ยางแท่นเครื่อง
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย newvenice, 24 กรกฎาคม 2008
  1. newvenice
    newvenice New Member Member
    141
    สงสัยว่าจะได้เวลาเปลี่ยน ยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ ละครับ ไม่ทราบว่าใช้ของเทียบนี่ ok ไหมครับ ยี่ห้อไหนดี เพราะของแท้นี่ 3 ตัวร่วมๆ 5 พันเลยอะ:embarassed:
  2. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    ตาหนุ่ม พึ่ เปลี่ยน มา
    ใช้ ของ เก่า เชียง กง คร๊าบ
  3. extensa4620
    extensa4620 New Member Member
    1,443
    450
    อืม แล้วเราจะได้เปลี่ยนเมื่อไรเนี้ย
  4. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    อืมๆๆๆๆ..
  5. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,585
    411
    ของญี่ปุ่นจะเป็นเหล็กนะครับ จำได้ว่า มีทั้งหมด3ตัว จัดไปโลดครับ
  6. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    ผมจัดมาแพงหน่อย 3 ตัว สองพันนิดๆไม่รวมค่าแรงแต่ใหม่เลย เงียบกรี๊บบบบ
  7. ImpulseNaiO_HTT
    2,136
    738
    คิดเหมือนพี่ตริ่ง เก่าเซียงกง แหล่มคร้าบ...
    ได้สภาพสวยๆ มาหน่อย ไม่กี่ตังค์เอง
    ส่วนตัวแท่นเครื่องตัวใหญ่นั่น มันมีทั้งมิเนียม แล้วก็เหล็ก
    แต่มิเนียม แหล่มกว่าง้าบบบ...
  8. oopz!136
    oopz!136 New Member Member
    870
    33
    ยางเเท่นเครื่อง B14 มีสามตัว ราคาร่วมห้าพัน ส่วนยางเเท่นเกียร์ อีกร่วมพันกว่าบาท เปลี่ยนทั้งที สี่ตัว งบเกือบ7000บาท
    หนีไปเล่นของเก่าเซียงกง แบบไหนดีครับ มิเนียมหรือเหล็กดี ไม่ทราบว่ามีของแท่นเกียร์ด้วยมั้ยครับ มาไม่ใช่ยางนะครับ
    ต้องเตรียบงบเท่าไหร่ครับ ใครทราบ กรุณาว่ามาเลยครับ
  9. sunnyonly069
    3,964
    651
    ตามมารอดู เพราะตอนนี้แม่ม เสียงดังกว่าเครื่องเสียงรถตรูอีก อิอิ จอดสถานเดียว
  10. Denn
    9,716
    819
    ถูกได้ใจ ยางสภาพกริ๊ป :D
  11. Ta"keng B14"
    973
    114
    เก็บข้อมูล
  12. newvenice
    141
    ว่าแต่.....ซื้อที่ไหนอะครับ
  13. Athens Nismo
    1,128
    181
    เก่าเซียงกงแน่นอนที่สุดครับ แต่ต้องคัดนิดนึงนะ...
  14. ImpulseNaiO_HTT
    2,136
    738
    ถ้ารถเป็นเกียร์ออโต้
    : จะมีแท่นเครื่อง + แท่นเกียร์แล้ว จำนวน 3 ตัวครับ
    ถ้ารถเป็นเกียร์ธรรมดา
    : จะมีแท่นเครื่อง + แท่นเกียร์แล้ว จำนวน 4 ตัวครับ
    ว่ากันราคาเซียงกง
    ตัวนึงก็แนวๆ 300-400 บาท แต่ตัวมิเนียมหายากหน่อยคร้าบ
    ที่ว่าหายาก หายากทั้งตัว แล้วก็ทั้งสภาพสวยๆ
    หรือถ้าไม่มีเวลาไปหาเอง
    ไปหาอู่ติ่งเซอร์วิส ให้พี่ติ่งจัดแบบสวยๆ ให้ครบๆ แหล่มโลดดด...
