เอากังหันยัดเข้าไปในท่อดูดอากาศทำไม
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย นพพร ถนอมพงษ์, 2 พฤศจิกายน 2008
    ในความเห็นของผมคิดว่ามันไม่เวิร์คหรอก กลับจะกลายเป็นตัวอั้นให้อากาศเดินไม่สะดวกซะมากกกว่าสำหรับตัวกังหันดูดลมที่มีวางขายตามร้านขายอุปกรณ์แต่งรถทั่วไป นี่เป็นการเลียนแบบหลักการทำงานของเครื่องยนต์ในเครื่องบินใช่หรือเปล่า แล้วมันนำมาใช้กับเครื่องยนต์ของรถทั่วไปได้ด้วยเหรอ อย่างไงก็รบกวนท่านที่มีความรู้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะ ขอบคุณ
  1. ADEBAYOR
    ADEBAYOR New Member Member
    ไม่ค่อยมีความรู้นะครับแต่เคยลองเอามาใส่รถดูรถมันก็วิ่งดีขึ้นนิหน่อยอะครับประมาณม้ามา2-3ตัวนะแต่รู้สึกจะเป็นม้าแก่เพราะมาแป๊บเดียวเอง
  2. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    น่าจะหมายถึง air charger ผมว่าอุปกรร์พวกนี้ มันไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกครับ
    เป็นเหมือนของเล่น ที่เพิ่มเข้าไปให้รถของเราเฉยๆ ไม่เห็นผลเรื่องประสิทธิภาพชัดเจน
  3. kungking5
    1,661
    287
    แล้วแต่คนมั้งครับ บางคนใส่ ก็ว่าแรงขึ้น
    แต่ถ้าเป็นผม มันต้องคิดให้ออกในแง่วิทยาศาสตร์ได้ ถึงจะเชื่อครับ
    คิดอีกอย่าง ถ้ามันดีจริง แล้วราคาไม่แพงมาก ทำให้รถแรงขึ้น (แรงม้า) หรือประหยัดน้ำมันขึ้น
    โดยในแง่ของ แรงม้าที่ได้ ต่อราคาที่เสียผมว่า วิศวะกรรถยนต์ ไม่ลืมที่จะใส่มันมาแน่ ๆครับ
  4. เหอๆ...ถ้าเป็นไอ้กังหัน...ที่ใส้ในท่อดูดอากาศอะหรอ
    เหอๆ...มันไม่ได้ทำให้อากาศอั่นนะครับ...มันช้วยอัดอากาศเข้าไป
    หลักการทำงานก็ง่ายๆ...แต่ถามว่าช่วยไรได้ไหม...อันนี้ไม่หมั้นใจครับ
    เพราะไอดี...มานดูดยังเดียว...ไม่คลายอากาศอะครับ
    แต่ๆๆ...แต่ถ้านำหลักการนี้
    ไปใช้ใน...ท่อพักกลางท่อไอเสียละก็...มีผลชัดมากๆครับ
    เพราะมันจะทำให้...ไอเสียออกไปจากท่อ...และไม่วนกลับมา
    ในเสื้อสูบอ่าครับ...ซึ่งในพักกลางของรถผม...มันก็ใช้ระบบนี้
    คงอธิบายยากอะครับ...ว่ามันวิ่งดียั่งไง...
    แต่ถ้าไปดู...สำนักท่อเก่งๆดีๆ...เค้าก็ใช้หลักการนี้กันมาตั่งนานแล้วครับ
    มันเป้นหลัก " ชลศาส " อะไรประมาณเนีย....
    หลักการของ ของไหล....
