+++ ขอถามเกี่ยวกับเรื่องโมรอม กับ ใส่ VAFC เครื่อง B16A ครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย TUN_S14, 21 ธันวาคม 2008
  1. TUN_S14
    TUN_S14 New Member Member
    30
    คือว่าเพื่อนผมเค้าวาง B16A มาครับ
    แล้วเค้าถามผมว่า ระหว่างโมรอม กับ ใส่พวกจอฟ้า VAFC อันไหนดีกว่ากัน
    เพราะ โมรอม ทำให้เทคเปิดไวขึ้น แต่จอฟ้า VAFC ก็สามารถปรับให้เทคเปิดเร็วขึ้นเหมือนกัน
    ดังนั้นก็ซื้อ จอฟ้า VAFC ไม่ดีกว่าหรือ :confused:
    ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง เครื่องเทค โมรอม
    ยังไงรบกวนช่วยชี้แนะให้กระจ่างด้วยครับ ว่า
    ข้อดี ข้อเสีย ของทั้ง โมรอม กับ VAFC มันต่างกันยังไงครับ
    ชอบคุณครับ:)
  2. โมรอมปรับน้ำมันได้ ปรับไฟได้ ตั้งเทคเปิดได้
    จอฟ้าตั้งน้ำมันได้ ตั้งเทคเปิดได้ แต่ตั้งไฟไม่ได้
  3. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ตามนั้นครับ
    ความรู้อีกแล้ว
  4. TUN_S14
    30
    จอฟ้า ปลดล็อก 180 ได้ป่าวครับ
    จอฟ้าที่ใช้กับพวก B16A ที่สามารถ ตั้งน้ำมัน ตั้งเทค ได้นี่ จอฟ้าทุกรุ่นเลยมั๊ยครับ
    แล้วจอฟ้าแบบไหนที่เหมาะสมกับเครื่องเทค ที่สุดอ่ะครับ:)
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 ธันวาคม 2008
  5. TUN_S14
    30
    แล้วมีใครไม่โมรอมแล้วใส่จอฟ้าแทน บ้างมั๊ยคับ
  6. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    ความรู้คับ
  7. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    ทำกล่องจูน Real time ละเอียดกว่าเยอะครับ
  8. ari
    ari New Member Member
    670
    185
    มีข้อมูลที่ไปลอกเค้ามาอีกที..ลองดูค่ะ:D
    RSM: [REV Speed Meter]
    ราคามือหนึ่ง 7500-8000 มือสอง 4900-6200 ตามสภาพ
    จุดประสงค์เพื่อดูค่า รอบเครื่อง, ความเร็วรถ, Batter Voltage และปลดความเร็ว 180 ของเล่นต่างๆมีดังนี้
    x วัดรอบเครื่อง
    x ต่อ shiftlight ได้เช่นตั่งไว้ 5000 rpm ถึง 5000 rpm ไฟจะติด
    x วัดความเร็วได้
    x ดู Battery voltage ได้
    x ต่อไฟไว้เตื่อนความเร็วได้เช่น ตั่งไว้ 100 เกิน 100 ไฟจะติด
    x วัดระยะทางการเดินทางได้
    x ปลด lock ความเร็ว 180 ได้เกือบทุกรุ่น
    x จับเวลา 0-100m , 0-200m, 0-400m
    x จับเวลา 0-100 km/h, 0-200km/h, x-y km/h x=ใส่ค่าเริ่มต้นเอาเอง y=ใส่ค่าสิ้นสุดเอาเอง
    x วัดแรง G ของรถ (เป็น option ที่ต้องซื้อเพิ่ม)
    x วัดแรงม้า โดยคำนวนจากแรง G per second
    x ดูค่าสูงสุดของ data ต่างๆ ได้ เช่น รอบเครื่อง
    SAFCI: [Super Airflow convert]
    ราคามือหนึ่ง หมื่นกว่าๆ จำไม่ได้นานแล้วไม่เห็นมีขายแล้วด้วย มือสอง 5000-6500 ตามสภาพ
    จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันอย่างเดียวไม่สามารถปรับไฟได้
