อยากทราบราคาวางเครื่อง
การสนทนาใน 'Civic ES Group' เริ่มโดย marcuzz, 3 เมษายน 2008
  1. marcuzz
    marcuzz New Member Member
    คืออยากทราบราคาวางเครื่อง b18cr b16+20 f20b อ่ะคับ
    แล้วอยากขอความคิดเห็นด้วยว่าวางตัวไหนดีกว่ากัน ในการใช้งานแบบ street use แต่อยากแรงๆอ่ะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ :D
  2. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,149
    51
    เ ค รื่ อ ง ที ว่ า ม า แ ป ล ง เ ย อ ะ ทั้ ง น้ า น
    เ ล ย น ะ คั บ ยั ง ไ ง ล อ ง คิ ด ดู ดี คั บ
    ถ้ า ง บ สู ง เ ล่ น K 2 0 ไ ป เ ล ย คั บ
    ฝ า แ ด ง แ ร ง ฤ ท ธ์ ไ ม่ ต้ อ ง แ ป ล ง เ ย อ ะ ด้ ว ย คั บ
  3. ES_DRAW
    ES_DRAW New Member Member
    164
    หาเกียทำมะดามาลง ทำระบบไอเสียก็ขับมันแล้วคับ
  4. เครื่องเดิมผมว่าก็แรงแล้วนะคับ และเหมาะกับยุค ศก.ราคาน้ำมันแพงด้วย ลองหาเกียร์ธรรมดา+กล่องสักใบ ทำระบบไอเสียใหม่คงขับมันขึ้นกว่าเดิมเยอะแน่นอนคับ ผมก็อยากทำคับ แต่ว่าช่วงนี้คงต้องเก็บเงินก่อนดีก่า :D
  5. CaSaNoVa
    CaSaNoVa New Member VIP
    334
    ราคาโดยประมาณนะ
    b18cr 120000-140000
    16+20 90000/+-
    f20b 85000/+-
    h22a 60000/+-
    k20 250000/+-
    ถ้าวางนะครับ
    พวกตระกูล F20B H22A วางยากจริงๆ
    ของผมจอดชาปณกิต ร่วม 100 วัน
    ที่ยากเพราะเครื่องมันใหญ่
    และค่อนข้างมีน้ำหนักมากกว่าพวก B
    ที่สำคัญต้องหาเซนเตอร์ของเครื่องให้ได้
    โดยที่เสียรถน้อยที่สุด
    และทำเผื่อพื้นที่เซอร์วิสรอบเครื่องด้วย
    คิดคำนวณกันหน้ามืดเหมือนกัน
    ถ้าวางไม่ดีหนักหน้าเลี้ยวไม่เข้าอีก
    ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทุบผนัง ให้เครื่องถ่ายน้ำหนักเข้าไปที่ด้านหลังให้มากที่สุด
    ตรงจุดนี้ ต้องถามว่าเจ้าของรับได้หรือไม่
    และอู่ เก่งหรือเปล่า
    แต่ก็ดีที่มันถูกเงิน(รึเเปล่า).........
    เสียรถน้อยๆอีกตัว คือ 18 ฝาแดง
    หรือประหยัดก็ทำฝาดำแต่เปลี่ยน
    แคม รี วาว ขัดพอร์ต ปาดฝาลงนิด เซ็ตกำลังอัดใหม่
    ก็แรงคล้ายๆฝาแดงแว้ว
    และก็เครื่องตัวนี้
    แค่ทำจุดยึดแท่นเครื่องใหม่ก็จบ
    ไม่จำเป็นต้องทุบอะไรให้ยุ่งยาก
    งบสัก 100000/-+
    วางแบบนี้ก็ดีนะ
    k คงไม่ต้องพูดถึงว่าราคาเท่าไหร่และทำที่ไหน
    เพราะรู้ๆกันอยู่แล้วนิ
    แต่ถ้า K วางในบอดี้ 1.7 มันก็ต้องแปลงไม่ต่างจาก B เลยครับ
    แปลงน้อยสุดต้อง ES เครื่อง 2.0 แล้วไปวาง K20 ฝาแดง
    ได้เนียนเนียนเลยล่ะ
  6. ninekeng
    ninekeng New Member Member
    890
    68
    เก็บข้อมูล เผื่อจาปายทามม้าง
  7. marcuzz
    ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ ตอนนี้อยู่ในช่วงโกยความรู้+เก็บตัง อยากแรงต้องทำใจจิงๆ
  8. .:: ป๋องแป๋ง ::.