  5. ถ้ามันดีจริงรถแข่งอยาก F1 หรือพวก Super Car เค้าคงหามาใส่กันแล้วล่ะครับ
    ดูจากหลักการแล้ว นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ แล้วยังเสียเงินโดยใช่เหตุอีก
    ต่างหาก
    Leopu ถูกใจสิ่งนี้
  6. Egsport191
    Egsport191 New Member Member
    97
    เดี๋ยวหลุดเข้าไปข้างในแล้วจะยุ่ง
  7. นั่นนะสิ ผมก็ว่างงั้นแหล่ะ แต่เห็นมีการเอาขึ้นแท่น Dyno โชว์แรงม้าแรงทอร์คที่เพิ่มขึ้นซะด้วย Set up กันมาหรือเปล่า
  8. คงไม่ต้องอธิบายอะไรหรอก เพราะผมได้ยินมานานแล้วเรื่องเอาใบพัดเข้าไปดูดท่อไอเสียให้ระบายเร็วขึ้น เห็นเฮียชัยคุยนักคุยหนา ว่าไอ้ท่อแคบซูลของแกนี่มันดีอย่างงั้นอย่างงี้
  9. จะว่ากันตามหลักการแล้ว ทั้งไอดี ไอเสีย ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้นะครับ
    ยิ่งถ้าบอกว่าป้องกันไอเสียย้อน หรือวนกลับมายิ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะ
    ไอเสียเกิดจากแรงดันของลูกสูบ จากการจุดระเบิด ขนาดว่าเอาเท้าไปอุด
    เต็ม ๆ มันยังไม่ค่อยอยากจะย้อนเลยครับ แรงระเบิดในห้องเผาไหม้นั้น
    รุนแรงเกินกว่าจะกั้นด้วยใบพัดสังกะสีบาง ๆ ครับ
    ผมว่าที่เราคิดว่าใส่แล้วแรงขึ้นน่าจะเกิดจาก Venturi หรือการอั้นของ
    ไอเสียมากว่าครับ ทำให้รู้สึกว่ารอบดีกว่าเดิม ลองดูการ Test ท่อไอเสีย
    ของยี่ห้อดัง ๆ จากญี่ปุ่นดูก็ได้ครับ อันนั้นเค้าทดลองให้เห็นได้จริง ยังได้
    แรงม้ามาแค่ 3 - 5 ตัวเลย ขนาดว่าเปลี่ยนกันทั้งเส้น ยกชุดเลยนะ
    แค่เสนอแนวคิดนะครับ ไม่ได้มีเจตนาอะไร แลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยเหตุ
    และผลครับ
  10. เมื่อก่อนเพื่อนเคยพาไปนั่งคุยกับเฮียชัยเหมือนกัน น่าจะเป็นเฮียชัย Work Power ใช่ป่าวครับ
    แกก็เชียร์นัก เชียร์หนา บอกว่าใส่ท่อแกแล้ว เอาไปวิ่งเวลาลงแน่ ๆ 1 วินาที ถ้าวิ่งแล้วเวลาไม่ลง
    มาเอาเงินคืนได้เลย แต่ผมว่า 1 วิ เนี่ย...ไม่ได้ง่าย ๆ หมู ๆ อย่างที่คิดนะครับ เลยไม่ได้ลองของ
    เฮียแก ไม่งั้นคงได้วิ่ง 13 ไปแล้ว 555+
  11. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    แค่คิดต่อนะครับ แล้วถ้า มี motor ต่างหาก มา่ปั่นอากาศเข้าไปแทนที่จะให้มันหมุนเองตามแรงดูดล่ะ
    จะดีึ้ไหม
  12. TankEk
    6,089
    ช่ายคับ ผมว่าถ้าหลุดเข้าไปข้างในมันจะแย่คับ
  13. <?:=B?@T=:?>
    642
    133
    เอาไปติดก๊อกน้ำที่บ้านดีกว่า :D
  14. ต้องซาร่า
    ต้องซาร่า New Member Member
    ความคิดของใบพัดหน่ะดีครับ เป็นการเพิ่มอากาศในท่อนำไอดี แต่มันใช้จริงไม่ได้ครับ
    ถึงมีมอเตอร์ปั่นแต่คุณลองคิดดูว่ามอเตอร์ตัวกะเปี๊ยกเดียวจะปั่นได้ซักกี่รอบกัน แทนที่จะเพิ่มอากาศ
    ผมว่ามันจะอั้นอากาศซะด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญถ้าอากาศไม่พอเครื่องมีปัญหาแน่ๆครับ
    อย่างที่พี่ด้านบนบอกถ้าดีจริง Fer หรือ Porch หรือบรรดา American muscle ทั้งหลายคงติดกันเป็นแถบแล้วแหละครับ
  15. RTNET@EK
    933
    122
