LPG กับ NGV เลือกอะไรดี
การสนทนาใน 'Gas' เริ่มโดย jacksiam, 3 กรกฎาคม 2008
  1. jacksiam
    jacksiam New Member Member
    281
    41
    อยากเอารถที่บ้านไปติดใช้งาน แต่ไม่รู้ว่าเอาอะไร เพื่อนๆจะเลือกอะไร
  2. `Tao
    `Tao New Member Moderator VIP
    859
  3. tank
    tank New Member VIP
    887
    31
    ถ้าแถวบ้านมีปั้มNGV ก็น่าสน
    เบื่อตอนเติมรอคิว+นาน+หาเติมยากหน่อย
  4. RETRO SPEC
    RETRO SPEC New Member Moderator VIP
    854
    24
  5. Racing D Project
    283
    LPG ยังน่าติดอยู่ครับหาปั๊มง่ายและไม่ยุ่งยาก ราคาคงไม่น่าขึ้นทีเดียว
    NGV หาปั๊มยากค่าติดแพงและราคาจริงๆยังไม่ปรากฎ
  6. GTR.
    GTR. New Member Member
    1,328
    นาทีนี้ผมว่าเลือกยาก อ่ะครับ แอลพีจีตอนนี้ถังขาดรวมไปถึงหม้อต้มและชุดหัวฉีดด้วย
    ถึงจะมีราคาขึ้นมาเยอะมาก ติดมิกเซอร์ ตอนนี้มี 2หมื่นขึ้น ส่วนราคานั้นจะ ลอยตัวหรือไม่ก็ไม่รู้
    จะลอยไปถึงไหนก็ไม่รู้ แล้วจะลอยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ถ้าตอนนี้จะใช้ แอล คงต้องเสี่ยงดวงนิดนึง
    ส่วน เอ็นจีวี ติดแพงมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ชุดหัวฉีด ว่ากันที่ 6หมื่นได้ ส่วนราคา จะอยู่ 8.50บตอ่โลไปถึงสิ้นปีนี้
    ส่วนหลังจากนี้จะไปอยู่ที่ 12.50 บ. ต่อโลครับ ส่วนอนาคต ขึ้นอยู่กับ ปตท.ว่า จะขูดเลือดขูดเนื้อประชาชน
    ขนาดไหน รวมทั้งปัญหาตอนนี้ เรื่องปั้มกับแก๊าขาดยังแก้กันไม่จบ เฮ้อ......
    ณ.. ตอนนี้ สำหรับพลังงานทางเลือกผมว่า มือแปดด้าน เดี๋ยวๆๆ E20 แป๊ปนึงโดดมา E85 สักพัก
    มาหนุน NGV เฮ้อ.....
  7. GAP_B11
    GAP_B11 Well-Known Member VIP
    6,313
    95
    LPG ดีกว่าครับ พี่แจ๊ค
    ผมว่านะ
  8. Oryor
    Oryor New Member Member
    283
    LPG วิ่งได้ใกล้เคียงงน้ำมัน ทั้งระยะทางต่อการเติม 1 ถัง และก็อัตราเร่ง หาที่เติมได้ง่าย
    เวลาเติมต้องจ่ายแบงค์ร้อย
    NGV อืดเครื่องเร่งไม่ค่อยจะยอมไปซักเท่าไร เติมทีนึงวิ่งได้เต็มที่เลยไม่เกิน 250 โล ปั๊มหาเติมยาก คนรอคิวเยอะ บางครั้งรอคิว 30-60 นาที
    บางปั๊มแรงดันไม่ดีเพราะว่า gas ใกล้จะหมดแล้ว ก็จะทำให้เติมได้ไม่เต็มถัง ปกติเต็มถังแรงดัน 3200 PSI แต่ถ้า GAS ใกล้จะหมดปั๊ม ก็จะได้แค่ 2400-2600 PSI เท่านั้น เติมบางทีจ่ายไม่กี่สิบบาทนานๆๆ จะมีร้อยซักครั้ง
    ถังหนัก ตูดห้อย
    ที่บ้านใช้ทั้ง LPG NGV
    แต่ถ้าให้ผมเลือก เอา LPG ครับ
  9. meowmeowmeow
    meowmeowmeow New Member Member
    223
    แรง = LPG
