เกือบเสียตังส์แล้ว
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย GiftshoP, 24 สิงหาคม 2008
  1. GiftshoP
    GiftshoP New Member Member
    1,744
    เมื่อวานนี้ ได้พาน้องกานต์(น้องสาว)ไปว่ายน้ำในหมู่บ้านต้น(แฟน)แล้วพอกลับบ้านก็สักประมาณ 6 โมงเย็นระหว่างทางก็นั่งรถกันมาดีๆ พอกำลังขึ้นสะพานพระราม 4 ดันมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง
    ขับมาข้างๆ เหมือนกับเค้าพยายามมองว่ามีใครอยู่ในรถบ้าง แล้วดูรถเราประมาณว่ามีเงินแต่ง
    รถ ไรประมาณเนี่ย ระหว่างเลนถนนมันมีอยู่ประมาณสี่เลน แล้วเลนซ้ายสุดรถต้นขับอยู่ส่วน
    มอไซค์มัน มาเบียดเหมือนจะแซงอ่ะ...แต่พอต้นลดคันเร่งลง แต่ระหว่างที่ขับรถอยู่รถก็ว่าขับเร็วนะ
    แต่มอไซค์มันเลยแซงมาด้านหน้าแต่ทีเนี่ย หากรถมันต้องการจะแซงไป มันก็แซงไปแล้วเร่งขับตรงไปใช่ไหม แต่ว่า มันมาชะลอแล้วหันมามองกะระยะทางชะลอจากเร่งเร็วแล้วช้ามากรถต้นเกือบชน ก็เลยบอกต้นว่า"แมร่งอยากได้ตังส์ ต้นจัดไปดิ" ต้นบอกรู้แล้วสังเกตุมาสักพักแล้วว่ามันกะให้ชน ต้นเลยเล่นกับมัน
    เบียดมัน จนมันจะชนข้างทางได้ยินเสียงเบรกดังเอี๊อด...... ดังมา..ดีนะรถเราไม่เป็นไร
    เด๋วนี้ก็หากินกันง่ายๆ อย่างนี้เองหรอ ไม่คิดเลยอ่ะ แมร่ง..คิดแล้วโมโห
    หากคิดกลับไปว่า รถคันที่เป็นเหยื่อมีคนแก่คนเฒ่านั่งอยู่หรือคนท้องนั่งอยู่ในรถ
    แล้วรถเกิดอุบัติติเหตุขึ้นมาจะเป็นยังไงกัน คิดเอาแต่ได้.... รถมอไซค์ที่มันขับจำได้
    รถนูโวรุ่นเก่า ลายเทาคาดดำ แล้วคนขับก็ใส่แค่เสื้อกล้ามเก่าๆ รองเท้าแตะไม่ใส่หมวกกำน็อคเลย
    ลืมดูไปว่ามีป้ายทะเบียนหรือป่าว... มั่วแต่เป็นห่วงคนขับ น้องสาวที่นั่งอยู่ด้านหลัง แล้วก็รถ
    คิดแล้วก็แค้น... ตอนมันหันมามองกะระยะให้รถชน..หน้ามันเฉยเหมือนไม่ได้เกิดไรขึ้นอ่ะ :mad:
    โอ๊ค_TENGUNOYU และ โอมเมก้า ถูกใจสิ่งนี้
  2. T-T
    T-T New Member Member
    มั่นใจได้ไงว่าเค้ากะจะให้ชนเอาตัง ที่เค้าตามเหล่อาจจะเหล่รถสวย คุณหรือน้องสาวก็ได้...อย่างที่พวกคุณทำไม่ใช่คดีจราจรแล้ว เป็นพยายามฆ่าหรือพยายามทำร้ายร่างกาย เพราะคดีจราจรเป็นเรื่องของความประมาทคือ ไม่มีเจตนา แต่ถ้าเมื่อไหร่มีเจตนามาเกี่ยวข้องเป็นคดีอาญาครับ..
    GiftshoP ถูกใจสิ่งนี้
  3. E20MHG
    E20MHG New Member Moderator
    824
    ใช่เหรอที่ว่าเค้าจะแกล้งชนเอาตังอะครับ ผมคิดว่าเห็นรถแต่งและมีผู้หญิงนั่งมาด้วย คงแค่กะกวนตีน เพราะถ้าขับเร็วและให้ชนท้าย โอกาสโดนทับหัวแบ๊ะมีสูงครับ มันจะมีโอกาศได้ใช้ตังหรือป่าว ...
