TFR มังกร เดิมๆลูกปั๊ม 11จริงปะคับ มีคนบอกมา
การสนทนาใน 'MiNi Truck Club' เริ่มโดย nutnarukmak, 17 พฤศจิกายน 2008
  1. nutnarukmak
    nutnarukmak New Member Member
    1,091
    บอกหน่อยคับผม อยากรู้จริงๆ
  2. t_udpon
    t_udpon Guest
    UP...UP...UP
    UP..... ครับอยากทราบเช่นกันครับ แล้วถ้าปั๊ม11มิลTFR 90ม้า นำไปใส่ฝาสูงและเทสเต็มๆที่เลย กับโบ05HหรือTF06-1 จะบูสระดับ25-30ไหวไหมครับ หรือต้องใส่ลูกปั๊ม12มิลครับ+ปั๊มติ๊กกับเรกูเรสเตอร์ปับน้ำมันเพิ่มอะครับ ช่วยเนาะผมนำทีครับพี่....???
  3. น้าเอ๋...@MTC
    น้าเอ๋...@MTC New Member VIP
    3,988
    ถ้า อีซูซุ เดิมอ่ะ ปั้มจะ 11 นะคับ แต่ถ้าจะบูสถึง25-30 อ่ะ ผมว่าเปลี่ยนเป็น12 น่าจะดีกว่า แต่สำหรับคนที่คิดว่าจะเอามาไว้ใช้งานจิงๆ ซัดฉาบฉวย ผมว่า 11 ก็น่าจะพอคับ
    เพราะผมเองก็ยัง 11 อยู่เลย ไม่มีตังทำ 12 อิอิ
  4. STEP_OUT 001
    STEP_OUT 001 New Member Member
    196
    มีแต่ตังไปซื้อบริการอ่ะดิ หม่อม อ่ะ
  5. พี่เอ๋มีรัยแก้ตัวมั๊ยครับ อิอิ
  6. Hally_YoKuBo FuGo
    4,242
    59
    คิคิ หลุดประเด่น แล้วค๊าฟ ฟ ฟ ฟ
  7. na046
    na046 Member Member
    983
    หม่อม มันชอบไป สำโรงไม่รู้ไปทำไม กลับมาบอก "เฮ้ย มีตัวใหม่ ๆ ด้วยว่ะ " งงเลย กรู ไรว้า
    ปั๊ม 11 ตั้งแต่เกิดครับ สามารถทำเต็ม ๆ ........... ได้ 11.5 มิล อุอุ เค้าเรียกกัน อะนะ คือแบบ เต็มจริง ๆ ........ ไมไม่ทำ 12 ไปเลยว้า เหอ ๆ ผมว่า ดันได้นะ บูส 25 อะ ของผม ใส่ฝา มิซู เทส หัว ฉีด 6 ล้อ โบ Z อัพ 04 ได้ 30 ปอน อะครับ
  8. KiTNa MTC
    6,996
    แถวสำโรงตัวอ่อนเยอะเหรอน้าเอ๋
  9. พี่เอ๋ โดนอีกแล้ว ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพี่ สำโรงยิ่งใหญ่.....อิอิ
  10. สมภพDirect
    สมภพDirect New Member Member
    39
    รู้หรือแกล้งไม่รู้พี่
  11. STEP_OUT 001
    196
    แม๋ หม่อม นี่อัพเดด ตัวใหม่ตลอดเลยนะ แล้วบอกไม่มีตังทำรถ
    โห ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไรว้าาาาาาาาาาา
  12. big.std
    big.std New Member Member
    แล้ว BD 25 ลูกเดิมกี่มิลครับ................
  13. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    มาอีกล่ะ ไอ้พวกทำกระทู้เพี้ยน อิอิ
  14. UNSAI
    UNSAI Active Member Member
    1,416
    ผมว่าพี่เอ๋ไปกะตาอ๊อดนั่นแหละ เลี้ยวบ่อย คิๆๆๆ
    11มิลTFR 90ม้า นำไปใส่ฝาสูงและเทสเต็มๆที่เลย กับโบ05HหรือTF06-1 จะบูสระดับ25-30 >>>>> ตอบได้ครับ+หัวฉีดด้วยหล่ะแหล่มเลย
  15. Hally_YoKuBo FuGo
    4,242
    59
    เอานะพี่ เขาไม่รู้จิงๆคิคิ เขาเพิ่งเล่นรถ ดีเซล (มั้งนะ) คิคิ
  16. TFR-oldschool
    TFR-oldschool Member VIP
    652
    หม่อมเอ๋ สำโรง อ๊ากกกกกก!!! ว่าแต่ลูกปั๊มนี่มันอยู่ตรงไหนอะคับ
  17. na046
    na046 Member Member
    983
    หม่อม เห ........ ยักตังเมียเที่ยว แต่หนีไม่รอดหรอก แม่ง ขับรถจักรไอน้ำไป อุอุ
    ของเอ๋ก็ ปั๊ม 11 โบ 06 ควัน เทพ มาก ๆ รถจักรไอน้ำ บูส 25 ปอน
  18. 55+ พี่นะ ก็พูดซะพี่เอ๋เสียเลย เด๋วแกก็ไม่กล้ามาโพสหรอกพี่.........อิอิ