    .:: ป๋องแป๋ง ::. New Member Moderator
    588
    72
    โห เมื่อ เทียบราคา แล้ว ลงเกียร์ ธรรมดา แล้วติดกล่อง ทำระบบไอเสีย น่าจะ คุ้มกว่านะครับ เนี่ย อิอิ
  9. เอ๋รังสิต
    เอ๋รังสิต New Member Member
    222
    อดีต: 1. ผมเคยคิดจะวาง K ฝาแดงๆ แต่คิดๆ ดูแล้ว เปลี่ยนจายดีกว่า
    2. สาเหตุที่คิดจะทำตอนนั้น คือ อยากแรง อยากหล่อ
    ปัจจุบัน: 1. วางแล้ว วางเพื่ออะไร ในกลุ่มที่อยู่ใน ES ไม่มีใครวาง ไม่รู้จะไปแข่งกะใคร น้ำมันก็แพง
    2. เสียเงินก็มาก ไม่จบ 100% หรอกครับ ให้เต็มที่ 95 % สู้เอาเงินค่าเครื่องค่าวาง ไปแต่งให้ภายนอกดูสวยๆ งามๆ ดีกว่า
    3. ขับไปตามท้องถนน เค้าเห็นว่ารถหล่อ คนก็หล่อ เค้าก็มองเป็นแถวๆ แล้วงับ
    ผมคิดว่าเค้าไม่มาเปิดดูเครื่องเราหรอก นอกเสียจากเราจะบอกคนอื่นๆ
    4. ผมเคยขอความคิดเห็น จากเพื่อนๆ ใน Club แล้ว 10 คน เห็นดีเห็นงามให้วาง 2 คน ที่เหลือบอกว่า อย่าเลยไม่คุ้ม
    ปล. คิดดูล่ะกานว่าวางดีไหม แต่ผมแนะนำอย่าไปวางเลย มีผลเสียมากกว่าผลดี จากคนที่เคยคิดจะวาง 55+ /ม่อนงับ
  10. agelus
    agelus New Member Member
    68
    แนะนำว่า ถ้างบถึง อยากแรง และไม่กลัวเรื่องค่าน้ำมัน ความคุ้มค่า มันอยู่ที่ตัวคุณน่ะครับ
    ถ้าด้านจิตใจ ลงแล้วรู้สึกประทับใจก็น่าจะคุ้ม แต่ถ้าความคุ้มค่าในเรื่อง เม็ดเงิน ผมว่ามันก็ไม่คุ้มครับ
    ผมเคยคิดๆ อยู่ ดูไปแล้วเอาตังไปซื้อ รถใหม่ดีกว่าครับ อีกอย่างถ้ารถคุณเครื่อง 1.7 อย่าดีกว่าครับ
    แปลงค่อนข้างเยอะ แต่ถ้า 2.0 ง่ายหน่อย รู้สึกมีคนเคยแปลงนะครับ แต่ไม่ใช่ใน club นี้
    แต่ที่แน่ๆ คือ ไม่มีอู่ไหนไล่ สายไฟ ได้ครบนะครับ แล้วก็ไม่จบ 100% แน่นอน งบบานนแน่นอนครับ
  11. marcuzz
    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทั้งหมดน่ะครับ ตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนใจทำเอาแค่หล่อพอ แล้วเก็บตังไปซื้อคันใหม่อีกคันไว้อัดเล่นดีกว่า
    อยากถามอีกคำถามอ่ะคับ ใส่กล่องนี้กล่องของอะไรดีครับ
  12. Hondata
    Hondata Active Member Member
    348
    57
    คุงม่อนคิดเหมือนผมเลยนะเนี่ย ไม่ว่าจะเหตุผลก้อใกล้เคียงเลยทีเดียว
    แต่กิเลศมันกลับมาทุกครั้งที่ไปเจอตัวแรงๆนี่แหละ
  13. .:: ป๋องแป๋ง ::.
    588
    72
    แรงแน่ๆ DC5 อิอิ เครื่องเดิมๆจากโรงาน อิอิอิ :D:D
  14. HANKOOK
    HANKOOK New Member Member
    ES ไว้แต่งหล่อๆ สวยๆ ใช้งานสบายใจ เต็มที่ M/T + กล่องก็มันแล้วคับ
    แต่ถ้าอยากอัด อยากแรง คบหา Turbo ดีกว่าคับ