  4. JAZZza
    JAZZza New Member Racer
    2,393
    ลองมองหลาย ๆ มุมดูคับ
  5. nicecar
    nicecar New Member Member
    468
    ผมขี่มอไซด์ไปทำงานทุกเช้า ตอนขี่มอไซด์เกลียดรถยนต์ ตอนขับรถยนต์เกลียดมอไซด์ ลองคิดหลายๆมุมดูก็ดีครับ อีตาคนนั้น อาจจะกำลังขี่มอไซด์กลับบ้านรีบไปกินข้าวกะลูกสาว 3 ขวบ กับ เมียกำลังท้อง 8 เดือน อยู่ก็ได้ แล้วเลยรีบๆขี่ จะแซงก็แซงไม่ไหว เพราะเป็นโนวาสี่เกียร์รุ่นเก่า พอจะแซงได้รถก็สั่นไปไม่ไหวก็ต้องชลอรักษาความเร็ว แล้วก็ต้องเหลือบมามองรถคันหลังที่ตามมา เพราะกลัวกลิ้งเป็นลูกขนุน.....มันก็อาจเป็นได้นะครับ
    โอ๊ค_TENGUNOYU และ GiftshoP ถูกใจสิ่งนี้
  6. R2D2
    R2D2 Well-Known Member VIP
    1,212
    237
    ใจเย็น ๆ ไว้ก่อนละกันครับ
  7. โอมเมก้า
    โอมเมก้า New Member Member
    376
    ถ้ามันตั่งใจจะ หาตัง วิธี นี้
    คงจ่ายตอนเป็น เจ้าภาพ จัดงาน ศพ สัก 1 คืน น่าจะดี
  8. Fredy
    Fredy New Member Member
    710
    84
    อาจะเป็นการเข้าใจผิดกันก็ได้ครับ
    เอาเป็นว่าใช้ถนนร่วมกันมีน้ำใจให้กันก็น่าจะทำให้ปลอดภัยระดับหนึ่งได้
  9. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    เห็นด้วยครับ :D:D
  10. ITT_ITT
    ITT_ITT New Member Member
    728
    ใจเย็นๆ
  11. TonRacing
    TonRacing New Member VIP
    309
    58
    เข้าใจไม่ผิดครับ เป็นรถ นูโว ครับ ยังไงๆขับซัก 90-100 ได้สบายๆอยู่แล้ว
    ผมขับประมาณ 70 ได้ แต่มันเล่นเบรคล้อตาย กะให้ชนจริงๆครับ เพราะข้างหน้าถนนโล่ง ไม่มีรถหรือมอไซด์ จอดอยู่ และไม่มีอะไรตกอยู่บนถนน เลยครับ (แต่พอดีว่า ขับอยู่ชิดซ้าย แล้วรถคันข้างๆก็ขับอยู่ชิดขวา เลยสามารถเบียงหลบออกขวาได้ครับ)
    มั่นใจครับ ไม่เห็นหน้าคนในรถแน่นอน ฟิล์มครึ่งหน้า 60 ครึ่งหลัง 80 ครับ
    ปล. หวังว่าคงเข้าใจกันนะครับ ว่าคนขับ กับ คนนั่ง มองเหตุการณ์ไม่เหมือนกัน :(
    แก้ไขล่าสุด: 25 สิงหาคม 2008
    โอ๊ค_TENGUNOYU ถูกใจสิ่งนี้
  12. EGR
    EGR New Member Moderator
    862
    166
    อืม ! ไอ้แมงกะไซด์คันนี้ลงทุนน่าดู ถ้าตั้งใจให้ชนจริง ๆ ขนาดนี้ ไม่ตายก็คางเหลืองแระ แถมเดือดร้อนชาวบ้านเค้าอีก
  13. GiftshoP
    1,744
    อาจจะบอกรายละเอียดไม่ชัดนะค่ะ...แต่ตรงตามที่ต้นพูดหมดทุกอย่างค่า...