  10. Populaz
    Populaz New Member Member
    4,970
    แล้วไม่ติดเองหละคร๊ะะะะ
    55555
    LPG ด้วยคนครับพี่แจ็ค
    แหะ ๆ พ๊อพติดมา 2 ปีแล้วใช้คุ้มโคส ๆ
    อิอิ ^^ :D:D
  11. Fluid
    Fluid New Member VIP
    1,214
    57
    LPG Power ผมใช้ที่บ้าน 2 คันครับ วิ่งสบายไม่เหนื่อยเรื่องเดินทาง อีกคันก็ว่าจะไปใส่ LPG แต่กลัวเรื่องราคาติดตั้งที่สูงขึ้นจัง
  12. z e s t
    z e s t New Member Member
    248
    LPG ครับ ปลอดภัยกว่าแน่นอนครับ และก็วิ่งได้น้องๆ น้ำมัน
    NGV นี่เข้าทาง ปตท. ราคาในอนาคตคงไม่ต้องพูดถึง ที่มันถูกอยู่ตอนนี้ ก็เพราะมันอยากให้คนใช้เยอะๆ
  13. Rush_OverSize
    Rush_OverSize Member Moderator
    413
    lpg.ครับของผม63โบวิ่งกระจายต่างจากน้ำมันหน่อยเดียว
    ngv.บ้านเราความบริสุทธิ์แค่74%เองนะครับติดแล้วเครื่องยนต์จะมีปัญหาเรื่องความร้อน(ของมาเลความบริสุทธิ์ 99.99%)อันนี้แหละที่ปตท.หมกเม็ดไม่ยอมบอก
  14. lording1
    lording1 New Member Member
    1,130
    54
    ....พี่ว่า LPG ดีกว่า......ติดเลย..แต่หาร้านติดดีๆนะ....บางร้านติดตั้ง..ได้ชุ่ยมากๆ....รกๆ....
    ......เอาคันไหนไปติดเนี้ย.......CRV หรือ JAZZ....
  15. kkj
    kkj Member Member
    391
    ใช้LPGอยู่วิ่งเหมือนน้ำมันเลย เวลาเติมก็ไม่ต้องรอนาน
  16. Bright Lights
    Bright Lights Member Member
    109
  17. P@E
    P@E New Member Member
    561
    ถ้าให้เลือก เลือก LPG คับ
    ไม่สนับสนุน ปตท. แล้วคร้าบ......
  18. Jen@171
    Jen@171 Member Member
    494
    LPGเท่านั้นครับ อย่าไปสนับสนุนมัน ไอ้ปตท.
  19. pee4
    pee4 New Member VIP
    35
    lpg อีกเสียงครับ
  20. Emporio
    Emporio Active Member ทีมงานสมาชิก Super Moderator
    378
    35
    ที่บ้านมีรถ 3 คัน ติดแก๊สหมด มี LPG 2 คัน NGV 1 คัน
    ถ้าถามเรื่องความปลอดภัย ตอบได้เลยว่า เท่าๆกัน อย่าลังเลถ้ารับข้อมูลมาว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้
    มันอยู่ที่คนเค้าจะพูดว่าอันไหนไม่ดีกว่ากันในแง่ไหน และจะพูดชักจูงไปในทางไหน
    ถ้ากลัวระเบิด ตอบได้ว่าถ้าอยู่ในมาตรฐาน มันไม่ระเบิดครับ มีแต่โฟลว์แรงดันออกทางท่อระบาย
    แต่โฟลว์ออกมาหน่ะ ติดไฟแน่ๆ เพราะถ้าระเบิดที่ตัวถัง NGV ระเบิดแรงกว่าหลายเท่า
    ความรุ้สึกผมคือ ไม่ว่าติดอะไรถ้าติดได้มาตรฐานเพียงพอ มันก็ปลอดภัยเหมือนกันหมด
    ถ้าถามผมตอนนี้ ที่เหมาะก็คือ LPG ด้วยเหตุผลเดียวคือสะดวกกว่า
    ส่วนเรื่องราคาแก๊ส ยอมรับเลยว่า NGV ถูกกว่าเยอะ
