E 36 กับ A31 ไหนดีกว่ากันครับ
การสนทนาใน 'Drift' เริ่มโดย OTOT, 29 สิงหาคม 2008
  1. OTOT
    OTOT Guest
    คืออยากจะเล่นรถ Drift ตอนนี้ขับ CRV อยู่อยากจะเล่นรถ Drift เท่าๆที่ดูใจอยากได้ A31 แต่ด้วยว่ารถมันเก่ามากแล้วไม่ค่อยอยากเล่น อยากได้ E36 แต่คนเตือนมาว่ารถมันอะไหล่แพง ผมก็เลยมานั่งคิดไม่รู้จะซื้ออะไรดีอ่าครับ ถ้าว่ามีตังซื้อมั้ย ก็โอเค 4-5 แสนซื้อได้ในกรณี E36 แต่ผมกิลัวซื้อมาแล้วซ่อมนู่นซ่อมนู้นซ่อมนี้อะไรแบบนี้น่ะครับ ไม่รู้ว่าจะซิ้ออะไรดีระหว่าง A31 กับ E36 อยากให้ช่วยแนะนำหน่อยน่ะครับว่าจะซื้ออะไรดีมันต่างกันยังไง แต่ถ้าถามอยากได้อันไหน มันก็เลือกลำบากน่ะครับ E36 มันก็โอเคแต่งแล้วดูมีระดับด้วย แต่กลัวมันซ่อมแพงเวลาพัง A31 ก็แรงเทห์แต่งมันแต่กลัวเพราะรถมันเก่าแล้ว ซื้อมากลัวจะต้องมาปรับนู้นปรับนี้ อะไรแบบนี้น่ะครับ
  2. Drift Entertainment
    Drift Entertainment New Member Moderator
    1,131
    ที่พูดมาก็ถูกหมดแหละครับ ก็ตัดสินใจเอาเลยว่าชอบอะไร
  3. Genoxide
    Genoxide New Member Privilege
    501
    A31 ไม่เก่าเกินไปหรอกครับ
  4. jigko_london
    jigko_london New Member Member
    629
    A31 คับ ผมว่าน่าเล่นกว่า E36
  5. pornnirun
    pornnirun New Member Member
    1,928
    44
    A31 น่าจะดีกว่านะครับ
  6. firstlp
    firstlp New Member Member
    ผมเชียร์ a31 คับ รถเบากว่าเอามาดริฟง่ายกว่าคับ
    แถวยังมีของแต่งเยอะแยะมากมายด้วยคับ
  7. skr-suwatza
    skr-suwatza New Member Member
    A31 แปงหัว R32 สิคับ เท่ดี ดูมีระดับด้วย หุหุ
  8. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    a 31 อีกเสียง
  9. rung-11
    rung-11 New Member Member
    459
    a31 เพิ่มอีกเสียงครับ
    รถไม่เก่าไปหรอครับ ชุดแต่งก็มีอีกเพียบ อะไหล่มีเยอะ
  10. sunautoposh
    sunautoposh New Member Member
    47
    ถ้าชอบแนวๆก็ E 36 ครับ
    แต่ A31 ก็ได้ครับประหยัดงบดี
  11. oil_online
    oil_online Member Member
    261
    ถ้าจะเอามา Drift ผมแนะนำ A31 อีกเสียงครับ
  12. jimmyjoe
    jimmyjoe New Member Member
    340
    เอ..สามเอ็ด.....ครับ
  13. momaydopod
    momaydopod Member Member
    97
    A31 ถึงภายในจะเก่า แต่ ทางเกิด อะไรขึ้น ก็ ไม่ค่อยเสียด้ายๆๆๆๆเอิ๊กๆๆๆๆ
  14. iTon
    iTon New Member Member
    a31 เหมือนกันครับ
  15. we_zaa
    we_zaa New Member Member
    1,358
    33
    ถ้าอยากใหม่ ก็รื้อเลย จิ ทำสีปะผุ ลอกสีเอาให้บางๆ เนียนๆ ป้ายแดงเร้ย
  16. Bond_Blackout
    Bond_Blackout New Member Media
    59
    ผมเชียร์ E36 ครับ หาเพื่อน 555+
    น้ำหนักพอกันนะ แต่ของแต่งนี่อาจจะยากกว่าพอตัว (ถ้ารื้อแล้วเข้าด่านชั่งจริงๆ)
  17. Potae125
    Potae125 New Member Member
    A31ด้วยคนคับ กำลังทำอยู่คับ
  18. nitann64
    nitann64 New Member Member
    40
    รบกวนหน่อยไหนๆก็มีคนถามเรื่องรถแล้วขอถามอีกหน่อยแบบโง่ๆนะครับ เครื่องยนต์ อะไรเหมาะที่จะนำมาดริฟได้ดีมั่งครับอะไรดริฟได้หรือไม่ได้ต่างกันอย่างไรครับ
    1jz-get 2jzgte
    rb20/25/26 det
    sr20 det ฝาแดง ฝาดำ ฝาดำหลังหัก
    ขอเป็นความรุหน่อยครับ เท่าที่ทราบรถดริฟจะเน้นเครื่องรอบจัดแบบ SR20 ส่วนมาก แต่ขอถามหน่อยว่าเครื่องเล็กบอดีหนักมันจะไม่เค้นแรงมากไปหรอครับแล้วถ้าเป้นเครื่อง6สูบมันจะดริฟได้ไหมดูท่าทางจะรอบไม่จัดเท่า SR อาจจะอ่อนหน่อยนะครับผมถามไว้เป็นความรู้
  19. F-ConTune
    F-ConTune New Member Member
    ได้หมด ชอบแบบไหหนเอาเลยมีตังแค่ไหนก็เอาแค่นั้น
  20. F-ConTune
    แต่ผมอยากเห็น e36 รถดริฟอะ แนวตรงมีคนทำแล้ว ตอนนี้อยากเห็นแนวขว้างมั้ง
    แต่ 400000 ผมว่าไม่พอนะ
  21. DUKE_68
    6,189
    129
    CLICK!