  15. vespong
    vespong New Member Member
    50
    ดังอยุ่เหมือนกัน..ต้องมาเก็บข้อมูลหน่อย
  16. psoodto
    psoodto New Member Member
    62
    พึ่งเปลี่ยนไปมาครับ รวมค่าแรง 7000 เป๊ะ เงียบกริบ ที่เคยสั่นๆ หายหมดเลยครับ
  17. ImpulseNaiO_HTT
    2,136
    738
    แสดงว่า ไปสอยของใหม่ ศูนย์มาแน่ๆ เลยใช่มะค้าบ
    :D :D :D
    ของใหม่ มันก็ดีอย่างนี้ล่ะค้าบ
    แต่มันเสียตรงว่า แพงโคตร ค้าบ
  18. Rafaant
    Rafaant New Member Member
    485
    417
    มาเก็บความรู้คับเพื่อเป้นจาได้รู้ ขอบคุงก๊าบบบ :D:p:D
  19. Toonjung4
    3,565
    662
    อู่น้าเหลิมครับ อยู่แถวบ้านเลย ราคาแรงหน่อย แต่อาศัยไว้ใจได้ครับ ไม่ก็ลองหาของไปให้อู่พี่ติ่งก็ได้ครับ รวมค่าแรงแล้วไม่น่าแพงครับ เคยถามพี่ติ่งอยู่ แกบอกค่าแรงประมาณ 5-600 ครับ(ลองเชคกะพี่ติ่งอีกทีครับ)
  20. taung_2525
    taung_2525 New Member Member
    ทำมาแล้วคับด้านขวา แต่ไม่ได้เปลี่ยนคับใช้วิธีอัดบูชใหม่ ราคาบูช 200 บาท ค่าอัด 60 บาท
    เปลี่ยนปะเก็นฝาเครื่อง เปลี่ยนยางหุ้มแร็กพวงมาลัยพาวเวอร์ด้าน R เจียจานหนัา2ข้าง
    ราคารวม 1,760 บาทครับ
  21. taung_2525
  22. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    รบกวนหน่อยครับ
    แล้วอาการเป็นอย่างไร ถึงสมควรจะต้องเปลี่ยนครับ
  23. Toonjung4
    3,565
    662
    ที่ผมเป็น เวลารอบแก๊สตก นี่สั่นเป็นเจ้าเข้าเลย สะเทือนสะท้าน มีเสียงครืดคราดเหมือนเคื่องมานโดนตัวถังรถอ่ะครับ
  24. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    เตรียมจะเปลี่ยนครับ
    รอ งบประมาณก่อน
    ถามพี่ติ่งแล้วครับ
    ราคา พอรับได้
    แต่ โช๊ค รุ่น ผม แพงจัง
    สู้ ไม่ไหว ทนใช้ ไปก่อน
  25. taung_2525
    รถสะท้านมีเสียงครืดๆเวลาลดความเร็ว (วิ่ง80 กม/ชม ขึ้นไป)
  26. psoodto
    62
    ไม่ใช่ที่ศูนย์อ่ะครับพี่ ไปที่อู่วัฒนาตรงแยกลำสาลี คือไปถาม 0 แล้ว เปลี่ยน 2 ตัว 7000 เลยไปข้างนอก ได้มา 3 ตัว 7 พันอ่ะครับ ยกชุดไปเลยทีเดียว
  27. psoodto
    62
    ผมก็เป็นครับอาการนี้เข้าอู่หลายรอบละครับ จนมาเปลี่ยนยางแท่นเครื่อง หายเลยครับ พี่ที่อู่เขาจูนใหม่ให้ด้วยเลยไม่สั่นแล้ว รอบที่ตกๆ ก็ยังสวิงอยู่ครับ แต่เครื่องไม่สั่น แค้นใจ 0 โทษรถที่สั่นเพราะน้องไปติดแก๊สมา :cry:
  28. โจRTM
    โจRTM New Member Member
    498
    326
    รวบรวมข้อมูลครับ
  29. Toonjung4
    3,565
    662
    ช่ายๆๆมะก่อนก็คิดว่าเป็นที่แกส อิอิอิอิอิ:D
  30. NGO113
    1,222
    106
    เมื่อ ก่อน ก็ โทษ โซฮอล์ ครับ
    ตอนนี้ มาโทษ ติด แก๊ส อีก
    พวกศูนย์ ไม่รู้จริงครับ
