ปัญหาเกี่ยวกับเกียร์ออโต้
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Chatchat, 24 พฤศจิกายน 2008
  1. Chatchat
    Chatchat New Member Member
    คือผมเพิ่งใช้รถรุ่นนี้น่ะครับ แล้วสงสัยเวลาเช้าๆหรือเวลาที่เครื่องเย็นแล้วสตาร์ทเครื่อง พอเข้าเกียร์ถ อยหลัง แล้วรถไม่ยอมถอย ต้องรอซักพัก แล้วเข้าเกียร์ใหม่ ถึงจะถอยได้ เมื่อถามจากเต๊นท์รถ ได้บอกว่าฮอนด้ามักจะมีปัญหาแบบนี้หลายๆคัน ไม่ทราบว่า พี่ๆในบอร์ดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ รบกวนผู้เชี่ยวชาญ EK 96 ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ:eek:
  2. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    อาการแบบนี้เกียร์ใกล้พังแล้วครับ
  3. commonchay
    commonchay New Member Member
    117
    เกียร์เริ่มมีอาการว่าจะพังครับ
  4. Chatchat
    อืมม.. เรื่องใหญ่เลยใช่มั้ยครับ แล้วเกียร์ออโต้ของรุ่นนี้มันแพงมากมั้ยครับราคาเท่าไร่ครับพี่ - -"
  5. flukoda
    flukoda New Member Member
    390
    ไม่น่าจะเกี่ยวกับแอร์นะ
  6. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    อาการแบบนี้ ใกล้จะพังแล้วครับ ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อน อาจจะดีขึ้น
  7. ae ek
    ae ek New Member Member
    ค่าซ่อมโรคนี้ค่อนข้างโหดครับ เปลี่ยนเครื่องน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออก
  8. Tonkun
    Tonkun New Member Member
    227
    อาการเดียวกันเลยครับป๋ม
    เท่าที่หาๆ ความรู้จากในบอร์ดนี้ ... นะครับ หลายๆ ท่านแนะนำให้หาของมือสองมาเปลี่ยน จะประหยัดที่สุด ครับ ในบอร์ดซื้อขาย .... ผมก็เห็น แว่บๆ อยู่นะครับ ราคาประมาณ 3-4 พัน อ่า
    แต่ถ้าเจอของไม่ดี (ไม่ได้จะว่าคนที่เอามาขายนะครับ หมายถึงโดยรวมๆ อ่ะครับ) อาการดังกล่าว ก็จะเกิดขึ้นอีก
    แต่ถ้าจะ overhall ใหม่ ก็สามารถทำได้ครับ แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงมากๆ ซื้อเกียร์เก่ามือสอง ได้ 3-4 ตัว เลย อ่ะครับ
    ลองตัดสินใจดูนะครับ ... แต่ทางที่ดี ลอง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ไล่สายดูใหม่ ก่อนนะครับ เส้นผมอาจจะบังภูเขาอยู่ก็ได้ คร้าบบบบ
  9. EK2670
    EK2670 New Member Member
    96
    ผมก้เป็นครับเมื่อวานเอาเข้าไปให้ช่างกล่ำ
    แนะให้ผมโอเวอร์ฮอลใหม่ดีกว่าเปลี่ยนมือสองครับ
    ค่าใช้จ่ายประมาณ 16,000 บาทครับ รับประกัน 1 ปี
    ตอนนี้เหมือนได้รถใหม่ครับ เร่งแซงรู้สึกได้ว่าดีกว่าเดิมครับ
    ลองพิจารณาดูครับ
  10. EK2670
    96
    ผมก้เป็นครับเมื่อวานเอาเข้าไปให้ช่างกล่ำดู
    ช่างกล่ำแนะให้ผมโอเวอร์ฮอลใหม่ดีกว่าเปลี่ยนมือสองครับ
    ค่าใช้จ่ายประมาณ 16,000 บาทครับ รับประกันงาน 1 ปี
    ลองพิจารณาดูครับ
  11. Vitty
    Vitty New Member Member
    210
    ปกตินะ ผมก็เป็นแบบนี้มา 4 ปี ไม่เห็นจะพังเลย
    ใส่ปุ๊บนับ 1 2 3 ค่อยเริ่มถอย เหมือนเข้าจังหวะอยู่
    ลอง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดีๆ ดูก่อนครับ
  12. somyuen
    somyuen New Member Member
    55
    น้ำมันเกียร์ ด้วยคนครับ ผมใช้ของคาร์เทคอะ เคยใช้ของศูนย์แร้วเกิดอาการอย่างว่า
  13. Teeraparp
    Teeraparp New Member Member
    58
    เอาประหยัดสุดก็ลองล้าง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ เพราะไม่กี่ตังค์
    ถ้าไม่หาย ก็ เลือกเอาตามงบเลยครับ