    ก็เอาที่มันรอบเร็วๆ ใหญ่ๆ สิครับ ให้มันเข้าใกล้ compressor เลยน่ะครับ
  16. GAME EG4D
    GAME EG4D New Member Member
    188
    น่าจะเป็นตัวช่วยเพิ่มการหมุนวนของอาการก่อนเข้าห้องเผาใหม้ครับไม่ได้ทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้น แต่ช่วยในการเผาใหม้ดีขึ้น
    เคยเห้นในรถหัวลากดีเชลของรุ่นไรไม่รุจำไม่ได้ แต่ไม่ใช่รถญี่ปุ่นแน่นอน
    แต่ในรถกระบะบ้านเราก็มีติดมาจากโรงงานนะครับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น มิตซูL200
    ส่วนมากน่าจะติดในเครื่องดีเชลครับ
  17. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    ตัวหนังสือมันวิ่งอ่าครับ ผมพยายามอ่านหลายรอบแล้วไม่ทันซะที...:)
  18. มันก็จะเหมือนเทอร์โบไฟฟ้าอ่ะครับ
    เคยเห็นฝรั่งเอาโบลเวอร์เป่าลมมาแปลงใส่เข้าไป ไม่รู้ว่าจริงๆมันเวิร์คมั๊ย
  19. gorigori
    gorigori New Member Member
    328
    รถกระบะ มีสวมอยู่ตรงไส้กรองอากาศ ก่อนดูดเข้าไส้กรอง เป็นพลาสติก ทำทรงคล้ายๆใบพัด(กรองดีเซลหลายรุ่น เป็นทรงกลมๆครับ)
    น่าจะช่วยได้
    ส่วนเบนซิล ผมว่า เอาไปขวางเปล่าๆอ่ะ
  20. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    ความคิดผมนะครับ ครีบในกรองของดีเซลมีไว้เพื่อให้อากาศวนหมุนเวียนในกล่องหม้อกรองอากาศครับ
    ส่วนตัวที่คุยกันอยู่ผมคิดว่ามันจะช่วยให้อากาศใหลต่อเนืองในจังหวะที่เรายกคันเร่งในช่วยรถติดๆกดๆยกๆ
    ไม่ได้ช่วยเพิ่มอากาศเข้าหรอกครับ เพราะใบมันจะหมุนตามแรงลมที่ดูดของเครื่องไม่ได้เกิดจากการตูดของมันเอง(ก็คือต้องลมดูดอยู่ดี)
    แต่มันช่วยในช่วงมีเรายกคันเร่งช่วงนั้นอากาศที่ไปรอหน้าลิ้นปีกผีเสื้อหนาจะน้อยจังหวะเรากดต่อเร่งดูดในรอบสูงๆอากาศจะไม่พอคือใหลไม่ทัน(เพราะมันจะยังหมุนต่อช่วยดูดอากาศมารอไว้มั้งครับ)
    ถ้าขับแบบใช้ในเมืองที่กดๆยกๆน่าจะช่วยให้รู้ว่าแรงขึ้น แต่ถ้าขับยาวๆๆผมว่ามันจะอั้นอากาศให้ใหลไม่ทันครับ
    (สร้างมาเพื่อบ้างจุดประสงค์ในการใช้งานครับ)
    ผิดประการใดขออภัยด้วยครับ
  21. mo_mo
    mo_mo New Member Member
    1,095
    223
    มันวิ่งไม่หยุด อ่านไม่ทันสักทีอ่ะครับ
  22. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    เคยใส่เหมือนกันครับแต่ไม่เวิร์ค ถอดออกไปนานแระ ... คิดว่าอยากเป็นรถฮอลแลนด์ก็เลยใส่อ่ะ :D
  23. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    เคยใช้อยู่ถอดออกเเล้วครับไม่เห็นมีอะไรเลย
  24. น่าจะมีรูปประกอบความคิดเห็น เปรียบเทียบดูนะครับ ผมเห็นมีโชร์แทบทุกร้านเลยครับ
  25. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    ผมว่าอากาศเพิ่มอย่างเดียวไม่น่าจะเห็นผลอ่ะไรนะครับ
    จะให้ดีมันต้อง พอดีๆกันทุกๆส่วน อากาศ ไฟ น้ำมัน กำลังอัดในกระบอกสูบ อัตราทดเกียร์ ฯลฯ
  26. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    .....เป็นคำถามที่ยากจะอธิบายเหมือนกัน......
    ....เจ้าตัวนี้...มันมีชื่อว่า...Air Revolver....(ครีบใบพัดจัดเรียงทิศทางอากาศ).....
