แอร์ฉุดกำลังแก้ไงหายบ้าง
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย ออโต้one, 24 กรกฎาคม 2008
  1. ออโต้one
    ออโต้one New Member Member
    131
    เปิดแอร์แล้วรู้สึกว่าแอร์ฉุดกำลังเครื่องมาก รถอืดด้วยไม่รู้แก้ที่ไหนบ้าง เสียงห้องเครื่องทำงานหนักมาก
  2. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    เป็นหมดครับ ต้องทำเเบบรถเเข่งครับถอดพวกระบบเเอร์ออกเลย
  3. Tebone
    Tebone New Member Member
    รอฟังครับเป็นเหมือนกัน
  4. Tp
    Tp New Member Member
    227
    ฉุดยังดีครับ นี่ไม่ฉุดเลย รั่วไปแล้วครับ ร้อนมาก
  5. abbtom
    abbtom New Member Member
    เฮียก่ำ วัดดง ครับ จบแน่นอน
  6. GOLD GEAR 66
    448
    ของผมก็เป็น ครับ
  7. GAME EG4D
    GAME EG4D New Member Member
    188
    เป็นเรื่องปกติครับที่คอมแอร์มันจะเพิ่มโหลดให้กับเครื่องยนต์ เมื่อมีการเปิดแอร์ครับเนื่องจากคอมเพรสเซอร์แอร์จะอัดน้ำยาแอร์ เพื่อให้เกิดการใหลเวียนภายในระบบ
    แต่รถผมเอาพู่เลย์หน้าเครื่องไปกลึงให้เล็กลงมาครับ ไม่ค่อยฉุดแรงเครื่องเท่าไหร่ แต่ ก็เปิดแอร์ปุบก่รู้สึกได้เลยว่า แรงเครื่องตกไป ครับ
  8. มันเป็นเรื่องปรกติธรรมชาติครับ เมื่อเปิดแอร์กำลังเครื่องก็ต้องหายไปส่วนหนึ่งเพื่อไปใช้กับระบบการทำงานของแอร์ ไม่มีทางแก้ไขอะไร นอกจากปิดแอร์ไม่เปิดใช้มัน
  9. kungking5
    1,661
    287
    ถ้าดึงมาก จนเครื่องเกือบดับ
    ให้ฟังเสียงครับ ว่าเวลาแอร์ทำงาน (หน้าครัชแอร์จับ) มีเสียงดัก แก๊ก ๆ ๆ ๆ
    หรือเปล่า อาจจะเป็นลูกปืนคอมแอร์ลาโลกครับ จะเริ่มมีอาการดึงเครื่องเยอะ
    แล้วก็เสียงดังขึ้นเรื่อย ๆ ถ้ารอจนคอมแอร์ล็อค จะต้องเปลี่ยนชุดใหญ่น่ะครับ
    แต่ถ้ารื้อดูแล้วเปลี่ยนลูกปืนก่อนที่มันจะล็อค ก็จบแค่ลูกปืนครับ
  10. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    คอมฯแอร์ผมก็ฉุดครับ แบบรู้สึกได้ อยากให้ฉุดน้อยลงกว่านี้หน่อย ยิ่งเครื่องเดิมๆ ไม่มีแรงอยู่แล้ว บางครั้งอยากเร่งแซงก็ใช้ 2 วิธีครับ คือ กดคันแรงให้รอบถึงจุด cut off ของคอมฯแอร์(ECU สั่ง) กับเอื้อมมือไปกดปุ่ม A/C (ส่วนใหญ่ใช้แบบนี้)
  11. --JZ--
    --JZ-- New Member Member
    394
    93
    เป็นเหมือนกันครับ เวลาจะซัดที ก็เอื้อมมือไปกด A/C เอาครับ เห็นผลเลย :D:D
  12. ผมใช้น้ำยาตัวนึงของ Sunoco ต่อเข้าไปผสมกับน้ำยาแอร์ 134A ใส่แล้วรู้สึกว่า
    แอร์ทำงานนิ่ง และเงียบขึ้นกว่าเดิม ราคาไม่แพงครับ 350 บาท พร้อมเติมให้ด้วย
    ลิงค์ครับ
    "คลิ๊ก"
  13. kungking5
    1,661
    287
    น้ำยาแอร์ซิ่งหรอวะ
    ปล. ลิ้งค์เมิงนี่ เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ตรงไหนอ่า
  14. ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน คล้าย ๆ น้ำยาแอร์ซิ่งแหล่ะ
    เติมไปแล้ว เสียงคอมแอร์เงียบดี รอบก็นิ่งดี ลองดู ๆ ของ
    มันราคาไม่แพง ลองดูไม่เสียหาย
  15. ออโต้one
    131
  16. nong_kaju
    nong_kaju New Member VIP
    417
    41
    ของผมก็เป็นแต่มันเป็นที่พัดลมหน้าเครื่องตรงแผงแอร์ร้อนมันกำลังจะลาโลกอะ
    มันฉุดรอบแบบเครื่องแทบดับเลยอะ แต่พอเปลี่ยนก็หายครับรอบนิ่งเหมือนเดิม
    ลองเช็คดูละกันนะครับ
  17. creammer
    creammer New Member Member
    คอมแอร์ผมตอนนี้เสียงดังมาก เปลี่ยนแค่ลูกปืนได้ด้วยหรอครับ
    ถ้าอย่านั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนคอมแอร์ แล้วเปลี่ยนลูกปืนมันใช้งบเท่าไหร่อะ
  18. Klazzic_DoraemoN
    Klazzic_DoraemoN New Member Member
    หาซื้อได้ที่ไหนครับ เพิ่งรู้ว่ามีด้วย น่าใช้จัง
  19. Klazzic_DoraemoN
