1 j ge ฝาดำ ใน mtx ชนเกียร์+ เฟืองท้ายเดิม วิ่งเท่าไหร่คับ..??( เอาแบบใช้ในชิวิตประจำวันนะคับ) ฝาบรอนซ์ กะ ฝาดำ วิ่ง+กินนำมันต่างกันมั้ยคับ(กะลังเขียนโครงการคับ รออนุมัติงบ) เพื่อเป็นข้อมูลคับ ขอบคุณสำหรับคำตอบคับ
ทำไมไม่เอาเกียร์ อ้อโต้ ของJZ มาด้วยเลยอะครับ แล้วก็เซ็ตเฟืองท้ายทีหลังวางเครื่องให้เสร็จก่อนลองขับดูก่อน จะได้ใช้งานสบายๆ ฝาดำ รุ่นใหม่กว่าฝาขาวมั้งครับ
ปี 95 เครื่อง 1JZ-GE จะมีในรถด้วยกัน 3 รุ่น 1. รุ่น MARK II เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ รหัสตัวถังคือ JZX93 2. รุ่น CHASER เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ รหัสตัวถังคือ JZX90-B และ JZX93-B 3. รุ่น CRESTA มีรหัสตัวถัง JZX90-C มาปี 96 ทางTOYOTA ได้มีการปรับเปลี่ยนแปลงตัวถังใหม่ ตัวMARK II ไม่เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ รหัสตัวถังใหม่คือ JZX 100-A ในรุ่นCHASER รหัสตัวถังใหม่คือ JZX100-B และ JZX105-B ยังเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตัว CRESTA จะมีรหัสตัวถังเป็น JZX100-C SPEC 1JZ-GE ตัวแรกฝาสีบรอนซ์ เครื่องยนต์ 1JZ-GE (ต่ำกว่าปี 96) แบบ DOHC 6 สูบแถวเรียง ความจุกระบอกสูบ 2491 cc. แรงม้า (PS/RPM) 180/6000 แรงบิด (KG-M/RPM) 24.0/ 4800 ความกว้าง x ช่วงชัก 86.0 x 71.5 กำลังอัด 8:1 ระบบส่งกำลัง(เกียร์) 4 A/T อัตราเฟืองท้าย 4.100 4WD 4.300 ขนาดยาง 195/ 65 R15 SPEC 1JZ-GE ตัวสองฝาสีดำ เครื่องยนต์ 1JZ-GE (ปี 96 ขึ้นไป) แบบ DOHC 6 สูบแถวเรียง ความจุกระบอกสูบ 2491 cc. แรงม้า (PS/ RPM) 200/6000 แรงบิด (KG-M/RPM) 26.0/4800 ความกว้าง x ช่วงชัก 86.0 x 71.5 กำลังอัด 10.5:1 ระบบส่งเกียร์ (เกียร์) 4A/T อัตราเฟื่องท้าย 4.100 ขนาดยาง 195/65 R15 ข้อสังเกตในการดูเครื่องยนต์ 1JZ-GE รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต่างกันตรงที่ ปี 95 ลงไปฝาครอบจะเป็นสีบรอนซ์ แต่ปี 96 ขึ้นมาฝาครอบจะเป็นสีดำ วิธีดูง่ายๆ คือสายหัวเทียนจะบอกปีที่ผลิตไว้ วิ่ง+กินน้ำมันแทบจะไม่ต่างกันมาก ใน JZ-GE จะออโต้หรือชนเกียร์ สุดท้ายคนขับ คนใช้งานรถ ต้องเลือกเองเป็นกรณีไป
แล้วถ้า เครื่อง GE เซตโบ ได้ไม๊อ่ะคับ จำเปนไหมที่ต้อง GTE แล้วถึงจะเซตโบได้เท่านั้น คำถามอาจจะกวน แต่อยากได้ข้อมูลอ่ะคับ
ตัว 1'2JZ GE ไม่น่าเอามเซ็ตโบ หรอกครับ.....เพราะ ความทนทานลูกสูบคงจะน้อยกว่า ตัว เจโบ แต่ถ้า อยากเซ็ตโบก็เปลี่ยนลูกเป็น ลูก เจโบ...แล้วก็เปลี่ยนประเก็นฝาสูบใหม่..กี่มิลอันนี้ไม่ทราบ... รู้บ้างไม่รู้บ้าง.....แต่อยากตอบ....รอคนรู้มาบอกว่าจริงเท็จแค่ไหนแล้วกันครับ...อิ๊อิ๊
เเอบมาดูด้วยคับ...เผื่ออนาคตอ่ะ เพราะราคาน้ำมันราคาน่ากัวขึ้นทุกวันคับ...อ้อ เก่าเเล้วด้วยอิอิอิ.. + Quote Reply