    ....ฟังดูแล้วก็น่าสนใจดี..........เอ้า....จะอธิบายให้ฟังหลักการทำงานของมันแบบคร่าวๆ......
    ....การเผาไหม้ = เชื้อเพลิง + ออกซิเจน.....
    ....เป็นหลักการเผาไหม้พื้นฐานของเครื่องยนต์ทุกชนิด....อุปกรณ์...Air Revolver...จริงๆ...มันถูกคิดค้นมา...ร้อยกว่าปีแล้ว...เกิดก่อนระบบอัดอากาศ...Turbo Charger...เสียอีก...เป็นนวัฒตกรรมแรกๆ...ของระบบอัดอากาศ....ใช้หลักการเดียวกัน...แต่อยู่กันคนละพื้นฐานกับ..Turbo...ถ้าใครเคยอ่านกระทู้เก่าๆของผมจะเข้าใจ...ระบบของอากาศอัด....
    ...ว่ากันง่ายๆ...Turbo..หมุนเอาอากาศอัดเข้าไอดี....เจ้า...Air Revolver...อยู่กับที่...บังคับให้อากาศถูกดูดตามครีบใบพัดในลักษณะ..Cyclone..ได้ดีขึ้น...แต่ไม่ได้เพิ่มปริมาณอากาศอัดแต่อย่างได...จะหวังแรงม้าจากมัน...คงยาก...
    ....แต่โดยเงื่อนไขของการผลิตรถยนต์...การลดต้นทุน...การจำกัดพื้นที่...การจำกัดน้ำหนัก.....การที่วิศวกร..จะออกแบบให้ระบบไอดี + Air Box...ให้.เป็นไปตามเงื่อนไข....ของหลักกลศาตร์ของไหล...และเทอร์โมไดนามิกส์...ได้ไม่เต็มที่....ตามที่ควรจะเป็น...อาการอั้น...จึงเกิดขึ้น...สำหรับรถเดิมๆ....
    ....การใช้ระบบ..Air Revolver ....จึงได้ถูกขุดขึ้นมาใช้อีก....เพื่อชดเชยกับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น...ไม่ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์...อะไรที่ใหม่เลย.....
    .....สรุป....
    .....1 ตัว ราคา 2,200 บาท (ประหยัดได้ขั้นต่ำ 10% โดยประมาณ ใช้ 10 ถังหรือน้อยกว่า คืนทุน!)
    .....2 ตัว ราคา 4,000 บาท (ประหยัดได้ขั้นต่ำ 15% โดยประมาณ ใช้ 11 ถังหรือน้อยกว่า คืนทุน!)
    ค่าติดตั้ง 200 บาทต่อคัน.....
    .....ราคาขนาดนี้.....เดินท่อ + เฮดเดอร์เหล็กสักชุด.....ได้ความรู้สึกแรงกว่ากันเยอะครับ.....
  27. อืม.....น่าคิดอยู่เหมือนกันป๋าหน่อย ตอนนี้มีเทอร์โบไฟฟ้าออกมาขายแล้ว หลักการคล้ายๆ กับที่ป๋าพูดมานั่นแหล่ะ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเวิร์คแค่ไหน มีเพื่อนของผมคนหนึ่งกำลังจะเอารถไปติดตั้งเร็วๆ นี้ คอยดูผลอยู่ว่าจะเป็นอย่างไงบ้าง
  28. tamazung
    tamazung New Member Member
    1,021
    197
    ถ้าดีจริงเดี๋ยวเอากะป๋องนมที่บ้านมาทำมั่ง
    พอดีจนแต่ชอบ DIY 555
  29. xxxxx
    xxxxx New Member Member
    248
    มันเป็นตัวช่วยจัดเรียงการไหลของอากาศให้เป็นเกลียว อากาศจาไหลเหมือนหัวกระสุนที่ถูกยิงออกมาจากเกลียว อากาศที่ไหลเข้าก็เช่นกัน จะหมุนเป็นเกลียวทำให้อากาศไหลเร็วขึ้น ด้วยการปั่นของใบพัด บางคนบอกไม่เห็นผล บางคนบอกเห็นผล บางคนไม่เห็น อยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละคน ดีไม่ดีก็ไม่รู้ แต่ผมก็ใส่อยู่ และความรู้สึกผมว่าดีขึ้น แต่ผมขัดพอร์ทด้วยนะ...