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=ZhkCi-1mpWc[/media]
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=4EFkXyRvQJA[/media]
    E36ซ่อมแพง ยิ่งถ้าเอามาดริฟท์ด้วยละ ต้องซ่อมบำรุงบ่อยคับ CEFเล่นง่ายกว่า ของแต่งเยอะ ราคาถูกกว่า ความยืดหยุ่นในรูปแบบการตกแต่งทำได้ง่ายกว่าครับ :D
  22. Bond_Blackout
    59
    เปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้ครับ
    JZ มีข้อดีคือ ค่อนข้างอึดแต่งง่าย พังยาก แต่ถ้าขับไม่บันยะบันยัง อย่างไรก็พังครับ
    RB-SR 2 ตัวนี้มาจากค่าย Nissan ข้อเสียหลักมันคือชอบชาฟท์ละลายเป็นจุดอ่อนมาจากปั้มน้ำมันเครื่องเหมือนกันหมด ถ้าเอาเดิมๆมาวางเล่นแบบเค้นตลอด รับรองไม่ช้านานกลับบ้านเก่าแน่ แต่เครื่อ2 ตัวนี้ก็มีข้อดีเหมือนกัน สามารถทำแรงม้าได้ดีกว่า JZ (เพราะ J บูสต์เดิมๆอยู่ที่ 0.7-0.8 ส่วน RB-SR อยู่ที่ 0.4 บาร์เป็นมาตรฐาน) และยังสามารถเรียกแรงบิดดีกว่าเห็นๆ ยิ่ง SR มีดีที่เบาอีกด้วยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องเลือกเครื่องที่น้ำหนักบอดี้ไม่ถ่วงอัตราเร่งมากเกินไป ส่วนเอาแบบไหนลองดูอีกทีครับ
  23. petz_kbz
    petz_kbz New Member Member
    A31 สะดวกกว่าในทุกๆด้านครับ ไหนจะช่วงล่าง ไหนจะเฟืองท้าย ไหนจะโช้ค นู้นนี้นั้นโน้น จิปาถะ
    E36 ถ้าไม่แปลงช่วงล่าง Sky จะหาเฟืองท้ายที่ไหน โช้คก็มีไม่เยอะ
    ไม่งั้นโดดไปเล่น 200 หน้า S15 ก็ได้ หล่อดี
  24. HOT CYCLE
    HOT CYCLE New Member Member
    แล้วแต่ชอบคับ....
  25. Top
    Top New Member Member
    91
    ถ้าจะเอามาดริฟท์เป็นการเป็นงานจริงๆ มาแข่งเกือบทุกสนาม ผมเลือก เอสามเอ็ดครับ
    แต่ถ้านานๆมาดริฟท์ที่นึง ที่เหลือเอาไว้ใช้งาน รับสาวมั๊ง ผมเลือก อีสามหกครับ
    สรุปแล้วแต่ชอบคับ....
  26. Tha-com
    Tha-com New Member Member
    71
    อี36 ดีกว่านะ เพราะ อี21 ผมซ่อมแล้วซ่อมอีก
    ง่ะเอาฝ่ายไหนนี่เรา
  27. jada
    jada New Member Member
    ] ลองขับดูสิครับ คำว่ารถแข่งนั้น ไม่เก่าหรอกครับ มันเรียกว่า never die ต่างหาก [
  28. โอ๊ค_TENGUNOYU
    โอ๊ค_TENGUNOYU New Member VIP
    2,185
    64
    ผมว่า A31 ด้วยคนครับ อะไหล่น่าจะถูกกว่า หาของแต่งง่ายกว่า แปลงใส่ได้ง่ายกว่าครับ
    เพราะหากเอามาหัดดริฟท์จริงๆ ความผิดพลาดเกิดได้ตลอด ค่าอะไหล่บอดี้ A31 ผมว่าถูกกว่านะครับ
  29. toetae
    toetae New Member Member
    118
    ผมว่าa31คับ
    เพราะส่วนตัวชอบมากคับ
  30. yokkung
    yokkung New Member Member
    271
    ผมเชียร์ A31 คับ ถ้าจะเอามาดริฟ เพราะดูจากทรงแล้ว รถยุ่นเข้าท่าก่าเยอะ
