ท่านผู้ใดเคยเอารถไปเที่ยวปาย,ปางอุ๋ง,ลุยแม่ฮ่องสอนบ้างครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย oneness, 7 ธันวาคม 2008
  1. oneness
    oneness New Member Member
    441
    73
    พอดีจะไปเที่ยวช่วงปลายๆเดือนเห็นเพื่อนไปมาบอกว่าทางมันโหดมาก เลยอยากสอบถามคนที่เคยไปครับว่า
    ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเครื่อง D16Y เกียร์ Auto จะขึ้นเขาสาดโค้งไหวไหมครับ ใครไปมาแล้วขอเสียงหน่อยครับ
    หรือถ้ามีอะไรฝากช่วยแนะนำทีครับเพราะยังไม่เคยไปมาก่อน ขอบคุณครับ
    :D
    ksaEK97 ถูกใจสิ่งนี้
  2. karunyoo_EK
    karunyoo_EK New Member Member
    167
    เพิ่งไปมาครับ ทางมันโหดจริงๆเช็คเบรคให้ดีๆครับ ทางลงชันมาก ใช้เบรคบ่อย อาจมีกลิ่นเหม็นไหม้ ต้องจอดเป็นระยะๆมีบ้างคันเบรคล็อกเลยครับ แต่เรื่องเครื่องผมไม่แน่ใจนะครับ ก็จากเชียงใหม่ขึ้นปาย ราวๆ 90 กิโล ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ 3 ชม ครับ
    คือผมค่อยๆขึ้น ประสบการณ์ไม่ค่อยมีเน้นปลอดภัยไว้ก่อนครับแต่จากปายไปปางอุ๋ง โหดกว่าเดิมอีกอันนี้ฟันธงเพราะผมไม่กล้าเอารถไป
    ทางโหดกว่าจากเชียงใหม่มาปายอีกครับ แต่รับรองคุ้มครับสวยมากมันมีแค่อ่างเก็บน้ำกับต้นสน แต่สวยจริงครับ อันนี้เช่ารถไปครับ มีเมารถแน่นอนครับ เตรียมยาดมไว้ด้วยก็ดีครับ
  3. ZAMZAM1
    1,676
    ของผมเครื่องเดิม D16Y8 ขึ้นได้สบายครับ เช็คเบรคให้ดี ล้ออะไหล่
    เครื่องมือพร้อม ไม่ต้องกลัวครับ ผมไปมา 4 รอบแล้ว
    จาก ชลบุรี - ปาย เที่ยวให้สนุกครับ
  4. EK แปดริ้ว
    EK แปดริ้ว New Member Member
    483
    D16Y4 เกียร์ธรรมดา
    ปีใหม่นี้ไปเหมือนกันเคยขึ้นเขาค้อมาแล้วไม่มีปัญหาไรอย่าเบรคบ่อยแล้วกันอย่าขับชิดคันหน้ามาก
    เห็นในรูปแล้วคิดว่าทางไม่น่าโหดกว่าเขาค้อนะ
  5. tit_satit
    tit_satit New Member Member
    109
    ทางโหดจริงครับ ทั้งคดเคี้ยว ทั้งคับแคบ เพิ่งไปมา เมื่อเดือนที่แล้ว แต่รับรองว่าพอไปถึงแล้วนอกพักสักคืน คุ้มแน่นอน ยังไงรีบจองที่พักในเขตทหารนะครับ คนเยอะมากๆ แถม สาวตรึมๆ เลย หมวยๆ ขาวๆ ทั้ง น้านนนนนนน
  6. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    >>> อยากไปมั้งจัง :) <<<
  7. เอารูปมาฝากสมชิกครับ ไปเมื่อวันที่ 29-30 พย. ที่ผ่านมาครับผม:)
  8. อีกนิ๊ดนึง นะครับ :)