    พอดีเมื่อวานรีบเลยไม่ได้ทำรูปให้ดูค่ะ บ้างคนเลยไม่เข้าใจที่พูดให้ฟัง
    เข้าใจนะค่ะ ใช้ถนนเดียวกันก็ต้องให้น้ำใจกันบ้าง....แต่ก็อย่างที่พูดไปนะค่ะ
    ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นทุกคนที่ใช้มอไซค์เสมอไป แต่บอกอีกแง่มุมที่บ้างคน
    ไม่เคยเจอ แล้วคิดไม่เหมือนกัน ให้ระวังตัวด้วย..เพราะมีเหตุการณ์อย่างนี้จิงๆ
    อีกอย่างหนึ่ง กิ๊ฟท์ก็ขับมอไซค์ และรถยนต์เป็น จึงรู้ว่าระยะการขับขี่ หรือการ
    เร่งความเร็วไหนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยคนขับอาจไม่ทันมองก็ได้แต่คนนั่ง
    เห็นเหตุการณ์ตลอดค่ะ(เป็นคนช่างสังเกต)
    ปล. ต่างคนต่างมุมมองค่ะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด....:D ขอบคุณที่ลงความเห็นกันนะค่ะแค่อยากเตือน
    คนในเว็บแค่นั้นเอง คงไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะค่ะ:cool:
    chai import ถูกใจสิ่งนี้
  14. joeblack
    joeblack Well-Known Member Member
    1,284
    39
    ครับ ยังไงก็ใจเย็นๆๆล่ะกัน
  15. Cattyz
    Cattyz New Member VIP
    469
    33
    ยังไงๆก็ระวังหน่อยละกันคับไม่ว่าเขาจะตั้งใจให้เราชนหรือไม่ก็ตาม คำว่าจัดไปดิ.. แล้วทำให้เขา
    เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ผมมองว่ายังไงมันก็ไม่คุ้มอะคับ เคสนี้รถเราไม่เสียหายอะไรก็ถือว่าดีไป
    แต่ถ้ารถเสียหาย ไม่ว่าจะเยอะหรือน้อย มันจะคุ้มหรอคับ ถ้ามีประกันok เราอาจไม่เสียตังแต่
    เสียเวลาแน่นอนคับ ไหนจะเรียกประกัน กว่าจะตกลงกันรู้เรื่อง กว่าจะเอารถเข้าซ่อม แถมรถยัง
    ช้ำอีก นี่คืออย่างน้อย แต่ถ้าเคสนี้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง เขาเกิดตายขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยนะคับ
    คุณต้นอาจเป็นผู้ร้ายฆ่าคนได้เลยนะ ซึ่งยังไงถ้ามีปัญหาขึ้นมาจิงๆเราคงต้องบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
    แต่คุณต้นกับคุณกิฟท์รู้อยู่แก่ใจ ว่ามันใช่อุบัติเหตุรึเปล่า ที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะคับ
    แต่แค่คิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะ เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าคับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 25 สิงหาคม 2008
  16. washira
    washira New Member VIP
    565
    ก่อนหน้านั้นเราอาจไปปาดหน้ามันโดยไม่ตั้งใจก็ได้ ใครๆก็มีอารมณ์ได้ทั้งนั้น
  17. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    ถ้าคิดว่าจะให้ชน เขาชั่งกล้านะไม่คิดเลยหรอว่าถ้าโดนชนแรงอาจถึงชีวิตได้ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีก
  18. บักเสี่ยว
    บักเสี่ยว New Member Member
    1,223
    80
    อย่าเอาค่าของคน
    มาตัดสินเพียงแค่ ล้อ รถ
    ไม่ว่าจะ 4ล้อ หรือ 2ล้อ
    ตายมา ค่าชีวิต มันก็เท่ากัน
    มีคนเสียใจ อยู่ข้างหลังเหมือนกัน
    หลีกได้ สมควรจะหลีก ครับ เกิดไรมา เสียใจ ทั้ง 2ฝ่าย !!!
