แปลงเยอะเปล่าครับ
การสนทนาใน 'BLUEBIRD CLUB' เริ่มโดย kom_u12, 15 พฤษภาคม 2008
  1. kom_u12
    kom_u12 New Member Member
    12 อยากหล่อ ครับ ใส่คาลิปเปอร์ สกายลาย ได้เปล่าครับ แปลงเยอะเปล่าครับทำไงได้บ้างครับผม
    ขอความรู้หน่อยครับ อยากหล่อสุดๆ
  2. PONG DMAX
    PONG DMAX Active Member Member
    17,114
    ต้องรบกวนถามคนที่ใส่อยู่อะคับ.......อิอิอิ.....
  3. BIG LC4
    BIG LC4 New Member Member
    117
    เผื่อ u 13 ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
  4. yy_u12
    18,792
    95
    :D อิอิ
    ถ้าอยากหล่อ...... ใช้ฝาครอบ Caliper ก็หล่อครับ......
    ว่าแต่ว่า คุณ kom_u12 ก็เคยใส่ brake Skyline ใน U12 แล้ว
    ไม่ใช่เหรอครับ...... :confused: ทำไมถึงมาถามอีกว่า มันต้องแปลงเยอะหรือเปล่า.....
    :confused::confused::confused::D
  5. lhong_bb008
    lhong_bb008 New Member Member
    3,008
    ถ้าจะใส่ไม่ยากครับ... มิเกินความสามารถ แต่เบรคหลังไม่แนะนำครับ เพราะเบรคมือมีความสำคัญเหมือนกันนะครับ....
  6. marko555
    marko555 New Member Privilege
    3,490
    8 พอท เลยคับ อิอิ ยุๆๆๆๆๆๆๆๆ สกายไลท์เกลื่อนเเละ อิอิ
  7. new@nymph
    new@nymph New Member Moderator
    12,030
    ไม่ยากครับ..........จริงๆครับแค่เสียเงินในการแปลงเยอะหน่อย
  8. kom_u12
    am sorry ครับ พอดีเมื่อวานคีย์อยู่นายเรียกยาวเลยไม่ได้มาอ่านครับ ตั้งหัวข้อเลยไม่ชัดเจน ใส่หน้าอยู่ก็เลยอยากหล่อสุดๆ ครับ ใส่หลังด้วยแต่เห็นช่างบอกว่าสายเบรคมือจะใช้ไม่ได้ แต่บางท่านก็บอกว่าใช้ได้ครับ ก็เลย งง. พอดีได้ อาร์ 32 หลังมา คาลิปเปอร์+จาน 2000.- บาท เอง(ไม่รู้ว่าถูกหรือแพง) เลยว่าจะลองดูครับ แต่ถ้าเบรคมือใช้ไม่ได้ ก็ขอคิดดูก่อน แต่ถ้ากิเลสอยู่เหนือกว่าก็ยอมครับ อิ อิ อิ อิ
    ปล. กันสาด 1 ข้าง ผมได้แล้วนะครับ ขอบคุณมากๆ ครับ รถผมสีเดียวกับคุณ yy_u12 ครับ เสาร์ -อาทิตย์ ก็มีเฉียดๆ แถวประชาชื่น-ปากเกร็ดครับ เจอ ทักทายได้ครับผม
  9. madboy
    2,807
    ระบบเบรกมือมันไม่เหมือนกันน่ะครับ แปลงก็วุ่นพอสมควร
    แล้วที่นี้ ถ้าใส่จานเบรกสกายด้วยก็วุ่นอีกครับ เพราะรูปร่างจานมันแตกต่างกันเย๊อะ เดี๋ยวพาต้องเปลี่ยนล้อใหม่อีก :D
    ค่าทำทั้งหมด รวมๆแล้วอาจจะซื้อล้อยุ่นแท้ๆสวยๆ ได้อีกชุดครับ :D
  10. lhong_bb008
    3,008
    ปัญหาหลักๆ ที่ต้องเจอ คือหาล้อใส่ลำบาก.... ส่วนเบรคหลัง ถ้าอยากหล่อ แนะนำฝาครอบครับ หล่อ สด สวย ครับ
  11. yy_u12
    18,792
    95
    :rolleyes:;) อืม..........
    ลักษณะของระบบเบรคมือของ R32 กับ U12 ต่างกัน
    R32 จะใช้ชุดเยครมือเป็นลักษณะ Drum Brake อยู่ด้านในของชุดจาน Disc.
    แต่ชุดเบรคมือของ U12 จะเป็นกลไก ที่ใช้ผ้า Disc Brake ของ Brake ปกติ
    เป็นตัวทำงาน...... จาก Design แบบนี้ ทำให้ Offset หรือ ขนาดเสื้อของ Disc ของ R32
    กับ U12 ต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำให้ ระยะยื่นของล้อหลัง จะพ้นขอบบังโคลนหลังออกมา
    ค่อนข้างมาก
    ทั้งนี้ทั้งนั้น การแปลงระบบเบรคมือ จะต้องมีการสร้างขายยึดชุดเบรคมือใหม่ และยังต้อง
    ซื้อหาชุด Drum Brake มาเพิ่มอีก......... อิอิ
    อ้อ....... เจอผมก็ทักทายได้นะครับ......
  12. marko555
    3,490
    อิอิ หู้ว!!!!!!!!!!!! สุดๆไปเลย อิอิ
  13. yy_u12
    18,792
    95
    :eek: อุอุ
    พรี่โกระ ถึงจุดสุดยอดเลยเหรอครับ...........:eek:
  14. jaeb
    jaeb New Member Member
    2,611
  15. marko555
    3,490
    อิอิ ไม่เเกล้งเเล้วคับเดี๋ยวพี่โต้งไปตอบ ฮุฮุ
  16. Non@Nymph
    Non@Nymph New Member VIP
    4,616
    24
    ที แท้ ........
  17. yy_u12
    18,792
    95
    ;) อิอิ
    งั้นไม่ตอบแล้ววววววววว ;):D
  18. kom_u12
    =ชัดเจน เข้าใจแล้วครับ สรุป ไม่ควร วุ่นวาย ใช่ปะครับ 555 อดเลยเรา ขอบคุณครับ
  19. yy_u12
    18,792
    95
    :D อิอิ
    สรุปคือ ขึ้นอยู่กับคุณครับว่าอยากวุ่นวายหรือเปล่าครับ....
    เพราะทำแบบวุ่นวายก็ได้ หรืออยากได้อย่างไม่วุ่นวายมากได้ครับ......
    ถ้าให้ผมแนะนำ คุณจะเชื่อหรือเปล่าอ่ะครับ........
    :D
