civic ตาโต exi auto หม้อต้ม bigas กิโลละ1.7บาท วิ่งในกรุงเทพกินมากไปไหม๊คับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย tappabass, 11 สิงหาคม 2008
  1. tappabass
    tappabass New Member Member
    47
    คือรถวิ่งได้340กิโล แล้วเติมแก๊สเข้าไปกดไป580บาท พี่ๆว่ามันกินมากไปป่าวคับ
    ราคาแก๊ส11.35บาทคับ แล้วทำไงถึงจะประหยัดกว่านี้คับ
    รถผมใส่ล้อ15กว้าง7ยาง195/55/15 เครื่องเดิมทุกอย่าง มีปลายท่อใบเดียว
    ไม่ทราบว่าควรทำไงดีคับควรจูนใหม่หรือป่าวขอความคิดเห็นด้วยคับ
    ลืมบอกไปว่าถัง58 ระบบfixmixคับ
    ขอบคุณคับ
    kungking5 ถูกใจสิ่งนี้
  2. tappabass
    47
    อัพรอคำตอบคับ
  3. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    ผมว่ามากไปนะ
    รถผม 2000 เทอร์โบ ใน กทม.ยังกินเท่านั้นเลย
  4. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    น่าจะอยู่ประมาณ 1.1 - 1.4 นะครับ ของผมอยู่ประมาณนี้ ขึ้นอยู่กับจูนด้วย
    ขับเหยียบคันเร่งหนักและรถติดมากเปล่าครับ ไหลไป 1.7 ก็น่ายังพอได้
    ลองปรับลด sense ลงสักครึ่งรอบดูครับ
  5. tappabass
    47
    sense คืออะไรอ่ะคับแล้วมันปรับยังไงอยู่ตรงไหนหรอคับ
    ขอคำความกระจ่างด้วยนะคับ
  6. RTNET@EK
    933
    122
    jjjjjj
    sense ปรับเพิ่มความมากน้อยของแก๊ซที่จะเข้าตามแรงดูดของเครื่องหมุนตามเข็มแก๊สเข้าลดลง
    ทวนเข็มเข้ามากขึ้น ก่อนปรับเอาปากกาเขียน cd มา mark ไว้ก่อนว่าตำแหน่งเดิมอยู่ตรงไหน
    แล้วลองปรับตามเข็มเข้าไปสักครึ่งรอบเพื่อหรี่แก๊สลง แล้วลองบิดคันเร่ง เร่งดูว่ามีวอดไหม
    ปกติ แค่ครึ่งรอบไม่น่ามีปัญหา ลองดูนะครับ
  7. Znop
    Znop New Member Member
    เทียบกะรถกินน้ำมันอย่างผม ได้340กิโล แล้วเติมแก๊สเข้าไปกดไป580บาท สวรรค์เลยครับ
  8. ของผม d16y8 กินประมาณ 1.2 ครับ อย่างนี้หนาไปมากครับ คงต้องจูนใหม่หมดครับ ตั้งแต่พาวเวอร์วาวล์ยันหม้อต้มครับ เชครั่วด้วยก็ดีครับ วิธีจูนก็ใน gasthai มีครับ ลองดูครับจูนเองเลยครับ
  9. nu_tspc
    nu_tspc New Member Member
    75
    ของผม Fix mix เกียร์ธรรมดา ล้อ195/55/15 ได้ 1.1-1.2 อ่ะคับ
    หรือ ประมาณ 10 โลลิตร
  10. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    ในเมืองถ้ารถติดมากๆก็ประมาณนั้นแหละครับ ของผมยังเคยได้ 2 บาทเลย รถติดตลอด พอวิ่งทางไกลเหลือ 1.2-1.3 บาท
    ลองเช็คกรองอากาศ กับหัวเทียนด้วยครับ
  11. bom rb20det
    bom rb20det New Member Member
    167
    ของผม 1.6 ปี 99 วิ่งในกทม. ประมาณ 1.20 ครับ แม็ก 17
  12. mosquito
    mosquito Member Member
