อยากทราบเรื่องติดแก๊สอ่ะครับ
การสนทนาใน 'RT Club' เริ่มโดย Joule, 3 เมษายน 2008
  1. Joule
    Joule New Member Member
    203
    อยากทราบว่ารถ RT สามารถติดแก๊สได้หรือป่าวครับ
    แล้วควรติดหรือไม่ครับ รบกวนพี่ๆ ช่วยหน่อยครับ
    แล้วถ้าจะติดควรติดแบบไหนดีครับ
  2. golf the zeed
    3,808
    ติดได้ทั้ง 2 ระบบ ทั้ง LPG และ NGV เลยครับ แต่ราคาของ LPG จะติดตั้งถูกกกว่า ก็ต้องลองพิจารณาดูครับ
  3. rung_nu
    rung_nu New Member Member
    889
    ใครที่ติดแล้วออกมาแนะนำกันหน่อยนะครับคือว่าผมก็อยากติดเหมื่อนกันอะครับ.....ช่วยไม่ได้อะยุคนี้น้ำมันแพงอะไม่รู้ว่าอีกหน่อยจะเป็นยุคเเก๊สเเพงหรือป่าวอะครับ.......อิอิ
  4. audy!
    audy! New Member Member
    1,075
    คิดจะติดอยู่เหมือนกันครับกำลังหาข้อมูลอยู่ครับ
  5. Joule
    203
    ขอบคุณครับ สำหรับทุกคำตอบของพี่ๆ
  6. golf the zeed
    3,808
    แก๊สปล่อยลอยตัวแล้ว แต่ยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันอยู่ดี 55
  7. audy!
    1,075
    ถูกครับ ถูกกว่าเยอะเลยครับ อิอิ
  8. antique
    antique New Member Member
    ถ้าขี่ไม่ไกลเกินกว่าวันละ 30 กม ก็คิดว่ายังคิดดูก่อน คิดว่าประหยัดกมละ 2 บาท
    จะได้ลดต้นทุนแค่ ปีละ 30กมX30วันX12เดือนx2บาท=21600 บาท/ปี
    ซึ่งค่าติดตั้งก็ราว 15000 บาท
    แต่ไม่คิดอะไร เอาสนุก ลองของแปลก ก็เข้าท่าดี
    ผมก็ขับน้อย แต่ก็ติด อ่ะ
  9. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    รถผมติด gas LPG ครับ เครื่อง 12R ติดเองครับไม่ยาก เป็นระบบดูด
    ราคาอุปกรณ์ครบชุดราคา 8,500 บาท ใช้หม้อต้มของ bigas ถัง 38 ลิตร เต็มถัง 430 บาท
    ถามว่าประหยัดไหม ผมว่ามันประหยัดได้นิดหน่อย แต่ไม่มากเท่ากับเครื่องหัวฉีดหรอกครับ
    แต่รู้สึกว่าเครื่อง 12R มันจะมีตัวที่รหัสเครื่องเป็น 12R-LPG ซึ่งติด gas มาจากโรงงาน เครื่องตัวนี้ประหยัดมากๆครับ
    รถผมไปนครสวรรค์เสียค่า gas 800 บาทครับ
    แต่อีกคันไม่ได้ติด gas เครื่อง 2T หน้าแหลม เติมน้ำมัน 1500 บาท
    ถามว่าวิ่งดีไหม ตอนใช้น้ำมันความเร็วสูงสุดที่ทำได้จากเครื่อง 12R ที่ OVH ทุกอย่าง คือ 160 เกือบจะ 170 km/hr
    แต่พอมาใช้ gas แล้ววิ่งได้แค่ 140 km/hr ขึ้นสะพานแรงจะตกลงมาก
    ปัญหาที่เกิดหลังจากติด gas ของผมไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ ตอนแรกๆมันจะยิงเป็นไฟสีฟ้าออกท่อ แต่พอจูนแล้วก็หายครับ
    ราคา gas ตอนนี้
    กรุงเทพ 10.95
    ต่างจังหวัด 11.75
  10. golf the zeed
    3,808
    ดีคับ ข้อมูลแน่นปึ๊ก :)
  11. pik_corona_rt100
    pik_corona_rt100 New Member Member
    lpgแบบมิกครับ
  12. rung_nu
    889
    จัดแจงย้ายถังน้ำมันเลยหรอครับเนี่ย.........เหอะๆๆๆๆๆๆ
  13. golf the zeed
    3,808
    หายไปนานเลยนะครับคุณ PIK อิอิ
  14. Joule
    203
  15. น้าเหลิม
    น้าเหลิม New Member Member
    260
    สนใจถังน้ำมันครับผม..ขนาดกี่ลิตร ? ราคาเท่าไร? ทำที่ใหน ? รบกวนบอกด้วยครับ :D
  16. Joule
    203
    ถ้าไปติดแก๊สแล้วต้องไปปรับแต่ง ช่วงล่างด้วยป่ะครับ