    x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 8 x 2
    x ดูรอบเครื่อง, องศาลิ้นผีเสื้อได้ [หรือ % ของการกดคั่นเร่งได้]
    x ในรถที่เป็น MAP [Manifold Absolute Pressure] sensor สามารถดู vac/boost ได้
    SAFCII: [Super Airflow convert]
    ราคามือหนึ่ง 11000-12500 มือสอง 6500-7500 ตามสภาพ
    x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 12 x 2
    x มี function กันเครื่อง knock ได้สำหรับรถบางรุ่นที่เขียนไว้ในคู่มือ
    x lock ไม่ให้มือบอลมาปรับตั่งน้ำมันซีซั่วได้
    VAFCI: [VTEC Airflow convert]
    จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันและ VTEC ไม่สามารถปรับไฟได้
    x สามารถดู vac/boost ได้ [Honda ทั้งหมดเป็น MAP]
    x ปรับ vtec ได้ เฉพาะ block B, H, D, F เท่านั้น Dimension, Jazz, Steam CRV ปรับไม่ได้ ถึงได้ก็ไม่มีประโยช์น vtec เหล่านี้เปิดที่รอบ 2200-3000 อยู่แล้ว
    VAFCII: [VTEC Airflow convert]
    x ปรับ vtec ได้ ตามลิ้นผีเสื้อด้วย VAFCI ได้ตามรอบเครื่องเท่านั้น
    x ปรับ vtec ได้ หมด มีประโยช์นสำหรับพวก K20A ฝาแดง
    AFC NEO: [Airflow conver NEO ย่อจากอะไรไม่รู้]
    ราคามือหนึ่ง 13000-14000 มือสองยังใหม่ไปยังไม่เห็น
    จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันและ VTEC ไม่สามารถปรับไฟได้ เป็นตัวใหม่ล่าสุดจาก APEXi เป็นจอสี display ได้สวยหรู hiso มาก
    หลังจากจอฟ้า APEXi จะไม่ทำแยก VAFC และ SAFC และก็จะมาเป็นตัวนี้แทน
    x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 16 x 2
    x ดู Battery Voltage ได้
  9. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    โมรอมแบบใช้ a/f จับและปรับจูนที่เรียกว่า real time ดีกว่าเยอะครับ น่าจะประหยัดเงินกว่าด้วย เพียงแต่ไม่มีอะไรให้ดูสนุกๆ สวยๆ ที่หน้าจอเท่านั้นครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 22 ธันวาคม 2008
  10. GaB
    GaB New Member VIP
    1,642
    70
    สรุปแล้ว โมรอม Real time ดีกว่าใช้จอฟ้าจูนครับ ส่วนถ้าอยากหาอะไรมาดูเล่นๆ แนะนำ RSM ครับ
  11. itkuji
    itkuji New Member Member
    267
    40
    พี่ๆ คับ มีเพื่อนผมใช้จอฟ้าอยู่อะ
    แล้วชอบเกิดปัญหา ตรงที่โปรแกรมมันแก้ไขง่ายอะ
    เวลาพลาดไปกดปุ่มผิด สงสัยว่ามันล็อกไม่ได้หรอคับ
    แล้วตอนจูนไปใหม่ๆ ก็ดีอยู่ พอใช้ไปซักพักมันบอกว่า
    เหมือนโปรแกรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
    ตอนนี้เลยเกิดความสงสัยคับ
  12. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    จอฟ้าถ้าเป็น version II มันตั้ง Password ได้นี่ครับ
  13. TUN_S14
    30
    โมรอมแบบใช้ a/f จับ คือยังไงหรอคับ
    แล้วจูนแบบ Real Time ราคาเท่าไหร่ครับ
  14. TankEk
