าแมนนวล แนะนำเครื่องเดิม หรือรหัสเดิมสภาพดี สำหรับ บี คงแพงไป
  23. Tonkun
    227
    ถามต่อ อีกนิดนึงนะครับ
    B20B เป็นเครื่องของ CRV ใช่มั้ยครับ
    เพราะฉะนั้น ... ถ้าจะเอามาวางลงไป ก็ต้องแปลงฐานเครื่องนิดนึง ใช่รึป่าวครับ
    ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับความคิดเห็นของ ทุกๆ คน
    สรุป... ก็คงจะลง B20B อ่ะครับ
  24. poramate
    62
    เป็นราคาเทิร์นเครื่องอะครับ อู่แถวคลองเตยครับ
    แต่ถ้ามีเวลาผมว่าแยกขายอะไหล่น่าจะดีกว่านะคราบ ผมยังแอบเสียดายอยู่เลย
  25. ออโต้one
    131
    ผมว่างเครื่อง มา เครื่องเดิมผมยังไม่ประกอบให้เลยครับ ผมกลัวช่างเอาอะไหล่เครื่องเก่าผมไปขายจัง 2 เดือนละยังไม่ได้เครื่อง
    ถ้าช่างเขาเอา อะไรบ่างส่วนเราไปขาย เราจะทำ ยังไงดีครับพี่ๆๆ
  26. noomth
    noomth New Member Member
    314
    ฺB20B มันมีอยู่ในหลายบอดี้ที่ญี่ปุ่นคับ ที่จะเอามาลง ในตระกูล ซีวิคได้ ต้องยกมาจาก บอดี้ ORTHIA (ออเทีย) เท่านั้นคับ แล้วจะดูยังไง ว่ามันมาจาก ออเทีย??? แบบง่ายๆก่อนนะ
    - คอไอดีสั้นเสมอฝาวาวล์
    - แบ็คเก็ทคอมแอร์เป็นเหล็กหล่อ
    - เกียร์ขับ 2 (ออเทีย ก็มีขับ 4 นะ) เกียร์ธรรมดาก็มีแต่ไม่เคยเจอ
    ต้องแปลงแท่นเครื่องมั้ย ???
    B20B/Z B18B B16 เลข 58-59-60 ออโต้ ถ้าจะวางใน EK/Si ต้องทุบเว้าแซสซี ด้านท้ายเกียร์ ลงนิดนึง ส่วนแท่นเครื่อง จุดอื่นๆ ร้อยน็อตขันได้เลย
    ถ้าเน้น รอบต้น ชอบ ทอร์คเยอะ ไม่เน้น รอบไหล ดึงปลาย ....คุณตัดสินใจถูกต้องคับ...
    รูปจาก EK B16A เกียร์ออโต้ื ที่แซสซี เว้าหลบตูดเกียร์จากโรงงาน คับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 พฤศจิกายน 2008
  27. Tonkun
    227
    กระจ่าง .... ครับ
    ว่าแล้วก็จัด B20B เกียร์ AT ยกแพ ให้ผมซักชุดสิครับ
    หรือถ้าได้ B20Z ก็เยี่ยมไปเลยยย
    ขอราคาทาง PM นะครับ (พร้อมค่าส่งมาที่ศรีราชา นะครับ)
  28. blue63
    blue63 New Member Member
    111
    คุณหนุ่มงานเข้าไวจัง...................5555555555555555
  29. Teeraparp
    Teeraparp New Member Member
    58
    ผมก็วางที่หนุ่มครับ ผมให้คำจำกัดความเค้าว่า
    งานดี มีจรรยาบรร ซื้อสัตย์ต่อวิชาชีพ ครับ
    มาเชียร์แล้วน๊ะหนุ่ม
  30. Tonkun
    227
    ครื่องผมจะยกลงอาทิตย์หน้านี้แล้วนะครับ
    ยังสนใจอยู่รึป่าวคับ ??
    ต้น 081-6278783