    เพิ่งไปต่างจังหวัดกันมา รถผมใช้ LPG หมดไป 900 รถพ่อ LPG หมดไป 700
    รถพี่ชาย NGV หมดไป 325 บาท ทั้งนี้รถผมและพ่อปกติกินน้ำมันมากกว่ารถพี่อยู่แล้ว
    เลยกินแก๊สมากกว่าค่อนข้างเยอะ แต่ส่วนนึงคือราคา NGV ลิตรละ 8.5 ส่วน LPG ตอนนี้ 11.30
    ถ้าคำนวนโดยให้รถพี่ผมไปติด LPG แทน ก็จะใช้แก๊สไปประมาณ 500 บาท
    ทั้งนี้และทั้งนั้น ไม่ว่าแก๊สหรือน้ำมันที่ขุดได้จากเมืองไทย ที่ต้องอิงตลาดโลก
    เพียงเพราะเหตุผลที่ว่าไม่งั้นส่งออกแก๊สหรือน้ำมันไปขายในตลาดโลกมันได้ราคานี้
    เลยต้องขายให้คนในประเทศตามราคาตลาดโลก ไม่งั้นสู้เก็บไว้ส่งออกอย่างเดียวดีกว่า
    เราเลยต้องโดนอิงราคาตลาดโลก เพราะ ปตท. แปรรูปไปแล้ว เลยเน้นผลกำไร
    แถมผู้ถือหุ่นก็ญาติพี่น้องนักการเมืองทั้งนั้น เลยหนุนกันเต็มที่
    จนมีคำพูดออกมาว่า ใช้ LPG เหมือนเอาต้นสักมาเผาเล่น
    เคยอ่านบทความนึง ชอบมากๆตรงประโยคที่ว่า ทุเรียนที่เมืองนอกขายกันลูกละ 2000
    ทีเรื่องแบบนี้ทำไมไม่หนุนให้ขายตามราคาตลาดโลกบ้าง เกษตรกรเมืองไทยจะได้เลิกจนซะที
    พอขายแพงหน่อยก็โดนคุมราคา งี้กินทุเรียน กินข้าว ไม่เหมือนเผาต้นไม้สักเล่นหรือไงกัน
    คำตอบสุดท้ายคือ LPG ครับ
  21. jacksiam
    281
    41
    ่jazzครับพี่ใช้รถทุกวันเลยอยากจะติดบ้าง ครับพี่
    ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นครับ
    lording1 ถูกใจสิ่งนี้
  22. tblue
    tblue New Member Lady Member
    768
  23. iP3
    iP3 New Member Member
    147
    LPG กำลังจะติดเหมือนกัน ...
  24. @~Nu_pinne~@
    @~Nu_pinne~@ New Member Lady Member
    214
  25. ถ้าค่าติดตั้งไม่แพง ปั้มมีทั่วถึงแล้ว เอาใช้งานคุ้มค่าและประหยัดจิงๆ ก็ต้อง NGV คับ แต่ในความเป็นจิงตอนนี้ ก็ต้องเล่น LPG ไปก่อน ขนาดแค่ช่วงที่ LPG ขาดหาปั้มเติมไม่ได้ ต้องต่อคิวเติม แค่ไม่กี่วัน ยังโคตรหงุดหงิดเลย
  26. GAP_B11
    6,313
    95
    เอาจิง ๆ เลยปะละ
    ไม่มีตังค่าติดหว่ะ ตั้ง 2 หมื่น -*-
  27. Kodomo-Indy
    Kodomo-Indy New Member Member
    1,134
    ไม่นานผมว่า จะมี 3 ระบบ ใน คัน
    -น้ำมัน+lpg+ngv ในคันเดียวแน่ๆ มี design ถังมารองรับใหม่แน่ๆ
  28. ToPmAn
    ToPmAn New Member Member
    626
    ถ้ามองยาวๆเค้ามีข้อบังคับอยู่ว่าปี 2554 จะปล่อยลอยตัวโดยที่ราคาของ NGV จะไม่เกิน ครึงหนึ่งของน้ำมันดีเซล แล้วสมมติเอาราคาวันนี้ ดีเซลมันเท่าไหร่ล่ะ 42 กว่า งั้นถ้าอีก 2 ปีราคาน้ำมันดีเซล มันพุ่งปรี๊ดเป็นปรอท แล้ว NGV มันจะจบที่เท่าไหร่ล่ะครับ
    ผมติด LPG ครับ
