สลับยางแล้วเสียงจะเงียบลงมั้ยครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย tingtongtong, 20 พฤศจิกายน 2008
  1. tingtongtong
    tingtongtong New Member Member
    ไม่รู้เกิดจากอะไรครับ เวลาขับรถความเร็วซัก120จะมีเสียงวิ้งๆดังตลอดเลย ไม่น่าจะเกียวกับช่วงล่างครับเพราะเพิ่งทำมา ช่างเขาบอกให้ลองสลับยางดู ใครเคยมีอาการแบบผมมั่งครับแล้วแก้ไขอย่างไรดี
    note Si ถูกใจสิ่งนี้
  2. SirGie_EK
    SirGie_EK New Member Member
    มันก็เงียบขึ้นนิดเดียวอ่ะครับ เสียงจริงๆมาจาก ลูกปืนล้อ ยางบวม ไรพวกเนี้ย ที่ผมตอบเฉพาะที่ผมเคยเจอมานะครับ ผิดยังไงก็ขอโทษด้วย
  3. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ...สลับยาง...ก็น่าจะช่วยได้ครับ...ลองดู....
  4. รอฟังด้วยคับ
  5. index_88
    index_88 New Member Member
    30
    ผมว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพยางด้วยนะครับ
    ถ้ายางเริ่มเก่า ดอกเริ่มแข็ง มันจะมีเสียงดัง วิ้งๆ อย่างที่บอกหล่ะครับ
    บางทีอย่างอาจจะเป็นคลื่นๆ มันก็มีเสียงได้เหมือนกัน
    สลับยางไป ก้อไม่หายหรอกครับ บางทีถ้ายางหลังแย่กว่ายางหน้า
    อาจจะแย่กว่าเดิมก้อได้ครับ
    จากรถผมนะ ผิดยังไงก็ขอโทษด้วย -*-
  6. DTZC
    DTZC New Member Member
    ลองเอามือลูบหน้ายางดููครับ ถ้ามันเป็น คลื่นๆเป็น บั้งๆ ก้อยางเสียแล้วครับ อาจสืบเนื่องมาจากโช๊คพัง..อ่ะครับ รู้แค่นี้อ่ะครับ อิอิ ผิดถูกลองดูน่ะครับ
  7. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ก่อนจะสลับยางลองสลับล้อก่อนดีไหมครับ จะได้ไม่เสียตัง
  8. louismax
    louismax New Member Member
    432
    78
    ลองลูบดอกยางดูคับ เผื่อดอกยางเป็นคลื่นถ้าไม่ใช่ลองขึ้นแม่แรงแล้วหมุนล้อดู
    เผื่อจะเป็นที่ลูกปืนล้อคับ รถผมเป็นที่ยางหลังคับทำสีแม็กซ์ใหม่แล้วสลับยางไว้หน้า
    ตอนนี้รำคาญกว่าเดิมคับ รอปีใหม่จะเปลี่ยนยางใหม่แล้วคับ
  9. EK9625
    EK9625 New Member Member
    758
    86
    ปัญหาเดียวกันเลยครับ ว่าจะเปลี่ยนยางใหม่ ตอนนี้ยางด้านในเป็นคลื่นเลย
  10. coupe4wd
    coupe4wd New Member Member
    872
    เคยเป็นเหมือนกัน วิ่งช้าไม่เป็นไร แต่พอวิ่งเร็วๆแล้วจาส่งเสียง วิ้งๆตลอด
    พอเปลี่ยนยางใหม่ก็หายเลยคับ พอดียางชุดนั้นใช้ไป 2ปีกว่า แล้วหน้ายางมันก็แข็งแล้วด้วย
  11. flukoda
    flukoda New Member Member
    390
    ของผม ก็ เป็นอยู่ ยางด้านในเป็น คลื่นเหมือนอยู่ในทะเลเลย ดังจิง ๆ
    รบกวนถามผู้รู้ ยางด้านในเป็นคลื่นเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
    BoBo_EK ถูกใจสิ่งนี้
  12. tamazung
    tamazung New Member Member
    1,021
    197
    ผมแก้ปัญหาโดยเปิดเพลงดังๆเอา อิอิ
  13. kungking5
    1,661
    287
    ส่วนใหญ่ ยางเป็นคลื่น เกิดจากโช๊คน่าจะไปแล้วอ่ะครับ
    EK9625 ถูกใจสิ่งนี้
  14. ถ้ายางไม่เป็นคลื่น ก้อื ยางเก่าคับ (แต่น่าจะยางเก่า หมดอายุ ยางแข็งนะคับ)
  15. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    อาจจะเป็นที่ลูกปืนล้อหรือไม่ก็ยางมันเสียรูป
  16. broom
    broom New Member Member
    923
    ยางเป็นคลื่นส่วนใหญ่จะเกิดจากโช้คอัพเสื่อม หยุดการเต้นของสปริงไม่ได้ครับ
    ช่วงล่างที่ทำมา เปลี่ยนลูกปืนล้อด้วยหรือเปล่าครับ...
  17. tingtongtong
    โช๊คไม่น่าเสียนะครับ เชคแล้วยังปกติ ลูกปืนล้อยังไม่ได้เชคครับ เดี๋ยวลองดูก่อนละกันว่าเป็นที่ลูกปืนหรือเปล่าครับ