  9. โคตรอยากไปปางอุ๋งเลย
  10. Ton_EK.
    Ton_EK. New Member Member
    72
    ไปมาแล้วครับเครื่องเดิมเกียร์ออโต้เหมือนกัน ทางโหดใช้ได้ครับ:):)
  11. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    ไปเเล้วเก็บภาพมาฝากด้วนนะครับ
  12. อยากไปมั่งจัง
  13. G Type R
    3,605
    99
    ถนนดีทางเรียบใช้ได้ โค้งเยอะมาก ส่วนความชันผมว่ายังไม่เท่าไหร่ครับ
    D16 ไปได้แน่ครับ แต่ถ้าไปปางอุ๋งต่อทางจะชันกว่าขับยากกว่าครับ
  14. EK แปดริ้ว
    483
    เคยอ่านในหนังสือเกี่ยวกับปางอุ๋งเขาไม่แนะนำให้ไปช่วงเทศกาลเพราะคนเยอะทำให้สภาพแวดล้อมโทรมกว่าปกติครับ
  15. kungking5
    1,661
    287
    ช่วงหยุดยาว ๆ คือคนเยอะ ๆ ต้องระวังครับ
    ทางขึ้นเขา โค้งเยอะ ปกติ ต้องส่งกำลัง มาแต่เนิ่น ๆ
    แต่ถ้ารถติด ๆ หรือส่งแล้ว ขึ้นไปเจอรถติดด้านบน จะเหนื่อยเอาครับ
    ยิ่งถ้าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้ว ปิดแอร์ เหยียบคันเร่งอย่างเดียว ทำไรไม่ได้ นี่ อันตรายประมาณนึงครับ
    เกียร์ธรรมดา ถ้าดับ ก็น่ากลัวครับ
    สรุปคือ อย่าตามติดคันหน้า ส่งก่อนถึงทางชันครับ
    หาไม้ไว้หนุนล้อสักอันก็ได้ เผื่อไหล
    สุดท้ายนี้ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านน่ะครับ
  16. mo_mo
    mo_mo New Member Member
    1,095
    223
    ที่สำคุญ มาวไม่ขับนะครับ
  17. i-vtec
    i-vtec Member Member
    188
    ไปมาทุกปีเลยครับ ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปีนี้ก็ไปอีกครับ
    D16Y8 auto เดิมๆนี่แหละครับ สบายมาก แต่ขึ้นเขาสู้ vigo ไม่ได้ครับ
    แรงบิดมันมหาศาลจิงๆ ยอมรับ
    ที่สำคัญเช็ครถให้พร้อมที่สุด เครื่อง ของเหลว เบรค ต้องพร้อมสุดๆครับ เพื่อความปลอดภัย
  18. ton07
    ton07 New Member Member
    สบายครับ เพิ่งกลับลงมาเมื่อวาน
    ไปถึงปาย สบายมากครับ ถนนเรียบดี ส่วนเรื่องเบรค ควรจะเช็คให้พร้อมครับ เพราะค่อนข้างชัน
    บางช่วงหักศอก รถยะทางจากทางเข้าเส้น 1095 ถึง อ.ปาย ประมาณ 98 โลครับ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงนิดหน่อย ที่สำคัญ เครื่องต้องพร้อมครับ ชาลงมา เห็นรถจอดเสียข้างทางอยู่หลายคัน เรื่องเบรค
    ก็อย่าเหยีบแช่นาน ใช้เกียร์ช่วย สบายครับ ไม่น่าอันตรายครับ
    ปล .เดินทางปลอดภัยครับ :)
  19. EK_Shinoda
    EK_Shinoda New Member Member
    1,125
  20. coupe4wd
    coupe4wd New Member Member
    872
    เวลาขับขึ้นเขาไม่ต้องอัดมากนะคับ เจอกะบะบ้าพลังจี้ตูดก็หลบให้เขาไปก่อน
    อย่าลืมดูเข็มความร้อนให้ดีนะ
    อ้อ ขาไปจะแวะบ่อน้ำร้อนก่อนก็ดีนะ เคยแอบเอาไข่ไปต้มด้วยอ่ะ แป็ปเดียวสุกเลย :D
    เที่ยวให้สนุกนะคับ
  21. ari
    ari New Member Member
    670
    185
    ขับไปเที่ยวได้สบายเลยค่ะ วิวสวยๆ อากาศดีๆ เที่ยวสนุก เดินทางปลอดภัยนะคะ:)
