รบกวนถามเรื่อง oxygen sensor ครับ
การสนทนาใน 'Civic ES Group' เริ่มโดย idatanet, 17 กันยายน 2008
  1. idatanet
    idatanet New Member Member
    58
    เมื่อวันจันทร์ พอดีรถติดอยู่ ชั่วโมงกว่าๆ อยู่ๆ เหมือนเสียงเครื่องตัดดังติ๊ก แล้วก็สั่นมากกว่า ปกติ นึกว่า heat ขึ้นแล้ว พอดูที่ หน้าปัทม์ ไฟเอนจิน โชว์เฉยเลย อีกวันเลยเอาเข้าศูนย์ ปรากฏช่าง เช็คกล่องแล้ว code มันฟ้องว่า ตัว oxygen sensor ตัวที่หนึ่ง ก่อนเข้า cat มีปัญหาน่ะครับ
    เค้าก็ ลองลบ code แล้ววิ่งทดสอบดู ปรากฏว่า ไม่ขึ้นแล้ว ก็ให้กลับมาลองใช้ แต่ทางศูนย์ บอกว่า ถ้าเปลี่ยน ก็ 6 พันกว่าๆ อยากทราบว่า มีเพื่อนๆ ท่านใด ที่เคยเปลี่ยนของข้างนอก แล้วถูกกว่า แล้วเปลี่ยนที่ไหน รบกวนแจ้งด้วยครับ
  2. TON_MK3
    TON_MK3 New Member Member
    423
    พวกเซ็นเซอร์ต่างๆ เบิก 0 ดีกว่านะคับ................
  3. lipo555
    lipo555 New Member Member
    เบิก 0 ประมาณ 6700 กว่าบาท ข้างนอกมือ 2-3 ก็พันกว่า ถึงสองพันกว่า แล้วแต่สภาพ แต่ดูให้ดีก่อนเปลี่ยนนะคับ อาจไม่ได้เสียที่เซนเซอร์ ของผมก็เคยมีไฟโชว์ อาการคือ กระตุกเหมือนน้ำมันจ่ายไม่คงที่ แต่จะเป็นเวลาเครื่องร้อนๆ หรือวิ่งไปก่อนพักใหญ่ๆ แต่ใช้แก๊สไม่มีปัญหา ไปให้ 0 เช็ค 0 บอกว่าเปลี่ยน oxy เซนเซอร์ แต่ไปให้ช่างข้างนอกที่รู้จักกัน บอกเปนที่ปั๊มติ๊ก ก็เปลี่ยนปั๊มมือสอง ตอนนนี้ หายสนิท ง๊งๆ
  4. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,149
    51
    เ ซ็ น เ ซ อ ร์ เ บิ ก 0 เ ล ย ห รื อไ ม่
    ก็ ห า มื อ 2 ต า ม เ ชี ย ง ก ง เ ที ย บ คั บ
  5. lipo555
    ตามนั้นคับ
  6. LADDER 49
    LADDER 49 New Member Member
    58
    Oxygen Sensor สำหรับ ES ตัวละ 3,500 บาท ของ Bosch USA ติดต่อผมได้ครับ
    ตรงรุ่น ไม่ต้องตัด ไม่ต้องต่...ถอดปลั๊กของเดิมออก แล้วเสียบของใหม่แทนได้เลย
    ไม่ต้องลบ code ไฟจะดับโดยอัตโนมัติ
    แก้ไขล่าสุด: 29 มิถุนายน 2009