  19. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    เรื่องแบบนี้มันคิดได้หลายแง่มุมครับ ถ้ามอไซมันตั้งใจ ก็ไม่ดี แต่ถ้ามันไม่ได้ตั้งใจ เราก็เป็นฝ่ายที่ไม่ดี
  20. auijzvvti
    auijzvvti New Member Member
    427
    ใจเย็นๆ ค่อยๆระวังกัน
  21. MaRDi_CLuB
    MaRDi_CLuB New Member Member
    มันตั้งใจให้ชนแน่เหรอครับ เห็นหมวกกันน็อคก็ไม่ใส่ แถมใส่เสื้อกล้ามอีกถ้าชนจริงๆมันอาจถึงตายได้นะครับ ผมว่าถ้ามันตั้งใจให้ชนมันต้องใส่ชุดรัดกุมกว่านี้แน่ๆ ผมเองก็ขับมอไซเหมือนกันไม่ใส่กระจกมองหลังก็ต้องคอยหันดูข้างหลังบ่อยๆเพื่อกะระยะเหมือนกันนะครับ
  22. TonRacing
    309
    58
    แน่ๆครับ
    ปรกติ ข้างหน้าไม่มีอะไรขวางทางอยู่เลย จะเบรคล้อตาย โดยที่มีรถตามหลังอยู่หรอครับ ?
    เอาเป็นว่า ยังไงก็ ระวังตัวกันเยอะๆนะครับ เดียวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้(มั้ง) :D
  23. ~DuDe~
    ~DuDe~ New Member Member
    225
    นานาจิตตังเนอะ
  24. ArmKiller
    ArmKiller New Member VIP
    1,745
    ขับรถระวังๆกันหน่อยละงับ
  25. Fredy
    710
    84
    ถ้ามันเบรคให้ล้อตายกะให้ชนแม่งก็เชี่ยจริงๆ
    บางที่ผมเข้าใจความรู้สึกครับไม่ได้ดูถูกคนขี่มอเตอร์ไซด์ เพราะผมเองก็ขี่
    แต่บางคนมันเหี้ยจริงๆ นอกจากจะไม่รักชีวิตตัวเองแล้ว คนอื่นเค้าจะเดือดร้อนไปด้วย
    เพื่อนๆคงเคยเจอเหตุการณ์เดียวกับอี้ ที่เป็นพิธีกรแฟนพันธ์แท้ มอเตอร์ไซด์ขี่ปาดหน้า
    เพื่อไปกลับรถ จนอี้ต้องหักหลบแล้วไปเสยกับรถอีกคัน(ผมไม่แน่ใจว่ารถอะไร) รู้แต่ว่า
    คนที่ซวยคือลูกวัยขวบเศษ ต้องผ่าสมอง แบบนี้คุ้มไหมครับ เพราะผมก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
    เหมือนกัน แต่ผมโชคดีกว่าอี้คือมีสติแล้วดึงรถกลับมาทัน เบรคยางเพิ่งเปลี่ยนมา3-4เดือน ทุกอย่าง
    สมบูรณ์เลยไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าผมหลบแล้วดึงไม่พ้น แม่อายุ71 แฟนผม พี่สาวแฟน จะเป็นงัย
    เพราะความมักง่าย ออกจากซอยมาแล้วปาดขวาสุดเพื่อกลับรถเลย แล้วผมขับมา100กว่าระยะกระชั้น
    มากๆ เลยตั้งปณิธานไว้ว่า ถ้าเกิดเหตุแบบนี้อีก แล้วผมจะต้องเสี่ยงให้คนในรถเจ็บ ผมจะไม่หลบ
    เพราะมันยังไม่รักชีวิตตัวเอง ผมจะแคร์มันทำไม ดีกว่าคนในรถผมบาดเจ็บ
    ปล.ต่างคนต่างมุมมอง ต่างประสบการณ์ ผมไม่ว่าใครผิด ใครถูก มันตัดสินกันไม่ได้
    ถ้าไม่เจอกับตัวเอง
    ปล.2สิ่งที่ผมคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุด โปรดใช้วิญจรณญาณในการตัดสินใจ
  26. SUICIDE MACHINE
    SUICIDE MACHINE New Member VIP
    111
    เอาเป็นว่าก็อ่านไว้เป็นความรู้ดีกว่านะครับ อย่าเถียงกันเลย พบเจอเหตุการณ์อะไรมาก็เอามาเล่าสู่กันเพื่อระวังตัวกันไว้ดีกว่า
    ถ้าเพื่อนๆคนไหนไปเจอเคสประมาณนี้ในวันหน้าก็จะได้พร้อมรับมือไว้ได้ทัน สมัยนี้มันมาได้ทุกรูปแบบจริงๆครับ คนดีไม่มีที่อยู่