  22. k_crevice
    k_crevice New Member Member
    442
    77
    เพิ่งกลับมาถึงเลยครับ แต่ไปมาแค่ปายนะครับ D16Y4 ขึ้นได้แน่นอนครับ เช็คช่วงล่าง และก็เบรคดีๆนะครับ แล้วอย่าลืมเช็คพวกสายพานด้วยนะครับ ของผมสายพานไดชาจร์ขาดไปอัน แต่มันเก่ามากๆแล้วละครับไม่เคยเปลี่ยนเลย ดีนะไฟมาหมดเกือบถึงเชียงใหม่แล้ว โชคดีจิงๆ แถมได้ EK โซนภาคเหนือ มาช่วยเหลืออีก ซึ้งใจจริงๆ สำหรับการขับผมว่าใช้ Engine Break ช่วยบ่อยๆก็น่าจะทำให้ผ้าเบรคไม่ไหม้ได้อีกทางนะครับ แต่เครื่องอาจไปแทน ...อิอิ
  23. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    มาลองดุวิธีเตรียมรถชุดใหญ่ สำหรับ EK กันบ้าง
    1 วาง K20A ฝาเต็มท่อนล่าง K24 ครัช Twin Plate เต็ด 2 Way เรียงเกียร์ใหม่
    2 Spot ตัวถังทั้งคัน + สารพัดค้ำ (ค้ำหน้า บน-ล่าง,ค้ำหลัง บน-ล่าง,ค้ำเสา B
    ค้ำเสา C และค้ำแก้ม
    3 โช๊ค Shot Stroke แข็งสัดๆสักชุด สปริงหน้า 14 K หลัง 12 K
    + กันโครงหน้าหลัง EK9
    4 Roll Bar 6 จุด ตาม Standard FIA หรือ ท่อ PVC ตามมาตรฐาน มอก.
    5 Belt 5 จุด ถ้าไม่มี ใช้เป้ ไมโลได้ อนุโลม
    6 เบรคหน้าสัก 6 Pot หลัง 2 Pot จานเซรามิก น่าจะพอ
    7 เกจวัด เอาเยอะๆ ติดยันฝากระโปรงหน้า
    8 แนะำำนำำให้ใช้เบาะเดิมทั้งหน้า-หลัง จะนั่งสบายเหมาะสำหรับ
    ไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุด อ้อท่อเดิมด้วยเดี๋ยวเสียงดัง
    ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคร้าบบบบบบ
  24. LitTle_Eye
    LitTle_Eye New Member Member
    355
    เห็นสาวๆแล้วอยากไปมั่งจัง ยิ่งสาวใส่หมวกในรูปที่3นี่ของชอบของครอบครัว:D
  25. pornch 180
    pornch 180 Guest
    ของผม d16y8 lpg intake ขอโทษด้วยย่อรูปไม่เป็น อาจใหญ่ไปหน่อย
  26. oneness
    441
    73
    --ขอบคุณทุกคนมากๆๆๆครับ คงมีประโยชมากๆๆๆเลย เพราะยังไม่เคยไปเลยครับ ได้แต่ฟังเขามาว่าทางมันโหดมาก เลยมาถามทุกคนดูครับว่าเป็นอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่า เคยแต่ไปเชียงใหม่ครับขอบคุณครับ
    - คุณBank_Si ครับ มาเนียนเลยนะครับ ระวังนะครับจะเจอตุ๊กตาหน้ารถต่อยตาย มีสายสืบข้างๆๆจะไปบอก555555555555
  27. LitTle_Eye
    355
    เฮ้ย!!! อย่าเข้าใจผิดตอนที่พิมพ์มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง พอดีผีมันสิงร่างอยู่
    oneness ถูกใจสิ่งนี้
  28. oneness
    441
    73
    พี่ครับผมจะเทียวไม่ได้ไปแข่งครับ มันเยอะเกินครับพี่คร้าบ ถ้าทำตามพี่หมดผมคงไม่มีตังไปเทียวครับ 5555555
  29. oneness
    441
    73
    -ผีอะไรมันสิ่งเหรอครับ มันช่างกล้าเนอะ ไม่กลัวตายรอบ2เลยเนอะ หึ....หึๆๆๆๆๆ:D:angel:
  30. kungking5
    1,661
    287
    ได้ข่าวมาว่า ช่วงนี้ ตลาดเมืองปาย ไม่ได้ต่างจาก ติดลมสักเท่าไหร่
    เบียดกันนัว ไหลกันเป็นทาง