    6,089
    เจ๋งมากเลยคับ ขอเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ด้วยนะคับ
  15. นั่นแหล่ะคือ ข้อเสียของพวกจอฟ้าหล่ะ ดูแล้วสวยดีเวลาติดตั้งเข้าไป แต่มักมีปัญหาจุกจิกน่ารำคาญตามมา ทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า อันนี้ได้รับการเตือนมาจากพวกเซียนๆ ทั้งหลาย เลยมาเตือนอีกต่อหนึ่ง
  16. shabushi_sad
    shabushi_sad New Member Member
    พี่ spuknic ครับ วันนี้ตอนเย็นๆผมเห็นเห็นEKพี่จอดอยู่ในแบงค์กรุงไทยหรือป่าวครับ สวยมากเลยครับ ผมแทบจะจอดดูเลยครับ ผมก็กำลังหาซื้อEKอยู่ครับ สวยๆโดนๆแป๊ดๆ
  17. gorigori
    gorigori New Member Member
    328
    จอฟ้าปรับไฟไม่ได้
    จอฟ้าปลด180ไม่ได้
    จอฟ้าปลดรอบไม่ได้ลากไม่มัน
  18. Peter98
    Peter98 New Member Member
    53
    โทรฯ ไปหาตา เบิร์ด ที่ V-Pro ดู 085.828.7887 สงสัยอาไร ถามเค้าได้เลยคับเจ้าตัวเค้ายินดีตอบข้อสงสัยทุกอย่าง รถผมก้อใช้ ROM แบบ Real time อยู่ ไม่ผิดหวังคับ
  19. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ....โดยส่วนตัวแล้ว.......คิดว่า.......ราคาจอฟ้ามันแรงขนาดนั้น....จูน Real time ได้ตั้งสองสามครั้ง....
    ....แถมเหลือตังค์...ไว้ใส่ Timemer + Gauge วัดค่าต่างๆ...ได้เป็นกะบุง......เทห์กว่าแยะ.....
  20. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    แว่วๆ ว่าตอนนี้ พี่เบิร์ด ขึ้นค่าจูน ป่าวครับ
  21. G Type R
    3,605
    99
    ได้ยินข่าวเช่นกัน ข่าวบอกว่าขึ้นเป็น 5500 บาทครับ:D:D
  22. khu50
    khu50 New Member VIP
    288
    แนะนำ พี่ตี๋ fasttrack ก้อดีนะครับ ราคาม่ะแพงด้วย ลองหาเบอร์พี่เค้าในเวปดูนะครับ ผมจำเบอร์พี่เค้าม่ะได้
  23. TUN_S14
    30
    แล้ว ตัว V-TEC control มันใช้ทำอะไรคับ
    เท่าที่รู้ก็คือ ควบคุมให้เทคเปิด แบบนี้ก็ไม่ต่างกับ จอฟ้า V-afc ใช่มัยคับ
  24. birdsum
    birdsum Active Member Member
    420
    real time จบครับ
  25. khwan21
    khwan21 Member Member
    206
    ความรู้ใหม่ ไม่มีเงิน อีกตามเคย
    T_T
  26. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    947
    ตอนนี้ ใช้ บี16 เอ ออโต้อยุ่ ถ้าโมรอม จำทำให้อะไรดีขึ้นมาบ้าง อย่ากได้ต้นมาไวขึ้น และปลดล๊อคครับ วีโปร หรือ พี่เหน่งไดเวอรดีกว่ากันอะครับ
  27. khu50
    288
    อยู่แถวไหนครับ ผมจูน real time กับพี่ตี๋ fast track แถวปากเกร็ด ก้อรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรครับ พี่เค้าให้ลองแบบที่จูนแล้วเทียบกับก่อนจูนด้วยอ่ะ รู้สึกได้เลย
  28. WITSANOWA
    947
    ผมอยุ่ดาวคะนอง ราคาที่ว่าแพงไหมครับ กินน้ำมันไหม พอดีหากระทู้ไม่เจอ
    เลยไปตั้งกระทู้ใหม่ ขออภัยด้วยครับแล้ว วีโปร กับเหน่งไดเวอร ดีไหมน่าจะ
    แพงอะ