  19. Little DragonZ
    566
    เท่าที่เคยลองมานะครับ ลูกปั้มเดิม isuzu ผมทำมาวิ่งดีกว่า 12 มม. นะครับ พอเอาลูก 12 มาเปลี่ยนรู้สึกว่ามีอาการสะดุด
    ผมเลยคิดว่า เอาลูกเดิมโมสุดๆเลย เปลี่ยนหัวฉีด จานโรเตอร์ ก็วิ่งแล้วครับ
  20. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    จิงคับตารัน
    ปล. กรูเริ่มไม่กล้าจะตอบล่ะ สราดดดด เล่นกรูกันใหญ่ สนุกมั้งเนี่ย อิอิ
  21. t_udpon
    t_udpon Guest
    UP...UP...UP
    ว่าแต่ ถ้าผมเอาปั๊มเดิมใส่ฝาสูง+ลูกปั๊มเดิม11มม.+หัวฉีด6รูใหญ่ แล้วจำเป็นที่ผมต้องใส่จานโรเตอร์+ทำปีกกัฟเวอร์เนิอร์ปะครับ แล้วสองอย่างหลังนี้ทำแล้วจะได้อะไรเพิ่มบ้างอะครับ
    ปล.ถ้าทำมาใช้งานแบบทุกๆวัน ต้องการอัตราเร่งแซงดีถึงดีมากๆ ให้เหนือกว่าเครื่องคอมม่อนเรวเดิมๆและแช่ได้บ้างอะครับ แค่นี้ผมจำเป็นต้องทำปั๊มให้เต็มเสต็ปสุดๆป่าวครับ แล้วความต้องการของผมแบบนี้ใช้แค่โบ 05H พอไหมครับ หรือ06ไปเลย บูส25-30ก็พอครับ
  22. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    ถ้าให้ดี 06 เลยคับจบ เปลี่ยนเฟืองท้ายอีกหน่อย ยาวๆ
  23. t_udpon
    t_udpon Guest
    แล้วของพี่ -SLX- ดารก้อนคันข้างๆอะครับใช่เครื่อง2.5ปะครับ ใช้โบอะไรครับใช่TF06ป่าว อินเตอร์อะไร ปั๊ม11มม.ไหม เกียร์อะไร เฟืองท้ายเบอร์อะไร ขับดีไหมครับอัตราเร่งเป็นไง ปลายไหลได้หมดไมล์ป่าว วิ่งไกลๆประหยัดไหมครับ โทษทีนะครับพี่ที่ผมถามมากไปครับอยากรู้จริงๆครับ เป็นแนวทางครับ ผมกำลังศึกษาอยู่ครับ ลืมไปครับสเต็ปนี้สวนพวกคอมมอนเรว3.0เดิมๆได้ปะครับ ขอบคุณครับ
  24. na046
    na046 Member Member
    983
    อ่อ เค้าชื่อ หม่อม เห ครับ SLX อะนะ อีสุ 2.5 tf06 ปั๊ม 11 เทพ ธันเดอร์ เกียร์มัว มาก ๆ เฟืองท้ายเดิม ตังไม่มีเปลี่ยน เที่ยว สำโรงหมด อินเตอร์ เฮ็ดเคแฮบ ของเพื่อนมา อิอิ ขับดีมาก ๆ ครับ เล่นทุกรุ่น ที่จอดข้างทาง 55 วิ่งดีครับ เบรค ติด ยังออกไป 3 เอี๊ยด สบาย ๆ วิ่งยาว ๆ กรุงเทพฯ สกลนคร ยังไหว แต่จะสู้ 3.0 คอมฯ ได้ไม๊อันนี้ไม่แน่ใจครับ รอเจ้าตัวมาตอบดีกว่าครับผม ที่แน่ ๆ อย่าให้เค้าขึ้นได้เราจะตามไม่ทัน เพราะ ......................................................................................... มองทางไม่เห็นครับ 555
  25. t_udpon
    t_udpon Guest
    UP...UP...UP
    ขอบคุณครับพี่ แต่ว่ามัยมีแต่คนลุมทึ้งคุณ -SLX- มากมายจังครับ สงใสเป็นที่รักของเพื่อนๆๆ น่าฉงฉานจังครับ.........อิอิอิ
  26. pooTurbo
    pooTurbo Member Member
    370
    555 ประธานเอ๋ โดนคนเดียวเลยงานนี้
  27. KiTNa MTC
    6,996
    สงสัยเลยแวะมา พอดีของผมกำลังยกเครื่องว่าจะเอาเกียร์มัวขึ้น
    แต่มันหาซื้อยากครับ ที่จันไม่มีอ่ะพี่นะ คงต้องถามหาจากน้าเอ๋ใช่ป่ะ
    ล้อเล่นครับอย่าโกรธนะน้า
    (เรื่องเสี่ยงรอผมเดี๋ยว เรื่องเสียวขอผมก่อน)
  28. p_sutipoj
    3,479
    แหล่มเลย เครื่อง 5 ตัวเทอร์โบกี่ลูกครับ พังเพราะว่าปั้มดีเกินไปป่าว หรือว่า
    เล่นไม่เลิกครับ......พี่ตั้ม มิมิ
  29. TFR-oldschool
    652
    น้าเอ๋ โดนรุมโทรม
  30. t_udpon
    t_udpon Guest
    UP...UP...UP