    39
    ผม เติม 400 วิ่ง ได้ 320 อ่ะคับ
  13. commonchay
    commonchay New Member Member
    117
    ต้องเทียบกับรถตอนที่เป็นน้ำมันครับ อย่าไปคิดตามจำนวลบาทต่อกิโล เช่น ถ้าน้ำมันทำได้ 10 กิโล/ลิตร แก๊สคงได้ประมาณ 9 กิโล/ลิตร ของผมวิ่งในกทม. น้ำมันได้ประมาณ 8-8.5 กิโล/ลิตร แก๊สได้ประมาณ 7.2-7.5 กิโล/ลิตร ตกกิโลละ1.6-1.7 เหมือนกันครับ
  14. Nucawa
    Nucawa New Member Member
    542
    ผมใช้หัวฉัด omvl ไม่แน่ใจว่ายกชุดรึปล่าว ตจว.ประมาณ 0.9 ได้อ่าครับ กทม.ประมาณ 1.0-1.2
  15. creammer
    creammer New Member Member
    ลองจูนใหม่อีกทีนะคับ
    ตอนที่วัดรถติดมากหรือเปล่า
    ถ้าให้ดีลองวิ่งทางไกลดู ถ้าวิ่ง 120 km
    กินประมาณ 1 - 1.3 ต่อกิโล
    วัดจากเครื่องเดิม Auto ล้อ 15
  16. tappabass
    47
    น้ำมันลงเอาๆ
    ไม่น่ารีบติดเลย เพื่อนๆคิดว่ามันน้ำมัน มันจะเปงยังไงบ้างคับ
    จะขึ้นอีกหรือว่าลงอีกกว่านี้หรือป่าว
    เหนื่อยใจจิง
  17. RTNET@EK
    933
    122
    ลงก็ดีอยู่แล้วนิครับ ถูกกว่าแก๊สเมื่อไหร่ ก็ switch มาใช้ น้ำมัน พอขึ้นอีกก็กลับไปใช้แก๊ส
    สรุปแล้วก็ใช้ของถูกที่สุดอยู่ตลอดเวลา
  18. รถผม d16yวิ่งในเมืองประมาณ 1.2แล้ววิ่งไปตจวมา เติม470วิ่งด้าย620อ่ะ
  19. Hayabusa
    Hayabusa New Member Member
    494
    37
    ของผมก็กิน1.6 เติม 530 วิ่งได้ 340
    เมื่อก่อนเติมเต็มถังเลย วิ่งได้420 ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น อาจจะเป็นเพราะไปเปลี่ยนหม้อต้มมา
  20. ผมว่าลองจูนดีกว่า
  21. นายเรวดี
    นายเรวดี New Member Member
    ขอรบกวนทุกๆคนนะครับ ผมใช้ ซีวิค 1.6 EXI ครับ ใช้หม้อต้มของ MIMGAS ถัง 58 ลิตร เติม 450 บาท วิ่งได้ 340 กิโลเมตร แก็สลิตรละ 11.35 บาท วิ่งในเมือง ดินแดง-รังสิต-ปทุมธานี พอดีพึ่งติดมาใหม่ ยังไม่ได้ปรับอะไรเลย อยากขอความเห็นและขอรายละเอียดวิธีปรับจูนบ้างครับ ไว้เป็นความรู้ ขอบคุณครับ
  22. dam-dam
    dam-dam New Member Member
    ของผมเครื่อง 1.6 วิ่งในเมืองแม็ค 17 กินประมาณ 1.5 ครับ ต่างจังหวัดประมาณ 1.2
  23. Hayabusa
    494
    37
    ดวยความซนที่มีอยู่ ไปลองจูนเองดู หมุนตัวsense ลงไปเกือบ2รอบ ลงมาเหลือ 1.4x บาท ต่อโล
  24. Prince_ek
    Prince_ek Active Member Member
    323
    57
    ที่จูนกันนี้ เฉพาะ ระบบดูดใข่ไหมค่ะ ระบบหัวฉีดจูนด้วยมือไม่ได้ใช่ไหมค่ะ
    ต้องถ่ายขี้แก็สเมื่อไหร่ค่ะ
    ขอบคุณค่ะ
    จูนเองไม่ด้ายครับ
    อุจาระแก็สของผมถ่ายทุกสองเดือน
    ถ่ายเสร็จรีบล้างเลยนะเดีวยมันจะเหม็น
